如何使用Arduino将Adafruit驻极体麦克风放大器连接到测量声级
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-03 09:23 次阅读
概述
本指南介绍了如何使用ArduinoAdafruit驻极体麦克风放大器连接到测量声级。
麦克风放大器将驻极体胶囊麦克风与aMAX4466运算放大器配对,该放大器经过优化,可用于麦克风前置放大器应用。灵活的电源电压和可调节的增益使该模块适用于各种音频应用。
规格
电源电压:2.4v-5v
输出:轨到轨-最高5vp-p
频率响应:20Hz-20 KHz
可调增益25x-125x
可用范围:当然是Adafruit!
组装和接线
装配:该板附带所有表面贴装的组件-焊接。可以将附带的标题条焊接起来,以方便在带有0.1英寸连接器的面包板上使用。
准备标题条: 如有必要,将标题条切成一定长度。如果将其插入面包板,则焊接起来会更容易-长针向下。
添加分支板: 将分支板放置在插针上。
(您可以用一些额外的插针支撑板的自由边缘,以便更好地对齐以进行焊接。)
和焊接! 确保焊接所有引脚以确保可靠的电接触。
(有关焊接的技巧,请务必查看我们的 优良焊接指南 )。
接线:该放大器只有3个连接,因此接线很简单:
GND-》 GND
VCC-》 3.3V
OUT-》 AIN0
VCC的电压范围可以是2.4-5VDC。为了获得最佳性能,我们使用3.3v引脚,因为它是Arduino上的“最安静”电源。
输出将具有VCC/2的DC偏置,因此当其完全安静时,电压为稳定的VCC/2(1.65v)。
测量声音水平
来自放大器输出的音频信号是变化的电压。为了测量声级,我们需要进行多次测量以找到信号的最小和最大范围或“峰到峰幅度”。
在下面的示例中,我们选择50毫秒的示例窗口。这足以测量低至20 Hz(人类听觉的下限)频率的声音水平。
找到最小和最大样本后,我们计算差值并将其转换为伏特,然后将输出打印到串行监视器。
下载:文件
复制代码
Example Sound Level Sketch for the
Adafruit Microphone Amplifier
const int sampleWindow = 50; // Sample window width in mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
unsigned long startMillis= millis(); // Start of sample window
unsigned int peakToPeak = 0; // peak-to-peak level
unsigned int signalMax = 0;
unsigned int signalMin = 1024;
// collect data for 50 mS
while (millis() - startMillis 《 sampleWindow)
sample = analogRead(0);
if (sample 《 1024) // toss out spurious readings
if (sample 》 signalMax)
signalMax = sample; // save just the max levels
else if (sample 《 signalMin)
signalMin = sample; // save just the min levels
peakToPeak = signalMax - signalMin; // max - min = peak-peak amplitude
double volts = (peakToPeak * 5.0) / 1024; // convert to volts
Serial.println(volts);
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
确定,所以这不是很令人兴奋。您还能做什么?
滚动声级计因此,现在我们将进行峰峰值测量,并使用它来驱动BicolorLED矩阵以显示声级。为了使它更有趣,我们将滚动显示屏幕,以便实时绘制最近的8个测量结果。
为此,您需要下载Adafruit GFX库和LED背包库。 Wire Library包含在Arduino IDE安装中。
组装矩阵,请按照以下教程进行操作:
连接Matrix Matrix背包有4个插针,其连接方式如下:
‘+’-》 5v
‘-’-》 GND
D-》 SDA(模拟引脚4)
C-》 SCL(模拟引脚5)
上传代码,将以下代码粘贴到Arduino IDE中并上传。以正常的声音说话,距离麦克风大约6-8英寸,并且声级计矩阵显示应该开始滚动。
调整增益尽管放大器能够产生轨到轨信号(在这种情况下为3.3v),但是代码映射了一个1v峰峰值信号可满幅显示。
这可以在代码中更改。或者,您可以使用小号直刃螺丝刀调节放大器的增益微调电位器。放大器增益可在25倍至125倍之间调节。
轻轻进行所有增益调整。如果您感到阻力,请停止。小巧的装饰锅很精致,很容易通过挡块损坏。
下载:文件
复制代码
Scrolling Sound Meter Sketch for the
#include
#include “Adafruit_LEDBackpack.h”
#include “Adafruit_GFX.h”
// Include the Matrix code for display
Adafruit_BicolorMatrix matrix = Adafruit_BicolorMatrix();
const int maxScale = 8;
const int redZone = 5;
void setup()
Serial.begin(9600);
matrix.begin(0x70); // pass in the address
void loop()
// map 1v p-p level to the max scale of the display
int displayPeak = map(peakToPeak, 0, 1023, 0, maxScale);
// Update the display:
for (int i = 0; i 《 7; i++) // shift the display left
matrix.displaybuffer[i] = matrix.displaybuffer[i+1];
// draw the new sample
for (int i = 0; i 《= maxScale; i++)
if (i 》= displayPeak) // blank these pixels
matrix.drawPixel(i, 7, 0);
else if (i 《 redZone) // draw in green
matrix.drawPixel(i, 7, LED_GREEN);
else // Red Alert! Red Alert!
matrix.drawPixel(i, 7, LED_RED);
matrix.writeDisplay(); // write the changes we just made to the display
#include
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
更多酷项目!
