怎样将LED灯带连接到Arduino
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-28 10:25 次阅读
LED照明的兴起是平流层,很容易理解为什么。它们的生产成本低廉,比其他照明选项消耗的功率少得多,并且在大多数情况下不会发热,因此可以安全地用于多种用途。
最常见的LED产品之一是灯带。在本文中,我们将介绍如何使用Arduino设置两种最常见的类型。这些项目非常简单,即使您是Arduino或DIY电子产品的初学者,您也可以做到这一点。
我们还将使用Arduino IDE对其进行控制。该项目使用Arduino Uno,尽管您几乎可以使用任何兼容的板(例如NodeMCU)。
选择条带
在购买LED条带时,需要注意以下几点:考虑。首先是功能。如果您打算将这些灯条主要用于环境照明,那么简单的 12v RGB LED 灯条( SMD5050 )将是正确的选择。
这些条带中的许多条带红外遥控器来控制它们,尽管在本项目中,我们将使用Arduino代替。花一些时间购物,在撰写本文时,有可能以每米1美元的低价获得这些带。
图片来源:通过Shutterstock的phanu suwannarat
如果您想要更高一点的技术,请考虑 WS2811 / 12 / 12B 。这些条带(有时称为 Neopixels )具有集成的芯片组,可以单独进行寻址。这意味着它们不仅具有环境照明的功能。
您可以使用它们从头开始构建便宜的LED像素显示器。您甚至可以使用它们来制作自己的个人室内暴风云灯。
这些条只需5v即可为其供电。虽然可以直接从Arduino板上直接为少量的电源供电,但通常最好使用单独的5V电源,以免被油炸Arduino散发出臭味。如果您正在寻找可单独编程的LED,那么这些适合您。在撰写本文时,它们的价格为每米4美元左右。
要考虑的另一件事是这些条带可能在哪里使用。这两种类型的灯带都有不同的长度,LED密度(每米的LED数量)和不同的耐候程度。
在查看LED灯带时,请注意清单上的数字。通常,第一个数字是每米的LED数量,字母 IP 后跟数字是其防风雨性能。例如,如果列表中显示 30个IP67 ,则表示每米将有 30 个LED。 6 表示已完全隔绝灰尘,而 7 表示已对其进行了防护,防止其暂时浸入水中。 (了解有关防风雨和IP等级的更多信息。)一旦选择了LED灯条,就可以将其与Arduino链接了。让我们从SMD5050开始。
开始连接
为了将12v LED灯条连接到Arduino,您将需要一些组件:
12v RGB LED灯条( SMD5050 )
1 x Arduino Uno(任何兼容的板都可以)
3 x 10k 欧姆电阻
3 x 逻辑电平 N沟道MOSFET
1 x面包板
连接线
12v电源
在设置电路之前,我们先讨论一下 MOSFET 。
每当您控制的电压高于微控制器的电压时,都需要在两者之间进行控制以防止电路板被炸。一种简单的方法是使用MOSFET。通过将脉宽调制( PWM )信号发送到 gate 支路,可以控制在漏极和之间传递多少功率源腿。通过使LED灯带的每种颜色都通过MOSFET,您可以控制LED灯带上每种颜色的亮度。
使用微控制器时,使用逻辑电平组件以确保性能很重要。按照您希望他们的方式工作。确保您的MOSFET是逻辑电平,而不是标准。
像这样设置电路:
将Arduino引脚 9 , 6 和 5 连接到门支脚,然后将与之成一直线的 10k 电阻连接到接地轨。
将 Source 支脚连接到地面
将排水支脚连接到绿色,红色和蓝色连接器
将电源导轨连接到LED灯条的 + 12v 连接器(请注意,在此图像中,电源线为黑色,以匹配连接器的颜色)
将Arduino地面连接到接地轨。
将您的 12v 电源连接到电源轨。
大多数LED灯带都带有Dupont连接器,易于连接到。如果不是,则可能需要将导线焊接到LED灯条上。如果您不熟悉焊接,请不要着急,这是一件容易的事,如果有需要,我们会提供焊接入门指南。
为此,我们将通过USB为Arduino板供电项目。您可以选择使用VIN引脚为电路板供电,但在执行此操作之前,请确保您知道电路板的电源限制。
电路完成后,电路外观应如下所示:
现在您已经连接了所有东西,是时候制作一个简单的Arduino草图来对其进行控制了。
淡化
通过USB将Arduino开发板连接到计算机,然后打开Arduino IDE。确保在工具》电路板和工具》端口菜单中为电路板选择了正确的电路板和端口号。打开一个新草图并用适当的名称保存它。
此草图将一次将灯光淡化为一种颜色,将其保持点亮几秒钟,然后将其淡出直到再次熄灭。您可以按照此处进行操作,自己制作草图,也可以直接从GitHub下载完整代码。
首先定义要使用哪些引脚来控制MOSFET。
》 #define RED_LED 6
#define BLUE_LED 5
#define GREEN_LED 9
下一步,您需要一些变量。创建一个整体的亮度变量,并为每种颜色的亮度创建一个变量。我们将仅使用主亮度变量来关闭LED,因此在此处将其设置为最大亮度值255。
