怎样从USB启动树莓派3
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-29 10:27 次阅读
Raspberry Piis是一款功能强大的多功能套件,其功能多样,可以运行媒体中心用作广播电台。但是它有一个明显的缺陷:无法从USB引导。
好吧,直到现在为止。
如果如果您使用的是Raspberry Pi 3,则现在可以放弃从microSD启动,而是从USB设备启动计算机。这可能是闪存棒,带有USB适配器的SSD,甚至是全尺寸的USB硬盘驱动器。这是一项重大进展,因此,让我们看一下如何设置Raspberry Pi 3从USB启动。
入门:安装Raspbian并添加新文件
最好从Raspbian的全新副本开始该项目,因此下载最新版本(我们正在使用Raspbian Jessie)并以通常的方式进行安装。完成此操作后,请安全地从PC上卸下该卡,将其插入已关闭电源的Raspberry Pi中并启动,并在加载后立即通过SSH进行远程连接。
登录(除非您已更改了默认凭据),然后运行以下命令,这些命令将用新下载的替代文件替换默认的start.elf和bootcode.bin文件:
sudo apt-get update
sudo BRANCH=next rpi-update
此更新将两个文件传送到/boot目录中。下载文件后,继续使用以下命令启用USB启动模式:
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
此命令将program_usb_boot_mode=1指令添加到config.txt的末尾文件。
完成后,您将需要重新启动Pi。
下一步是检查OTP一次性可编程存储器已更改。使用以下命令进行检查:
vcgencmd otp_dump | grep 17:
如果结果代表地址0x3020000a(例如17:3020000a),那么到目前为止一切都很好。在此阶段,如果您希望从program_usb_boot_mode=1文件中删除config.txt行,则可以。 Pi现已启用USB引导功能,您可能希望在另一个Raspberry Pi 3中使用相同的microSD卡并使用相同的映像,因此删除该行是个好主意。
这可以通过在nano中编辑config.txt来轻松完成:
sudo nano /boot/config.txt
删除或注释掉相应的行(前面有#)。
准备USB引导设备
下一步,将格式化(或准备删除)的USB记忆棒连接到Raspberry Pi 3的备用端口中。
首先使用lsblk命令识别您的USB记忆棒。
在此示例中,SD卡为mmcblk0,而USB记忆棒为sda(其格式化分区为sda1)。如果连接了其他USB存储设备,则USB记忆棒可能是sdb,sdc等。在建立了USB记忆棒的名称的情况下,卸载磁盘,然后使用分区工具创建100 MB分区(FAT32)和Linux分区:
sudo umount /dev/sda
sudo parted /dev/sda
在(分隔)提示下,输入:
mktable msdos
您可能会被告知磁盘在其他位置订婚。如果是这样,请选择忽略,然后注意警告信息,警告您磁盘上的数据将被破坏。如前所述,该磁盘应该是您希望删除或格式化的磁盘,因此请对此表示同意。
如果此处遇到任何问题,则可能需要切换到桌面(手动,或通过VNC)并确认已卸载磁盘,然后在窗口命令行中输入mktable msdos命令。
进行以下操作:
mkpart primary fat32 0% 100M
mkpart primary ext4 100M 100%
print
这将输出有关磁盘和新分区的一些信息。在创建启动文件系统和根文件系统之前,请先按Ctrl + C退出,然后退出:
sudo mkfs.vfat -n BOOT -F 32 /dev/sda1
sudo mkfs.ext4 /dev/sda2
然后,您需要在复制当前Raspbian之前挂载目标文件系统。操作系统到USB设备。
sudo mkdir /mnt/target
sudo mount /dev/sda2 /mnt/target/
sudo mkdir /mnt/target/boot
sudo mount /dev/sda1 /mnt/target/boot/
sudo apt-get update; sudo apt-get install rsync
sudo rsync -ax --progress / /boot /mnt/target
最后一个命令是将所有内容复制过来的最终命令,因此需要一段时间才能完成。是时候喝咖啡了!
接下来,您需要刷新SSH主机密钥,以在即将重启后保持与重新配置的Raspberry Pi的连接:
cd /mnt/target
sudo mount --bind /dev dev
sudo mount --bind /sys sys
sudo mount --bind /proc proc
sudo chroot /mnt/target
rm /etc/ssh/ssh_host*
dpkg-reconfigure openssh-server
exit
sudo umount dev
sudo umount sys
sudo umount proc
请注意,在sudo chroot(上面的第五个命令)之后,您将切换到root用户,因此用户将从 pi @ raspberrypi 更改为 root @ raspberrypi ,直到在第8行输入退出。
为从USB重启做准备!
