如何将树莓派变成Plex媒体服务器
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-03 10:08 次阅读
是否想将Raspberry Pi上托管的视频流传输到家里的其他设备?有几种选项(包括Kodi),但为获得最佳效果,建议安装专用的Plex。实际上,Raspberry Pi是用作Plex媒体服务器的最佳设备之一。
此处介绍了如何在Raspberry Pi上安装Plex服务器,进行配置,然后开始流式传输您喜欢的电影,电视节目,音乐,家庭照片和其他媒体文件。
什么是Plex?
如果您不知道,Plex是一个应用程序,可让您在几乎任何设备上的任何地方流式传输媒体。独立安装后,可用于播放存储在本地(或网络驱动器上的视频,音乐和图像文件。
同时,如果将其安装为服务器,则辅助设备可以访问只要安装了Plex应用程序,就可以远程访问相同的内容。该应用程序适应不断变化的情况;它也可以充当服务器,也可以作为您的Plex客户端。
如何将树莓派变成Plex媒体服务器
我们的Plex指南演示了它的强大功能。值得一提的是,自2017年以来,Raspberry Pi已开始以服务器形式提供Plex。在此之前,Pi仅适合运行Plex客户端应用程序。
树莓的需求Pi Plex服务器
要在Raspberry Pi上安装Plex服务器,您将需要:
Raspberry Pi 3或更高版本
microSD卡(8GB或更多)
带有媒体文件的外部HDD或USB闪存驱动器
USB键盘和鼠标
当然,您还需要一台电视,并附有强大的音响系统。您可以使用以下可选的附加功能:
以太网电缆以实现更可靠的路由器连接
无线/蓝牙键盘和鼠标
可以通过SSH连接设置Raspberry Pi,一旦安装并运行,您将需要一台用于直接控制Plex的设备。
步骤1:安装和更新Raspbian
您可能已经在Raspberry Pi上运行了Raspbian。其他适用于Raspberry Pi的Linux版本也可以使用,但是本指南是使用全新安装的Raspbian Stretch制作的。
需要帮助在Raspberry Pi上安装操作系统吗?初学者可能应该从NOOBS开始,但是如果您精通计算机,则标准的Raspberry Pi安装指南应该会引导您。
一旦安装,请启动Pi,然后在终端中输入:
sudo apt update
sudo apt upgrade
这将确保您的Raspbian版本是最新的。
步骤2:安装dev2day并下载Plex
到安装Plex,您需要添加一个新的存储库。您还需要一个GPG密钥才能下载它。我们将首先处理该问题:
wget -O - https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key | sudo apt-key add -
下一步,使用echo和tee命令从终端编辑软件包列表:
echo “deb https://dev2day.de/pms/ jessie main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
重复软件包更新:
sudo apt update
Plex现在可以安装了。使用
sudo apt install -t stretch plexmediaserver
按照屏幕上的提示完成下载和安装。几分钟后,应该在Raspberry Pi上安装Plex服务器。
第3步:配置权限和IP地址
因此,您已经安装了Plex服务器,但没有安装尚未准备就绪。首先,您需要更改软件的默认用户名;之后,您需要指定一个静态IP。
在nano文本编辑器中打开plexmediaserver.prev文件进行编辑。
sudo nano /etc/default/plexmediaserver.prev
浏览以找到以下行:
PLEX_MEDIA_SERVER_USER=plex
编辑该行,使其改为:
PLEX_MEDIA_SERVER_USER=pi
仅当用户名用于登录Raspberry Pi时,才应将用户名更改为“ pi”。当然,您现在应该已经对此进行了更改。如果您使用其他用户名,请用“ plex”代替。 (阅读有关Raspberry Pi的重要安全提示。)
按 Ctrl + X 退出,确认更改,然后重新启动服务器:
sudo service plexmediaserver restart
为确保始终可以从其他设备访问Plex服务器,值得设置一个静态IP地址。首先找到当前地址:
hostname -I
下一步,打开cmdline.txt文件,并在底部添加新行。
sudo nano /boot/cmdline.txt
新行应显示为:
ip=[YOUR.IP.ADDRESS.HERE]
保存并使用 Ctrl + X 退出。通过重新启动Raspberry Pi完成:
sudo reboot 步骤4:将媒体文件添加到Plex服务器
计算机重新启动后,您将准备将文件添加到服务器库中。
这些应该已经存在于HDD(或您选择的存储设备)上,但需要添加到Plex中。接下来,在Raspberry Pi上打开浏览器,输入Plex服务器的IP地址,然后输入:32400/web/。它看起来应该类似于……
[YOUR.IP.ADDRESS.HERE]:32400/web/
…没有方括号。
Plex Web界面将打开,因此请登录(或创建一个新的帐户)并阅读概述。关闭此视图,并为您的Plex服务器命名。等待检测到此情况,然后单击添加库,然后选择库类型。这将取决于您计划添加的内容。 Plex能够检查互联网上是否有正确的电影和专辑封面,因此正确操作很重要。
在添加文件夹中视图,使用浏览媒体文件夹按钮并在HDD上搜索目录。重复执行此操作,直到您希望Plex提供的所有媒体都已添加到库中。
还应检查“高级”选项卡,以确保该文件夹的默认显示选项符合您的喜好。在这里,您可以选择用于列表和艺术品的在线数据库,以及如何显示媒体集(例如电视节目季)。 “高级”选项卡将根据您添加的内容类型显示不同的选项。
步骤5:连接客户端设备并享受乐趣!
