如何使用树莓派和Node.js构建推文Twitter Bot的照片
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-02 10:51 次阅读
是否正在寻找一种使Twitter更有用的方法(如果仅对其他人有用)?一种方法是创建一个自动的Twitter机器人,该机器人在推特上添加有用的描述。您可以手动执行此操作…,也可以使用Node.js进行构建并将其托管在Raspberry Pi上。继续阅读以了解操作方法。
为什么要构建Twitter Bot?
如果您曾经在Twitter上看到过发布照片,事实,卡通等的帐户,那么绝大多数情况下这些都是自动化的。这是一种吸引对同一主题感兴趣的人群的好方法。
但是,除了转发和关注之外,还有另一个原因。构建Twitter机器人将教您一些有用的编程技巧。先前我们已经研究了如何使用Python(也在Raspberry Pi上)构建基本的Twitter机器人,但是这次我们采用了另一种方法。
在此项目中,我们将使用Node.js在Raspberry Pi上构建照片发布机器人。这些照片将是第一次世界大战的照片,并附有简短的句子和署名。这些信息将存储在一个数组中,即一个基本数据库。
入门:构建数据库
如果您想构建照片发布机器人,则需要从以下步骤开始收集您要共享的图像。这些应该是您自己的图像,也可以是您根据知识共享或其他开放源代码许可获得的图像。
您还应该留意图像的归属和其他信息。僵尸程序启动并运行后,我们将在稍后返回该信息。
在Raspbian上安装Node.js
首先要安装Node.js。您应该已经安装了Raspbian,并已经在运行Raspberry Pi。对于此项目,我们建议使用Raspberry Pi 2或更高版本。该项目已在Raspberry Pi 3 B +上进行了测试。
在终端中(或通过SSH),更新系统软件包列表,并升级到最新版本:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
按照屏幕上的提示进行操作,然后等待您的Pi更新。完成后,使用
sudo reboot
重新启动。完成后,使用curl下载Node.js:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
下一步,使用
sudo apt-get install -y nodejs
进行安装。完成所有操作后,运行检查以确保软件已正确安装。最简单的方法是检查版本号:
node -v
响应应该类似于v8.11.3(或更高版本)。如果您看到类似的内容,则可以确信可以使用Node.js。
构建您的Twitter Bot
下一步是输入将创建以下内容的代码:机器人。首先创建一个目录:
mkdir twitterbot
然后,将其更改为您的机器人的新目录:
cd twitterbot
在这里,创建一个名为server.js的文件
sudo nano server.js
在此文件中,输入一行:
console.log(‘I am a Twitter bot!’);
按 Ctrl + X 保存并退出,然后运行脚本:
node ‘/home/pi/twitterbot/server.js’
这应该返回短语“我是Twitter机器人!” 。现在,您已经确认它可以运行了,是时候使用 npm ( Node Package Manager )安装Twit库了。再次输入以下内容以确保已安装:
npm -v
再次,您应该会看到显示的版本号。
然后执行以下操作:
npm init
这首先提示您输入有关正在创建的Node.js应用程序的信息。显示默认选项(像这样),因此您只需点击Enter即可接受它们。您也可以选择输入自己的详细信息。配置结束后,将要求您单击“是”确认详细信息。
下一步是从npm安装Twit模块。
npm install twit --save
等待文件下载到node_modules子目录中。完成后,再次在nano中打开server.js文件。
sudo nano server.js
在这里,删除先前输入的命令,将其替换为:
var fs = require(‘fs’),
path = require(‘path’),
Twit = require(‘twit’),
config = require(path.join(__dirname, ‘config.js’));
像以前一样保存并退出。
创建一个Twitter应用
要构建一个有效的Twitter机器人,您需要创建一个Twitter应用。这是一个简单的过程,需要您首先注册一个新的Twitter帐户。请注意,这还需要一个电话号码来验证该帐户,完成此操作后,请前往developer.twitter.com来创建该应用程序。
如果您没有开发人员帐户,则可能需要一些时间,因为需要填写一定数量的表格。这是Twitter为避免垃圾邮件而采取的步骤,请花点时间并准确回答问题。
点击创建应用,然后根据要求添加详细信息。在撰写本文时,开发人员系统正在进行大修,因此您可能必须等待几天(并回答一些其他问题)。
下一步,切换到密钥和令牌标签,然后在权限下找到访问权限,并确保将其设置为读取并撰写(如果没有,请使用编辑)。然后切换到“密钥和令牌”并记下以下内容:
消费者密钥
消费者秘密
“在访问权限下”令牌,单击创建以生成:
访问令牌
访问令牌密钥
这些是API密钥
返回命令行,在nano中创建config.js:
sudo nano config.js
添加以下
var config = {
consumer_key: ‘XXXXX’,
consumer_secret: ‘XXXXX’,
access_token: ‘XXXXX’,
access_token_secret: ‘XXXXX’
module.exports = config;
在其读为“ XXXXX”的地方,替换您自己的相应API密钥详细信息。
保存并退出,然后打开server.js。
sudo nano server.js
在此处,在文件末尾添加以下几行:
var T = new Twit(config);
T.post(‘statuses/update’, { status: ‘My first tweet!’ }, function(err, data, response) {
console.log(data)
应如下所示:
再次保存并退出,然后在命令行中输入
node server.js
在浏览器中打开您的Twitter帐户以查看结果:
您已经确认该机器人正在发推文,因此该该做点事情了!