您还需要创建一个变量来控制褪色发生的速度。
int brightness = 255;
int gBright = 0;
int rBright = 0;
int bBright = 0;
int fadeSpeed = 10;
在您的设置功能中,我们将Arduino引脚设置为输出。我们还将调用两个延迟5秒的函数。这些功能尚不存在,但是不用担心,我们将介绍它们。
void setup() {
pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
pinMode(RED_LED, OUTPUT);
pinMode(BLUE_LED, OUTPUT);
TurnOn();
delay(5000);
TurnOff();
现在创建 TurnOn()方法:
void TurnOn() {
for (int i = 0; i 《 256; i++) {
analogWrite(RED_LED, rBright);
rBright +=1;
delay(fadeSpeed);
analogWrite(BLUE_LED, bBright);
bBright += 1;
delay(fadeSpeed);
analogWrite(GREEN_LED, gBright);
gBright +=1;
delay(fadeSpeed);
这三个 for 循环使每种颜色在 fadeSpeed 指定的时间内达到其全亮度。 》值。
最后,您需要创建 TurnOff()方法:
void TurnOff() {
analogWrite(GREEN_LED, brightness);
analogWrite(RED_LED, brightness);
analogWrite(BLUE_LED, brightness);
brightness -= 1;
delay(fadeSpeed);
void loop() {
此方法将应用我们的亮度变量设置为所有三个色针,并在一段时间内将其减小为零。为了避免编译错误,我们在这里也需要一个空循环方法。
完成此草图后,请保存它。验证草图并将其上传到您的Arduino开发板。如果出现错误,请再次检查代码中是否有讨厌的拼写错误或分号丢失。
现在,您应该看到LED灯条将每种颜色分别倾斜,保持白色5秒钟,然后均匀地逐渐消失:
如果遇到任何困难,请仔细检查接线并再次编码。
该项目是入门的简单方法,但是可以扩展其中包含的思想,以实现真正有效的照明。仅需几个组件,您就可以创建自己的日出警报。如果您的Arduino带有入门套件,则可以在进入房间时使用任何按钮或传感器来触发LED,例如:
现在我们已经介绍了 SMD5050s ,让我们继续进行 WS2812B 条带。
好主意
这些条带需要更少的组件要使它们运行,就可以使用哪些组件的确切值还有一些余地。该电路中的电容器可确保5v LED获得稳定的电源。电阻器确保从Arduino接收的数据信号不受任何干扰。
您将需要:
WS2811 / 12 / 12B 5v LED灯带(所有三种型号都集成了芯片,并且工作方式大致相同)
1个Arduino Uno(或类似的兼容板)
1 x 220-440欧姆电阻(这两个值之间的任何值都可以)
1 x 100-1000 microFarad 电容器(任何值)在这两个值之间都可以)
面包板并连接导线
5V电源
按如下所示设置电路:
请注意,电容器的方向必须正确。您可以通过查找电容器主体上的减号(-)来确定哪一侧连接到接地轨。
这一次,我们将使用5v电源为Arduino供电。尽管这里有一些重要的事情要注意,但这使项目一旦完成就成为独立项目。
首先,请确保在将板连接到电源上之前,您的板可以接收5v电源。几乎所有开发板都通过USB端口以5v的电压运行,但是某些开发板上的电源输入引脚有时会跳过稳压器,而变成烤面包片。
此外,请确保将多个独立的开发板分开电源未连接到Arduino —每当使用外部电源时,请断开USB电缆。
插入电源后应如下所示:
现在我们的LED灯条已连接好,让我们继续进行代码。
跳舞灯
为了安全地对我们的电路板进行编程,从电源线断开 VIN 线。您将在稍后重新连接。
将Arduino连接到计算机,然后打开Arduino IDE。检查您在工具》板子和工具》端口菜单中选择的板子和端口号是否正确。
我们将使用 FastLED 库以测试我们的设置。您可以通过单击素描》包括库》管理库并搜索FastLED来添加库。单击安装,该库将添加到IDE。
在文件》示例》 FastLED 下,选择 DemoReel100 草图。该草图循环了 WS2812 LED灯带可以完成的各种事情,并且设置起来非常简单。
您需要更改的只是 DATA_PIN 变量,使其与引脚13 和 NUM_LEDS 变量相匹配,以定义您正在使用的灯条中有多少个LED。在这种情况下,我只使用从较长条带上切下的一小行10个LED。
就是这样!将草图上传到板上,断开USB电缆的连接,然后打开5v电源。最后,将Arduino的VIN重新连接到电源线并观看表演!
