Adafruit RGB LCD防护罩的制作
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-29 11:24 次阅读
概述
这种新的Adafruit防护罩使使用16x2字符LCD变得容易。我们非常喜欢在商店购买的LCD系列产品,例如经典的蓝色和白色以及精美的 RGB负和 RGB正。不幸的是,这些LCD确实需要大量的数字引脚,其中6个用于控制LCD,然后可能另外3个用于控制RGB背光,总共需要9个引脚。这是经典Arduino上可用引脚的一半!
考虑到这一点,我们希望使人们更轻松地将这些LCD纳入他们的项目,因此我们设计了一个防护罩,让您可以控制 16x2字符LCD,最多3个背光引脚和5个键盘引脚,仅使用Arduino上的两个I2C引脚即可! 最好的部分是您也不会丢失这两个引脚,因为您可以粘贴i2c-传感器,RTC等,并让它们共享I2C总线。这是添加显示器的一种超级巧妙的方法,无需所有布线麻烦。
此盾非常适合您要使用其自己的用户界面构建独立项目时使用。 4个方向按钮加选择按钮允许基本控制,而无需连接笨重的计算机。该防护罩是为“经典” Arduino(如Uno,Duemilanove,Diecimilla等)设计的,并使用Analog 4和I2C上的I2C引脚。 Analog5。它将与Arduino Mega R3完美配合。早期的Mega的I2C引脚位于不同的位置,将需要您焊接屏蔽板上I2C引脚的两条线,然后将它们插入不同的I2C位置。
该屏蔽层无法轻松地安装在Arduino以太网上,因为以太网插孔的高度。您可以使用一组堆叠式接头使屏蔽罩在千斤顶上方有更多的“提升”。
零件清单
检查以确保您的套件随附以下零件。有时我们会出错,因此请仔细检查所有内容并在需要更换时发电子邮件[受电子邮件保护]!
1)电阻该套件中共有5个电阻。对于PCB上标有R1和R2的电阻器,它们是1/4W 5%4.7K电阻器( 黄色,紫红色,金色)。对于PCB上标有红色和蓝色的电阻,它们是 1/4W 5%220欧姆电阻( 红色,红色,棕色,金色)。对于PCB上标有GREEN的电阻,它是一个1/4W 5%330欧姆电阻( 橙色橙色棕金色)。
2)电位器
有一个10k的微调电位器。这部分将进入RESET按钮附近标记为Contrast的位置。 注意:底池可能是蓝色而不是橙色。
3)按钮共有6个6mm触觉开关按钮。这些将在PCB的UP,DOWN,LEFT,RIGHT,SELECT和RESET位置中使用。
4)i2c端口扩展器芯片套件中有这些MCP23017 i2c(16个输入/输出)端口扩展器芯片之一。这就是我们只能使用2个Arduino引脚来运行整个LCD和按钮的方式。单击此处以获取有关此芯片的更多信息
5)男性排针套件中有36条公排针。这些将用于将屏蔽层连接到Arduino,以及将LCD附着到PCB。
6)印刷电路板套件中将如上所述有一块PCB。
其他您需要将LCD放置在防护罩中。默认情况下不包括此功能,因为许多人已经拥有可能要使用的LCD。 (我们确实以包装的形式出售这些产品,因此您可能会在订购时得到LCD)。
您还可以使用16x2 LCD甚至是与OLED尺寸相同的OLED。没有RGB背光,或者根本没有背光。
我们带有负型或正型LCD。
程序集
《表类=“ build-table”》
检查针对零件清单的工具包,以验证您是否拥有所有必需的零件
将印刷电路板放入虎钳或电路板支架中,加热烙铁并确保准备就绪!
