怎样用便宜的零件建造便宜的AndroidPC
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-02 09:30 次阅读
是否要运行Android PC?您可以尝试在计算机或笔记本电脑上安装Android,但如果可以运行,请认为自己很幸运!但是,某些便宜的部件可以正常工作。
以下是一些您可以用来构建Android PC的部件。
操作系统
查看硬件,请考虑提供的操作系统。在运行Android计算机时,您有几种选择。
Phoenix OS:Phoenix OS是Android最好的可安装版本(截至2018年)。安装可能会有些复杂。 阅读我们的Phoenix OS安装教程以节省您的时间和精力。
Android-x86项目:Android-x86项目可以在PC上安装Android。
针对ARM的Android:某些单板计算机附带可安装的Android版本,例如Raspberry Pi
li》 Chromium OS 当前,Chromium OS(Chrome OS的可安装版本)无法运行Android应用。但是,Android支持尚待解决。
构建Android PC的最佳部件
由于Android使用了大量Linux驱动程序,因此某些计算机部件可与x86版本的安卓不幸的是,Android并不完全兼容,这就是问题所在。
在这些部件中,最重要的是主板和Wi-Fi/蓝牙卡。主板确定您的构建是否将启动,Wi-Fi/蓝牙卡确定您的设备是否将连接到互联网。
单板计算机
如果您只想让多合一计算机运行Android,那么单板计算机(SBC)就是您的最佳选择。我们汇总了最好的SBC单元,几乎所有的SBC单元都可以运行Android。
不利的是,似乎只有少数几个能够运行现代Android版本。由于某些原因,许多人没有比Android 4.4(KitKat)更好的支持。此规则的例外情况包括以下SBC模型:
Raspberry Pi 3:尽管Raspberry Pi 3绝不是此列表中最好的Android SBC,但它将获得最长的支持期限和操作系统更新。而且随着最新的化身(以相同的35美元价位出现),预计会有较长的支持周期。 (您可以在Raspberry Pi上安装其他操作系统。)
Orange Pi Prime:Orange Pi Prime是一款紧凑型主板,板载2GB RAM
Banana Pi M3 :这是此处列出的SBC中最强大的。但是,它的价格高达100美元以上。
Rock64:Rock64将是完美的SBC,但它缺少集成的无线功能。这意味着您将需要使用其以太网数据连接或需要USB加密狗。
华硕Tinkerboard:Tinkerboard是Raspberry Pi 3的可靠替代品。它具有强大的Android支持,并且整体而言不错。规格
主板
计算机上最复杂的组件是主板。这是唯一可以单方面确定您的构建是否将在安装Phoenix OS的情况下启动的部分。您还可以通过简单地使用Phoenix OS刻录可启动的USB驱动器并运行它来测试现有计算机是否将运行Phoenix OS。
如果启动,则可以安装Phoenix OS。在我亲自测试的组件中,使用Atom处理器(特别是Q1900片上系统)的主板提供了与Phoenix OS的最佳兼容性。
主板经过了测试,可以正常工作(问题)
华擎Q1900-ITX :Q1900-ITX完美运行。我已经使用Phoenix OS测试了其睡眠功能,屏幕保护程序,HDMI音频及其大多数端口(并行端口除外)。
ECS KBN-E1/2100(存在严重问题) :与大多数AMD嵌入式主板一样,KBN-E1/2100的HDMI音频无法正常工作,无法休眠或激活屏幕保护程序。否则,该板将无法正常工作。
MSI AM1-ITX(存在严重问题):另一块AMD板,AM1I的HDMI音频无法正常工作,无法入睡或激活其屏幕保护程序。否则,它将正常工作。
应该正常工作的主板
