作为一个积累了许多乐器和杂音箱的音乐家,不起眼的Arduino是创建自定义MIDI控制器的理想工具。尽管树莓派(Raspberry Pi)可能已经赢得了物联网(IoT)项目的桂冠,但是一个简单的Arduino Uno(什么是Arduino的不同类型?)为该项目提供了足够的功能。
第一次使用Arduino吗?不用担心,在您完成该项目之前,我们已经阅读了完整的Arduino初学者指南。
什么是MIDI?
MIDI代表乐器数字接口。它概述了音乐设备相互通信的标准方法。如果您拥有电子键盘,则可能具有MIDI接口。尽管MIDI的实现涉及一些技术细节,但重要的是要记住MIDI不是音频! MIDI数据是一组简单的指令(一个指令称为“消息”),另一台设备可以实现该指令来发出不同的声音或控制参数。
MIDI支持16个通道。这意味着每条电缆可以支持16个彼此独立通信的设备。使用5针DIN电缆连接设备。 DIN代表“德国标准化协会”,并且只是连接器内部具有五个针脚的电缆。经常使用USB代替5针DIN,或者可以使用USB-MIDI接口。
控制更改和程序更改
MIDI消息有两种主要类型:控制更改和程序更改。
控制更改(CC)消息包含一个控制器号和一个介于0到127之间的值。通常使用CC消息。更改音量或音调等设置。接受MIDI的设备应随附一本手册,说明默认情况下设置了哪些通道和消息以及如何更改它们(称为MIDI映射)。
程序更改(PC)消息比CC消息更简单。 PC消息由一个数字组成,用于更改设备上的预设或补丁。 PC消息有时被称为“补丁更改”。与CC消息类似,制造商应提供文档,概述特定消息会更改哪些预设。
您需要什么
Arduino
5针DIN母插座
2个220欧姆电阻器
2个10k欧姆电阻器
2个瞬时开关
连接线
面包板
MIDI电缆
MIDI设备或USB接口
构建计划
此项目将非常简单。当然,您可以添加更多按钮或硬件以满足您的需求。几乎任何Arduino都适用-此示例仅需要三个引脚。该项目包括两个用于控制程序的按钮,一个用于发送数据的MIDI端口以及一个用于接收消息的设备。此电路是在面包板上构建的,但是可以将其转移到项目盒和焊接的连接器中,以提供可靠的解决方案。
CircuitAssembly
MIDI连接
按如下所示连接MIDI插槽:
MIDI针5到Arduino通过220欧姆电阻器传输(TX)1
MIDI引脚4到Arduino + 5V通过220欧姆电阻器
MIDI引脚2到Arduino接地
按钮连接
按钮通过更改Arduino“看到”的电阻来工作。 Arduino引脚通过一个10k欧姆的电阻器(“下拉”电阻器,确保该值保持较低),将开关直接接地( LOW )。按下按钮后,在没有电阻( HIGH )的情况下,电路看到的值将变为+ 5v。 Arduino可以使用 digitalRead(pin)命令检测到此更改。将按钮连接到Arduino数字输入/输出(I/O)上的引脚6和7。连接两个按钮:
按钮的左侧到+ 5V
按钮的右侧通过10k欧姆电阻连接到Arduino接地
Arduino引脚(6或7)上的按钮
MIDI测试
现在所有的硬件都完成了,现在该进行测试了。您将需要一个USB-MIDI接口(许多音频接口可以做到这一点)和MIDI电缆。面包板上连接的MIDI端口正在发送数据,因此它是输出。您的计算机正在接收数据,因此它是输入。该项目使用了47种效果出色的Arduino MIDI库v4.2。安装库之后,可以通过转到草图》包含库》 MIDI 将其包含在代码中。
您还需要一个程序来监视传入的MIDI数据:
用于OS X的MIDI监视器
用于Windows的MIDI-OX
KMidimon(用于Linux)
将Arduino连接到计算机并上传以下测试代码(不要忘记从 Tools》 Board 和 Tools》 Port 选择正确的电路板和端口》菜单)。
#include
#include
#include
#include
#include
MIDI_CREATE_INSTANCE(HardwareSerial,Serial, midiOut); // create a MIDI object called midiOut
void setup() {
Serial.begin(31250); // setup serial for MIDI
void loop() {
midiOut.sendControlChange(56,127,1); // send a MIDI CC -- 56 = note, 127 = velocity, 1 = channel
delay(1000); // wait 1 second
midiOut.sendProgramChange(12,1); // send a MIDI PC -- 12 = value, 1 = channel
此代码将发送CC消息,等待1秒钟,发送PC消息,然后无限期等待1秒钟。如果一切正常,您应该会在MIDI监视器中看到一条消息。
如果什么都没有发生,请不要惊慌!尝试进行故障排除:
确保所有连接正确
检查MIDI端口是否正确接线–外部边缘应有2个备用引脚
再次检查电路是否正确
使用MIDI电缆验证电路是否已连接到USB-MIDI接口
检查MIDI电缆是否已连接到输入
确保Arduino具备电源
为您的USB-MIDI接口安装正确的驱动程序
如果您仍然有问题,可能值得检查一下面包板。廉价板有时可能会非常不一致且质量低下–这是我在从事此项目时遇到的。
按钮测试
现在是时候测试按钮是否正常工作了。上载以下测试代码。无需连接MIDI即可测试此部分。
const int buttonOne = 6; // assign button pin to variable