准备好通过Plex欣赏视频了吗?首先,您可以开始在电视上观看。但是,如果您想随身携带视频,则需要一个Plex移动应用。
如果您使用以下方式登录应用,则可以从Android的Google Play和iOS的App Store获得使用您在服务器上使用的相同凭据,设备将链接起来。从那里,您将能够浏览Plex以查找想要观看,播放和欣赏的内容!
有趣的是,这些应用程序具有内置的遥控器,可以在Plex上欣赏媒体时使用。通过电视。您可以使用此选项代替鼠标和键盘。
责任编辑:wv
  • 服务器
  • 树莓派
    部署多媒体媒体平台 Plex
    一、Flexus 云服务器 X 实例介绍 1.1 云服务器介绍 使用云服务器可以为企业和个人提供灵活弹性的计算资源,不仅简化了硬件维护的复杂性,还能根据业务需求即时调整资源配置,有效降低成本。同时
    的头像 发表于 01-07 17:04 226次阅读
    部署多<b class='flag-5'>媒体</b>流<b class='flag-5'>媒体</b>平台 <b class='flag-5'>Plex</b>
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    树莓传感器使用方法 树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的小型单板计
    的头像 发表于 12-06 10:35 918次阅读
    树莓与Arduino的区别是什么
    Pi): 树莓最初是作为教育工具设计的,旨在帮助学生学习计算机编程和电子工程。随着时间的推移,它已经发展成为一个多功能的微型计算机,可以用于各种项目,包括但不限于: 家庭媒体中心 游戏机 网络
    的头像 发表于 11-11 11:14 1287次阅读
    ARM开发板与树莓的比较
    处理 ARM开发板通常采用不同的ARM处理,如Cortex-A系列、Cortex-M系列等,而树莓则主要使用博通的ARM处理
    的头像 发表于 11-05 11:11 692次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    一、树莓GPIO的用途 树莓(Raspberry Pi)是一款小巧、功能强大的单板计算机,广泛应用于编程教育、物联网项目、家庭媒体中心等
    的头像 发表于 10-22 18:09 1335次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 1432次阅读
    树莓和单片机的优缺点是什么
    )接口,树莓可以连接各种传感、执行和其他外围设备。 易于编程 :树莓支持多种编程语言,如
    的头像 发表于 08-30 18:21 1972次阅读
    树莓的功能用途是什么
    、科研、工业控制、物联网、多媒体播放、家庭自动化等领域。 树莓(Raspberry Pi)是一种小型、低成本的单板计算机,由英国的Raspberry Pi基金会开发,其功能和用途非常广泛。以下是
    的头像 发表于 08-30 18:01 3190次阅读
    树莓4b和什么性能计算机相当
    通的BCM2711处理,该处理基于四核Cortex-A72架构,主频高达1.5GHz。这种配置使得树莓4B在处理复杂任务时能够表现出色,但与传统的桌面级或
    的头像 发表于 08-30 17:01 1268次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    版本,包括桌面版、服务器版和物联网版等,适用于各种场景。 Raspbian是专为树莓开发的Linux发行版,由树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1723次阅读
    linux开发板与树莓的区别
    操作系统的微型计算机,主要用于教育、编程、媒体播放等领域。 硬件配置 Linux开发板:Linux开发板的硬件配置因厂商和型号而异,通常包括处理、内存、存储、网络接口等。 树莓
    的头像 发表于 08-30 15:34 1194次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在ELF 1开发板上搭建流媒体服务器
    媒体服务器是一种专门用于传输实时数据流的服务器软件,广泛用于视频直播、视频会议、音频播放等应用场景。在嵌入式开发领域,媒体
    的头像 发表于 08-20 14:48 666次阅读
    ElfBoard技术贴|如何在ELF 1开发板上搭建流<b class='flag-5'>媒体</b><b class='flag-5'>服务器</b>
    【Raspberry Pi 5开发板试用】树莓5---家庭多媒体和控制中心
    。长期以来,树莓一直是DIY爱好者、教育者和开发者的首选单板计算机。 树莓5特点 树莓5还
    发表于 08-01 17:40
    物联网MQTT broker服务器的设置步骤
    本项目使用machinechat的 JEDIOne 物联网数据管理软件在树莓4上设置了一个物联网MQTTbroker 服务器
    的头像 发表于 07-11 10:36 2077次阅读
    物联网MQTT broker<b class='flag-5'>服务器</b>的设置步骤
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    完全盖住”。稍后我们将在评测中讨论其中的原因。 我们先来看看树莓5的两个新功能。 首先,我们有了实时时钟的电池备份。树莓5现在可以在没有NTP
    发表于 06-19 14:51