创建图像文件夹
要发送照片,请将收集的图像复制到文件夹中(通常命名为图像)。从大约一打开始。
接下来,返回到server.js文档:
sudo nano server.js
在这里,删除发送推文的代码,即T.post(‘statuses/update’)开头的行。
接下来,将其替换为名为 random_from_array 的函数。这将从图像文件夹中随机选择图像。
function random_from_array(images){
return images[Math.floor(Math.random() * images.length)];
完成此操作后,您需要添加第二个功能, upload_random_image :
function upload_random_image(images){
console.log(‘Opening an image.。.’);
var image_path = path.join(__dirname, ‘/images/’ + random_from_array(images)),
b64content = fs.readFileSync(image_path, { encoding: ‘base64’ });
console.log(‘Uploading an image.。.’);
T.post(‘media/upload’, { media_data: b64content }, function (err, data, response) {
if (err){
console.log(‘ERROR:’);
console.log(err);
else{
console.log(‘Image uploaded!’);
console.log(‘Now tweeting it.。.’);
media_ids: new Array(data.media_id_string)
if (err){
console.log(err);
else{
console.log(‘Posted an image!’);
此功能从images文件夹中随机选择一个图像,选择后将使用媒体/上传API将其上传到Twitter。
接下来,添加以下代码。这将找到images目录,并从中获取一张图像,每60秒随机发布一张。您可以(并且应该)编辑此时间,该时间在代码中用数字60000表示。建议使用更大的间隙。
setInterval(function(){
upload_random_image(images);
}, 60000);
使用 Ctrl + X ,然后单击是进行保存。 (您可以在GitHub上找到该项目的完整代码)。
只需使用一次 node server.js 命令,就会提示照片开始发推! (如果您需要结束帖子,请按 Ctrl + Z 来取消server.js脚本。)
向照片推文中添加文字
如果您需要在图像中添加文本,可以使用数组来完成。该数组将引用图像的文件名,并列出应添加的文本。例如,您可以为未拍摄的图片添加归因。或者,您可以添加一些事实或报价。
通过创建images.js
sudo nano images.js
在这里,添加以下代码。这是一个数组,具有两个元素,文件和源。它们保存图像的文件名和属性(通常是URL)。
var images = [
file: ‘image0001.png’,
source: ‘http://www.example.com/image0001.png’
file: ‘image0002.png’,
source: ‘http://www.example.com/image0002.png’
根据需要对每个图像重复此操作,然后使用以下命令结束images.js文件:
module.exports = images;
保存并关闭文件,然后再次打开server.js,并将其添加到变量列表中:
images = require(path.join(__dirname, ‘images.js’));
保存并退出,然后再次使用 node server.js 命令重新启动Twitter机器人。
您还可以使用“源”字段添加一些文本,解释图片的背景。
您的第一个Twitter Bot,准备重用!
