一、前言:注定成为最强千元显卡的GTX 1650 Super
在10月29日,GTX 1660 Super正式解禁。没过多久,11月22日,GTX 1650 Super也正式解禁,而它注定会成为最强的千元显卡。
虽然名为GTX 1650 Super,但是它并不是用的GTX 1650的TU117核心,而是在GTX 1660的TU116-300核心上继续阉割一刀,但仍然还是有1280个流处理器。同时它使用了GDDR6显存,带宽与GTX 1660同为192GB/s,因此,预计在性能方面,它不会比GTX 1660弱多少。
不过它的首发价格仅有1199元,比起GTX 1660要几乎便宜了1/3。
由于GTX 1660 SUPER并没有公版产品,我们选择了GTX 1650 Super骁将进行此次测试。
从参数上看,可以发现一件很有意思的事情,它的规格与GTX 1060 6GB几乎没有差异。大家都是1280个流处理器、192GB/s的带宽、80个纹理单元,频率也只有30MHz的差异。最大的不同就是GTX 1650 Super骁将的ROPs只有32个,比GTX 1060 6GB的48个少一些。
既然参数如此雷同,那么它俩的性能会不会也一样呢?
二、外观:双风扇单热管散热 长度不到20cm
显卡正面是2个80mm风扇,长度约为19.5cm,可以兼容大部分小机箱。
显卡背部
顶部视角图,靠近挡板出有GEFORCE GTX英文名称,靠后则是蓝色GALAX影驰的英文名称。
底部视角图,标准的双槽厚度。
散热只有1条6mm的热管,供电模块部分均覆盖上了导热硅脂贴。
PCB板很短,3相供电对于100W的GTX1650 Super来说,也完全够用了。
TU116-250-A1核心,与完整的TU116-400-A1相比将1536sp阉割成1280个,ROPs也从48个降到了32个。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共4颗组成128Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了192GB/s。
三、理论性能测试:仅供参考
在3DMark Time Spy中,GTX 1650 SUPER骁将的图形分数为4733分,最高运行频率1950MHz,最高温度70度,风扇RPM无法显示,但是可以看到最高转速是53%,最高功耗100W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1650 SUPER骁将的图形分数为2036分,最高运行频率1950MHz,最高温度69度,最高功耗99W。
在3DMark Time Spy测试中,无论是2K还是4K分辨率,GTX 1650 SUPER骁将的成绩都略高于GTX 1060 6GB。不过和GTX 1650相比,,2K分辨率下提升了40%左右,4K分辨率受制于显存容量的原因,只提升了33%。
2、3DMark
在3DMark中测得的图形分数为5157分,最高运行频率1980MHz,最高温度60度,风扇RPM无法显示,但是可以看到最高转速是42%,最高功耗99W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1650 SUPER骁将的图形分数为2162分,最高运行频率1935MHz,最高温度74度,最高功耗97W。
图灵GPU在3DMark中的成绩与同级别的帕斯卡GPU有一定的差距,GTX 1650 SUPER骁将和GTX 1060 6GB相比落后了20%的样子。
与GTX 1650相比,GTX 1650 SUPER骁将在2K分辨率下可以领先1206分,领先幅度为32%;在4K分辨率下则能领先28%左右。
四、游戏性能测试:1080P分辨率比GTX 1650提升36%
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率为91FPS,比GTX 1650高了26帧,比GTX 1060 6GB则多了16帧。
2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将依然能保持62FPS的流畅运行帧率,比比GTX 1650多了17帧,比GTX 1060 6GB则高了14帧。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
在《GTA V》中,1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率为71FPS,比GTX 1650高了17帧,比GTX 1060 6GB则多了5帧。
2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率降到了51FPS,比GTX 1650多了11帧,比GTX 1060 6GB则高了1帧。
3、刺客信条:奥德赛
可以看到2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将只有27FPS,已经无法保值较好的流畅度了。
《刺客信条:奥德赛》,这款游戏非常消耗GPU资源,即便是顶级显卡也难以在1080P分辨率下突破90帧,因此中端显卡想要玩这个游戏,需要适当降低画质。1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率为42FPS,比GTX 1650高了10帧,比GTX 1060 6GB则多了7帧。
在2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将已经难以正常游戏,帧率仅有27FPS。
4、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率为78FPS,比GTX 1650高了21帧,比GTX 1060 6GB则多了5帧。
