如何使用LCD显示屏显示温度和光强度
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-29 09:37 次阅读
概述
在本课程中,您将基于在第11课中学到的内容并使用LCD显示屏显示温度和光强度。
使用第9课中使用的同一光电管测量光强度。
要测量温度,您将使用温度测量芯片。该设备只有3条导线,两条分别用于5V和GND,第三条导线直接连接到Arduino上的模拟输入。
零件
零件 数量
LCD显示(16x2个字符)
1
10kΩ可变电阻器电位器
1
1kΩ电阻(棕色,黑色,红色条纹)
1
光电管(光敏电阻
1
TMP36温度传感器
1
半面包板
1
Arduino Uno R3
1
跳线包
1
TMP36的外观类似于PN2222晶体管,但是如果看封装体的平坦侧面,则应该看到它被标记为TMP36。
面包板布局
面包板布局基于第11课的布局,因此,如果您仍将其放在面包板上,它将大大简化操作。
有一些跳线在此版式上已稍有移动。尤其是锅底附近的那些。
光电管,1kΩ电阻和TMP36都是板子的新添加。 TMP36的曲面朝向显示器。
Arduino代码
此草图基于第11课的草图。将其加载到Arduino上,您应该发现将手指放在上面即可加热温度传感器会增加温度读数。
此外,如果您将手放在光电管上,遮挡了一些光,读数也会降低。
下载:文件
复制代码
Adafruit Arduino - Lesson 12. Light and Temperature
#include
int tempPin = 0;
int lightPin = 1;
// BS E D4 D5 D6 D7
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
void setup()
lcd.begin(16, 2);
void loop()
// Display Temperature in C
int tempReading = analogRead(tempPin);
float tempVolts = tempReading * 5.0 / 1024.0;
float tempC = (tempVolts - 0.5) * 100.0;
float tempF = tempC * 9.0 / 5.0 + 32.0;
lcd.print(“Temp F ”);
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(tempF);
// Display Light on second row
int lightReading = analogRead(lightPin);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Light ”);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(lightReading);
delay(500);
#include
int tempPin = 0;
int lightPin = 1;
// BS E D4 D5 D6 D7
void setup()
lcd.begin(16, 2);
void loop()
lcd.print(tempF);
delay(500);
I
下载:文件
复制代码
// BS E D4 D5 D6 D7
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); // BS E D4 D5 D6 D7
如果您决定更改使用的引脚,这将使事情变得更容易。
在“循环”功能中,现在发生了两个有趣的事情。首先,我们必须将温度传感器的模拟量转换为实际温度,其次,我们必须弄清楚如何显示它们。
首先,让我们看一下计算温度。
下载:文件
复制代码
float tempF = tempC * 9.0 / 5.0 + 32.0; int tempReading = analogRead(tempPin);
首先将温度传感器的原始读数乘以5,然后除以1024,以得到‘tempPin处的电压(0至5之间)模拟输入。
要将TMP36的电压转换为摄氏度,必须从测量值中减去0.5V,然后乘以100。
要将其转换为温度。在华氏温度下,您必须将其乘以9/5,然后再加上32。
在LCD显示屏上显示变化的读数可能很棘手。主要的问题是读数不一定总是相同的位数。因此,如果温度从101.50变为99.00,则旧读数的多余数字有留在显示器上的危险。/p》
下载:文件
复制代码
lcd.print(tempF); // ----------------
lcd.print(tempF);
一个相当奇怪的注释用来提醒您显示屏的16列。然后,您可以打印该长度的字符串,并在其中带有实际读数的空格。
要填充空格,请设置光标所在位置,然后显示读数。
完全相同的方法用于显示光照水平。光线水平没有单位,我们只显示模拟读数的原始读数。
其他要做的事情
尝试更改示例,使其以摄氏度而不是华氏度显示温度。
责任编辑:wv
  • 温度传感器
  • lcd
    lcd
    2.0寸单色LCD液晶显示屏,12864图形点阵
    显示屏串口
    乾思迪电子科技
    发布于 :2024年11月19日 16:45:32
    #物联网 LED显示屏
    LED显示屏
    斯塔克物联科技
    发布于 :2024年11月01日 14:24:14
    oled是什么显示屏 OLED与LCD的区别
    OLED是什么显示屏 OLED(Organic Light-Emitting Diode),即有机发光二极管,是一种电流型的有机发光器件。其工作原理是通过载流子的注入和复合而致发光,发光强度与注入
    的头像 发表于 10-21 16:40 803次阅读
    液晶显示屏是什么材料做的
    液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种广泛使用的显示技术,它利用液晶材料的光学特性来控制光线的通过,从而实现图像的显示。液晶
    的头像 发表于 10-12 10:41 655次阅读
    液晶显示屏与led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏LCD)和LED显示屏是两种主流的
    的头像 发表于 10-12 10:39 906次阅读
    lcd和led显示屏有什么区别
    LCD(液晶显示器)和LED(发光二极管)显示屏是两种常见的显示技术,它们在许多方面都有显著的不同。以下是对这两种技术的比较: 1. 基本工作原理
    的头像 发表于 10-10 14:18 598次阅读
    vr显示屏用电视还是led
    直接影响到视觉体验、舒适度和沉浸感。当前市场上,电视和LED是两种常见的显示屏类型,它们各自具有优缺点。 一、显示屏技术原理 电视显示屏 电视显示
    的头像 发表于 07-08 10:36 610次阅读
    全彩LED显示屏/天幕哪家好?#LED显示屏 #天幕# 多媒体宣传展示
    LED显示屏
    jf_50082260
    发布于 :2024年06月13日 07:24:59
    LED显示屏设计方案
    1、LED显示屏基础知识2、LED显示屏设计要素3、LED显示屏驱动方案4、LED显示屏控制系统5、LED显示屏应用案例分析6、LED
    发表于 04-03 17:21 9次下载
    Led显示屏控制系统怎么使用 led显示屏控制器怎么设置
    Led显示屏控制系统是一种用于控制LED显示屏的硬件设备,通过它可以实现对LED显示屏的亮度、颜色、显示内容等参数的设置和控制。在使用LED显示屏
    的头像 发表于 02-03 14:03 7532次阅读
    商场外墙户外P5LED显示屏# P5LED显示屏# 商场LED显示屏# 广场LED显示屏# 小区LED显示屏
    LED显示屏
    LED显示屏生产厂家
    发布于 :2024年01月16日 20:24:01
    酒店会议室LED显示屏P2#酒店LED显示屏# P2LED显示屏# 会议室LED显示屏
    LED显示屏
    LED显示屏生产厂家
    发布于 :2024年01月16日 20:19:32
    led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏
    led显示屏点距是什么?如何选择小间距LED显示屏? 一个LED显示屏的点距指的是LED像素之间的间距,通常以毫米为单位。更小的点距意味着更高的像素密度,显示的图像更清晰、更生动。 小
    的头像 发表于 12-11 16:51 1742次阅读
    LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别?
    LCD显示屏、LED显示屏、OLED显示屏有什么区别? LCD显示屏、LED
    的头像 发表于 12-11 14:29 1.6w次阅读
