从Raspberry Pi开始可能会令人兴奋。对于初学者来说,开始使用编码和DIY电子产品从未如此简单。
一个简单的项目是用两个LED制作一个简单的电路,并使用代码控制其中一个。这样做的方法!
必需的组件
在开始之前,您需要确保拥有操作系统在您的Pi上。到目前为止,通过NOOBS安装Raspbian是最快的方法。
启动您的Pi,并将其连接到屏幕,鼠标和键盘上,就像普通的台式计算机一样。或者,您可以通过SSH连接到Pi,以节省多余的电线。我们将介绍如何选择所选择的方法来控制LED。
一旦确定Raspberry Pi能够正确启动,请在构建电路时再次将其关闭,以免损坏Pi。
与您的Raspberry Pi一起,您将需要:
一块面包板
2个LED
2个电阻器(从220任意一个开始)欧姆至1 kOhm)
连接电缆
如果您的Raspberry Pi带有入门工具包,则该列表中可能已经包含了所有内容。现在,我们来构建电路。
简单的LED电路
按以下Fritzing图表所示设置组件:
此电路有两件事。 Pi的 5v 和 GND 引脚连接到面包板的电源导轨。
注意: 要更好地了解面包板是什么以及它如何工作,请看一下我们的面包板崩溃过程。
两个电源轨的末端相连,一条直线从正电源轨插入底部LED的正(阳极)侧。 LED的负极侧连接到电阻,该电阻又连接到 GND 电源线。
顶部的LED的接线方式不同。从Raspberry Pi的引脚12 (GPIO18)到LED的正极,有一条线穿过电阻,然后回到 GND 线。引脚12也是GPIO18,听起来很令人困惑,我们的Raspberry Pi GPIO引脚指南将帮助您清除一切!
设置电阻的方法并不重要,但这很重要使LED正确运转。幸运的是,很容易分辨出哪一面:
一旦完成所有设置,它应该看起来像这样:
请注意,我在这里使用外部Wi-Fi加密狗,只有当您遭受Wi-Fi弱的诅咒时才需要!
确保所有设置均正确,然后启动Raspberry Pi。直接连接到5v引脚的LED应立即点亮。另一个LED是您可以通过代码控制的LED。
方法1:通过IDLE的Python
如果您在桌面模式下使用Raspberry Pi,请打开顶部的“应用程序”菜单屏幕左侧,并导航至编程》 Python 3(IDLE)。这将打开Python shell。如果您使用的是SSH模式,则本文稍后会提供说明。
Raspbian操作系统已经安装了Python。 Python是适合初学者的理想编程语言,并且有许多不错的网站可以帮助您入门。我们将一起创建一个简短的Python,不过,如果您想抓取完成的脚本,则可以从Pastebin复制代码。
您可以直接在shell中编程,但是创建一个程序会很好您可以保存并再次使用。通过单击文件》新文件打开新文件。
您将创建一个简单的闪烁草图,它将打开和关闭LED。首先,您需要导入 RPi.GPIO 和 time 模块。
import RPi.GPIO as GPIO
import time
将导入为GPIO 使您无需每次键入RPi.GPIO,并且您需要 time 模块来确保LED点亮和熄灭之间的延迟。现在,设置GPIO引脚。
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setwarnings(False)
ledPin = 12
GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)
设置GPIO引脚以使用 BOARD 编号,并将GPIO警告设置为false。如果您目前不了解这一点,请不要担心!接下来,将您的 ledPin 设置为Pi的引脚12(GPIO18)。最后,将ledPin设置为 OUTPUT 。现在该引脚已准备就绪,可以控制LED。
使LED灯闪烁
通过创建 for 循环,您可以控制照明次数。 LED闪烁。输入以下代码,并确保以相同的方式进行缩进。
for i in range(5):
print(“LED turning on.”)
GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
print(“LED turning off.”)
GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
此for循环运行五次,每次打印更改为Python Shell的功能,然后将第12针更改为 HIGH (高),先打开LED,然后先 LOW ,然后关闭该引脚。然后,程序将自动退出。
保存程序,然后从编辑器菜单中选择 Run》 Run Module 。您的LED应该闪烁五次!
恭喜!您已经创建了第一个GPIO程序!
方法2:通过SSH和Nano进行Python编程
如果通过SSH连接到Raspberry Pi,则可以从命令行创建该程序。通过输入以下内容在 Nano 中创建新脚本:
sudo nano blink.py
这将在Nano编辑器中打开一个名为blink.py的新文件。输入与上述相同的代码,确保正确缩进所有内容,然后按 Ctrl-X 保存程序。这会在屏幕底部触发保存提示。
键入 y 进行保存,然后输入以确认文件名。这将使您返回命令行。您可以使用Python命令运行程序:
python blink.py
您应该在屏幕上看到LED闪烁和打印功能。
深入了解更多Raspberry Pi项目
学习如何使用代码控制LED是DIY教育的重要第一步。这种编码水平是许多Raspberry Pi初学者项目所需要的。
责任编辑:wv
led灯
22文章
1583浏览量
107347 -
编程
88文章
3513浏览量
93168 -
树莓派
116文章
1679浏览量
105165
树莓派和51单片机哪个有优势
树莓派的功能用途是什么
树莓派gui开发用什么ide
树莓派是x86还是arm
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
树莓派主板如何连接电脑
由树莓派控制的巨型 LED 蝴蝶
![由<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>控制</b>的巨型 <b class='flag-5'>LED</b> 蝴蝶](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/A4/wKgaomVuuCCACccoAAwQmEF7JNQ448.png)
超实用!玩转树莓派攻略!
![超实用!玩转<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>攻略!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/E9/wKgaomVCRfaAEdvRAAeVM25ct20244.png)
如何在树莓派Pico上用PWM实现LED呼吸灯呢?
![如何在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>Pico上用PWM实现<b class='flag-5'>LED</b>呼吸<b class='flag-5'>灯</b>呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/B8/wKgZomUhKX6ATyAWAAATdJ2sUKQ398.jpg)