我们将从第一个电阻 R1 开始-黄色,紫色,红色,金色的条纹。该电阻器是Arduino和控制LCD的“端口扩展器”之间的接口的一部分。
将电阻器弯曲成“钉书钉”并将其滑入标有 R1 的插槽中》在PCB上。电阻没有方向,因此您可以以“任一种方式”放置它,并且可以找到它。
弯曲电阻器的“脚”,使其与PCB平齐并翻转。
这种方式
加热烙铁并准备就绪后,将电阻的两根引线焊接起来。为此,请同时加热圆环垫和导线2到3秒钟,然后将焊料的末端浸入加热的接缝中以使其熔化。
然后移走焊锡和烙铁。
焊接完成后,我们可以通过修剪电阻器的引线来进行清理。这可以防止它们短路。使用对角线或平头切割器将导线夹在焊点末端的正上方。
由于您使用了第一个电阻,所以我们现在将所有其余电阻同时放置。 R2 是4.7K电阻就像 R1 (黄色,紫罗兰,红金)一样,先放置一个
下一步,您可以制作两个220欧姆电阻 RED 和 BLUE -之所以命名,是因为它们是LCD上RGB背光的背光串联电阻。这些电阻器的颜色为红色红色棕色金色。它们看起来与330欧姆电阻非常相似,因此请仔细检查是否有红带电阻。
最后,将剩余的330欧姆电阻(橙色,橙色,棕色,金色)放入 GREEN 点。绿色的LED可能比RGB背光中的红色或蓝色更亮,因此需要更大的电阻来平衡它。
请确保所有电阻器在PCB上都放置良好且平坦。
像第一个电阻一样焊接电阻。
剪切所有线索。
下一步,我们将放置按钮。这些按钮对于将信号发送到Arduino很有用(例如,如果您有基本的菜单系统)。我们有一个用于向上/向下/向左/向右输入的四向“方向盘”,以及一个位于右侧的按钮,称为“选择”。这5个按钮应该可以使与项目的“交谈”变得容易。这些都连接到I2C端口扩展器芯片,因此它们在Arduino上不需要任何额外的引脚,我们的库完成了读取是否被按下的工作。
最右边的按钮是RESET按钮。 ,当您想重置整个系统时。
所有按钮都相同,应该很好地卡入到位。向下按每个按钮,直至其卡入并平放在PCB上。
翻转PCB并检查按钮的所有支脚都伸出。
焊接每条腿,注意不要意外地将两个纽扣腿“短接”在一起。方向盘的位置非常接近!
我们快完成了!现在,我们将放置I2C端口扩展器芯片。仔细检查其上是否有 MCP23017-E/SP 标记。这是一个16针扩展器芯片,使用i2c总线。这意味着您可以使用Arduino上的i2c引脚发送命令,并控制16个以上的数字引脚!这些引脚中的5个进入按钮,6个进入LCD控制,另外3个用于背光(其余2个未使用)。
与按钮或电阻不同,芯片的确具有方向性和必须性。以正确的方式摆放!首先,使用平整的桌子小心地弯曲芯片的腿,使它们平行。然后将其滑入丝网印刷的轮廓中,以使芯片末端的凹槽位于 right 上。单击左侧的图像,以完全确保您以正确的方式获得它。确定后,将芯片按入到位。
下一步,将10K电位器(三脚橙色面)放在RESET按钮上方的位置。它只适合一种方式。这是对比度电位器,它将调节字符显示的暗度。所有显示器都略有不同,因此一旦焊接好显示器,您将对其进行调整。
该套件可能带有两个电位器-一个大蓝色用于电位计,而另一个小橙色用于电位计。屏蔽套件。您可以扔掉或回收蓝色的,这里只使用橙色的!
