怎样在没有HDMI的情况下将Raspberry Pi Zero连接到电视
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-02 10:17 次阅读
Raspberry Pi Zero带有HDMI端口,因此将其连接到电视必须非常简单,对吗?
是的,是的……但是,如果您不想使用HDMI?
标准Raspberry Pi是HDMI的替代产品,但是乍一看,您不会认为Raspberry Pi Zero是这种情况。这是有关使用HDMI和RCA复合将Raspberry Pi Zero连接到电视的信息
如何将Raspberry Pi Zero连接到电视:HDMI
更简单的连接选项Raspberry Pi Zero到电视的方法是使用HDMI。
该设备具有一个mini-HDMI端口,并附带一个适配器,因此您可以轻松地连接HDMI电缆。如果不是这样,您应该可以在亚马逊上买到负担得起的Mini HDMI转HDMI适配器。
在大多数情况下,这就足够了。 Raspberry Pi Zero的显示质量与Raspberry Pi 2和3相同,当然也可以使用此连接输出声音。简而言之,HDMI应该是您的默认选项。
如何将Raspberry Pi Zero连接到电视:RCA
但并非每个项目都允许您使用HDMI。尽管连接较小,但是加密狗和适配器通常仍然很笨重。凭借旨在缩小尺寸的Raspberry Pi Zero项目,该选项实际上排除了HDMI。
幸运的是,还有另一种选择:Raspberry Pi Zero具有“ TV Out”功能,您可以将自定义连接到制成的电缆(甚至焊接现有的电缆)。
您会在树莓徽标的右侧找到它;它被标记为“电视”,因此应该不难发现。注意这是一对连接。方形的是信号,圆形的连接器是地面。
这可用于将视频输出到Raspberry Pi Zero上的复合RCA连接器。
您要做什么ll需要创建一个复合连接
如果不破坏现有的RCA电缆,则需要创建自己的电缆。为此,您需要:
2根跳线
2×1排针
1x螺钉端子RCA连接器
烙铁
剪线钳
您应该能够将这些零碎的碎片聚集在一起而不会造成太大麻烦。但是,直到所有内容都包含之后,再开始!
创建DIY复合连接
开始时,请抓住剪线钳并修剪跨接线,以便可以将其连接到
下一步,剥去绝缘层,然后用焊料镀锡。如果您不熟悉此术语或使用烙铁,请查看我们的焊接介绍。
通过将排针焊接到电视输出针。请注意,您可以将电缆(或现有的复合RCA电缆)直接焊接到Pi。但是,排针比较整齐。
现在剩下要做的就是拧开端子连接器,将导线滑入并拧紧。起来请注意,连接到+端子的电线是承载TV信号的电线。
完成此操作后,请使用跨接电线上的其余连接器将其连接到引脚接头。现在您已经准备好将Raspberry Pi Zero连接到电视的AV端口,通常是黄色的RCA插座。
现在,当启动Raspberry Pi Zero时,您将在显示器上看到输出。请注意,在使用RCA时,它不是高清的,因此输出不会像以前那样清晰。另一方面,这可能正是您要寻找的……!
没有自动信号检测功能?尝试这个!
如果未自动检测到信号(并且您已经使用HDMI连接或其他Pi确认了操作系统和microSD卡可以正常工作),则需要对config.txt文件进行一些编辑。
确认活动(ACT)指示灯不闪烁,然后关闭Raspberry Pi Zero的电源。取出SD卡,然后将其插入PC中。打开文件管理器,找到/boot 分区,然后寻找 config.txt 。
注意:如果您使用的是Linux,则可以使用nano或任何喜欢的文本编辑器从命令行执行此操作。
在打开config.txt的情况下,您需要进行一些编辑。首先,找到读为#sdtv_mode = 2 的行并将其更改,删除#,使其现在显示为:
sdtv_mode=2
下一步,找到该行阅读 hdmi_force_hotplug = 1 ,这一次,在开始处添加#:
# hdmi_force_hotplug=1
保存config.txt,然后关闭文档。安全弹出microSD卡,然后将其更换到Raspberry Pi Zero中。再次启动,您应该在所选的显示器上看到Pi Zero的输出!
更多Raspberry Pi Zero项目可以玩
是否正在使用Raspberry Pi零,零W或零WH,TV引脚接头可以用作标准HDMI的替代方案。这在狭窄的空间中特别有用,因为那里没有空间容纳迷你的HDMI到HDMI适配器。
想让您的Raspberry Pi Zero玩得更开心吗?查看我们的最佳Raspberry Pi Zero零项目指南,以获得更多想法!
