您可能知道在MakeUseOf上我们对Raspberry Pihere有多爱。多年以来,我们已经向您展示了如何在智能家居项目中使用它,将其用作视频游戏模拟器,甚至作为定格电影工作室的心脏。
但该设备并不完美。使用NOOBS安装程序安装一个或多个操作系统(尤其是Raspbian)非常简单,但是首次启动可能很困难,通常需要使用鼠标,键盘和监视器来进行配置。
如果在启动Raspberry Pi之前可以配置Raspbian,该怎么办?预先设置无线网络,或者配置其他选项以使Pi及其首选的OS可以直接使用,这不是很好吗?
布丁证明在其中进餐
解决方案是PiBakery,这是由17岁的David Ferguson编写的,适用于Windows和Mac计算机(基于Linux版本正在开发中)的基于块的出色配置工具,他解释了为何创建此工具该工具就是其中之一。“ p-为什么其他人还没有这样做?!”。
PiBakery的想法是在我参加Raspberry Pi活动时提出的。我需要将Pi连接到那里的网络,但没有显示器,键盘和鼠标。我需要一种方法,无需在Raspberry Pi中添加网络,而无需启动网络并手动连接。
拖放式Scratch样式的块,可以为它指定特定的配置您的Raspbian安装特别聪明,该软件会将您的设置烘焙到Raspbian配置中,然后可以将其写入SD卡。更好的方法是:
如果您已经使用PiBakery制作了SD卡,则可以将该卡重新插入计算机,并继续编辑模块以添加其他软件,配置新的无线网络,并更改其他设置。
对于新老Pi用户而言,这一点不容小。。
PiBakery入门
您可以在www.pibakery.org上找到PiBakery。立即前往那里下载适用于您计算机的正确版本并进行安装。它大约1 GB,因此可能需要一段时间,但是请记住,它具有Raspbian Jessie的完整副本。
Windows用户会发现SmartScreen服务最初会阻止安装,因此请单击。 更多信息》运行。 (这适用于Windows 8和Windows 10,但在Windows 7上只需单击是。)顺便说一句,如果Windows SmartScreen不可用(对于我们而言),则单击运行。选项。
稍后,您应该在计算机上运行了一个PiBakery副本。花一些时间查看界面;您会注意到左侧菜单包含命令。可以将它们拖到工作区中,并添加说明。您还会在顶部注意到导入,导出和写入工具。
现在,是时候按照您想要的方式配置Raspbian了!
预配置Raspberry Pi网络
使用PiBakery,您可以通过预先配置无线网络连接来轻松解决此问题。通过打开启动并将首次启动时拖动到右侧窗格中,开始使用。为此,请添加网络》设置Wi-Fi 。
要进行配置,您需要点击进入网络:字段,然后添加无线连接的名称。还需要输入密码;将此添加到 Pass:字段中。您还可以更改网络身份验证类型。
现在,在此阶段更改密码也是值得的。考虑上面的例子。但是实用程序的设计师。如果您与Pi公开露面,想连接到网络并且没有更改默认密码,那么这显然存在安全风险,因此请打开设置并拖动将用户密码设置为:进入工作区域,然后添加新密码。
完成后,打开 Other ,然后添加 Reboot 。保存后,这些说明将添加到初始引导中。但是,在执行此操作之前,请单击导出将其保存在安全的地方。您以后可以通过导入命令使用这些说明。此配置文件以XML格式保存,可以在任何计算机上使用,因此您可以与朋友和合作者共享它!
使用PiBakery进行高级Raspberry Pi配置
但是,比预先配置的密码和网络连接要多。 PiBakery还使您可以安装软件。例如,您可以使用程序》安装软件包:选项,为要在Pi上使用的应用程序指定软件包名称。
此处也提供了一些预定义的选项。例如,安装Apache/PHP/MySQL块可配置工具的安装,以将您的Pi变成LAMP服务器。但是,将计算机预配置为VNC服务器可能会更高兴。请注意,程序中的这些选项要求已配置网络连接!
同时,如果需要,可以使用 Other 类别将块拖动到位。运行命令或Python脚本。最好将它们放在On Every Boot块下。
最后,如果您使用的是Pi Zero,请看一下Pi Zero OTG。选项,使您可以指定如何使用USB连接器。它可以用于海量存储,MIDI,甚至被禁用。
记住要先用Export命令保存,然后再继续!
将烘焙的Pi写入SD卡
现在,完成拖动块后,就该创建Raspbian磁盘映像了。您需要做的就是插入空白的microSD卡(如果您是早期的Raspberry Pi,则插入SD卡),然后点击写入。系统会提示您从下拉菜单中选择SD卡。完成此操作后,单击开始写入,Raspbian将被写入卡中,并带有您创建的配置。
完成后,安全地取出SD卡,将其返回给Raspberry Pi,然后启动。 Raspbian应该加载完毕,并完成您指定的配置!
编辑您的PiBakery配置
也许PiBakery最引人注目的是即使在配置完成后也可以编辑配置已在您的Raspberry Pi上使用。为此,请清除PiBakery工作区中的所有块,然后插入SD卡。一个新按钮将出现在菜单栏上,更新。单击此按钮以打开当前保存到SD卡的配置。
请注意,如果Pi已启动,则配置为“首次启动时”的任何内容都不会出现。这些更改已被指示和应用,因此无法进行编辑。
您现在可以编辑配置。如果您希望保留以后的Raspbian安装配置,请记住使用导出工具进行保存。
进入厨房!
PiBakery无疑是自NOOBS以来最重要的Raspberry Pi工具。安装程序,并且绝对轻松地预配置Raspbian。不再有无线网络问题!一个紧凑的LAMP盒子已经准备就绪,可以在首次启动时等着您-优点无穷。开发人员也在忙于添加新功能,一手改变了Pi用户设置和使用其计算机的方式。
您是否尝试过PiBakery?您是否希望看到它扩展到其他Pi友好的操作系统?在评论中告诉我们。
责任编辑:wv
树莓派
114文章
1656浏览量
104949
树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
树莓派基金会更新树莓派OS,支持最新浏览器,优化电源管理
树莓派主板如何连接电脑
基于树莓派的环境监测系统
在树莓派Pico RP2040上怎样使用MicroPython呢?
![在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>Pico RP2040上<b class='flag-5'>怎样</b>使用MicroPython呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D3/wKgZomVLKmmAcQBRAASNQRsgAoc359.jpg)
超实用!玩转树莓派攻略!
![超实用!玩转<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>攻略!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/E9/wKgaomVCRfaAEdvRAAeVM25ct20244.png)
基于树莓派的机器人设计方案
![基于<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>的机器人设计方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/48/wKgaomUwsbeAOspEAABq7zLHtIA020.png)
树莓派宣布基于 Debian12“书虫”的树莓派操作系统新版本
![<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>宣布基于 Debian12“书虫”的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>操作系统新版本](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/DA/wKgaomUnkWeAPFGdAABKscIc7ls300.jpg)
等待已久,新品上市 | RevPi Connect 4系列:基于树莓派CM4计算模块的全新工业树莓派
![等待已久,新品上市 | RevPi Connect 4系列:基于<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>CM4计算模块的全新工业<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/94/wKgZomTIfcCADIdDAAYecQflGwc657.png)
