家庭媒体集线器,安全凸轮系统或仅是简单的项目框– Raspberry Pi用途广泛且广受欢迎。但是这种流行可能会导致您的Pi被黑甚至被盗,从而导致您浪费时间,精力和数据。那么,您该怎么办?
更改默认密码
应该更改Raspberry Pi的默认密码。通常不是,但是这样做很简单。
更改Pi的密码(假设您使用Raspbian –您最喜欢的Pi -flavored发行版,请查看适当的文档)将其启动,打开终端并运行sudo raspi-config以显示配置工具。
此处,选择更改用户密码选项,然后按照说明进行操作。
这实际上是更改Raspberry Pi密码的最简单方法。最快的方法是在终端中键入passwd,并在出现提示时输入新密码。此方法不需要sudo命令,因为您已经以pi用户身份登录。请注意,输入密码时,屏幕上不会显示任何文本,从而确保新密码的安全。
如果要更改密码,请输入以下密码:使用不同的帐户,则需要sudo。
这引出我们一个有趣的观点:您也可以更改pi用户名吗?
更改默认用户名
如果入侵者拥有您的用户名,则它们只是访问您数据的一半。因此,您应该将pi用户名更改为其他名称。
由于在不确保您在其他地方拥有正确权限的情况下删除帐户可能很危险,因此最好的选择是创建一个新的超级用户帐户:
sudo useradd -m christian -G sudo
-m条件为用户创建一个主目录,而第二个“ sudo”将用户添加到该组。
下一步,输入:
sudo passwd christian
这将允许您为新用户设置密码(在本例中为“ christian”)。
您的新帐户现在应该
在删除pi之前,请先注销该帐户,然后使用新用户再次登录。帐户,然后尝试再次运行 sudo visudo。如果成功,则您的帐户已准备好接受命令。
在终端中,输入sudo deluser pi仅删除用户帐户。您可以根据需要将其保留在此处,也可以使用sudo deluser -remove-home pi除去/home/pi 目录。
这些选项比保留默认选项好得多
防火墙和Raspberry Pi
可以将pi/raspberry用户名/密码组合完整吗?
防火墙和Raspberry Pi
这台非常灵活的小型计算机可以设置为充当物理防火墙,进入家庭网络的第一个入口(或者相反,作为通往整个世界的安全匿名网关)。但是,这不是我们在本指南中讨论的内容。
相反,我们正在研究保护Raspberry Pi的方法。 Pi可以使用各种软件防火墙应用程序,但也许最令人印象深刻的是功能强大的Firewall Builder,它是易于使用的GUI,它将配置包括iptables在内的各种防火墙,要正确设置它非常棘手。
使用
sudo apt-get update
sudo apt-get install fwbuilder
安装在Raspberry Pi GUI中(在要启动的命令行中键入startx),您会在中找到列出的Firewall Builder。 》其他子菜单。按照说明创建防火墙,然后保存脚本。为了获得最佳结果,您需要确保在Pi连接到网络之前已加载脚本。为此,请在文本编辑器中打开/etc/network/interfaces 脚本并进行修改,然后添加:
pre-up /home/pi/fwbuilder/firewall.fw
最后,将其添加到脚本的标记为Epilog的部分:
route add default gw [YOUR.ROUTER.IP.HERE] eth0
这将确保您仍然可以访问Internet。现在,您已经完成了,您的Pi不受网络入侵的侵扰!
Raspberry Pi处于锁定和锁住状态
您的Raspberry Pi无疑是一堆令人印象深刻的花招。一个不太值得信赖的人甚至可能会想拔掉它,然后松开它放在口袋里……如果他还不拥有它的话!
小尺寸确实使这台小型计算机非常易于携带,因此最好将其以及您的数据置于锁和钥匙下。当您不使用Pi时,请将其放在上锁的抽屉中。如果它始终处于打开状态,则应考虑将其放在一个有气密的容器中,尽管该容器有足够的空气流通。
此外,请记住定期备份SD卡和任何其他已连接的数据,
安全性:Raspberry Pi样式
每个具有Internet连接的人都可以使用Google查找Raspberry Pi的默认用户名和密码。请勿给入侵者开放的权限-更改默认凭据,并在使用时设置防火墙,并确保您有安全的地方可以存储Raspberry Pi!
责任编辑:wv
树莓派
116文章
1679浏览量
105290
