Raspberry Pi提供了令人难以置信的游戏和其他软件库。您可能知道它为模拟其他平台奠定了良好的基础,但是您知道它可以运行复古的PC软件吗?
在Windows之前,就有MS-DOS。可以通过几种不同的方式在Raspberry Pi上模拟Microsoft的旧磁盘操作系统。选择哪种方法取决于您要寻找的结果。
这是在Raspberry Pi上安装旧PC游戏的方法!
在Raspberry Pi上运行DOS软件
Microsoft的第一个基于PC的操作系统MS-DOS于1981年发布,并于2000年停产。在此期间,超过2000款游戏发行了
此外,Windows 95和98可以运行DOS软件。通常,您会离开桌面操作系统来运行MS-DOS游戏和应用程序。
该过程非常简单:
安装DOSBox
配置DOSBox
查找MS-DOS游戏
安装MS-DOS游戏
享受!
为获得最佳效果,请使确保您使用的是Raspberry Pi 2或更高版本,并带有8GB或更高的SD卡。尽管支持某些控制器和操纵杆,但经典PC游戏通常需要键盘和鼠标才能玩。
您还需要HDMI电缆和显示器才能欣赏游戏(而不是远程VNC或RDP连接) ,这可以在某种程度上杀死魔术。)
步骤1:在Raspberry Pi上安装DOSBox
您应该已经有一个操作开始之前,请在Raspberry Pi上安装系统。在打开Pi的电源下,打开终端,然后检查更新:
sudo apt upgrade
sudo apt update
完成后,安装DOSBox:
sudo apt install dosbox 步骤2:在Raspberry Pi上配置DOSBox
配置有点棘手。您将需要一个目录来运行DOSBox并从以下位置运行软件:
mkdir dos
下一步,在nano中编辑DOSBox配置文件:
sudo nano .dosbox/dosbox-0.74.conf
下一步,滚动到文件末尾,然后在[autoexec]标题下添加安装指令。
DOSBox运行时,它将dos目录用作C:驱动器。
mount c ~/dos
c:
使用 Ctrl + X 保存并退出文本编辑器,并按 Y 进行确认。
您现在应该可以从Raspberry Pi上的“游戏”菜单运行DOSBox!
第3步:找到MS- Raspberry Pi的DOS游戏
在哪里可以找到合适的游戏?好吧,旧货店和eBay是一个不错的起点。老式游戏通常可以通过CD-ROM或软盘获得,因此,您需要确保已将正确类型的磁盘驱动器连接到Raspberry Pi。
如果不是这样,可能的话,您将需要依靠在线找到的磁盘映像。出于版权考虑,我们无法将您链接到这些内容。可以在ZIPBox中找到此类ROM文件,将其解压缩并安装在DOSBox中,就像在正版MS-DOS PC上一样。
为避免侵犯版权和触犯法律,请限制您的使用范围。
使用真正的游戏ROM来拥有自己的标题。
您确实不需要违反版权法就可以拥有旧游戏,但是由于有许多开源软件。可以在Internet Archive中找到大量此类游戏。在这里,您会找到从正版游戏到装满共享软件标题的光盘之类的所有内容。
简而言之,您应该可以轻松找到所需的内容。但是,一旦下载了游戏,您该怎么办?如何将它们加载到DOSBox中?
步骤4:在Raspberry Pi上安装MS-DOS游戏
要在Raspberry Pi上运行DOS游戏,您需要DOSBox来注意游戏。最好的方法是在dos目录中为游戏创建一个新目录:
mkdir dos/games
然后,您可以使用mv(move)命令从中复制任何游戏下载到此新文件夹中:
mv Downloads/[GAME_TITLE] dos/games/
您现在就可以开始安装和玩游戏了。
启动DOSBox,并使用命令行来导航到/games/目录。请记住,您处于模拟MS-DOS的环境中,因此需要不同的命令。当cd仍更改目录时,目录用dir列出(您可以使用dir/p一次显示目录列表中的目录)。键入help以获得更多帮助。
将游戏复制到游戏目录后,打开一个特定目录,然后找到install.bat文件并运行。有时,它可能以相关游戏的名字命名。例如,在本示例中,我使用cm2.bat开始安装Championship Manager 97-98。
在安装游戏时等待。完成后,通常可以使用缩写形式的标题来运行游戏。通常,它与BAT文件相同,但没有后缀。
例如,要运行Championship Manager 2,我只需输入cm2。但是,这因游戏而异,因此,请查阅文档。如果其他所有方法均失败,请运行名称正确的EXE文件以启动游戏。
请注意,您还可以从PC将游戏复制到Raspberry Pi 。如果您在Pi上启用了SSH,则首选FTP软件(我们喜欢Filezilla)的SFTP功能将使您将游戏文件复制到Pi。您可能应该将它们直接保存到/games/目录中以节省时间。
使用DOSBox完成操作后,只需使用单个命令退出环境:
exit 简化Raspberry Pi上的经典PC游戏!
在Raspberry Pi上设置DOS环境可能会花费一些时间,但是一旦启动并运行,您可以使用大量的游戏和软件库。
但这不是在Raspberry Pi上玩经典PC游戏的唯一方法。一些标题已被移植到Linux,并更改为可以在Raspberry Pi上运行而无需模拟器。
责任编辑:wv
树莓派
116文章
1679浏览量
105278