翻转PCB并焊接电位计的三个支脚,然后焊接端口扩展器的所有28个引脚。
拿一根36针接头,将10针,8针和两个6针分开
Place Arduino上的标头,如果您有R2或更早版本的arduino,将有两个引脚“悬空”经过AREF 爆发。这两个额外的引脚用于R3和更高版本的Arduino经典版本以及Mega,使连接I2C引脚更容易。我们建议保留这两个引脚,以防万一您升级‘duino。
将防护板放在顶部。它应该完全适合集管箱的所有短端都适合于屏蔽层孔的位置。
要使其平放,您可能需要将按钮的腿向下夹-它们会干扰按钮的腿部。 DC插孔,稍微抬起屏蔽。
焊接所有标题针脚。即使它们不用于传递信号,它们也会使与Arduino的机械连接牢固。
然后,检查是否具有RGB LCD(带18针)或单色显示器(非RGB,带16针)。
如果您具有RGB 18针显示器,请断开18针接头连接器条并将其长端向下放入LCD放置槽。
如果您具有16针单色显示屏,请断开16针接头连接器条,并将其长端向下放入LCD放置槽中,以使最右边的两个插针为空。
现在,您可以选择所需的16x2 LCD并将其放在顶部。对于我们库存的RGB液晶显示器,有两行连接,只需确保它与屏蔽罩上的轮廓丝印相匹配,就可以了。
如果您的液晶显示器没有RGB背光灯或没有背光灯,您可能必须缩短标题的长度(请参见上一步),直到匹配为止,并确保LCD可以适合丝网印刷轮廓。
如果您已经焊接了所有18个引脚,但您有一个16或14引脚的LCD,只需切断最右边的引脚顶部直至其适合。
将所有引脚焊接到LCD显示屏。
翻转屏蔽并将其平放在
焊接每个表头支腿。
完成通过仔细修剪线索来实现。对于某些Arduino,长引线可能会干扰Arduino板上的接头或零件,因此我们建议将它们全部剪掉。小心做,因为这些切割起来有点困难,并且可能会飞向您。我们建议在垃圾桶上这样做。
您已完成!
查看下一页的操作方法使用盾牌和库。
Arduino用法
防护罩非常易于使用。连接了所选的LCD后,将其插入Arduino并从github下载我们的库。包含的示例显示了如何使用RGB背光控件以及如何从键盘读取数据。
下载库
要与LCD和按钮进行交互,您必须使用我们的库,该库通过端口扩展器转换命令
打开Arduino库管理器:
搜索 Adafruit RGB LCD Shield 库并安装
我们也有有关Arduino库安装的很棒的教程,位于:
http://learn.adafruit.com/adafruit-all-about-arduino-libraries-install-use
调整对比度该防护罩使用带有外部对比度电位计的字符LCD。首次使用时,请调整右下角的电位器,直到清晰看到文字为止。如果您不将代码上传到Arduino,则会出现一些框
如果您在LCD上看不到任何文字,请务必尝试扭曲橙色的对比度电位计,直到出现文字为止。您可能必须将其从一侧一直转到另一侧,直到看到文本
共享引脚 I2C引脚与其他引脚共享,并且每种Arduino类型都有不同的共享方案。使用此屏蔽时,这些引脚不能用于I2C以外的任何其他功能!
Uno /Duemilanove/Diecimila-I2C引脚也与模拟4引脚相同和模拟5
巨型 1280和2560-I2C引脚也与数字20 和 21
Leonardo 和其他基于32u4的I2C引脚也与 Digital 2 和 3
编写自己的草图 Adafruit_RGBLCDShield 库是Arduino随附的 LiquidCrystal 库的派生类,因此您可以调用您习惯的任何函数,它们的作用相同。是您可能想使用的两个额外功能。一个是 lcd.setBacklight( color ); (如果您已打开RGB LCD,则会更改背光颜色)。目前,该库在RGB背光上不执行任何PWM,因此您可以从8种不同的颜色中选择(包括OFF)-如果将这些#define放置在草图的顶部,则可以简单地调用所需的任何颜色出现。
下载:文件
复制代码
// These #defines make it easy to set the backlight color
#define OFF 0x0
#define RED 0x1
#define YELLOW 0x3
#define GREEN 0x2
#define TEAL 0x6
#define BLUE 0x4
#define VIOLET 0x5
#define WHITE 0x7 // These #defines make it easy to set the backlight color
#define OFF 0x0
#define RED 0x1
#define YELLOW 0x3
#define GREEN 0x2
#define TEAL 0x6
#define BLUE 0x4
#define VIOLET 0x5
#define WHITE 0x7
盾牌的另一个附加功能是4向方向键盘和选择按钮。这将使您可以为“独立” Arduino项目设计自己的控制界面。当您调用 lcd.readButtons(); 时,将立即读取所有按钮,这将返回一个为按钮设置了单独位的变量。您可以通过按位&轻松地测试在readButtons()调用时按下了哪些按钮,如此代码段所示。
请注意,该库在内部处理按钮的反跳操作。 无需在代码中对按钮进行反跳。
下载:文件
复制代码
uint8_t buttons = lcd.readButtons();
if (buttons) {
