旗舰级游戏本都很厚重?当然不是的!
就拿ROG冰刃3s Plus来说,凭借着出众的工业设计,这款17.3英寸旗舰级大屏游戏本在体积和厚度方面都有着傲人的表现,整机相当纤薄,可以轻松塞进15.6英寸笔记本背包里面,便于游戏发烧友们出行携带,征战不同的游戏战场。
现在,ROG不断超越自我,继续对ROG冰刃3s Plus进行了升级强化,将更先进的300Hz电竞显示屏武装到了上面,实力开启游戏视觉新境界!
再借助相当成熟的G-SYNC显示技术以及一系列高端的核心硬件,令新一代ROG冰刃3s Plus能够让游戏发烧友们获得更加美妙的游戏体验。
据悉,ROG冰刃3s Plus是业界第一批采用300Hz电竞显示屏的高性能游戏本,此次产品评测也算是先睹为快了!
目前笔者收到的这款ROG冰刃3s Plus的型号为GX701GXR,其拥有Core i7-9750H搭GeForce RTX 2080的硬核组合,整机性能处于当前轻薄游戏本阵营的第一梯队。
还是熟悉的外观 精湛设计令人爱不释手
相比上一代产品,全新的ROG冰刃3s Plus在外观方面并无明显变化,其机身尺寸依旧为399*272*18.7mm,机身最薄处仅18.7mm,便携性在17.3英寸旗舰级游戏本当中属于相当出色的。
ROG冰刃3s Plus采用了全金属机身外壳,精选的铝镁合金材质具备重量轻便、坚固耐用等特性,能够为这款旗舰级轻薄游戏本带来一流的质感。
其金属顶盖采用了双向拉丝工艺,直接将顶盖表面划分出了两大视觉区域,令这款游戏本看上去硬朗有型,更能够散发金属机身的美感。
开机后红色光效的加持,让金属顶盖上面的ROG玩家国度LOGO更耀眼,彰显ROG品牌的魅力。
A面顶盖还采用了梯形切割设计,在屏幕展开的时候不会遮挡机身后部的散热排风口。
具备更高刷新率的屏幕无疑是这款旗舰级轻薄游戏本的重头戏。其搭配了一块300Hz刷新率、3ms响应时间、17.3英寸、1920*1080分辨率的IPS显示屏,并且支持先进的G-SYNC显示技术,能够为玩家提供非凡的游戏视觉享受。
相比之前的240Hz电竞屏,全新的300Hz电竞屏将刷新率提升了到了一个新的高度。
在硬件核心越来越强的时代背景下,很多游戏都能够跑到上百帧甚至几百帧,此时300Hz电竞屏便可发挥高帧率游戏更优秀的画质,有效杜绝画面撕裂、卡顿现象。
而3ms响应时间在性能上还能够让游戏画面更加流畅,拒绝拖影。
提起G-SYNC显示技术,在游戏圈里称得上无人不知无人不晓。
该技术目前普遍应用在高端电竞显示器上面,可通过内建的专属芯片来控制画面的显示速度,进而实现行云流水般的游戏画面,同样是杜绝游戏画面撕裂、卡顿的高科技。
此次,ROG冰刃3s Plus同时运用了300Hz刷新率和G-SYNC显示技术,双剑合璧所向披靡,游戏画质精彩纷呈!
大屏微边也是近年来游戏本的发展趋势。ROG冰刃3s Plus的屏幕上、左、右三面边框均采用了6.9mm微边框设计,不仅能够带来更宽广的视觉效果,而且还实现了高达81%的屏占比,进而令17.3英寸显示屏能够塞进更小的机身里面,有效助力高性能大屏游戏本的轻薄化。
这块300Hz电竞屏的色域表现到底怎样,我们不妨来实测一下。笔者使用红蜘蛛校色仪首先对屏幕进行了校色,最终获得各项色域参数。
通过实际测试,可以看到ROG冰刃3s Plus的屏幕拥有95%的sRGB、78%的AdobeRGB,色域覆盖比较广,画面色彩很养眼。
ROG冰刃3s Plus的B面并没有设计摄像头,那么它的摄像头设计在了哪里呢?
