如何确定哪种电池将最好地运行您的项目
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-03 10:40 次阅读
概述
教程是关于电池的(如果您不知道的话)-以及如何确定哪种电池将最好地运行您的项目!我将同时介绍可充电电池和“一次性”电池,并尝试涵盖我从这些令人惊讶的复杂电子元件中学到的所有知识!
如何测量电池
有几种“测量”电池的方法,下面是我将要比较的方法
尺寸 》
这很简单,电池有多大?铅酸电池的体积不会比C电池小得多。纽扣电池的体积不会超过四分之一。还可能需要标准尺寸,例如AA和9V。
重量和功率密度
这是一个性能问题:更高的质量(和更昂贵的)电池将具有更高的功率密度。如果重量是项目的重要组成部分,那么您将需要使用重量更轻,密度更高的电池。通常以瓦特/小时/千克表示。
价格
价格几乎与功率密度成正比(您为更高的密度付出了更多)并与功率成正比容量(您为更多容量支付更多费用)。较小,更轻的包装中需要的功率越多,您将需要支付的费用就越多。
电压
电池的电压取决于内部使用的化学物质。例如,所有碱性电池均为1.5V,所有铅酸均为2V,锂为3V。电池可以由多个电池组成,因此,例如,您很少会看到2V铅酸电池。通常,它们在内部连接在一起以制成6V,12V或24V电池。同样,大多数电子设备使用多种碱来产生其运行所需的电压。
别忘了电压是“标称”测量值,实际上是从1.5V AA电池开始的1.6V,然后迅速下降至1.5V,然后缓慢下降至1.0V,此时电池被认为是“死电池”。
可重复使用性
某些电池可以充电,通常可以充电100次。
功率容量和功率容量
由于这是测量电池特别令人困惑的部分,因此我将对其进行详细讨论。
功率容量是电池中存储的能量。该功率通常以瓦特小时表示(符号 Wh )。瓦特小时是电池提供的电压(V)乘以电池在一定时间内(通常以小时为单位)可以提供的电流(安培)数。电压*安培*小时= Wh。由于电池类型的内部化学性质(碱性电池,锂电池,铅酸电池等),电压几乎是固定的,因此通常仅在侧面打印安培小时测量值,以Ah或mAh(1000mAh = 1Ah)表示。要获得Wh,请将Ah乘以标称电压。例如,假设我们有一个3V标称电池,容量为1Amp-hour,因此它的容量为3 Wh。 1 Ah表示理论上我们可以在1小时内消耗1 A的电流,或者在10小时内消耗0.1A的电流,或者在100小时内消耗0.01A的电流(也称为10 mA)。
但是,我们从电池真正汲取的电流量(功率容量)通常受到限制。例如,一个额定值为1 Ah的纽扣电池实际上不能在一个小时内提供1 Amp的电流,实际上甚至不能提供0.1 Amp而不会过度扩展。这就好比说人类有能力行驶30英里:当然,跑步30英里与走路有很大不同!同样,一个1Ah的纽扣电池在1000小时内提供1mA的电流也没有问题,但是如果您尝试从中汲取100mA的电流,则持续时间将少于10小时。
例如,在此图中,纽扣电池可以驱动一个3.9Kohm电阻,在降到2V之前可提供230mAh(其额定值),但是如果是1Kohm电阻,则只能提供125mAh(图片来自http://biz.maxell.com/zh_cn/product_primary/?pci = 9&pn = pb0002)
功率能力的度量方式为 C 。 C 是安培小时容量除以1小时。因此,2Ah电池的 C 为2A。电池“喜欢”从中汲取的电流量以 C 表示。 C 越高,可以从电池汲取的电流越多,而不会过早耗尽。铅酸电池可以具有很高的 C 值(10 C 或更高),锂纽扣电池可以具有非常低的 C )
铅酸电池
铅酸电池(上图)是工业上的主力电池。它们非常便宜,可充电且容易获得。铅酸电池用于机械,UPS(不间断电源),机器人和其他需要大量功率且重量不那么重要的系统中。铅酸电池采用2V电池,这意味着您可以使用偶数伏特的电池。最常见的电压是2V,6V,12V和24V。
