一、前言:打着GTX 1650名号的TU116显卡
距离首款图灵显卡上市已经过了15个月的时间,原以为4月份发布的GTX 1650是图灵最后一块拼图,不过没想到此后NVIDIA又陆续发布了5款Super后缀的显卡。当然11月22日刚刚解禁的GTX 1650 Super绝对不会是最后一块图灵GPU,据说后面还有RTX 2080 Ti Super蓄势待发。
老实说GTX 1650并不算成功,它的性能比上一代的GTX 1060 6GB有很大的差距,但是售价依然超过千元。GTX 1650 Super的出现则为NVIDIA挽回了颜面,这款显卡价格和GTX 1650差不多,性能却和GTX 1660 Super差不多,堪称NVIDIA今年少有的良心显卡。
作为NVIDIA的核心AIC厂商,七彩虹也推出了数款GTX 1650 Super显卡,我们快科技收到的是iGame GTX 1650 Super。
iGame作为七彩虹公司面向高端的一个独立品牌,所推出的产品在性能和散热方面很少会令人失望!iGame GTX 1650 Super采用了3相供电电路设计、全覆盖式散热鳍片,2x90mm风扇+双热管的散热组合,并且采用了双BIOS切换技术,可以在静音与高性能之间自由抉择。
iGame GTX 1650 Super所采用的的TU116-250核心是在TU116-400核心的基础上阉割了2组TPC单元,剩余规格则是10组TPC、20组SM阵列、1280个流处理器、80个纹理单元、32个ROPs。
这个是超频BIOS的GPU-Z截图,Boost频率高达1755GHz,比默认BIOS高了35MHz,另外就是这块显卡默认TDP是100W,但是可以通过超频软件拉到110W。
二、外观:双90mm风扇+双热管散热
七彩虹iGame GTX 1650 Super正面有2个90mm风扇,显卡长度不到21cm。
风扇特写。
这个级别的卡居然还有金属背板,有一点小奢侈。
底部视角图,标准的双槽厚度。
另外还有一个BIOS切换按钮,可以在默认BIOS与超频BIOS之间自由切换。
PCB板背面。
一条6mm U型热管和1条6mm S型热管,等效于3条6mm型管。这样的配置对于GTX 1650 Super来说,已经富余很多了。
PCB板裸照,3相供电对于100W的GTX1650 Super来说,也完全够用了。
TU116-250-A1核心,与完整的TU116-400-A1相比将1536sp阉割成1280个,ROPs也从48个降到了32个。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共4颗组成128Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了192GB/s。
供电电路特写。
三、理论测试:3DMark仅53度
测试平台如下:
1、3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy中,iGame GTX 1650 Super的图形分数为4798分,最高运行频率1935MHz,最高温度58度,最高功耗102W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,iGame GTX 1650 Super的图形分数为2059分,最高运行频率1935MHz,最高温度58度,最高功耗99W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,iGame GTX 1650 Super比GTX 1650提升了40%左右,比GTX 1060 6GB则要高了12%。
4K分辨率受制于显存容量的原因,iGame GTX 1650 Super只比GTX 1060 6GB多了130分,领先幅度仅为6%。
2、3DMark
在3DMark中测得的图形分数为5242分,最高运行频率1950MHz,最高温度52度,最高功耗101W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,iGame GTX 1650 Super的图形分数为2217分,最高运行频率1950MHz,最高温度53度,最高功耗99W。
3DMark的测试中,iGame GTX 1650 Super的分数与GTX 1060 6GB之间有这将近20%的差距。这个测试程序太老了,已经不能反映GPU之间的真实性能差距。
四、游戏性能测试:比GTX 1650强38%
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
iGame GTX 1650 Super在《APEX英雄》中,不论是1080P还是2K分辨率,都能保持相当好的流畅度,在1080P分辨率下达到了92FPS,2K分辨率下帧率也有63FPS。
2、GTA V
在《GTA V》中,1080P分辨率下,iGame GTX 1650 Super的帧率为71FPS,比GTX 1650高了17帧,比GTX 1060 6GB则多了5帧。
2K分辨率下,iGame GTX 1650 Super的帧率降到了50FPS,比GTX 1650多了11帧,比GTX 1060 6GB则高了1帧。
3、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》,这款游戏非常消耗GPU资源,即便是顶级显卡也难以在1080P分辨率下突破90帧,因此中端显卡想要玩这个游戏,需要适当降低画质。1080P分辨率下,iGame GTX 1650 Super的帧率为43FPS,比GTX 1650高了11帧,比GTX 1060 6GB则多了8帧。