if (buttons & BUTTON_UP) {
lcd.setBacklight(RED);
if (buttons & BUTTON_DOWN) {
lcd.setBacklight(YELLOW);
if (buttons & BUTTON_LEFT) {
lcd.setBacklight(GREEN);
if (buttons & BUTTON_RIGHT) {
lcd.setBacklight(TEAL);
if (buttons & BUTTON_SELECT) {
lcd.setBacklight(VIOLET);
} uint8_t buttons = lcd.readButtons();
if (buttons) {
与单色显示器一起使用带有单色背光的显示器由RED引脚控制,并且只会响应其中带有RED的颜色(红色,黄色,紫色)。对于这些显示,您可以使用ON和OFF代替,如下面的代码片段所示:
下载:文件
复制代码
if (buttons) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“UP ”);
lcd.setBacklight(ON);
lcd.print(“DOWN ”);
lcd.setBacklight(OFF);
if (buttons) {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(“UP ”);
lcd.print(“DOWN ”);
单独使用如果您要断开屏蔽与Arduino的连接(例如面板安装),或者要与其他类型的处理器板一起使用,
只需用5V电压为 5V 引脚供电,将公共地连接到 GND ,然后连接标有 SCL 的引脚(左上方) )到I2C时钟SDA 到I2C数据。那是控制整个屏蔽所需的仅有的四根导线。
在Uno形的Arduino上, SCL 也连接到Analog 5和 SDA 已连接到Analog 4。
在Mega Arduinos上, SCL 也已连接到Digital 21, SDA 已连接到Digital 20。/li》
在Leonardo Arduinos上, SCL 也连接到Digital 3, SDA 也连接到Digital 2。
重要提示:将+ 5V和GND接到图中所示的屏蔽引脚上! 5v引脚旁边的GND引脚未连接。您必须使用VIN引脚旁边的一个!
CircuitPython用法
使用带有CircuitPython和Adafruit CircuitPython CharLCD库的RGB字符LCD屏蔽很容易。该库使您可以轻松地编写控制RGB字符LCD的Python代码。
CircuitPython微控制器接线
按照前一页所示组装屏蔽套件。然后,将其连接到Metro M0或Metro M4。就这么简单!
CharLCD LCD的CircuitPython安装库
您需要在CircuitPython板上安装Adafruit CircuitPython CharLCD库。
首先请确保您正在为板运行最新版本的Adafruit CircuitPython。
接下来,您需要安装必要的库以使用硬件-仔细按照以下步骤从Adafruit的CircuitPython库捆绑包中查找和安装这些库。我们的CircuitPython入门指南上有一个很棒的页面,说明如何安装库捆绑包。
如果选择,您可以从捆绑包中手动安装库:
adafruit_character_lcd
adafruit_mcp230xx
adafruit_bus_device
在继续之前,请确保板的lib文件夹或根文件系统具有 adafruit_character_lcd,adafruit_mcp230xx,和 adafruit_bus_device 文件和文件夹 已复制。
下一步连接到开发板的串行REPL,这样您就可以在CircuitPython上出现》》》 提示。
CircuitPython代码
为演示字符LCD的用法,我们将对其进行初始化并使用CircuitPython代码显示文本
首先,您需要导入必要的模块,初始化I2C总线,并创建字符LCD类的实例。将以下代码粘贴到您的REPL中:
下载:文件
复制代码
import board
import busio
import adafruit_character_lcd.character_lcd_rgb_i2c as character_lcd
lcd_columns = 16
lcd_rows = 2
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
lcd = character_lcd.Character_LCD_RGB_I2C(i2c, lcd_columns, lcd_rows) import board
import busio
lcd_columns = 16
lcd_rows = 2
现在您就可以开始在显示屏上书写文字和字符了! LCD类的用法与并行LCD接线指南中的显示完全相同。请务必查看该指南,以全面了解LCD的用法。
尽管可以运行以下代码来使用color属性将背光设置为红色,然后使用message属性以将文本写入显示:
下载:文件
复制代码
lcd.color = [100, 0, 0]
lcd.message = “Hello CircuitPython” lcd.color = [100, 0, 0]
有关可调用以控制LCD的更多功能,请参见并行LCD指南!