现在,您应该已经启动并运行了一个自动发布的Twitter bot,可以共享照片,事实和给定主题的属性。
总而言之,过程是:
收集照片
安装Node.js
构建您的Twitter机器人
在Twitter上申请开发人员身份
创建一个Twitter应用
添加归因数组
开始发推文!
责任编辑:wv
  • 树莓派
  • NODE.JS
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    树莓传感器使用方法 树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的小型单板计
    的头像 发表于 12-06 10:35 396次阅读
    Node.js小科普和Node.js安装常见管理工具
    Node.js是一个JavaScript的运行环境,用来执行JavaScript代码。 为什么会出现这么一个运行环境呢,从JavaScript研发初衷可以看出它是为了运行在浏览器中的,让网页交互更加
    的头像 发表于 11-23 15:37 114次阅读
    <b class='flag-5'>Node.js</b>小科普和<b class='flag-5'>Node.js</b>安装常见管理工具
    ARM开发板与树莓的比较
    ARM开发板和树莓都是基于ARM架构的单板计算机,它们在教育、工业控制、物联网等领域有着广泛的应用。 硬件配置 ARM开发板和树莓的硬件配置各有特点,具体取决于不同的型号和制造商。
    的头像 发表于 11-05 11:11 440次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    一、树莓GPIO的用途 树莓(Raspberry Pi)是一款小巧、功能强大的单板计算机,广泛应用于编程教育、物联网项目、家庭媒体中心等领域。GPIO(General Purpos
    的头像 发表于 10-22 18:09 836次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 838次阅读
    树莓网关:物联网应用的新标杆
    什么是树莓树莓(Raspberry Pi)是一种基于Linux的小型单板计算机,由英国的树莓
    的头像 发表于 10-09 16:44 307次阅读
    类<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>网关:物联网应用的新标杆
    树莓和单片机的优缺点是什么
    树莓(Raspberry Pi)和单片机(Microcontroller)是两种广泛应用于电子项目和嵌入式系统的硬件平台。它们各自具有独特的优缺点,适用于不同的应用场景。 树莓
    的头像 发表于 08-30 18:21 1646次阅读
    树莓的功能用途是什么
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会研发的信用卡大小的单板计算机,自2012年推出以来,已经发展出多个型号和版本。树莓
    的头像 发表于 08-30 18:01 2637次阅读
    树莓是x86还是arm
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会(Raspberry Pi Foundation)开发的微型计算机。它基于ARM架构,而非x86架构。 一、
    的头像 发表于 08-30 15:42 1026次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的单板计算机,广泛应用于教育、科研、物联网等领域。树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1296次阅读
    工程师必备!Node.js和常见管理工具介绍(附操作演示)
    语言及其相关生态中的一些基础而关键的概念,以及它们是如何在互联网历史浪潮中产生的。一JavaScript与Node.js1JavaScriptJavaScript,即JS
    的头像 发表于 08-30 12:34 312次阅读
    工程师必备!<b class='flag-5'>Node.js</b>和常见管理工具介绍(附操作演示)
    IPO在即,你的树莓也要变为上市公司产品了
    电子发烧友网报道(/周凯扬)在各种编程教育硬件、开发板和微型电脑层出不穷的当下,要说最出名的,依然是树莓。自树莓基金会2012年的首个
    的头像 发表于 06-07 00:04 3108次阅读
    IPO在即,你的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>也要变为上市公司产品了
    鸿蒙 Harmony 工具篇
    平台做的自定义 IDE。因此,对于 Java 开发者而言,DevEco 只是“在熟悉中带有一点点陌生”。 安装 Node.js 在安装好 DevEco 之后,首次点开需要开发者设置 Node.js
    的头像 发表于 01-30 15:00 1163次阅读
    鸿蒙 Harmony 工具篇
    树莓主板如何连接电脑
    连接树莓派到电脑是一个非常有用的功能,它可以让我们在电脑上进行树莓的操作和管理。本文将详细介绍如何连接树莓主板到电脑。我会从准备工作开始
    的头像 发表于 01-07 15:40 1964次阅读
    基于树莓的环境监测系统
    树莓(Raspberry Pi)是一种小型而功能强大的计算机,其性能和功能足以支持许多应用领域。在环境监测系统中,树莓也被广泛应用。本文将详细介绍基于
    的头像 发表于 01-04 15:15 2645次阅读