优点:便宜,功能强大,易于充电的高功率输出功能。
缺点:很重,因为功率密度很低,所以电池往往是非常大的砖块。
价格:带有7Ah充电能力的12V铅酸电池大约需要$ 25。
功率密度:7 Wh/kg。
碱性
碱性电池是您会遇到的最常见的电池。它们是每家商店出售的产品,因此非常适合需要“用户可维护”的项目。它们具有比NiCads高的功率密度,并且比NiMH具有更好的功率密度。但是,它们是一次性使用。电池为1.5V,尺寸从纽扣电池到AAAA到D电池不等。关于使用标准电压具有多个尺寸的一件好事是,当您需要更大的容量和功能时,始终可以仅指定下一个尺寸。如果在约0.1 C 时放电,您将获得已发布的容量速率。
6V灯笼电池(由上图所示)是由几个大型电池组成的超大型碱性电池,它们的使用非常方便可以在许多商店买到,具有很大的容量和功能,您可以轻松地将其标签夹/焊接到它们的选项卡上。
9V电池是一个奇怪的例子:它们实际上是由6个非常小的1.5V电池组成的,几乎与纽扣电池一样大。结果,它们具有非常低的容量和能力并且非常昂贵。如果消耗的电流超过20mA,那么使用它们可能不是一个好主意。
价格: AA尺寸电池的价格约为1美元,充电容量高达3000 mAh。
功率密度: 100 Wh/kg
优点:流行,众所周知,安全,保质期长
缺点:不可充电,功能低
镍镉电池(镍镉)
这些是长期流行的较旧的可充电电池。它们采用“标准小型”电池尺寸,例如AA,AAA,C以及矩形形状,使它们更易于嵌入外壳中(请参见上图)。由于NiMH电池具有更高的功率密度,因此近来很少使用它们。但是,它们更便宜,并且仍在性能不如价格重要的许多无绳电话,太阳能灯和RC汽车中使用。另一件好事是它们的放电速度比镍氢电池慢。 (也就是说,它们将保持更长的充电时间。)电池单元的电压为1.2V,通常捆绑在3个“电池组”中,可提供3.6V电压。
优点:价格便宜,坚固耐用,具有“标准”尺寸,易于充电。
缺点:功率密度较低,每隔一段时间需要“完全放电/充电”循环,以减少“记忆效应” (电池板上晶体的生长),含有有毒金属。
价格: AA尺寸的电池售价约为1美元,充电容量最高为1000mAh。
功率密度: 60 Wh/kg
镍氢电池(镍氢)
这些是更受欢迎的充电产品,它们也有“标准”尺寸。在许多情况下,它们是标准碱性电池的良好替代品。每节电池的电池电压为1.25V,低于碱性电池的1.5V,但高于镍镉电池的1.2V。关于它们,最令人讨厌的是它们的高自放电,尽管电池技术得到了改进,并且市场上有一些低自放电的电池。它们喜欢在约0.1 C 下充电,但可以在0.2 C
优点下放电:在大多数情况下可以替代碱性电池,具有高功率密度,“标准”尺寸,比碱性电池更好的功能,非常容易充电但不那么坚固。
缺点:比镍镉电池贵,服务寿命不长,自放电很快。
价格: AA尺寸的电池售价约2美元,充电容量高达2500mAh。
功率密度:100 Wh/kg
锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(LiPoly)(Lithium Polymer)
有关该主题的完整指南,请在Adafruit学习系统中查看“锂离子和锂聚合物电池”
这些是可充电电池技术中的最新技术,并迅速成为最常见的可充电电池便携式摄像机,手机,笔记本电脑等消费类电子产品。它们非常轻巧,不介意高放电率,并且功率密度很高。但是,它们非常脆弱,需要特殊的电路来防止其爆炸!这意味着原始的锂离子电池非常稀有且非常危险。大多数锂离子电池带有保护电路,可确保电池安全运行。如果要使用锂离子电池,最好的选择是使用便携式摄像机或手机电池,并使用与其配套的充电器。锂电池的电压约为3.6V,因此您会看到3.6V和7.2V是最常见的电池电压。它们可以轻松提供高达1 C 的电流,有些可以高达10 C !
优点:超轻,高功率,高能力,高电池电压。
缺点:昂贵,精致,如果滥用会爆炸!