华擎Q1900B-ITX:Q1900B-ITX不能没有什么疯狂的。它是标准的Bay Trail主板,否则与我成功安装Android的主板几乎相同。实际上,它甚至更简单,应该没有任何问题。它使用与Q1900相同的音频芯片组,即Realtek ALC662。
华擎Q1900M microATX:该主板是microATX,而不是mini-ITX。这意味着它需要一个microATX机箱。否则,它将使用与Q1900-ITX相同的处理器和音频芯片组,这意味着它应该完全兼容。
华擎Q1800B-ITX:这款主板(截至2018年2月在Newegg售价为55美元)应该可以工作。
华擎Q1900DC-ITX:这是Q1900-ITX主板的DC版本,这意味着它与Q1900使用相同的音频芯片组(ALC662)和稍旧但相似的处理器。它应该工作,因为它具有相同的音频芯片组和处理器。它也不需要电源。不幸的是,很难找到可以接受的价格。
技嘉GA-J1800N-D2H:该主板还使用ALC662芯片组和Bay Trail(不是Braswell)处理器。它应该兼容。
可能工作的主板
华擎J3455B-ITX:该主板使用Apollo Lake处理器,但在规格上与Q1900系列相似。这意味着它使用Intel处理器和Realtek芯片组。但是,它使用的Realtek芯片组与Q1900略有不同,因此音频可能是个问题。
华硕PRIME J3355I-C:该主板具有Apollo Lake处理器,这意味着它仍然是最新的,但不是。确保与Phoenix OS兼容。
有一些通用的兼容性规则。大多数更新的基于Atom的主板都可以正常工作。我在华擎Q1900-ITX主板上测试了Phoenix OS。众所周知,Bay Trail处理器和Realtek ALC662音频芯片组可以在Android上正常使用。这意味着具有类似配置的主板也应正常工作。 ALC792和ALC892芯片组可能无法正常工作,这可能需要使用蓝牙扬声器。
Wi-Fi/蓝牙组合卡
较旧的Intel Atom主板使用PCIe,mSATA,或mini-PCIe端口,用于插入Wi-Fi卡。笔记本电脑也包含这些卡,尽管有时更换它们可能会带来很大麻烦。与许多可升级的计算机部件一样,mini-PCIe无线网卡在Linux或Android(基于Linux)上使用时也可能存在兼容性问题。
我建议尝试使用您手头上的任何设备,并且-那是行不通的-购买具有经过验证的Linux支持的模型作为升级。如果您是从头开始构建的,则需要购买Intel无线卡。对于主流的mini-PCIe卡,蓝牙兼容性是标准配置。
在我测试过的模型中,最好的是英特尔的802.11ac卡预算系列。虽然Intel 7260系列Wi-Fi卡可以在Phoenix OS上完美运行,但我还是推荐Intel 3160,因为它结合了最低的价格和不错的性能。
Intel 3160是Intel 7260的1×1(两个天线,每个天线都能够处理传输和接收)版本。它是为廉价笔记本电脑生产的,并且在大多数情况下可在几乎所有Linux发行版中使用。以我的经验,它非常适合Android。但是请注意,英特尔7260在性能更好的同时也可以正常工作。两者都是非常好的选择。
我已经将它与其他无线卡进行了比较,老实说,双频N卡和3160在性能上不会有太大区别。但是,您会注意到3160可以正常工作,包括蓝牙。只要确保您有两个SMA插头和天线即可。否则,您可能会遇到连接问题,尤其是对于蓝牙。
您可能想知道为什么蓝牙如此重要。正常运行的蓝牙卡意味着,如果您的3.5毫米扬声器无法正常工作,则可以使用蓝牙扬声器。如果您的USB键盘和鼠标不起作用,则可以使用蓝牙键盘和鼠标。关键是,如果您有运行正常的蓝牙卡,则无需担心与其他硬件的兼容性问题。
无关紧要的Android PC部件
其他部件则不需要就操作性和驱动程序兼容性而言,都无关紧要。在大多数情况下,我建议使用最小和最便宜的组件。您的构建体越小且耗能越少,它可以发挥的作用就越多,例如计算机或机顶盒。
计算机机箱
对于小型Mini-ITX如果使用计算机机箱,最好的选择是在机箱内部包括两个Wi-Fi SMA连接器孔。外壳上有SMA连接器孔的原因有很多。
