怎样使用VNC在树莓派上运行远程桌面
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-29 11:32 次阅读
您的Raspberry Pi是一款了不起的小型计算机,但可能会带来一些不便。在正常使用情况下,您需要插入键盘和鼠标并将其连接到HDMI监视器(尽管可以使用其他显示器)才能查看命令行或桌面。
但这不是并不总是实用的。您可能将显示器用于主PC。或者,它可能是您的主要电视。无论情况如何,有时您会发现,远程连接到Raspberry Pi会变得容易得多。
我们之前已经解释了如何使用SSH进行连接,SSH提供了远程命令。线路访问。但是,如果需要从PC或笔记本电脑访问Raspberry Pi桌面怎么办?
这是VNC的所在。
什么是VNC?
虚拟网络计算使用远程帧缓冲协议来控制另一台计算机,将键盘和鼠标输入传输到远程计算机,并通过网络将输出发送回显示器。
这意味着您可以远程启动程序。在Raspberry Pi上,请调整Raspbian GUI中的设置,并通常使用桌面环境,就像将Pi插入显示器一样。
直到最近,我还是Windows到Pi连接的首选VNC解决方案是通过TightVNC解决的,它是一种轻量级的VNC解决方案,如果有点迟钝。简单。首先运行程序包更新:
sudo apt-get update
…,然后继续安装适用于Linux的TightVNC服务器:
sudo apt-get install tightvncserver
请注意,您既可以在插入显示器的情况下执行此操作,也可以通过SSH通过命令行进行远程操作。
在安装了服务器应用程序后,运行它:
tightvncserver
通过启动VNC服务器来完成:
vncserver :0 -geometry 1920x1080 -depth 24
这将在显示0上创建一个会话-请记下此连接,因为在连接时会用到它。
要连接到此服务器会话,首先需要在台式计算机上安装TightVNC。 Linux用户只需安装TightVNC查看器即可:
sudo apt-get install xtightvncviewer
同时,Windows和Mac OS X用户可以从www.tightvnc.com/download.php下载客户端。确保您在计算机上启动TightVNC Viewer,因为下载包还将在您的PC上安装TightVNC Server。
在运行TightVNC Viewer的情况下,输入Raspberry Pi的IP地址或设备名称,然后输入冒号和会话数。例如,要连接到上面创建的会话0,请输入 MyRaspberryPi:0 ,用您自己的设备名称或IP地址替换“ MyRaspberryPi”。
在启动时运行VNC strong》
就目前情况而言,仅当您每次重新启动Raspberry Pi时 tightvncserver ,这才起作用,这意味着首先建立SSH连接–不理想!但是,您可以通过创建启动脚本来克服这个问题。
首先在nano中创建一个新文件:
sudo nano vnc.sh
,然后输入以下脚本:
#!/bin/sh
vncserver :0 -geometry 1920x1080 -depth 24 -dpi 96
输入后,按CTRL + X退出文本编辑器,选择Y保存。接下来,设置权限:
sudo chmod +x vnc.sh
您可以通过输入
。/vnc.sh
来运行此权限,现在还需要另一个脚本,但首先,您需要以root用户身份登录,并导航到正确的目录:
sudo su
cd /etc/init.d/
在nano中创建另一个文件,这次称为vncboot:
sudo nano vncboot
输入以下内容(复制和粘贴应该可以,但是请检查它是否没有粘贴多次)。
#! /bin/sh
# /etc/init.d/vncboot
### BEGIN INIT INFO
# Provides: vncboot
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start VNC Server at boot time