其实,这款游戏本采用了外接摄像头设计,用户可以利用附件里自带的摄像头模块、摄像头支架和和USB数据线,自行搭建摄像系统。
该摄像头型号为GC21,支持1080P 60FPS录制,相比于一般的内置摄像头效果更好。
它的外接摄像头有很多搭建方法。例如可以将其安装在屏幕上边框上面,也可以利用摄像头支架摆放在桌面上,用户随心就好。
键盘面的设计也是ROG冰刃3s Plus的标志性设计。其采用了RGB炫彩背光键盘,拥有多种灯效模式可选。用户可以通过系统内建的Armoury Crate(奥创游戏智控中心)进行调节。
触控板设计在了键盘面的右侧。这块触控板可不一般的触控板,其支持虚拟数字键盘显示功能,点击虚拟数字键盘按键即可开、关该功能。
这款游戏本之所以取消了独立数字实体键盘,而是用虚拟数字键盘取而代之,是因为这样做可以缩小机身面积,同样有助于实现高性能游戏本的轻薄化。
触控板前方标有“败家之眼”LOGO的按键则是ROG游戏本的专属按键。
在Windows系统开机状态下点击它即可启动Armoury Crate(奥创游戏智控中心),在这里用户可对电脑进行一系列ROG提供的特色设置。
开机键位于键盘面右前方。当电脑运行时,该按键会显示红色的灯效。
键盘面左前方的拨轮是调节音量用的。这款游戏本采用了双扬声器设计,分别为于RGB键盘的左右两侧,其支持ROG电竞美声大师技术,能够提供高品质的音效输出。
这款游戏本设计了静音、效能、Turbo这三大系统运行模式。
Turbo模式即超频模式,也是这款游戏本能够实现的最强性能模式。
利用Fn+F5功能快捷键,用户可以快速切换系统运行模式,进而满足不同的应用场景。
这款游戏本键盘面前方设计了大面积的散热孔,有助于提升整机的散热性能。
该区域正中央位置设计了硕大的ROG“败家之眼”LOGO。LOGO前方设计了三枚系统状态指示灯,右前方贴有英特尔和NVIDIA的品牌贴纸。
为了让这款旗舰级游戏本更显高大上,其C面机身的边缘部分采用了镀金包边设计,不仅美观,用手摸上去也很舒适。
它的机身左侧设计了一个供电接口、一个HDMI接口、一个USB3.1接口、一个USB3.1 Type-C接口、一个耳机、麦克风二合一接口。
它的机身右侧设计了一个笔记本锁接口、一个USB3.1 Type-C接口、两个USB3.1接口。
这款游戏本支持双向PD功能,不仅支持Type-C快速充电,而且还支持最高3A反向充电,可以对手机等多种移动设备进行高效地充电操作。
从机身底部可见,这款游戏本的底盖分为了两部分。
拆卸掉贴近屏幕转轴一侧的底盖,能够露出这款游戏本的散热系统,便于用户维护散热系统使用。
这款游戏本采用了双风洞散热设计,机身内部的热量可以从机身左、右两侧和后部快速排出。
其内建12V绝尘风扇,风力不仅强劲,并且还能够有效杜绝灰尘堆积,令散热系统的维护周期更长。
ROG冰刃3s Plus的好管家——奥创游戏智控中心
ROG在配套软件研发设计方面也十分的优秀。ROG冰刃3s Plus特别搭配了奥创游戏智控中心,能够对电脑系统进行全方面的设置。
系统运行模式除了可以利用Fn+F5功能快捷键切换之外,也可以在奥创游戏智控中心里面进行切换。
除了“静音”、“效能”、“Turbo”这三大系统运行模式之外,玩家还可以手动自定义运行模式,相当人性化。
利用HWiNFO和GPU-Z这两款软件,我们能够识别出“静音”、“效能”、“Turbo”这三大系统运行模式在频率方面的差异。笔者在此处列出了一张频率对比表格,大家一看便知。
利用奥创游戏智控中心,用户还可以对机器上面的各种灯效进行设置,并可与鼠标、键盘、耳机等其他支持AURA SYNC技术的外接设备联动,实现超炫酷的AURA SYNC神光同步!
强悍硬核加持:Core i7-9750H搭GeForce RTX2080(Max-Q)
Core i7-9750H是第九代智能英特尔酷睿移动处理器(H系列)的高端型号,它基于14纳米工艺制程,采用6核心、12线程设计,默频为2.6GHz、单核睿频最高可达4.5GHz,全核睿频可达4.0GHz,三级缓存为12MB,TDP为45W。
通过CPU-Z、国际象棋、Cinebench R20这三款软件测试可知,Core i7-9750H确实拥有非常强大的性能。
还有,ROG冰刃3s Plus所拥有的三大系统运行模式在性能方面确实存在明显的差异。
这款游戏本搭配了1TB PCIe M.2固态硬盘,型号为三星PM981,属于三星目前比较高端的PCIe M.2固态硬盘。
由于采用了PCIe 3.0 x4设计,这款固态硬盘的性能是非常不错的。
从CrystalDiskMark这款软件的测试结果来看,这款固态硬盘的顺序读取速度超过了3500MB/s,顺序写入速度超过了2000MB/s。
系统默认状态下的GPU-Z信息
Turbo模式下的GPU-Z信息
GeForce RTX2080搭载Max-Q设计基于NVIDIA先进的图灵(Turing)架构,拥有2944个CUDA核心、64个光栅单元以及184个纹理单元,搭配有8GB容量、256Bit位宽的GDDR6显存。