首先,大多数带有嵌入式处理器的廉价主板不包括板载Wi-Fi或蓝牙。这就需要在I/O屏蔽层上钻孔以便支撑Wi-Fi插头。其次,两个Wi-Fi/蓝牙组合卡都需要两个独立的天线。单个天线可能会遇到无线连接问题。至少,这会减少连接距离和连贯性。
对于Android构建,我只建议少数几种情况,但这并不十分惊人。它们通常足以满足某些用途。
M350:M350可以存储一个2.5英寸驱动器以及一个前置USB设备。它总体上非常坚固,有点沉重,足以满足大多数人的需求。不利的一面是,它仅包含一个SMA连接器端口,这意味着如果您使用的是两天线无线网卡,则会遇到蓝牙问题。
Antec ISK110:ISK110的确很坚固,结合了塑料和金属。它有一些缺点。虽然它可以存储两个2.5英寸驱动器,但它没有专用的SMA孔,这迫使您使用软件狗进行无线连接。它还包括一个80瓦的集成picoPSU,这是小型Mini-ITX机箱中最好的选择。
MX500:这可能是市面上最好的Mini-ITX机箱。它支持两个2.5英寸驱动器,并包括三个SMA孔。不幸的是,我以前从未在此系统上构建过,因此我无法透露其质量。
RAM
Android PC上最不重要的组件是RAM 。一些主板使用称为双通道RAM的功能来获得更好的GPU性能。不幸的是,几乎所有嵌入式主板都不支持双通道内存。
因此,您常常可以只使用一根RAM就可以摆脱困境。 2GB或4GB都可以,并且RAM的速度在很大程度上无关紧要。至少大多数用户不会注意到快速和慢速RAM之间的性能差异。
需要注意的一件事(除了RAM生成,例如DDR3)是小尺寸DIMM(SO-DIMM)而不是双列直插式内存模块(DIMM)。一些较小的主板,例如Mini-ITX,使用SO-DIMM笔记本电脑RAM。仔细检查主板是否支持。
数据驱动器
Android专为固态存储(什么是SSD)而设计,并且不会占用过多的存储空间安装时驱动器。最重要的是,Android应用通常很小。
除非您要创建Android游戏计算机,否则16GB SSD足以满足大多数用户的需求。但是,如果您已经有硬盘驱动器(HDD),请随时使用。只是不要期望它具有出色的性能。
如果您正在寻找廉价的价格低廉的驱动器,那么Adata的SP600 64GB驱动器目前可作为负担得起的入门级SSD来使用。
电源和适配器
我更喜欢使用最便宜的电源单元(PSU):picoPSU。 picoPSU充分利用了低功耗,高效率和低成本的优势。如果您的建筑物在活动状态下消耗的功率小于或等于20W,则可以使用最便宜的picoPSU,适配器和电源的价格约为40美元。
我建议将80瓦的picoPSU与一个60瓦适配器。
示例Android PC构建
如果您确实构建了Android专用计算机,则建议使用最便宜的部件。尽可能使用尽可能多的二手和拉动组件,以降低建造成本。最重要的是,请记住,您应该始终更新主板的固件(BIOS)。许多主板只有在收到最新的固件更新后才能与Linux配合使用。
示例构建:超级便宜的模块化Android PC
M350机箱+ 80W picoPSU + 60W适配器($ 69)
关键2GB RAM SO-DIMM($ 17)
华擎Q1900B-ITX($ 66.07)
英特尔7260蓝牙/802.11ac无线迷你PCIe卡($ 15)
SMA插头+天线($ 3)
总成本:〜$ 170
此版本花费很少。但是,您可能要购买用于无线连接的USB加密狗,因为M350外壳有一个专用的固定框架。如果您确实购买了加密狗,则不需要Intel 7260卡或SMA插头+天线。
示例构建:带保护套的单板计算机
更便宜构建使用SBC。一些SBC板已经包括RAM,存储和无线功能。总体价格远低于Android电脑。
华硕Tinkerboard SBC
华硕Tinkerboard保护壳
32GB三星Select microSD卡
总成本:比建造计算机要少得多
您应该为Android PC使用哪些零件?