4、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,1080P分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER的帧率为79FPS,比GTX 1650高了22帧,比GTX 1060 6GB则多了6帧。
2K分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER的帧率降到了55FPS,比GTX 1650多了16帧,比GTX 1060 6GB则高了5帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER能保持足够的流畅度,帧率达到了63FPS,比GTX 1650高了18帧,比GTX 1060 6GB高了8帧。
不过在2K分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER会大幅度降到40FPS,只能说是勉强进行游戏。
6、鬼泣5
iGame GTX 1650 SUPER在《鬼泣5》中有不错的表现,无论是2K还是1080P分辨率,帧率都能超过60FPS。
7、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生中》,1080P分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER可以达到82FPS;不过到了2K分辨率时,帧率会降到57FPS,比GTX 1650要多15帧。
8、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
iGame GTX 1650 SUPER在《巫师3》中即便是1080P分辨率时也只有50FPS的帧率,好在这个游戏对帧率要求并不是特别高。不过到了2K分辨率时,帧率降到了39FPS,想要获取更高的流畅度,需要适当降低画质。
9、中土世界:战争之影
在《中土世界:战争之影》中,1080P分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER的帧率为82FPS,比GTX 1650高了21帧,比GTX 1060 6GB则多了25帧。
2K分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER的帧率降到了56FPS,比GTX 1650多了15帧,比GTX 1060 6GB则高了16帧。
在1080P分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER帧率表现比GTX 1650足足高了38%,比GTX 1060 6GB则高了18%,和GTX 1660相比仅仅只有4%的差距。
iGame GTX 1650 SUPER显存容量只有4GB,不太适合2K或者更高的分辨率下全特效进行游戏。在2K分辨率下,iGame GTX 1650 SUPER与GTX 1660的差距拉大到了7%。
五、超频测试:GPU频率可提升180MHz 显存可超3GHz
iGame GTX 1650 SUPER搭载的美光GDDR6显存频率仅有12GHz,有比较大的超频空间。另外这块显卡的TDP还可以从100W拉到110W。
实测iGame GTX 1650 SUPER的稳定超频的Boost频率为1935MHz,比默认高出了180MHz;显存频率则可以超频到15GHz,比默认高出了3GHz,显存带宽240GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了5941分,相比默频时的5242分高了将近700分,提升幅度达到了13%,最高运行频率达到了2115MHz,最高温度64度,最高功耗105W。
六、温度与功耗测试:烤机最高61度
1、温度测试
我们在这里只对iGame GTX 1650 SUPER的进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
iGame GTX 1650 SUPER的温度表现非常惊人,运行了FurMakr将近16分钟,它的温度仍然被控制在61度以内,功耗稳定在100W。
七、总结:千元卡中的战斗机
GTX 1650 SUPER是一把双刃剑,它在性能上遥遥领先所有的千元显卡,功耗也控制在了100W之内。不过这块显卡1080P的游戏性能实在太强,比更高一级的GTX 1660只差了4%。相信这块卡大量上市的话,GTX 1660要么降价,要么就直接退出市场了。
七彩虹iGame GTX 1650 SUPER采用的双90mm风扇+双热管的散热系统,对于这个款GPU来说堪称奢侈,它的温度表现让人意料不到!3DMark最高温度只有53度,即便是长时间运行FurMark,它的温度依然被控制在了61度以内。
同时,这款显卡还拥有非常不错的超频能力,实测GPU核心频率可以提升180MHz,而显存频率可以提升3GHz。通过简单的超频就可以将性能提升13%以上,轻轻松松干掉GTX 1660。
不过受制于显存容量,它在2K分辨率下的表现与GTX 1660还是有8%的差距,这个级别的显卡要2K最高画质运行3A大作这个要求本身就有点过分了。
七彩虹iGame GTX 1650 SUPER目前的官方报价为1299元,比丐版的GTX 1650 Super贵100元左右,但是同样也能获得2%的性能提升以及更好的温度表现。
责任编辑:wv
显卡
16文章
2419浏览量
67420 -
七彩虹
105浏览量
12029
