怎样在树莓派上设置VNC以通过任何PC或电话对其进行远程控制
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-29 11:15 次阅读
使用Raspberry Pi作为标准PC(带有监视器和键盘)是与设备进行交互的一种方式。但通常,您可能不需要这些物品。您的USB端口可能太忙而无法连接键盘,并且监视器可能太笨拙。虽然可以选择紧凑,便携式的触摸屏显示器,但您可以完全放弃专用显示器的想法,而支持远程访问Pi。
SSH 是一种流行的方式这样做,但没有其他软件和配置,这仅限于命令行访问。 VNC 是远程桌面访问的强大替代方案,现在已内置到主要的Raspberry Pi操作系统Raspbian Jessie和PIXEL桌面中。
什么是VNC? 》
虚拟计算网络是一种可以远程连接第二台计算机的方法。它使用 Remote Frame Buffer (远程帧缓冲区)协议来允许桌面访问和控制,并且还可以在整个操作系统中使用。
我们之前已经研究了如何连接到您的计算机。 Raspberry Pi是使用VNC在Windows,Mac或Linux PC上运行的,但是RealVNC与Raspbian Jessie和PIXEL桌面更新的集成意味着简化了许多过程。
现在有责任确保您在Raspberry Pi上配置了RealVNC服务器软件,并在主设备或控制器设备上配置了VNC查看器。
在Raspbian Jessie上配置VNC
在RealVNC上入门的最简单方法您的Raspberry Pi要在PIXEL桌面上使用最新的Raspbian Jessie。
但是,您需要先启用VNC服务器,然后才能连接到它。您可以通过以下操作来做到这一点:将Pi作为台式机启动,并配有键盘,鼠标和显示器,然后浏览首选项。..,但这不是必需的。要无事做事(即从另一台PC上完成),您应该首先启用SSH。
通过关闭Pi,取出microSD卡并将其插入计算机来执行此操作。在启动分区中,创建一个没有扩展名的空白文件SSH。安全弹出卡,然后重新插入您的Pi。引导后,现在将启用SSH。通过SSH连接登录,方法是使用直接IP地址或Bonjour地址 raspberrypi.local:
ssh pi@raspberrypi.local
(默认密码为“ raspberry”。)
最后,您需要启用VNC。为此,请运行:
sudo raspi-config
并使用箭头键浏览到 Interface Options》 VNC ,然后选择 Yes 。
VNC现在已启用,您将能够通过RealVNC软件远程连接到Raspberry Pi上的虚拟桌面。
手动安装
如果您不将Raspbian Jessie与PIXEL桌面一起使用,则需要从Raspbian存储库中手动安装最新的RealVNC软件。运行:
sudo apt-get update
sudo apt-get install realvnc-vnc-server realvnc-vnc-viewer
要启用,请使用如上所述的raspi-config。
VNC Server现在将在每次启动Pi时自动启动。/p》 通过VNC Connect远程控制您的Raspberry Pi
只要连接互联网,RealVNC还可用于从世界任何地方远程控制Pi!VNC Connect是免费的云服务(供家庭使用,但也提供专业和企业选项),提供简单的连接管理和基于云的安全连接。
这无需创建代理或静态IP地址,并简化了真正的远程以前所未有的方式进行访问。此外,VNC Connect还改善了桌面渲染速度和准确性,应该使远程控制比以前更好。
注意:如果您当前正在运行TightVNC,它将需要先删除,然后再使用VNC Connect。它们不兼容。不过,请放心,因为它将在安装RealVNC的VNC服务器时自动为您删除。
创建RealVNC帐户
在Pi上运行RealVNC服务器后,您应该在PC上创建一个帐户。前往www.realvnc.com/download/vnc,从RealVNC获取VNC Viewer应用程序的副本,并按照首次启动时的步骤创建其服务帐户。完成此操作后,即可通过VNC Viewer远程连接到Raspberry Pi桌面。您需要输入之前创建的凭据。要访问VNC Connect服务,请在桌面面板中单击RealVNC图标,单击登录,然后按照说明进行操作,确保选择直接和云连接选项。
按照屏幕上的说明完成帐户设置。到此为止,“团队”中应该有两台计算机:Pi和台式机。团队中有五个插槽,您将有空间添加一两个移动设备!
只要您的Raspberry Pi处于在线状态,您现在就可以通过RealVNC从任何地方访问它。支持VNC Connect的应用程序。这样做有可能使许多现有的Raspberry Pi项目变得更容易,并且可能会激发新的东西!
使用RealVNC从移动设备控制Raspberry Pi
使用AndroidiOS通过VNC连接到Pi,可以使用RealVNC Viewer(Android,iOS)来进行连接,这将使您可以轻松地通过家庭网络连接到Raspberry Pi。
只需安装并启动该应用程序,单击 + 符号,然后输入IP地址和屏幕编号。输入密码后,您就可以连接。
RealVNC Viewer具有精心设计的用户界面,使您能够用指尖精确移动鼠标,并在PIXEL桌面环境中点击或双击工具和图标。这是我们见过的最轻松的远程桌面体验之一!