const int buttonTwo = 7; // assign button pin to variable
void setup() {
Serial.begin(9600); // setup serial for text
pinMode(buttonOne,INPUT); // setup button as input
pinMode(buttonTwo,INPUT); // setup button as input
void loop() {
if(digitalRead(buttonOne) == HIGH) { // check button state
delay(10); // software de-bounce
if(digitalRead(buttonOne) == HIGH) { // check button state again
Serial.println(“Button One Works!”); // log result
delay(250);
if(digitalRead(buttonTwo) == HIGH) { // check button state
if(digitalRead(buttonTwo) == HIGH) { // check button state again
Serial.println(“Button Two Works!”); // log result
delay(250);
运行此代码(但保持USB电缆连接)并打开串行监视器(右上角》串行监视器)。当您按下一个按钮时,根据所按下的按钮,您应该会看到“ Button OneWorks!”或“ Button Two Works!”。
此示例中有一个重要说明-软件de -弹跳。这是检查按钮与再次检查按钮之间的简单10毫秒(ms)延迟。这可以提高按钮按下的准确性,并有助于防止噪声触发Arduino。尽管建议这样做,但您不必这样做。
创建控制器
现在所有的东西都已经连接好并且可以正常工作了,现在该组装完整的控制器了。
此示例将为每个按下的按钮发送不同的CC消息。我正在使用它来控制OS X上的Ableton Live 9.6。代码与上面的两个测试示例相似。
#include
#include
#include
#include
#include
void setup() {
Serial.begin(31250); // setup MIDI output
void loop() {
delay(250);
midiOut.sendControlChange(42,127,1); // send a MIDI CC -- 42 = note, 127 = velocity, 1 = channel
delay(250);
注意-您将无法使用具有MIDI输出的Serial.println()。
如果要发送PC消息而不是CC,只需替换:
使用以下内容:
midiOut.sendProgramChange(value, channel);
实际操作
以下是作为Ableton Live(每种预算的最佳DJ软件)的控制器的演示。
您已经制作了一个MIDI控制器吗?
其中有一个自定义MIDI控制器的许多实际用途。您可以建造一个大型的脚踏控制单元,或者一个时尚的录音棚控制器。如果您有兴趣购买一个,这里是您可以购买的最好的USB MIDI控制器。
责任编辑:wv
控制器
112文章
16487浏览量
179802 -
MIDI
76浏览量
15728 -
Arduino
188文章
6477浏览量
188084
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/AF/wKgZPGepq1qASYObAAl6hBgcu2s270.jpg)
MIDI Unit:专业音频控制单元,玩转MIDI音乐制作
![<b class='flag-5'>MIDI</b> Unit:专业音频<b class='flag-5'>控制</b>单元,玩转<b class='flag-5'>MIDI</b>音乐<b class='flag-5'>制作</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
如何使用Arduino实现CAN总线通信呢
开源项目!基于 Arduino 的 MIDI 架子鼓
stm32与Arduino的比较
如何选择合适的PID控制器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/E9/wKgaombWYRuADTnVAAeYRVxabc8621.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/75/wKgaombP37GAUQ6xAAmYuqOKRig366.jpg)
控制器的主要作用是指什么
工业控制器的制作与数学的关系
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/3C/wKgaomZqtZyAU9VMAAHe9U_zjLI026.png)
求助,在esp-idf中使用arduino作为组件后怎样使用arduino的库?
PID控制器与PWM控制器的区别
PID控制器与开关控制器的区别
如何制作自己的Arduino电容计
![如何<b class='flag-5'>制作</b>自己的<b class='flag-5'>Arduino</b>电容计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa53-AADvOAAAB6DIT4HM693.jpg)