在您的Raspberry Pi准备从USB引导之前,还有一些其他事情需要解决。我们需要在命令行中使用以下命令再次编辑cmdline.txt:
sudo sed -i “s,root=/dev/mmcblk0p2,root=/dev/sda2,” /mnt/target/boot/cmdline.txt
类似地,需要对fstab进行以下更改:
sudo sed -i “s,/dev/mmcblk0p,/dev/sda,” /mnt/target/etc/fstab
在关闭Pi之前,您已经准备好卸载文件系统:
cd ~
sudo umount /mnt/target/boot
sudo poweroff
请注意,这使用了新的poweroff命令替代shutdown。
当Pi关机时,请先断开电源,然后再卸下SD卡。接下来,重新连接电源-Raspberry Pi现在应该从USB设备启动!要获得有关Pi的更多帮助,请查看如何在Raspberry Pi 3上设置Wi-Fi蓝牙
责任编辑:wv
  • usb
    usb
  • 树莓派
    干货来喽!实用树莓Linux编译指南
    不友好,有没有好的解决办法? 今天来分享一下我的私藏干货——树莓Linux编译。编译好之后,开发板只需插到树莓派上连接电脑就可以直接用了,极其方便。 本文以树莓
    的头像 发表于 12-18 16:31 105次阅读
    干货来喽!实用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>Linux编译指南
    实用树莓Linux编译指南,打工人必备!
    的头像 发表于 12-17 16:19 702次阅读
    实用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>Linux编译指南,打工人必备!
    键盘就是电脑,树莓500来了!
    限制为最大值的 50%)。 全性能模式: 使用支持 5V/3A 的独立 USB-C 电源(如树莓 15W 电源),可实现最大亮度和音量。 这款显示器兼具便携性和多功能性,非常适合
    发表于 12-13 13:52
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    一、树莓GPIO的用途 树莓(Raspberry Pi)是一款小巧、功能强大的单板计算机,广泛应用于编程教育、物联网项目、家庭媒体中心等领域。GPIO(General Purpos
    的头像 发表于 10-22 18:09 899次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    信用卡大小,但具备所有PC的基本功能。 起源与背景 2006年,树莓的早期概念基于Atmel的ATmega644单片机。 2012年3月,由英国剑桥大学的埃本·阿普顿(Eben Upton)正式发售
    的头像 发表于 10-22 17:33 917次阅读
    树莓和单片机的优缺点是什么
    树莓(Raspberry Pi)和单片机(Microcontroller)是两种广泛应用于电子项目和嵌入式系统的硬件平台。它们各自具有独特的优缺点,适用于不同的应用场景。 树莓
    的头像 发表于 08-30 18:21 1662次阅读
    树莓的功能用途是什么
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会研发的信用卡大小的单板计算机,自2012年推出以来,已经发展出多个型号和版本。树莓
    的头像 发表于 08-30 18:01 2735次阅读
    树莓4b支持多大的sd卡
    树莓4B是一款非常受欢迎的微型计算机,它具有强大的性能和丰富的扩展功能。在树莓4B的使用过程中,SD卡是一个非常重要的组件,因为它是树莓
    的头像 发表于 08-30 17:02 1199次阅读
    树莓4B的性能特点及应用
    HDMI、USB 3.0、千兆以太网、蓝牙5.0等,可以满足各种应用场景的需求。 树莓4B性能特点 2.1 CPU性能 树莓4B搭载了四
    的头像 发表于 08-30 16:54 1851次阅读
    树莓gui开发用什么ide
    ,非常适合树莓开发。 安装 :可以通过树莓的软件包管理器apt安装VS Code。 优点 :界面简洁,启动速度快,支持
    的头像 发表于 08-30 16:49 902次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的单板计算机,广泛应用于教育、科研、物联网等领域。树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1340次阅读
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    是Cortex-A72,主频为1.5 GHz,但固件更新将其提升到1.8 GHz),新的南桥承载板承诺提高USB 3的吞吐量,并搭载了新的VideoCore VII GPU(树莓4上
    发表于 06-19 14:51
    Waveshare推出树莓红外热像仪,可智能检测报警和过热问题
    Waveshare近日推出针对树莓的红外线热像仪。此设备能借助GPIO接口与树莓派对接,拓展其功能领域。除正常的树莓外,该设备亦兼容
    的头像 发表于 05-20 14:45 657次阅读
    【米尔-瑞米兼容树莓扩展模块-试用体验】用视频来了解这块生态板_米尔-瑞米兼容树莓扩展模块
    今天为大家展示一下初始开发板_米尔-瑞米兼容树莓扩展模块, 米尔-瑞米兼容树莓扩展模块介
    发表于 04-29 11:51
    树莓主板如何连接电脑
    连接树莓派到电脑是一个非常有用的功能,它可以让我们在电脑上进行树莓的操作和管理。本文将详细介绍如何连接树莓主板到电脑。我会
    的头像 发表于 01-07 15:40 1985次阅读
