它可以用作媒体中心,机器人的大脑,Web服务器甚至数码相框。小型Raspberry Pi似乎知道的限制很少……您甚至可以在没有仿真的情况下在其上运行旧版Windows游戏!似乎几乎所有在线说明都适用于Windows计算机,但是,如果您运行的是Linux,则可能不知道如何成功设置Raspberry Pi。
我们已经解决了此问题。对于Apple macOS用户,现在轮到Linux了。以下是使用Linux计算机快速轻松设置Raspberry Pi的方法。
简单方法:使用NOOBS
NOOBS(全新的现成软件)于2013年发布,有用的安装界面,使您有机会从多个Raspberry Pi操作系统中进行选择。然后可以安装其中的一个或多个,具体取决于您的microSD卡上有多少空间。确保您的卡至少为 4 GB 。因为将需要首先对其进行格式化,所以在插入之前,请列出所有已安装的设备:
sudo fdisk -l
现在,插入卡并再次运行命令。新条目是您的microSD卡。通常,该卡的标签为 mmcblk0 。但是,如果已分区,则该名称将附加p1,例如 mmcblk0p1 。
接下来,运行fdisk:
sudo fdisk /dev/mmcblk0
使用 d 删除该驱动器上的所有分区,并在出现提示时输入分区号。完成后,先按 n 创建一个新分区,然后按 p 确认分区的详细信息。
在此阶段,分区类型将设置为Linux,但是NOOBS需要 FAT32 。要设置FAT32,请点击 t ,选择分区号,然后选择分区类型(W95 FAT32)。使用 p 再次确认详细信息。最后,按 w 写入分区表。
下一步,您需要格式化分区:
sudo mkfs.vfat /dev/mmcblk0p1
确保使用分区名而不是设备名。
下载NOOBS
您可以从www.raspberrypi下载NOOBS。 .org/downloads。将其保存到PC上可以轻松找到的位置。
下载的ZIP有两种大小:完整版可离线安装,以及lite选项,要求Pi可以连接互联网。这是通过以太网电缆实现的(安装操作系统后即可使用Wi-Fi)。
NOOBS中包括:
Raspbian
Pidora
RISC OS
Arch Linux
OSMC
有时,还会将其他Linux版本添加到列表中
将NOOBS软件复制到microSD卡将需要您首先通过以下方式安装卡:
mount | grep -i mmcblk0p1
完成后,内部应该显示媒体设备的序列号。使用此文件更改目录:
cd /media/[serial]
现在要做的就是解压缩NOOBS下载文件:
unzip /home/[your_username]/Downloads/RaspberryPi/distros/NOOBS_v1_3_11.zip
在此命令等待时,将NOOBS数据解压缩到microSD卡中。完成后,您需要安全地卸下卡以将其弹出:
cd
sudo umount /dev/mmcblk0p1
在卸下卡后,您可以将其插入断电的Raspberry中了皮。连接电源线(以及鼠标和/或键盘以及HDMI显示器)后,您就可以选择首选的操作系统,并让NOOBS完成一切。
请注意,如果您选择安装多个操作系统,则在启动Raspberry Pi时,将显示一个菜单供您选择要使用的菜单。
安装操作系统映像
您的另一个选择是下载一个操作系统(通常是Raspbian Jessie,但有许多替代方法)并将其写入microSD卡。
最好的方法是使用第三方应用程序。可以在包管理器中找到一些用于写磁盘映像的文件,例如Etcher。
一旦完成,就可以是时候选择您的Raspberry Pi操作系统了。如前所述,有几种可用。首选选项是Raspbian Jessie(也可从www.raspberrypi.org/downloads获得),但是您可能会很容易地安装RecalBox来进行复古游戏,Ubuntu MATE或任何其他兼容的操作系统。
将映像文件(后缀为 .IMG )下载到Linux计算机上一个令人难忘的位置(主目录中的Downloads文件夹总是很好),并在必要时解压缩所有压缩包。您最终应该得到的是一个类似于 raspberrypi_operatingsystem.img 的文件。
下一步,运行Etcher,然后在选择图像框中浏览并选择IMG文件。请注意,完成此操作后,可以将鼠标悬停在文件名上,以检查是否选择了正确的文件。您甚至可以单击弹出窗口以读取完整的文件路径。
下一步,确保选择了正确的驱动器。将鼠标悬停在驱动器图标上以确认名称,如果需要修改名称,请单击更改。连接到您的计算机的任何其他外部存储将在此处列出。确保已选择microSD卡。
单击 Flash 开始将IMG文件写入microSD卡。完成此操作后,即可使用Raspberry Pi操作系统。安全弹出卡,然后将其插入关闭的Pi中。连接电源即可启动并享受乐趣!
在Linux中轻松安装Raspberry Pi!
这真的很容易。如果您要安装标准操作系统IMG文件,则只需要一个图像到SD卡的写入应用程序即可,例如Image Writer。虽然可以选择在终端中使用dd命令,但它不适合初学者。
如果您希望选择由Raspberry Pi团队精心策划的易于安装的操作系统,那么NOOBS应该是您的选择
简而言之,使用Linux设置Raspberry Pi就像在Windows或macOS中一样简单!
您使用了哪个选项?您是在Raspberry Pi上使用NOOBS,还是在microSD卡上使用单个操作系统?你有什么问题吗?在评论中让我们知道。
责任编辑:wv
Linux
87文章
11030浏览量
207269 -
树莓派
114文章
1656浏览量
104945