# Description: Start VNC Server at boot time.
### END INIT INFO
USER=pi
HOME=/home/pi
export USER HOME
case “$1” in
start)
echo “Starting VNC Server”
#Insert your favoured settings for a VNC session
su - pi -c “/usr/bin/vncserver :0 -geometry 1280x800 -depth 16 -pixelformat rgb565”
stop)
echo “Stopping VNC Server”
/usr/bin/vncserver -kill :0
echo “Usage: /etc/init.d/vncboot {start|stop}”
exit 1
esac
exit 0
下一步,将文件设置为可执行文件:
chmod 755 vncboot
update-rc.d /etc/init.d/vncboot defaults
完成。..或者如果这样做不起作用。.. update-rc.d vncboot defaults
您可以通过重新启动Raspberry Pi并尝试从PC尝试VNC连接来测试它是否正常工作。
一旦启动并运行,您应该能够与大多数桌面应用程序和设置进行交互。但是,有些用户发现TightVNC运行缓慢。幸运的是,还有另一种选择–一种基于SSH的VNC解决方案。
基于Xming的基于SSH的VNC
如果您已遵循SSH指南,或者以前使用过该服务,则可以将知道此类连接是通过SSH客户端进行操作的。在Windows上,可能是应该已经安装的PuTTY。
Windows用户可以利用Xming,这是一种VNC风格的解决方案,可提供更快的性能和更高的可靠性。但是,就像标准SSH一样,这取决于您在Raspberry Pi上启用了SSH,您可以使用raspi-config(默认情况下启用)来进行启用。
首先从Sourceforge下载Xming并安装,确认在安装向导中选择了PuTTY链接。
一旦安装了Xming,找到桌面快捷方式,右键单击并选择 Properties。。在 Target strong》 field ,,请确保按如下所示附加文件地址:
“ C: Program Files(x86) Xming Xming.exe” :0-剪贴板-multiwindow
如果不存在粗体文本,则将其添加并单击应用。
完成后,启动Xming。 Windows防火墙将尝试阻止该程序,因此请等待此框出现,然后单击允许。
就快到了。在PuTTY中,展开左侧的菜单树,然后转到 Connection》 SSH》 X11 。在此处,选中启用X11转发。返回“会话”视图,然后输入Raspberry Pi的IP地址或设备名称,如果您打算再次使用这些设置,则可以保存会话。
单击连接 –秒稍后,您将享受通过SSH进行虚拟桌面的体验!
使用Microsoft RDP进行远程连接
用于台式PC和Raspberry Pi之间的远程连接的另一个选项是Microsoft RDP。它内置于Windows Vista和更高版本中,因此PC上不需要其他软件。
在Raspberry Pi上,打开“终端”窗口并安装xrdp。
sudo apt-get install xrdp
一旦安装,只要xrdp作为服务运行,只要从您的PC建立经过身份验证的连接,此命令都将运行。在Windows中启动远程桌面连接(W8.x及更高版本可以简单地搜索“ rdp”来找到它),然后在“计算机”字段中输入Pi的IP地址。单击“连接”时,Windows将要求您确认连接,因为目标计算机的身份将不清楚。如您所知,它是您的Raspberry Pi,并且在您的网络上,可以安全进行。
出现提示时,输入用户名和密码您的Pi帐户。例如,如果您没有更改默认值,则将使用用户名: pi 和密码: raspberry 。
稍后,您将应该远程连接到您的Raspberry Pi!
责任编辑:wv
  • VNC
    VNC
  • 远程桌面
  • 树莓派
    搭建云电脑,怎样搭建云电脑方便
    统,实现资源的最大化利用,提高工作和学习的效率。这次给大家介绍怎样搭建云电脑方便?    怎样搭建云电脑方便?    Windows系统(以Windows10为例),开启远程桌面功能:右键点击“此电脑”,选择“属性”,
    的头像 发表于 02-06 10:08 125次阅读
    搭建云电脑,<b class='flag-5'>怎样</b>搭建云电脑方便
    使用树莓派实现远程控制的技巧
    远程桌面、文件传输等功能。 1. 选择合适的操作系统 树莓派支持多种操作系统,如Raspbian、Ubuntu等。为了实现远程控制,我们需要选择一个支持远程访问的操作系统。Raspb
    的头像 发表于 11-11 11:37 836次阅读
    P2Link—远程桌面—网页端控制电脑
    P2Link内置了远程桌面功能,可在后台添加远程桌面配置,即可实现通过网页端或者远程桌面工具连接远程电脑。P2Link的远程桌面提供了端口复
    的头像 发表于 11-04 13:46 384次阅读
    P2Link—<b class='flag-5'>远程桌面</b>—网页端控制电脑
    远程桌面内网穿透是什么?有什么作用?