2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率降到了54FPS,比GTX 1650多了15帧,比GTX 1060 6GB则高了4帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将能保持足够的流畅度,帧率达到了62FPS,比GTX 1650高了16帧,比GTX 1060 6GB高了6帧。
不过在2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将会大幅度降到39FPS,只能说是勉强进行游戏。
6、鬼泣5
GTX 1650 SUPER骁将在《鬼泣5》中有不错的表现,无论是2K还是1080P分辨率,帧率都能超过60FPS。
6、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生中》,1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将可以达到81FPS;不过到了2K分辨率时,帧率会降到56FPS,可能对于大部分玩家来说,FPS竞技游戏达不到60FPS会难以接受。
8、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
GTX 1650 SUPER骁将在《巫师3》中即便是1080P分辨率时也只有50FPS的帧率,好在这个游戏对帧率要求并不是特别高。不过到了2K分辨率时,帧率降到了39FPS,想要获取更高的流畅度,需要适当降低画质。
9、中土世界:战争之影
在《中土世界:战争之影》中,1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率为80FPS,比GTX 1650高了19帧,比GTX 1060 6GB则多了23帧。
2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率降到了54FPS,比GTX 1650多了13帧,比GTX 1060 6GB则高了14帧。
在1080P分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的帧率表现比GTX 1650足足高了36%,比GTX 1060 6GB则高了16%,和GTX 1660相比仅仅只有5%的差距。
在2K分辨率下,GTX 1650 SUPER骁将的优势有所降低,相比GTX 1650有34%的优势,与GTX 1060相比,领先幅度从1080P的16%降到了11%,与GTX 1660出差距则从5%扩大到了9%。
五、超频测试:显存频率可以提升3GHz 整体性能提升12%
GTX 1650 SUPER骁将用的GDDR6显存,频率仅有12GHz,我们知道即便是美光的GDDR6颗粒,也能很轻松上到15GHz。不过这块卡的TDP被锁定在100W无法调整。
实测GTX 1660 SUPER骁将的稳定超频的Boost频率为1900MHz,比公版高出了160MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽240GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了5760分,相比默频时的5157分提升了12%,最高运行频率达到了2175MHz,最高温度60度,最高功耗99W。
六、功耗与温度测试:烤机最高72度
1、温度测试
我们在这里只对影驰GTX 1650 SUPER骁将的进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 10分钟之后,GTX 1650 SUPER骁将的温度保持在72度,频率为1725MHz,功耗为97W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源。
待机功耗5款显卡都差不多。
在运行《巫师3》时,GTX 1650 SUPER骁将的功耗只有199W,比GTX 1650高了36瓦的样子,比GTX 1660低10瓦左右。
在使用FurMark进行烤机时,GTX 1650 SUPER骁将的功耗为205W,比GTX 1060 6GB低了20瓦左右。
七、总结:NV终于良心了
除了ROPs少了16个之外,GTX 1650 SUPER骁将的参数与GTX 1060 6GB几乎完全相同,但是在性能上却能领先后者16%之多,图灵构架优秀的能效比在这里尽显无疑。
就游戏体验来说,GTX 1650 SUPER骁将是一块完全为1080P分辨率而生的显卡,除了《刺客信条:奥德赛》的帧率只有42FPS之外,所测试的其他游戏均都能有非常流畅的帧率体验。和GTX 1650相比,性能足足提升了36%之多,当然也超越了GTX 1060 6GB,与GTX 1660之间只有5%的差距。
不过由于4GB显存容量的现在,在2K分辨率时,GTX 1650 SUPER骁将的帧率下滑幅度要远高于同级别的6GB显卡。如果你想在2K分辨率体验最新的游戏,需要适当降低一些画质才行。
在散热方面,GTX 1650 SUPER骁将2个80mm风扇和一条热管的配置可能有些寒酸,不过要知道这卡的TDP仅有 100W,因此温度也不会失控。在进行了10分钟烤机之后,GTX 1650 SUPER骁将的温度只有72度,不算很高。
GTX 1650 SUPER骁将的官方报价仅为1199元,比GTX 1660骁将便宜了将近500元,要知道他们在1080P分辨率下的帧率只有5%的差距啊。既然如此,你还能再要求什么呢!
责任编辑:wv
显卡
16文章
2433浏览量
67591