责任编辑:wv
  • HDMI
  • 树莓派
    电视机顶盒连接电视的方法 电视机顶盒常见问题及解决办法
    ) 遥控器(电视机顶盒附带) 2. 连接电源 电视机顶盒的电源适配器插入电源插座,并确保电视机顶盒已经接通电源。 3.
    的头像 发表于 12-16 15:33 1194次阅读
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero :AIoT 应用的 Kendryte K230D RISC-V
    ;RGB LED 电源 – 5V(通过 USB-C 端口) 尺寸 - 65 x 30 毫米(Raspberry Pi Zero 尺寸) K230 框图 软件方面,Banana
    发表于 12-05 09:19
    ​Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计
    Banana Pi 推出了全志 H618 开发系统的第二个版本,标记为 V2.0,名称为 BPi-M4 Zero,采用 Raspberry Pi Z
    的头像 发表于 12-03 17:58 430次阅读
    ​Banana <b class='flag-5'>Pi</b> BPi-M4 <b class='flag-5'>Zero</b> 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计
    HDMI接口连接电视的步骤
    以下是连接HDMI接口到电视的步骤: 1. 准备工具和设备 开始之前,请确保您拥有以下物品: 带有HDMI接口的
    的头像 发表于 11-27 14:16 1033次阅读
    Raspberry Pi Pico 2
    、可选的RISC‑V内核、增强的安全特性,以及升级的接口功能。该器件由RP235x微控制器平台提供支持,此平台也由Raspberry Pi设计。Pico 2RP2350与4MB板载QSPI闪存配对
    的头像 发表于 11-25 15:10 623次阅读
    <b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> Pico 2
    BCM2837B0 SoC 略有优势。 编辑搜图 我们真正可以看到 Banana Pi BPi-M4 Zero 相对于 Raspberry Pi 型号的优势在于硬件加密。我们可以
    发表于 10-15 12:06
    如何解决HDMI连接电视无信号问题?简单五步轻松搞定
    使用HDMI线电脑连接电视时,偶尔会遇到电视无信号的问题。虽然这类
    的头像 发表于 10-05 13:50 1617次阅读
    使用串行连接通过 Raspberry Pi 增强您的 XRP 项目
    指南更为高级。通过本指南,您将能够 Raspberry Pi 连接到您的 XRP,从而使您的 XRP 项目更上一层楼。 传输数据:
    的头像 发表于 10-02 15:28 270次阅读
    使用串行<b class='flag-5'>连接</b>通过 <b class='flag-5'>Raspberry</b> <b class='flag-5'>Pi</b> 增强您的 XRP 项目
    VCA824没有信号输入的情况下,示波器输出端观察出近100MHZ的频率,是不是产生了自激振荡?
    VCA824没有信号输入的情况下输入端与地连接),用示波器输出端观察出近100MHZ的
    发表于 09-06 07:38
    8k的hdmi线可以接到4k吗
    它可以连接到任何支持这些版本的HDMI设备上,包括4K电视、显示器等。连接到4K设备时,HDMI
    的头像 发表于 07-29 09:50 1637次阅读
    名单公布!树莓派5(Raspberry Pi 5)开发板免费试用!!!
    5有众多新配件,包括一个集成了变速风扇的外壳;一个主动冷却器,对于需要在重负载但没有机箱的情况下使用Raspberry Pi 5的用户来说,它提供了冷却解决方案;一个新的27W US
    发表于 06-27 15:40
    树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
    完全盖住”。稍后我们将在评测中讨论其中的原因。 我们先来看看树莓派5的两个新功能。 首先,我们有了实时时钟的电池备份。树莓派5现在可以没有NTP服务器或者不占用GPIO空间的扩展板的情况下保持准确
    发表于 06-19 14:51
    能否没有中断的情况下使用SPI?
    我们能否没有中断的情况下使用 SPI? 所有示例仅显示了中断情况。 是否有示例代码? 请支持 !
    发表于 05-22 08:18
    如何CYKIT-028 TFT模块与Raspberry Pi和ESP32微控制器结合使用?
    我目前正在探索如何 CYKIT-028 TFT 模块与 Raspberry Pi 和 ESP32 微控制器结合使用。 不过,选择集成开发环境(IDE)和使用 PSOC Creato
    发表于 05-21 07:36
    电视hdmi怎样连接音响
    要将电视机的HDMI连接到音响,可以参考以下步骤: 准备一条HDMI线,HDMI线的一端插入
    的头像 发表于 03-28 10:12 4611次阅读