    远程桌面内网穿透指的是通过特定技术手段,将处于内网中的电脑或服务器,通过外部网络(互联网)进行访问。内网穿透的主要作用是解决在内网环境下,远程设备与外部互联网之间的连接问题,允许用户从外部访问内网中
    的头像 发表于 09-13 08:10 558次阅读
    <b class='flag-5'>远程桌面</b>内网穿透是什么?有什么作用?
    远程操作电脑的方法有哪些?
    的方法,并帮助你选择适合自己的解决方案。一、使用Windows自带远程桌面Windows操作系统自带远程桌面(RemoteDesktop),允许用户在网络内或通过VP
    的头像 发表于 09-12 08:11 716次阅读
    <b class='flag-5'>远程</b>操作电脑的方法有哪些?
    Mac 上好用的远程桌面软件推荐
    远程控制Mac电脑已经成为现代办公和远程支持的常见需求。无论是Mac远程控制Mac,还是Mac和Windows电脑之间进行远程操作,你通常
    的头像 发表于 08-30 13:20 635次阅读
    Mac 上好用的<b class='flag-5'>远程桌面</b>软件推荐
    安卓平板远程桌面怎么实现
    如何使用Splashtop通过平板远程控制电脑,并分析它相对于其他远程控制软件的优势。如何使用Splashtop通过平板远程控制电脑1、平板上安装Splashtop
    的头像 发表于 08-30 13:20 473次阅读
    安卓平板<b class='flag-5'>远程桌面</b>怎么实现
    远程桌面连接企业级解决方案:Splashtop Enterprise
    在当今全球化和数字化的商业环境中,远程工作和分布式团队合作成为了新常态。企业需要一种高效、安全的远程桌面解决方案,能够满足不断变化的业务需求,同时确保数据的安全性和员工的生产力
    的头像 发表于 08-14 08:38 326次阅读
    <b class='flag-5'>远程桌面</b>连接企业级解决方案:Splashtop Enterprise
    速度最快的远程桌面软件推荐
    无缝访问桌面可供选择的工具中,Splashtop是速度最快的远程桌面工具,其速度和性能无与伦比。本博客将探讨为什么Splashtop是高速远程桌面访问的首选,
    的头像 发表于 08-13 08:37 517次阅读
    速度最快的<b class='flag-5'>远程桌面</b>软件推荐
    windows11 远程连接工具
    随着远程办公的普及,选择合适的远程桌面工具变得尤为重要。Windows11上,用户可以利用系统自带的远程桌面功能,或选择更专业的第三方解决方案,如Splashtop。本文将详细介绍如
    的头像 发表于 08-06 08:37 509次阅读
    windows11 <b class='flag-5'>远程</b>连接工具
    远程访问电脑共享文件怎么设置
    方法一:Microsoft远程桌面 1、目标电脑上设置远程桌面: - 打开“开始”>“设置”>“系统”>“远程桌面”。 - 将“启用远程桌面
    的头像 发表于 06-18 10:44 834次阅读
    <b class='flag-5'>远程</b>访问电脑共享文件怎么设置
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】测试安装VNC远程桌面
    今天测试一下收到的这块米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块来安装VNC远程桌面。 先简单介绍一下这块板卡: 超高性价比的RZ/G2L工业级处理器 RZ/G2L是瑞萨智能工控领域的一款高性能
    发表于 05-13 11:19
    VMware虚拟机慢,卡顿,用远程桌面的方法变顺畅
    以计算机”和远程桌面里勾选"允许远程连接到些计算机"           如果虚拟机系统登录为空密码,虚拟机计算机(运行gpedit.msc组策略
    的头像 发表于 05-09 10:06 5629次阅读
    VMware虚拟机慢,卡顿,用<b class='flag-5'>远程桌面</b>的方法变顺畅
    核桃派全志H616实现VNC远程桌面教程
    VNC远程桌面 核桃派预装了VNC服务器,VNC适应于局域网(通常指同一个路由器网络下)桌面登录。使用该服务前先确保核桃派已经通过以太网
    发表于 04-22 16:36
    GNOME 46桌面环境发布,新增远程桌面、在线账户功能,优化多项功能
    值得一提的是,GNOME 46桌面环境引入了对远程桌面协议(RDP)的支持,包含X.Org和Wayland两种服务器协议,既可作为系统服务运行,也能以无头用户会话模式运行,赋予GNOM
    的头像 发表于 03-21 09:51 1390次阅读