此外,作为RTX系列成员,它还有着对光线追踪技术的强大支持。
相比台式机平台的RTX2080,移动端平台的RTX2080 Max-Q在硬件规格方面基本一致,仅是频率方面降低了,以控制功耗和发热量。
接下来,笔者将过3DMark基准测试以及5款热门游戏大作,为大家揭晓这款旗舰级轻薄游戏本的真正游戏实力。其中,5款游戏测试直接利用它们自带的Benchmark程序。
3DMark基准测试
3DMark是目前应用最为广泛的游戏显卡测试软件。笔者选择了FireStrike、FireStrike Extreme、FireStrike Ultra这三个DX11测试项目,以及TimSpy、TimSpy Extreme这两个DX12测试项目。
Core i7-9750H搭GeForce RTX2080的硬核组合,让这款游戏本具备了相当强的游戏性能。
游戏实测——《孤岛危机》
《孤岛危机》由Crytek制作开发,并由EA于2007年发行。
Cry Engine 2引擎渲染的出来的精细画面对于当年的显卡来说无异于一场噩梦,也被玩家奉为“显卡危机”的称号,并被作为显卡性能测试的试金石。
不可否认,十余年风雨之后,一代“显卡杀手”已经成为玩家心中的经典。
游戏实测——《孤岛惊魂:新曙光》
《孤岛惊魂:新曙光》是育碧在《孤岛惊魂5》之后推出的系列新作,讲述“核爆”后的故事。
在屡获殊荣的孤岛惊魂系列的最新一作中,你将成为守护灾后希望镇的最后一道防线。
帮助幸存者社区变得更为强大,通过领地争夺战和荒野远征建立你的临时武器库,结成你意想不到的联盟,在危险的边境为中生存而战。
游戏实测——《古墓丽影:暗影》
《古墓丽影》游戏打造出了劳拉这样一位享誉全球的游戏角色,有着大量的粉丝群体。
《古墓丽影:暗影》是《古墓丽影》第11代作品,也是《古墓丽影》三部曲的最终篇。
作为一款动作类冒险解密游戏,《古墓丽影:暗影》无论是剧情还是在操作上基本秉承了前作的优点,可以说是在优秀的基底下为用户进行了内容上的提上,并且在画面以及内容上带给用户全新的体验。
游戏实测——《全面战争传奇:不列颠王座》
《全面战争传奇:不列颠王座》是由Creative Assembly开发的全面战争系列新作。本作的时间背景设定于公元九世纪末的不列颠,玩家将在这座王权之岛同众多北欧军阀逐鹿天下。
游戏实测——《地铁:离去》
《地铁:离去》是一款由4A Games开发、Deep Silver发行的第一人称射击游戏,本作是地铁系列的第三作,也是《地铁2033》与《地铁:最后的曙光》的续作。
通过游戏实测来看,这款游戏本在1920*1080分辨率、最高画质下畅玩当今绝大多数游戏已不成问题。
由于游戏负载下发热量较大的缘故,Turbo模式下的性能在很多游戏当中反而不如效能模式。关于这一现象,ROG在后续的产品优化中还有待完善。
散热性能测试和运行噪音测试
笔者利用AIDA64自带的系统稳定性测试程序,对这款游戏本的CPU和GPU进行了双烤测试。
待机状态 (静音模式)
双烤机状态(Turbo模式)
在Turbo模式下,CPU满载温度86摄氏度,GPU满载温度73摄氏度。其散热系统应对Core i7-9750H搭RTX2080 Max-Q这样旗舰级的硬核组合是没问题的。
在运行《地狱之刃:塞娜的献祭》这款游戏10分钟之后,笔者还对这款游戏本的键盘面温度以及整机运行噪音进行了测试。
静音模式下的表现
效能模式下的表现
Turbo模式下的表现
从键盘面的温度测试热成像图来看,这款游戏本高负载下C面的发热量主要集中在了键盘面前方的散热孔区域,而键盘区域则未受影响,键盘区域的温度均处于较低水平,有效保障了玩家在操作键盘时的良好手感。
噪音测试仪选用的是希玛AS804
从噪音测试结果来看,“静音”、“效能”、“Turbo”这三大系统运行模式在游戏高负载时的区别还是很明显的。
其中,静音模式确实是比较安静的,追求静音效果的玩家们可以经常开启该模式,以便安心操作电脑。
产品总结
全新的ROG冰刃3s Plus为广大游戏发烧友们加持了300Hz、G-SYNC电竞屏,游戏视觉效果进一步提升。再配上强悍的核心硬件组合以及精湛轻薄的机身设计,令ROG冰刃3s Plus当之无愧地成为了移动出行随心游戏的王牌装备!
特别是,通过这些天的亲身测试,ROG冰刃3s Plus内建的静音模式也给笔者留下了非常良好的印象。
该模式游戏负载下的噪音水平仅为45分贝左右,称得上是很低的了,并且该模式下的游戏性能也并不弱,畅玩大多数游戏不成问题。
对于特别追求静音效果的发烧友们来说,这样一款能够实现良好静音效果的旗舰级游戏本真心是非常难得的。
要性能有性能,要轻薄有轻薄,要灯效有灯效,要静音有静音!
总的来看,新一代ROG冰刃3s Plus的优点是非常多的,不负ROG旗舰的头衔,做得足够精益求精。对于不差钱的游戏发烧友们来说,它真的很棒!
责任编辑:wv
笔记本
14文章
2658浏览量
71594 -
华硕
7文章
1597浏览量
62227