价格:替换的“手机”电池成本约为10美元,并且具有约750mAh的充电容量。
功率密度:锂离子为126 Wh/kg,锂聚合物为185 Wh/kg
锂电池和纽扣电池
您将看到的大多数锂电池都是纽扣/纽扣电池形式。纽扣电池是小圆盘(见上文),通常使用锂电池(3V),但也使用碱性电池,锌空气和锰(1.5V)。
它们非常小,非常轻,非常棒适用于小型,低功耗设备。它们也相当安全,保质期长,每单位价格也很便宜。但是,它们不能充电,并且具有较高的内部电阻(如果只使用一两个电阻,这使得它们相当安全),因此它们不能提供大量的连续电流:0.005 C 大约在容量严重降低之前可以达到的最高水平。但是,只要“脉冲”(通常约为10%的速率),它们就可以提供更高的电流。
目前使用的最受欢迎的纽扣电池之一是CR2032,其直径为20毫米x 3.2毫米厚,在3V电压下可提供220mAh。锂纽扣电池可以和CR2477(24mm x 8mm)一样大,容量为1000mAh,价格为$ 3.50
您会看到的唯一另一个锂电池是CR123,它是3V电池比AA电池厚一点,也比电池短一点。
优点:轻巧,高密度,体积小,价格便宜,电池电压高,易于堆叠以提高电池寿命电压,保质期长。
缺点:不可重复使用的低电流消耗功能,需要特殊的支架。
价格:CR2032的价格约为0.35美元(220 mAh)是$ 1.50(1300Ah)。
功率密度::270 Wh/kg
如何为您的项目选择合适的电池
确定,所以您有一个项目,现在想用电池为它供电,如何选择最佳的电池
最简单的两种情况是极端情况:
您的项目是否非常耗电?投影仪,大型音响系统和机动化所有项目均取决于电流的安培数!您将需要使用灯笼电池(一次性使用)或铅酸电池(可充电)。如果您打算对电池“滥用”(大量使用,将其完全耗尽),则可能需要查看“海洋深循环”电池。
是您的吗?项目是超小型的,就像两边都是一英寸?您将必须使用锂纽扣电池(一次性使用)或小型锂聚合物电池(如用于小型RC飞机的锂聚合物电池)。/li》
还有其他一些非常流行的案例:
您是否需要做很多这样的事情? 使用流行尺寸的廉价碱性电池。
是否需要用户维修? 9V或AA尺寸电池是通用的!
《强烈需要输入5V以上的电压吗? 3个碱性(4.5V)或4个NiMH电池(4.8V)会让您很接近-检查电路,看看它是否将在这些稍低的电压下运行
制造“可充电电池组”? 使用您当地的业余爱好/电子产品/维修店的电池座并坚持使用镍氢电池,然后用高品质的充电器为其充电。
是否要用可充电电池代替碱性电池?进行测试以确保较低的电压不会使设备感到不满意。
是否需要堆叠电池?请记住,只有当电池具有匹配的时,才要堆叠电池C 和Ah的能力,如果您堆叠9V和AA来制造10.5V,则9V将在1/10的时间内流失,剩下1.5V。
想要充电电池可以使用很长时间?使用具有传感器的高品质充电器,以保持适当的充电和trick流充电。便宜的充电器会杀死您的细胞。
责任编辑:wv
  • 电池
    朗凯威锂电池品牌全解析电动自行车锂电池与铅酸电池差异,不比不知道一比吓一跳,您们觉得锂电池好还是铅
    电池和铅酸电池各有特点。在选择使用时,需要综合考虑续航、寿命、成本、环保等多方面因素,根据实际需求来确定哪种电池更适合。无论是追求高性能长
    的头像 发表于 12-23 16:26 120次阅读
    朗凯威锂<b class='flag-5'>电池</b>品牌全解析电动自行车锂<b class='flag-5'>电池</b>与铅酸<b class='flag-5'>电池</b>差异,不比不知道一比吓一跳,您们觉得锂<b class='flag-5'>电池</b>好还是铅
    电池的安全性测试项目有哪些?
    电池的安全性测试是保证电池在实际使用过程中稳定、安全的重要手段。通过一系列严格的测试项目,能够有效评估电池在不同条件下的表现,并提前发现潜在的安全隐患。对于消费者而言,了解这些测试
    的头像 发表于 12-06 09:55 326次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>的安全性测试<b class='flag-5'>项目</b>有哪些?