VNC和Raspberry Pi
如果您需要远程访问Raspberry Pi桌面,则VNC也许是最方便的灵活的选择。 SSH肯定更快,并且RDP可能会在性能方面有所竞争,但是VNC是具有完整图形流的跨平台。
我们在这里研究了两种VNC服务。如果您是Pi的新手,那么最好尽可能使用RealVNC的内置Raspberry Pi选项,除非您更喜欢TightVNC并曾经使用过它。尽管我们发现TightVNC比RealVNC快一点,但它没有提供VNC Connect云服务之类的东西。
责任编辑:wv
  • 远程控制
  • VNC
    VNC
  • 树莓派
    plc远程控制模块是什么
    模块,又称PLC网关,是一种通过网络连接实现对PLC系统进行远程监控和控制的设备。通过网口、串口等接口与PLC设备相连,利用5G/4G/WI
    的头像 发表于 02-12 17:20 132次阅读
    PLC远程控制模块应用
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)远程控制模块,作为工业自动化领域的一项重要技术,正日益展现出强大的应用潜力和价值。通过远程监控和
    的头像 发表于 02-12 16:48 135次阅读
    西门子TIA Portal HMI的远程控制功能
    描述 本文将介绍西门子 TIA Portal HMI 的远程控制功能,即可以通过浏览器、电脑客户端手机客户端监控 HMI 面板。 第1步: 添加 HMI 设备。 选择 TP700 Comfort
    的头像 发表于 02-12 11:45 461次阅读
    西门子TIA Portal HMI的<b class='flag-5'>远程控制</b>功能
    中央空调远程控制系统
    、作用功能 1.远程温度控制:用户可以通过手机App网页登录管理云平台,实时查看各个区域的温度,并进行调节。比如,在办公区域有人员进出时,
    的头像 发表于 12-24 16:36 340次阅读
    使用树莓派实现远程控制的技巧
    树莓派是一款功能强大的微型计算机,体积小巧、价格低廉,非常适合用于各种DIY项目。其中,远程控制树莓派应用中非常受欢迎的一个领域。通过远程控制
    的头像 发表于 11-11 11:37 836次阅读
    远程控制温控器的应用
    连接到用户的智能手机其他移动设备。用户可以通过专门的应用程序远程监控和调节家中的温度。这些温控器通常与家中的中央供暖和制冷系统相连,能够根据用户的设定自动调节室内温度。 远程控制温控
    的头像 发表于 11-06 13:47 587次阅读
    用网页端远程控制电脑各工具对比
    远程办公、设备维护和技术支持场景中,远程控制工具的选择至关重要。本篇将介绍几款常见的远程控制工具进行对比,包括P2link、花生壳、蒲公英
    的头像 发表于 11-05 11:22 508次阅读
    风管远程控制系统应用方案
    能耗。 一、基本原理 风管远程控制系统,通过远程通信技术对建筑物内的风管系统,进行实时监控与智能控制的物联网解决方案。将传统的风管系统与自动化控制
    的头像 发表于 10-22 16:31 410次阅读
    通过边缘计算网关实现PLC远程控制过程
    现代工业自动化领域,远程控制与监控已成为提升生产效率、降低维护成本的重要手段。边缘计算网关作为工业物联网中的关键设备,凭借强大的数据处理能力和网络通讯能力,为实现PLC(可编程逻辑控制
    的头像 发表于 10-17 16:28 462次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>边缘计算网关实现PLC<b class='flag-5'>远程控制</b>过程
    普通空开怎样远程控制断电
    现代家庭和工业环境中,电力安全至关重要。普通空气开关(以下简称空开)作为电路保护的基本元件,虽然能够有效防止电路过载和短路,但功能相对单一,无法满足远程控制的需求。 1. 远程控制
    的头像 发表于 10-17 14:02 1229次阅读
    智能电表是如何与远程控制系统连接的?
    智能电表与远程控制系统之间的连接,是现代智能家居技术中不可或缺的一部分。通过这种连接,不仅可以实现对电力使用的精准监控,还能让家庭企业的能源管理变得更加高效。接下来,就让我们一起来看看智能电表
    的头像 发表于 10-16 16:29 550次阅读
    智能电表是如何与<b class='flag-5'>远程控制</b>系统连接的?
    android 远程控制如何实现
    现代工作和生活中,远程控制安卓设备使用安卓设备远程控制其他设备已成为常见需求。安卓远程控制允许IT管理员
    的头像 发表于 08-21 18:05 1054次阅读
    android <b class='flag-5'>远程控制</b>如何实现
    teamviewer内网远程控制外网
    企业内网环境中,安全性、稳定性和性能是企业用户关注的重点。然而,许多远程控制软件在内网应用中存在限制,无法满足企业的特殊需求。比如知名的远程控制软件 TeamViewer,功能强大
    的头像 发表于 08-16 20:46 1539次阅读
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】测试安装VNC远程桌面
    今天测试一下收到的这块米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块来安装VNC远程桌面。 先简单介绍一下这块板卡: 超高性价比的RZ/G2L工业级处理器 RZ/G2L是瑞萨智能工控领域的一款高性能
    发表于 05-13 11:19
    核桃派全志H616实现VNC远程桌面教程
    VNC远程桌面 核桃派预装了VNC服务器,VNC适应于局域网(通常指同一个路由器网络下)桌面登录。使用该服务前先确保核桃派已经通过以太网
    发表于 04-22 16:36