使用RGB字符LCD就是所有这些
完整代码示例
将以下示例复制到板上的 code.py ,并查看字符LCD库必须提供的一些不同内容的演示!
下载:Project Zip 或 charlcd_i2c_rgb_simpletest.py | 在Github上查看
复制代码
“”“Simple test for I2C RGB character LCD shield kit”“”
import time
import board
import busio
# Modify this if you have a different sized Character LCD
lcd_columns = 16
lcd_rows = 2
# Initialise I2C bus.
# Initialise the LCD class
lcd.clear()
# Set LCD color to red
time.sleep(1)
# Print two line message
# Wait 5s
time.sleep(5)
# Set LCD color to blue
lcd.color = [0, 100, 0]
time.sleep(1)
# Set LCD color to green
lcd.color = [0, 0, 100]
time.sleep(1)
# Set LCD color to purple
lcd.color = [50, 0, 50]
time.sleep(1)
lcd.clear()
# Print two line message right to left
lcd.text_direction = lcd.RIGHT_TO_LEFT
# Wait 5s
time.sleep(5)
# Return text direction to left to right
lcd.text_direction = lcd.LEFT_TO_RIGHT
# Display cursor
lcd.clear()
lcd.cursor = True
lcd.message = “Cursor! ”
# Wait 5s
time.sleep(5)
# Display blinking cursor
lcd.clear()
lcd.blink = True
lcd.message = “Blinky Cursor!”
# Wait 5s
time.sleep(5)
lcd.blink = False
lcd.clear()
# Create message to scroll
scroll_msg = ’《-- Scroll‘
lcd.message = scroll_msg
# Scroll to the left
for i in range(len(scroll_msg)):
time.sleep(0.5)
lcd.move_left()
lcd.clear()
time.sleep(1)
lcd.message = “Going to sleep Cya later!”
time.sleep(5)
# Turn off LCD backlights and clear text
lcd.color = [0, 0, 0]
lcd.clear()
import time
import board
import busio
lcd_columns = 16
lcd_rows = 2
lcd.clear()
time.sleep(1)
# Wait 5s
time.sleep(5)
time.sleep(1)
time.sleep(1)
time.sleep(1)
lcd.clear()
# Wait 5s
time.sleep(5)
# Display cursor
lcd.clear()
lcd.cursor = True
# Wait 5s
time.sleep(5)
lcd.clear()
lcd.blink = True
# Wait 5s
time.sleep(5)
lcd.blink = False
lcd.clear()
time.sleep(0.5)
lcd.move_left()
lcd.clear()
time.sleep(1)
time.sleep(5)
lcd.clear()
常见问题解答
我的显示器是单色的,有些按钮不起作用。
单色显示屏仅响应其中带有红色的背光颜色。改用“ ON”和“ OFF”。请参见“使用单色显示器”下的代码段
使用哪些引脚?可用的引脚是什么?