某些可能构建角色包括计算机,销售点主机,仿真器和高端HTPC。这些不是昂贵的计算机。使用您能找到的最便宜的零件。
尝试使用已经拥有的零件或可以从工作机器上取下的零件。如果它们不起作用,请考虑购买在您喜欢的Android版本中享有良好声誉的零件。如果您还没有零件,那么使用SBC构建会更好。
在实际构建Android计算机之前,强烈建议您阅读有关如何挑选合适的PC组件以及如何进行组装的信息。节省购买PC零件的费用。
责任编辑:wv
  • Android
  • PC
    PC
    FLIR红外热像仪在汽车塑料零件焊接中的应用
    红外热像仪在汽车制造中发挥着重要作用,它通过非接触式测量技术,实时监测汽车零部件在制造过程中的温度变化,帮助检测焊接、热处理等工艺的质量,优化生产流程,提高生产效率,确保汽车产品的安全性和可靠性。今天小菲就来给大家说说FLIR红外热像仪,在汽车塑料零件焊接中保证质量的应用
    的头像 发表于 01-09 09:12 295次阅读
    SOLIDWORKS 2025更灵活的零件建模
    在工程设计领域,SOLIDWORKS一直以其强大的三维设计与工程解决方案带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025的发布,这款旗舰软件在零件建模方面再次实现了重大突破,为用户提供了更加灵活、有效的设计工具。
    的头像 发表于 01-03 16:15 259次阅读
    SOLIDWORKS 2025更灵活的<b class='flag-5'>零件</b>建模
    二维码读取器读取DPM金属零件激光雕刻码
    二维码读取器,作为现代自动识别技术的重要组成部分,其在各行各业的应用日益广泛。特别是在工业制造领域,二维码读取器读取DPM(DirectPartMark)金属零件激光雕刻码的技术,更是展现了其高精度
    的头像 发表于 01-02 16:21 201次阅读
    二维码读取器读取DPM金属<b class='flag-5'>零件</b>激光雕刻码
    自动零件分析仪的原理和应用
    自动零件分析仪,特别是针对金属等材料的全自动在线材料分析仪,其原理和应用在工业生产中具有重要意义。以下是关于自动零件分析仪的原理和应用的详细解释:一、原理自动零件分析仪的工作原理基于先进的测量技术
    发表于 12-23 15:22
    SOLIDWORKS 2025新功能——零件和特征功能增强
    在工程设计领域,SOLIDWORKS一直以其强大的三维设计与工程解决方案带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025的发布,其零件和特征功能得到了显著增强,为工程师提供了更加有效、灵活的设计工具,进一步提升了设计效率和创新能力
    的头像 发表于 12-19 16:52 314次阅读
    SOLIDWORKS 2025新功能——<b class='flag-5'>零件</b>和特征功能增强
    三星Galaxy Z Fold SE铰链零件加倍,耐用性显著提升
     据透露,三星Galaxy Z Fold SE在铰链设计上进行了显著增强,其零件数量达到了Galaxy Z Fold6的两倍之多。这一增加的原因在于SE版本更加轻薄,为了保持设备的稳定性和耐用性
    的头像 发表于 10-31 13:53 507次阅读
    SOLIDWORKS 2025更灵活零件建模
    在工程设计领域,SOLIDWORKS作为一款功能强大的三维CAD软件,一直以其优越的性能和持续的创新带领着行业的发展。随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,其在零件建模方面的灵活性得到了显著提升,为设计师和工程师提供了更加丰富、有效的工具,进一步推动了产品创新和设计效率的提升。
    的头像 发表于 10-24 15:17 235次阅读
    AD编辑零件模版时总是报错“外部组件发生导常”
    在使用AD编辑零件模版时,总是报错“外部组件发生导常”
    发表于 10-16 11:30
    DLA标准微电路图纸和JAN零件号初级读本
    电子发烧友网站提供《DLA标准微电路图纸和JAN零件号初级读本.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:56 0次下载
    DLA标准微电路图纸和JAN<b class='flag-5'>零件</b>号初级读本
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    发表于 08-26 08:28
    数控铣床主要用于加工什么零件
    数控铣床是一种高度自动化的机床,主要用于加工各种形状复杂的零件。它具有高效率、高精度、高可靠性等特点,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造、电子制造等领域。以下是对数控铣床加工零件的详细
    的头像 发表于 06-07 10:37 3127次阅读
    特斯拉拟将零件生产线移出中国
    印刷电路板、显示器和电子控制单元系统等零件供应商,都已收到特斯拉的要求。 据百能云芯电.子元器.商.城了解,特斯拉的1台湾供应商指出:「我们收到了特斯拉的要求,他们希望拥有OOC(out of China)和OOT(out of Taiwan)的
    的头像 发表于 05-23 17:57 867次阅读
    SOLIDWORKS 2024零件特征功能增强
    SOLIDWORKS 2024零件特征功能增强 如大家所知,达索系统SOLIDWORKS每年都会发布新版本以主动响应客户的需求。现有客户使用的版本并不一样,所以在文档数据交流方面存在一定困难。同时
    的头像 发表于 05-15 17:23 508次阅读
    SOLIDWORKS 2024<b class='flag-5'>零件</b>特征功能增强
    千万不要忽视了零件选型调用
    零件选型调用(PartSelectionandPlace)是电子产品设计中一个重要的环节,指的是根据设计需求,从供应商的器件库中选择合适的元器件,并在原理图和PCB布局中正确引用这些器件。合理的零件
    的头像 发表于 05-14 13:28 634次阅读
    千万不要忽视了<b class='flag-5'>零件</b>选型调用
    stm32f100怎样用重映射功能?
    的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射为TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时, GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,stm32f100
    发表于 05-07 06:06
