正在寻找一些8位游戏动作?在eBay上买不起原始Commodore 64游戏的惊人价格?不喜欢C64 Mini?没关系!
您始终可以使用价格适中的Raspberry Pi来构建自己的紧凑型Commodore 64。这是您需要了解的所有有关操作方法的信息。
为什么不使用C64 Mini?
C64 Mini于2018年初发布,是一台紧凑的计算机,可以成功模拟原始C64 Mini。 Commodore64。不幸的是,它不是没有bug,而且售价100美元,这并不理想。很难将您自己的游戏ROM添加到C64 Mini中,并且它在没有AC适配器的情况下就已经发货(这几天似乎不可原谅)。
C64 Mini还附带一个操纵杆,该操纵杆兼用作控制器来导航系统,启动游戏,创建保存等。不幸的是,它并不是一个很好的游戏杆。
尽管它可能是铁杆发烧友的理想之选,但C64 Mini可能会给新手以8位游戏的印象。幸运的是,还有一种选择:您的Raspberry Pi。
使用任何您喜欢的Raspberry Pi模型!
通常在这样的项目中,您会受到Raspberry Pi的硬件限制的限制。例如,在Raspberry Pi上运行Sega Dreamcast游戏需要Raspberry Pi 2或更高版本。
很高兴,您可以在几乎可以使用的任何型号的Raspberry Pi上运行Commodore 64仿真器。无论是原始的Raspberry Pi A,B还是零,任何Pi都适用于模拟Commodore 64!
尽管您可以安装RetroPie并配置VICE64模拟器,但通过专用的,您将享受到更多真实的结果系统。提供了两个示例:
Combian64:基于Raspbian的系统,可直接引导到VICE 64仿真器中。这适用于几乎所有的Raspberry Pi型号,并由Carmelo Maiolino生产。
C64由Pi Lizard:基于Raspbian Lite,它具有屏幕分辨率调整功能,适用于Raspberry Pi 3。 Combian64,它将直接引导到VICE64环境中。
您选择的选项取决于您使用的Raspberry Pi的型号。在本教程中,我们使用的是Pi Lizard的C64,但是Combian 64的用法说明并没有太大差别。
在Raspberry Pi上,您需要microSD卡,HDMI电缆和可靠的电源。您还应该拥有一个方便的USB键盘(虽然它应该可以工作,但鼠标并不那么重要)和一个USB游戏杆。 C64游戏是基于键盘或操纵杆的游戏,因此游戏手柄和Xbox控制器不太适合。
选择合适的Raspberry Pi保护壳
此外,您可能希望适合Raspberry将Pi放入适合C64风格的保护套中。其中有几种可用,但由于设计的复杂性,它们并不是最便宜的选择。
例如,Raspberry Pi的NES风格外壳要简单得多,之后没有键盘所有。例如,您可以在eBay上找到基于C64的保护套,但是使用标准的Raspberry Pi保护套可以节省很多钱。
还可以选择使用3D打印您自己的保护套
为Raspberry Pi获取C64映像
开始选择您喜欢的C64磁盘映像,然后将其刻录到microSD卡上。您需要至少2GB容量的卡,尽管空间越大,您就能挤入的游戏越多。
用于此目的的最佳工具是Ether,您可以使用它可以在etcher.io中找到。下载工具(适用于Windows,macOS和Linux),安装并运行它,然后使用选择映像查找已下载的IMG文件,并使用选择驱动器选择您格式化的microSD卡(应该会自动检测到)。选中所有选项后,单击 Flash 将磁盘映像刻录到microSD卡。
其他选项可用于在Raspberry Pi上安装磁盘映像。
将磁盘映像写入microSD后,从PC安全弹出磁盘,将其插入Raspberry Pi中,然后启动。欢迎使用新的Commodore 64!
将游戏添加到Pi 64
准备开始游戏了吗?您需要一些游戏ROM才能在定制的迷你C64上玩游戏。 ROM的格式为D64或T64,具体取决于它们是从磁盘还是盒式磁带创建的(某些磁带ROM使用TAP文件扩展名)。
我们无法为您提供任何在线查找ROM的链接。您必须使用自己喜欢的搜索引擎来搜索Commodore 64 ROM文件。请注意,您不应该使用您不拥有物理介质的任何ROM。
一旦有了ROM,便可以通过三个选项将游戏添加到Raspberry Pi中。我们假设您已先将它们下载到PC。它们应存储在/software目录中。
通过USB记忆棒复制游戏ROM。
取出microSD卡并将ROM复制到/software/目录中的/root/分区。您需要为此方法使用Linux(或Linux虚拟机)。
使用具有SFTP功能的FTP客户端,您可以远程连接到Raspberry Pi,并上传游戏到/software/目录。在执行此操作之前,请从Raspberry Pi中弹出microSD卡,并在/boot/目录中创建一个空白文本文件,称为 ssh ,这将启用SSH连接。使用默认的Raspbian用户名(pi)和密码(raspberry)登录。
在Raspberry Pi上玩C64游戏
使用您的游戏库上传,该玩了。与原始的Commodore 64一样,您需要做的就是插入游戏,然后输入load命令。要访问VICE菜单,请按键盘上的 F12 ,或游戏控制器上的开始。
在这里,您可以浏览各种选项,从附加游戏图像(磁带或磁盘格式)到通过以太网联机。还可以创建屏幕快照,录制音频以及保存或加载游戏快照。过去,保存C64游戏几乎是不可能的,您现在可以轻松地将进度保存为快照,并稍后返回!
对于简单的Commodore 64游戏,您无需对配置进行任何重大更改。要在附加图片后加载游戏,请使用自动启动图片。基于磁带的ROM的加载时间将比基于磁盘的ROM加载时间更长,因此D64文件的加载速度应比T64文件的加载速度快。
注意:或者,如果您想要完整的怀旧C64体验,请连接键盘并为T64文件键入 LOAD ,为D64文件键入 LOAD“ *”,8,1 。准备就绪后,请按键盘上的Enter键。
片刻之后,您将在专用的C64小型计算机上摇摆一些8位游戏复古魔术。不要在庞大的游戏库中迷路!完成后,点击开始,然后在菜单中找到退出模拟器。选择此选项,C64仿真器将结束,Raspberry Pi将关闭电源。
是否正在寻找其他平台来仿真?不用担心,您不受C64的限制。许多复古游戏机也可以在Raspberry Pi上进行仿真。
责任编辑:wv
树莓派
116文章
1707浏览量
105649