    中创新航与Smart合作项目入选全球电池联盟“电池护照”试点
    近日,全球电池联盟(GBA)正式发布2024年“电池护照”试点工作成果。本轮试点于今年6月全面启动,由十余个项目构成,参与方多为全球领先的电池制造企业。中创新航与Smart合作的
    的头像 发表于 11-20 11:25 366次阅读
    蜂巢能源暂停德国电池工厂项目
    中国新能源产业链企业的出海之路再次遭遇挑战。近日,据多个市场人士透露,国内动力电池行业的佼佼者——蜂巢能源,已决定暂停其在德国的两家电池工厂项目的投建工作,且复工时间尚未确定。 蜂巢能
    的头像 发表于 10-27 14:54 340次阅读
    天合储能与欧洲Aquila在德国启动电池储能项目
    近日,天合储能携手欧洲可再生能源开发商Aquila,在德国荷尔斯泰因州斯特吕贝尔(Strübbel)启动了一个标杆性的电池储能项目。作为该州最大、最先进的电池储能项目之一,
    的头像 发表于 10-17 09:40 358次阅读
    特斯拉或启动成立以来最大电池项目
    据外媒报道,特斯拉正在积极筹备其成立21年以来最大规模的电池项目,该项目旨在通过设计和研发新型电池,进一步提升电动汽车的性能和续航能力。
    的头像 发表于 10-09 18:20 389次阅读
    使用串行连接通过 Raspberry Pi 增强的 XRP 项目
    指南更为高级。通过本指南,您将能够 Raspberry Pi 连接到的 XRP,从而使的 XRP 项目更上一层楼。 传输数据: 在 Raspberry Pi 和 Pico 之间传
    的头像 发表于 10-02 15:28 257次阅读
    使用串行连接通过 Raspberry Pi 增强<b class='flag-5'>您</b>的 XRP <b class='flag-5'>项目</b>
    国内首秀:半透明钙钛矿电池成功并网发电项目正式运行
    9月1日,据最新行业资讯,国网甘肃电力科学研究院携手大唐甘肃发电有限公司新能源分部,共同推动的钙钛矿太阳能电池示范项目在甘肃武威的太阳能科技示范电站成功并网发电,标志着我国首个半透明钙钛矿太阳能电池
    的头像 发表于 09-02 15:38 532次阅读
    逆变器用什么电池最好
    逆变器用什么电池最好,这个问题并没有一个绝对的答案,因为它取决于具体的应用场景、性能需求、成本预算以及个人偏好等多个因素。以下是对几种常见电池类型的分析,以及在选择逆变器电池时需要考虑
    的头像 发表于 07-24 17:14 1533次阅读
    逆变电源是节约电的,来运行自己的系统
    是一种需要电力才能运行的电子设备。其功能是电池中存储的直流电(DC)转换为运行大多数电器所需的交流电(AC)。这种转换永远不会100%有效,因此您将通过逆变器损失
    的头像 发表于 05-31 09:19 684次阅读
    逆变电源是节约电的,来<b class='flag-5'>运行</b>自己的系统
    鸿蒙原生应用元服务开发-鸿蒙真机运行项目实战与注意事项
    一、解压项目注意项目包不能为中文 二、用数据线装好DevEco Studio的电脑与设置为开发者模式的鸿蒙手机相连接。 三、项目包托进D
    发表于 05-24 15:12
    超级电容器与电池存储有什么区别 超级电容和电池哪种更环保
    一些区别。在下面的文章中,我们详细介绍这些区别,并比较超级电容器和电池哪种更环保。 首先,我们来看一下超级电容器和电池的存储原理。超级电容器是基于双电层电容效应原理工作的设备,其存储
    的头像 发表于 02-03 15:38 1260次阅读
    保障BMS电池管理系统稳定运行的关键组件
    保障BMS电池管理系统稳定运行的关键组件 电池管理系统(BMS)是电动车辆和储能系统中的一个重要组件,其主要功能是监测和控制电池的状态,确保电池
    的头像 发表于 02-01 17:25 938次阅读
    电池常见测试项目有哪些?
    常见的电池测试项目有容量测试、电压检测、内阻测试、充放电测试、充电速度测试、循坏寿命测试、安全性检测、环境适应性检测等。电池检测是电池在设计与生产过程中的关键环节,以把控
    的头像 发表于 01-17 16:24 8797次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>常见测试<b class='flag-5'>项目</b>有哪些?
    比亚迪(徐州)钠离子电池项目开工
    在1月4日,徐州市举行了一场全市重大产业项目建设启动会,并宣布了比亚迪(徐州)钠离子电池项目的开工奠基活动。这个项目总投资高达100亿元,主要致力于生产钠离子
    的头像 发表于 01-07 17:39 1489次阅读
