您已经将Raspberry Pi连接好了,可以运行了……但是当您接通电源时,什么也没发生。某事在某处是错误的,但是那又是什么呢?那你该怎么办?
这里有五件事要检查是否需要对应该正常运行但由于某种原因无法启动的Raspberry Pi进行故障排除。
1 。确保它没有启动,请检查LEDs
在Raspberry Pi引导时,一个或多个LED将激活。一个为红色,表示电源(PWR);另一个为红色。另一个为绿色,表示活动(ACT)。 (如果已连接,还有三个指示以太网状态的LED指示灯。)
那么这些LED指示灯指示什么?嗯,这是正常状态,即PWR和ACT LED均已激活。 SD卡活动期间,ACT将闪烁,而当电源降至4.65V以下时,PWR闪烁。这样,如果红色PWR LED不亮,则表明没有电源。
如果只有红色PWR LED处于活动状态,并且没有闪烁,则表明Pi处于通电状态,但是有SD卡上没有可读的启动指令(如果有)。在Raspberry Pi 2上,ACT和PWR LED点亮表示相同。
从SD卡启动时,ACT灯应不规则闪烁。但是,它可以以更规范的方式闪烁以指示问题:
3次闪烁:找不到start.elf
4次闪烁:start.elf无法启动,因此它可能已损坏。或者,未正确插入卡,或卡插槽不工作。
闪烁7次:kernel.img未找到
闪烁8次:未识别SDRAM。在这种情况下,您的SDRAM可能已损坏,或者无法读取bootcode.bin或start.elf。
如果出现上述任何一种情况,请尝试使用新安装的Raspberry的新SD卡Pi操作系统。不高兴吗向下滚动以查看可能是什么问题。
2。电源适配器是否足够好?
如上所述,电源问题会导致Raspberry Pi出现故障。它在运行时可能会关闭或挂起,或者根本无法启动。这是因为要可靠地读取SD卡,需要一个稳定的电源设备(PSU)。
为确保您的PSU足够好,请检查其是否符合特定Raspberry Pi型号的规格。同样,请确认从PSU到Pi的微型USB完全可用。很多人使用智能手机充电器为Raspberry Pi供电。这通常不是最好的主意;首选合适的专用PSU。
Raspberry Pi具有可重置的保险丝。这种多熔丝可以自行复位,但可能需要几天的时间。如果您不小心吹断了多保险丝,则只有稍后再尝试引导时,才能找到答案。值得花一些时间购买合适的Raspberry Pi PSU,例如亚马逊上的CanaKit 5V 2.5A适配器。
3。
如果未安装操作系统,并且缺少可让您安装操作系统的引导脚本(例如NOOBS或BerryBoot),您的Raspberry Pi将无法引导。
因此,如果SD卡上未安装任何操作系统,则Raspberry Pi不会给您带来欢乐。通过确保有可用的操作系统来解决此问题。安装Raspbian(或Raspbian Lite,如果时间不多),或使用NOOBS来启动Pi并运行,并选择要下载和安装的操作系统。
4。确认microSD卡正常工作
正常运行的Raspberry Pi将依靠高质量的SD卡进行引导,并且通常会运行OS(尽管随后的型号可以随后从USB设备引导)。如果SD卡无法正常工作,则您的Raspberry Pi将会不稳定,或者只是无法启动。
首先请检查卡是否正常工作。您可以通过关闭Pi的电源并将SD卡插入PC来实现此目的。使用可靠的闪存驱动器格式化工具,然后尝试重新格式化(在Windows和Mac上,使用SD Association中的SDFormatter工具)。如果格式化失败,则说明该卡已损坏(可以从SanDisk退回SD卡,并且可以享受保修)。
设置新的Raspberry Pi OS时,始终最好先格式化SD卡,然后再写入映像。这意味着使用可靠的读卡器/写卡器以及合适的介质。还要寻找具有较高写入速度和出色的错误检查功能的媒体,以确保快速,高效地使用Raspberry Pi。
仅从信誉良好的供应商处购买SD卡,例如亚马逊上的Sandisk 64GB microSD卡。其他知名品牌包括三星和PNY,这两个品牌也可以在亚马逊上找到。
5。没有视频输出?
在没有SD卡的情况下,Raspberry Pi无法显示任何视频。没有板载BIOS,因此无法显示任何内容。因此,您需要确保使用可靠的,可正常工作的HDMI电缆。
同时,Pi本身需要检测显示。类似地,显示设备需要能够检测来自Raspberry Pi的信号。如果Pi似乎由于屏幕上没有任何内容而无法启动,则需要强制进行HDMI检测。
您可以在计算机上通过插入SD卡并浏览到/boot来执行此操作。/划分。打开 config.txt文件,然后将以下内容添加到末尾:
hdmi_force_hotplug=1
保存并退出文件,安全地取出SD卡,将其返回给Raspberry Pi,然后再次尝试加电。
同时,如果您正在使用NOOBS,目的是在Raspberry Pi上安装操作系统,并且显示屏上没有任何显示,则表示可以尝试一些键盘快捷键。在启动的前十秒钟内,点击键盘上的1、2、3和4将迫使显示器输出信号在理想的HDMI,安全HDMI,PAL复合和NTSC复合之间切换。
其他视频选项也是可能的。但是,最新的Pi型号使用TRRS,这意味着您需要正确的电缆,该电缆能够转换RCA(红色和白色连接器)和复合(黄色连接器)信号。
您可以找到合适的TRRS A亚马逊上的/V电缆。如果没有HDMI选项,这应该对您有用。
如何发现死掉或有缺陷的Raspberry Pi
如果您到目前为止没有任何结果,那么可以您的Raspberry Pi有缺陷的机会。这种可能性很小,因为它们都在制造后进行了测试。
对于Raspberry Pi B,B +,2B,3B或3B + (Raspberry Pi板之间有什么区别?),解决损坏的唯一方法是手握一个相同的模型,您知道这是可行的。从可疑设备中,拔下SD卡,以太网电缆,电源线和HDMI电缆以及所连接的任何东西,然后用相同的电缆,外围设备和SD卡替换工作设备。
如果设备启动,则其他Pi出现故障;如果不是,则表明您的电缆,电源或SD卡引起了该问题。参见上文。
同时,对于Raspberry Pi A,A +和Zero设备,有不同的方法来检查可疑设备。拔下所有电缆和SD卡,然后通过USB电缆将设备连接到Windows PC(对于Raspberry Pi A和A +,从USB-A到USB-A;对于Pi Zero型号,从micro-USB到USB-A)。
如果正常运行,将检测到该设备,并发出警报,并且您会在设备管理器中找到Raspberry Pi,名称为“ BCM2708引导”。在Linux和Mac上,您会在终端中找到可正常运行的Raspberry Pi A或Zero,以响应 dmesg 命令。
Raspberry Pis享有12个月的保修,
Raspberry Pi引导问题:已修复!
因此,这是修复Raspberry Pi引导问题需要检查的五件事。 。回顾一下:
检查指示灯
电源适配器是否合适?
您是否已安装操作系统?
microSD卡可靠吗?
是否禁用了HDMI输出?
同时,如果您的Raspberry Pi是为数不多的真正有缺陷的产品之一,请执行上述步骤确认这一点。而且,如果您准备尝试其他尝试,请查看竞争对手,例如NanoPi NEO4。
责任编辑:wv
树莓派
116文章
1701浏览量
105559