屏蔽仅使用 SCL 和 SDA i2c引脚以及5V电源和地。您可以将I2C引脚用于其他I2C传感器/设备,只要它们不共享相同的地址即可。如果您使用的是Arduino UNO,则 Analog 4 和 Analog 5 与SCL/SDA共享,因此您将无法使用它们。同样,Arduino Leonardos与数字2 和数字3 共享SCL/SDA,因此它们将不可用。
我正在尝试进行编译,但收到诸如“没有这样的文件或目录”或“未命名类型”之类的错误消息
如果您看到类似以下任何(或全部)内容的错误消息,则表示Arduino IDE找不到Adafruit库。
错误:Adafruit_MCP23017.h:没有这样的文件或目录
错误:Adafruit_RGBLCDShield.h:没有这样的文件或目录
错误:’Adafruit_RGBLCDShield‘没有命名类型
错误:未在此范围内声明“ lcd”
错误:未在此范围内声明“ BUTTON_UP”
错误:未声明“ BUTTON_DOWN”在此范围内
错误:未在此范围内声明’BUTTON_LEFT‘
错误:’BUTTON_RI在此范围内未声明GHT‘
错误:在此范围内未声明’BUTTON_SELECT‘
有以下三种可能的原因:
1。您没有下载库文件夹。
Adafruit编写了一些额外的软件,以使其易于使用。该软件包含在一个库文件夹中,您可以在此处下载:
https://github.com/adafruit/Adafruit-RGB-LCD-Shield-Library
您下载了单击右上角的“下载”按钮。您可以选择以两种压缩格式之一下载库:“。zip”或“ .tar.gz”。 Windows和Mac用户可能会选择.zip,而Linux用户可能会选择.tar.gz。
MacOS会自动将下载的文件解压缩到一个文件夹中,您应该在“下载”文件夹中找到该文件夹。
Windows用户可以双击下载的文件。这将打开一个资源管理器窗口,使您可以解压缩压缩的库文件夹。
(继续下一段,了解如何处理未压缩的下载)
2。库文件夹的名称错误。
下载并解压缩库文件夹后,您 必须 将该文件夹的名称更改为 完全 “ Adafruit_RGBLCDShield”。请勿缩写,请添加任何空格,下划线或其他字符。确保大写字母与此处显示的大小写相同。
(继续下一节以查找将库文件夹放在何处)
3。库文件夹放在错误的位置。
安装Arduino IDE时,它会为您创建一个“草图文件夹”(如果您不知道该草图文件夹在哪里,请转到进入Arduino应用程序的“草图”菜单,然后选择“显示草图文件夹”。
内部 草图文件夹中,应该有另一个名为“库”的文件夹。如果不是,则在草图文件夹的内部 中创建一个新文件夹,并将其命名为“ libraries”(名称 必须 为 完全 “库”-不是“库”或“库”-不是 偶 “库”以大写字母“ L”表示!) 。
将新的Adafruit_RGBLCDShield文件夹移到该库文件夹中。
确定文件夹名称正确且位置正确后,必须关闭并重新打开。 Arduino IDE,以便它可以识别新库。
如果您好奇,可以在这里了解有关库的更多信息:
http://learn.adafruit.com/arduino -tips-tricks-and-techniques/arduino-libraries
屏蔽是否在内部执行按钮的反跳逻辑,还是我需要在阅读按钮时在软件中执行此操作?
TheAd当您使用readButtons()函数时,afruit_RGBLCDShield库将为您处理按钮的反跳操作。
这与我的Arduino兼容吗?接头上有两个额外的插脚,它们不会插入任何东西。
可以与旧版Arduino板配合使用。额外的针脚已添加到Uno和Mega的R3版本中。这些是其他插头的复制品,对于屏蔽的正确操作不是必需的。
可以在Raspberry Pi上使用吗?
目前还没有!此屏蔽仅适用于Arduino!
我正在使用它与Arduino分离,它似乎没有任何功能。
仅使用VIN引脚旁边的接地引脚。您需要将接地线连接到此引脚。
我可以将其用于20x4 LCD吗?
