过去,如果您想购买一台计算机,则必须重新抵押房屋才能付款。现在,您可以购买 Abraham Lincoln 。
是的,微控制器是计算机,在5美元以下的价格中有3种进货:Arduino,Raspberry Pi Zero和NodeMCU。那么,他们的优势是什么?他们的弱点是什么?更重要的是,您应该为您的项目使用哪一个?
Arduino Uno:年龄先于美丽
Arduino Uno是我们最老的设备。它的历史可以追溯到2005年,当时它是作为意大利北部交互设计学院Ivrea的学生的教学工具而创建的。从那时起,它经历了无数次的改进,修改和克隆,并引发了电子和创意编程的革命。
如果要购买从其在线商店或Farnell,Adafruit或Maplin等零售商处购买的官方Arduino,您很容易期望支付25美元左右。真正的产品价格并未像人们希望的那样下降。但是,Arduino是开放源代码产品,中国有制造商制造了完美的克隆,它们在eBay和AliExpress上的售价仅为5美元。
这些5美元的仿冒品的工作原理和作用类似真实的东西。它们使用完全相同的芯片,并按照与真品相同的规格制造。 您应该全价支付的唯一原因是支持Arduino项目。
Arduino的最大优势可能就是其简单性。除了实际构建您要制造的东西外,不需要任何配置。您无需像使用Raspberry Pi那样构建和配置完整的Linux系统。您只需在通常使用的任何计算机上编写代码,对其进行编译,然后将其闪存到芯片上即可。
Arduino的另一个巨大优势是它们具有惊人的容错能力。难以挽回的损坏是极其困难的,但绝不是不可能的。
Arduino的最大缺点是它们从根本上是严格的。如果您想添加诸如以太网连接或蓝牙之类的功能,则必须额外支付兼容的屏蔽罩。这些并不便宜,官方的防护罩平均价格在20到40美元之间。但是与Arduino本身一样,您可以通过在线购买中国产假货来省钱。
另一点需要警惕的是,Arduino Uno也是使用较慢的ATMEGA CPU,并且内存和存储空间有限。这意味着,如果您要收集传感器读数等数据,则必须弄清楚如何在连接的计算机上进行处理。
Arduino Uno的最佳用例可能是作为学习电子产品,并构建简单的物联网(IoT)产品。尽管它不是市场上功能最强大的微控制器,但它无疑是最容易理解和文档最丰富的,并且有很多可用的教程和指南。
您还应该考虑其他Arduino模型,每种模型都适用于稍有不同的目的。
Raspberry Pi Zero:免费礼品计算机
Raspberry Pi Zero本质上是原始的Raspberry Pi Model A + ,但缩小到名片的大小。您可以从所有常见的嫌疑人(法纳尔,Pimoroni和AdaFruit)中以5美元或4英镑的价格在英国购买。
实际上,当它首次问世时,Raspberry Pi Zero便被赠送了。作为《 MagPi》第40期的免费封面礼物。 那太疯狂了?一本可以运行完整版Linux的计算机在青少年杂志上像廉价的唇彩一样被赠送。
“零”拥有所有原始Raspberry Pi A +的优点。它可以舒适地运行Raspbian(Debian的Raspberry Pi兼容版本)。它允许用户使用多种编程语言对其进行编程,包括(但不限于)Python,Ruby和JavaScript(使用node.js)。
虽然其单核1Ghz CPU相当实用512MB的RAM不足以流畅地浏览Internet,它可以完成您使用微控制器进行的其他所有操作。
遗憾的是,Raspberry Pi分为两个主要领域:网络和USB连接性。它只有两个micro USB端口,并且没有以太网,蓝牙或Wi-Fi。要添加或扩展此功能,您必须购买适配器。这比您想像的要便宜。 MicroUSB转RJ45网络适配器可以在AliExpress上以$ 2.16的价格购买,包括免费送货。
Raspberry Pi Zero提供了最大的处理能力列出的所有微控制器。因此,它最好用于Arduino难以应对的更多CPU密集型项目,例如数据处理和可视化。
NodeMCU:Arduino Killer
NodeMCU是
与Arduino不同,它的主频为8MHz,时钟频率为16MHz,这是一个令人印象深刻的微型微控制器。
由ESP8266芯片组供电,该芯片组使用32位Tensilica Xtensa LX106内核,时钟频率为80MHz。它还包括Wi-Fi,内置TCP/IP堆栈,4 MB的板载存储,20kB的RAM和10个GPIO(通用输入输出)引脚。这些端口可连接至诸如电机,传感器和伺服器之类的组件。
与Arduino一样,涉及的设置很少。您只需编写代码,然后通过USB连接将其发送到设备。
NodeMCU的程序是用Lua编写的,Lua是一种解释性编程语言,类似于Python和Ruby。在许多方面,它可能比Arduino使用的C语言变体更容易学习。它的语法更简单。
可以说,如果您已经知道如何为Arduino编写代码,则可以使用Arduino映像刷新NodeMCU。詹姆斯·布鲁斯(James Bruce)在其评论中探讨了如何执行此操作,他在其中将NodeMCU描述为“ Arduino Killer” 。
您可以以低至3美元的价格从中直接购买NodeMCU。中国(或在亚马逊上接近9美元),并且它是唯一包装任何形式的车载网络的主板。例如,如果您想将此功能添加到Arduino Uno,您可以轻松地支付40美元。
什么板子适合您
让我们回顾一下。如果您要从头开始学习电子产品,则应该使用Arduino。如果您要制作需要大量功能的项目,请使用Raspberry Pi Zero。如果您的项目以任何方式连接到Internet,请使用NodeMCU。
责任编辑:wv
微控制器
48文章
7483浏览量
151017
