可以获得Raspberry Pi,但对Linux不完全有信心吗?尽管主桌面易于使用,但有时您需要依靠终端中的命令行输入。但是,如果您不熟悉Raspbian操作系统和Linux,这说起来容易做起来难。
如果您将Raspberry Pi计算机用于周末项目(例如媒体中心或家庭服务器) ),那么这些有用的Raspberry Pi命令行说明很可能会为您节省一些时间。
Raspberry Pi命令:您正在使用Linux
您已经对SD进行了映像卡并启动Raspberry Pi,然后运行Raspbian操作系统,并进行更新和配置以优化Raspberry Pi。
您可能没有意识到,尽管Windows风格的图标驱动桌面是Raspbian, Linux发行版。 Raspberry Pi有几种操作系统可用,其中绝大多数是Linux。
这并不是要让人们秘密使用Linux!您可以在多种设备上安装Linux。确切地说,Raspberry Pi Foundation依赖于Linux操作系统,因为它们具有开放源代码和多功能性。虽然您可以使用Linux操作系统而无需使用命令行,但这才是真正的功能所在。
是否要完全控制由Raspbian驱动的Raspberry Pi?首先启动 LX Terminal 或引导至命令行。
5个重要的Raspberry Pi更新命令
我们不希望您开始使用该命令。行,而不知道它是如何工作的。从本质上讲,它是一种指示计算机执行任务的方法,但是没有鼠标。
登录到终端时,会出现 pi @ raspberrypi $ 提示符。只要显示该命令,您就可以输入命令。
可能应该从命令行学习的第一件事就是更新Raspberry Pi。如果您使用的是Raspbian,则可以使用三个或四个命令来更新和升级Pi的源代码和操作系统:
sudo apt-get update
sudo apt-get升级
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
为节省时间,请将它们组合成一个链接的命令:
sudo apt-get update && sudo apt-get升级&& sudo apt-get dist-upgrade && sudo rpi-update
5个Raspberry Pi命令行基础
驱动的GUI,您可以轻松切换目录并读取其内容。但是,您可能更喜欢基于文本的命令的灵活性。
pwd 向您显示当前目录(打印工作目录)。
ls 将列出目录的内容。
cd 用于更改目录。例如,使用cd edward可以将您切换到名为“ Edward”的子目录,而cd 。.会将焦点返回到父目录。
mkdir newdir 将创建一个新目录,其中“ newdir”是目录标签。您还可以使用 mkdir -p/home/edward/newdir1/newdir2 创建一系列新目录,其中将同时创建newdir1和newdir2,但这仅适用于 -p
清除会显示一个干净的新屏幕,如果您之前的命令使事情变得混乱,则很有用。
您将轻松选择这些命令行基础知识。由于某些文件和文件夹对于鼠标驱动的文件管理器是不可见的,因此能够通过命令行进行导航非常有用。
在Windows上在PC或Mac上,您可以通过在“系统信息”或“关于本机”中查找来轻松找到硬件信息。要了解有关Raspberry Pi的硬件的信息,请输入以下内容:
cat/proc/cpuinfo
这将输出有关设备处理器的信息。例如,如果看到“ BCM2708”,则表明Broadcom制造了该芯片。
运行这些proc目录命令以发现其他硬件信息。
cat/proc/meminfo 显示有关Raspberry Pi内存的详细信息。
cat/proc/partitions 显示SD卡或HDD上分区的大小和数量。/li》
cat/proc/version 显示您正在使用的Pi版本。
使用这些命令来评估Raspberry Pi可能具备的功能。它并没有就此结束。使用 vcgencmd 系列命令查找更多信息:
vcgencmd measure_temp 显示CPU温度(如果担心气流,则非常重要) 。
vcgencmd get_mem臂&& vcgencmd get_mem gpu 将显示CPU和GPU之间的内存分配,可以在配置屏幕中进行调整。
free -o -h 将显示可用的系统内存。
top d1 检查CPU的负载,显示所有内核的详细信息。
df -h 是快速检查Raspberry Pi上可用磁盘空间的好方法。
正常运行时间是显示Raspberry Pi平均负载的简单命令。
3个用于检查已连接设备的命令
就像您可以用一个命令列出目录的内容一样,Linux允许您列出连接到计算机的设备。
ls/dev/s da *显示SD卡上的分区列表。对于连接了HDD的Raspberry Pi,请将sda *替换为hda *。
lsusb 显示所有连接的USB设备。这对于连接需要配置的硬盘驱动器或其他USB硬件至关重要。
如果在此处列出了该项目,则应可以设置它。
lsblk 是您可以使用的另一个列表命令。这将显示有关所有连接的块设备的信息(在块中进行读写的存储)。
3个用于关闭和重新启动Raspberry Pi的命令
也许是最重要的命令行指令是 sudo 。这个单词指示基于Linux的系统要以“超级用户”特权执行以下命令。这是高级访问级别,类似于Windows计算机上的管理员(但与Windows管理员不同)。
Raspbian用户最常用的命令之一是 sudo raspi-config 。这将打开操作系统的配置屏幕(也可以通过主菜单找到桌面版本)。可以证明以下三个命令是有用的:
startx 将启动Raspberry Pi GUI(图形用户环境)并将您返回到默认的Raspbian桌面。
sudo shutdown -h now (立即关机-h)将立即开始关机过程。使用以下格式安排定时关机: sudo shutdown -h 21:55
sudo reboot 用于从命令行重启Raspberry Pi。/li》
Raspberry Pi终端命令功能强大
对于许多人来说,任何平台上的命令行访问都令人生畏。
此处列出的有用命令是尝试为Raspberry Pi新手提供最低限度的终端入门知识,这是他们决定启动的任何Pi项目成功的小垫脚石。
还有一个额外的好处:学习这些命令可以为您设置在使用Linux的道路上,因为大多数都可以在任何发行版上工作!如果您不熟悉Raspberry Pi,请查看我们有关每个人都应该知道的Raspberry Pi基础知识的文章。
责任编辑:wv
树莓派
114文章
1656浏览量
104948