从技术上讲,是的。 20x4和16x2的引脚分配相同。但是,屏幕更大了,它把按钮盖住了,所以我们不建议这样做。
下载
软件
Arduino库代码可在github
文件
github上的EagleCAD PCB文件
Adafruit Fritzing库中的Fritzing对象
示意图和构造打印
责任编辑:wv
  • lcd
    lcd
  • Arduino
    防水浴霸无线遥控开关设计方案——不知道你就OUT了
    防护罩,用以防水溅和水汽。但是实际的应用中是不能拿水去泼的,会引起短路起火等事故。       对于一般的水蒸气而言,防水罩设计是够用的。但是这样的设计不方便对防护罩快速启闭进行操作,而且在长时间的使用过程中,
    的头像 发表于 02-05 14:33 89次阅读
    飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD屏接口的PCB设计要点
    :VGA、DVI、HDMI、DP、USB-C、Type-C等,内接显示屏接口(直接接到显示屏的)有:MIPI、LVDS、eDP和LCD RGB接口等,本次针对咱们硬件中几种常见的内接显示屏接口,予以介绍
    发表于 11-12 11:51
    飞凌嵌入式-ELBOARD-RGB LCD显示屏接口的PCB设计要点
    发表于 11-12 11:49
    湿度传感器需要保护罩
    电子发烧友网站提供《湿度传感器需要保护罩吗.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:39 0次下载
    湿度传感器需要保<b class='flag-5'>护罩</b>吗
    海外高防服务器对网络安全保护的影响
    海外高防服务器作为一种专门设计用于抵御分布式拒绝服务(DDoS)攻击和其他网络威胁的强大工具,对网络安全保护起着至关重要的作用。这类服务器通常部署在具有丰富带宽资源和先进防御机制的国际数据中心,为全球范围内的用户提供了一层坚固的网络防护罩
    的头像 发表于 07-16 10:18 329次阅读
    ESP32-S2能否支持8位串行RGB
    看ESP32-S2手册上写的是支持8位串口RGB的。但是在编译esp-idf master代码时出错。 我有一片LCD是8位串行RGB接口(驱动芯片HX8238D),想用
    发表于 06-17 06:17
    espidf5.0.0版本的LCD中的rgb_panel例程怎么跑起来?
    想请问一下 espidf5.0.0版本的LCD中的rgb_panel例程怎么跑起来,之前跑起来过几次,不过现在完全跑不起来了 报错代码中出现的错误均为例程中的源代码,且其头文件都是有包含的,请问
    发表于 06-12 08:04
    ESP32-S3驱动LCD_RGB时, esp_lcd_panel_swap_xy不生效的原因?
    IDF版本5.1.2 使用example: LCD-RGB, 添加SPI配置代码后, 屏幕可以显示例程(lv_scatter), 显示内容为竖屏. 竖屏显示
    发表于 06-05 06:03
    EMC与EMI滤波器:电子设备的“电磁防护罩
    深圳比创达电子|EMC与EMI滤波器:电子设备的“电磁防护罩
    的头像 发表于 05-29 11:44 650次阅读
    emWin转RGB565颜色失真怎么解决?
    我今天测试了一下一张纯色图片RGB24 的格式 颜色值:0xe9e9e9,用ST的BmpCvtST.exe转出来RGB565格式的 里面全是0xE75C。 用Img2Lcd转出来的是0xEF5D
    发表于 04-24 06:31
    请问STM32F429ZGT6 RGB565连接LCD104管脚PA12怎么总是3.3V?
    STM32F429ZGT6RGB565连接LCD 104管脚 PA12怎么总是3.3V?
    发表于 03-28 07:40
    TFT-LCD面板制作流程
    电子发烧友网站提供《TFT-LCD面板制作流程.pdf》资料免费下载
    发表于 03-24 09:32 14次下载
    特斯拉Cybertruck防护罩:引领“终极末日座驾”电磁脉冲防护技术 
    Cybercylent以导电材料制成,能有效防止电磁脉冲(EMP)及射频信号的干扰,保护车内物品不受损害。据悉,它甚至可以避免因电磁脉冲带来的电子设备损坏问题。这种脉冲可能源于诸如太阳耀斑或核爆之类的自然与人为事件。
    的头像 发表于 03-11 11:02 811次阅读
    求助,关于STM32H750XB的RGB LCD接口阻抗匹配的疑问求解
    使用STM32H750XB的LTDC控制器外挂一个800x480的TFT LCDLCD CLK大概30MHz, 请问这种情况下,RGB的24根数据线是否需要做阻抗匹配(或者串联33欧姆电阻之类
    发表于 03-11 06:50
    psoc的规格再驱动lcd屏的时候,是否可以驱动RGB/RGB666的屏?支持的最大分辨率是多少?
    请教一下,psoc的规格再驱动lcd屏的时候,是否可以驱动RGB/RGB666的屏,如果可以的话,那支持的最大分辨率是多少?支持那些接口类型?规格书上的segment 和这个的转换关系是什么?
    发表于 03-06 06:24