要使用Adafruit麦克风放大器获得更多乐趣,请查看出色的Wave ShieldVoice Changer项目:
Tiny Arduino Music Visualizer!
下载
数据表
链接到MAX4466数据表(主放大器芯片
使用的驻极体麦克风
下载EAGLE文件
示意图:
单击以进行签名
责任编辑:wv
  • 放大器
  • 麦克风
  • Arduino
    需要人在3-5米的距离内能够正常的对话,请问麦克风驻极体话筒)需要怎么选型?
    现在需要人在3-5米的距离内能够正常的对话,请问麦克风驻极体话筒)需要怎么选型? 在选型的时候需要重点注意什么样的参数?
    发表于 11-06 06:34
    TWL6040如何激活麦克风
    各位高手们,我现在使用TWL6040音频芯片,想请教下如何激活麦克风,我之前使用到 是熊猫板,后来看了原理图之后,熊猫板上麦克风都被接地了,只留下了FM通道,后来我们自己做了一块板子,录完音之后播放都是无声的,想请教下,如果激活麦克风
    发表于 11-05 07:05
    有没有直接可以连接麦克风放大器
    有没有直接可以连接麦克风放大器?我想采集声音信号,请推荐一个型号。谢谢!
    发表于 09-26 07:40
    一文全了解麦克风阵列
    什么是麦克风阵列? 想象一下一个小型音响部队在你面前,它们站成一排,用不同的麦克风捕捉声音。这就是麦克风阵列的基本概念。麦克风阵列由多个麦克风
    的头像 发表于 09-03 16:03 1088次阅读
    一文全了解<b class='flag-5'>麦克风</b>阵列
    麦克风音频放大器输出失真的原因?
    麦克风音频放大器输出失真
    发表于 08-19 06:48
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放是用OPA1632好还是NE5532好?
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放,用OPA1632好还是NE5532好?
    发表于 08-13 07:17
    用opa1671做麦克风前置放大器做音频ADC采样时,距离远声音太小怎么解决?
    在用opa1671做麦克风前置放大器做音频ADC采样时,距离远声音太小,距离近声音太大,有没有推荐的自动AGC电路(参考电路),(由于功耗原因,不能用音频编解码芯片)
    发表于 08-08 08:23
    求助AD73311的AD部分,使用驻极体麦克风时输入时,该怎么进行音频放大
    驻极体麦克风直接接入音频放大器中,不需要供电吗,我看驻极体麦克风不供电是无法输出电压的啊。 大
    发表于 07-06 15:05
    无线麦克风音频方案
    无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面介绍无线麦克风音频方案中的技术要点和优势。 首先,无线
    的头像 发表于 02-26 15:22 745次阅读
    基于2N3904的简单电容麦克风前置放大器电路
    今天,让我们试着做一个麦克风。通过使用电容式麦克风前置放大器电路。由于其声音灵敏度高,使用方便,体积小,价格便宜。例如,它可以直接连接到您的功率放大
    的头像 发表于 02-25 09:55 3964次阅读
    基于2N3904的简单电容<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b>电路
    麦克风放大器电路图分享
    麦克风放大器,也称为话筒放大器,是一种音频信号处理设备。它可以低电平的麦克风信号放大,转换为高
    的头像 发表于 02-12 17:07 2943次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路图分享
    麦克风前置放大器电路图分享
    麦克风前置放大器是一种有源电子设备,其主要作用是麦克风的电平信号提升到线路电平,以便供专业设备使用。
    的头像 发表于 02-12 16:43 7047次阅读
    <b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b>电路图分享
    三款麦克风前置放大器电路图分享
    这是一个非常灵敏的麦克风前置放大器电路的原理图,可用于增加麦克风的增益或增强来自麦克风的音频信号。该电路非常简单,仅包含少量组件,如果所有部件都可用,则可以在几分钟内组装完成。
    的头像 发表于 02-10 15:26 7029次阅读
    三款<b class='flag-5'>麦克风</b>前置<b class='flag-5'>放大器</b>电路图分享
    麦克风单端输入和差分输入优缺点
    这两种输入模式的特点和使用场景。 一、单端输入模式 1. 定义:单端输入模式是指麦克风的一个输入引脚连接到信号源,另一个引脚连接到地线。 2. 优点: - 简单:单端输入模式的电路结构相对简单,不需要额外的差分
    的头像 发表于 12-25 11:15 3513次阅读
    求助,关于EVAL-ADAU1761Z和数字麦克风问题
    手上有一个音频编解码板EVAL-ADAU1761Z。现在有一些问题请教大家:当它连接到我们的测试PCB(板上只有一个数字麦克风前置放大器)。我们的测试芯片的输出是一个比特数据流。因为只有一个数
    发表于 11-30 06:44