如果什么都没发生,请检查接线并指定正确的Arduino
无尽的可能性
该演示草图展示了WS2812试条可以实现的多种可能效果组合。除了从常规的LED灯带升级之外,它们也可以投入实际使用。一个不错的下一个项目将是为媒体中心建立自己的氛围。
尽管这些灯带肯定比SMD5050更实用,但还不要打折标准的12v LED灯带。它们在价格方面是无与伦比的,并且LED灯条的应用很多。
学习使用LED灯条是熟悉Arduino上基本编程的好方法,但是最好的学习方法是修修补补。修改上面的代码,看看可以做什么!如果这一切对您来说太多了,请考虑从适合初学者的Arduino项目开始。
责任编辑:wv
  • led
    led
  • Arduino
    负载led之后火线零线都亮灯不亮怎么办
    当负载LED后,发现火线零线都亮但灯不亮时,可能是由于多种原因导致的电路故障。以下是一些可能的原因及相应的解决方法: 一、检查电路连接 确认接线正确 : 确保LED
    的头像 发表于 09-19 11:01 720次阅读
    揭秘LED功率:深入理解每米功率的科学
    在现代照明设计中,LED以其灵活性和节能特性,成为营造室内氛围的重要工具。本文深入探讨LED
    的头像 发表于 08-03 15:45 1760次阅读
    LED断点续传是什么意思
    led幻彩跑马灯分带断点续传和不带断点续传的。断点续传是指采用双信号线交叉传输的方案,当其中一个信号中断后,另一条备用信号线能绕开故障点,
    发表于 07-18 18:20
    使用ESP8266arduino连接到thinkspeak云,无法将其连接到任何网页,为什么?
    我正在尝试使用 ESP8266 arduino 连接到 thinkspeak 云。所以我能够 esp 模块连接到我的家庭 wifi,但
    发表于 07-16 07:43
    能将ESP8266连接到arduino UNO上,使用mesh组网吗?
    现在已将ESP8266连接到arduino,并且成功驱动,但是有个问题就是组网的问题,想使用mesh,但是还有有些疑问。1、将带有mesh的固件烧录到ESP8266中,就能自动寻找节点了吗?或者是下载mesh的库函数,从arduino
    发表于 07-11 06:46
    esp8266已连接到Wifi但无法连接到互联网,为什么?
    首先,我想说对不起,如果我的帖子在错误的线程中。在那之后,我想问一个问题,我的 esp12E 已连接到 Wifi,但它无法连接到互联网,即使 wifi 连接到互联网和其他设备,它仍然完美地使用互联网
    发表于 07-09 07:11
    开源项目!可编程的磁悬浮桌面氛围Arduino+WS2812)
    ),剪一条长度合适的 LED 。 2、所有的电线焊接到 LED
    发表于 06-03 11:53
    【Vision Board创客营连载体验】利用 OpenMV 实现 AprilTag 跟踪以及通过串口通讯控制 Arduino 驱动 LED
    不同编号的 AprilTag 时,发出不同颜色 实现二维 LED 矩阵形式的跟踪效果 我也 OpenMV 以及 Arduino
    发表于 05-31 00:01
    一个简单的无线LED电路
    这篇文章解释了一个简单的无线 LED 电路,可用于在夜间自动打开 LED 以照亮绘画。室内连接到
    的头像 发表于 02-25 14:03 1253次阅读
    一个简单的无线<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>电路
    如何KY-008连接到Arduino
     KY-008 是一种激光发射器模块,可产生点状激光束,可用作激光指示器或创建迷你激光表演。它与 Arduino、Raspberry PI、ESP32和其他流行的微控制器兼容。
    的头像 发表于 02-11 11:02 1488次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>KY-008<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>
    如何LED连接到Arduino板并使其闪烁
     在本快速入门指南中,您将学习如何 LED 连接到 Arduino 板并使其闪烁。
    的头像 发表于 02-11 10:53 2178次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>板并使其闪烁
    如何按钮连接到Arduino
    在本快速入门指南中,您将学习如何按钮连接到Arduino板,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路板上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按
    的头像 发表于 02-11 10:52 3729次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>按钮<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>板
    如何光敏电阻连接到Arduino板并读取电压
    在本快速入门指南中,您将学习如何光敏电阻连接到Arduino板并读取电压。您将首先使用串行监视器来了解光传感器的行为方式,然后构建一个电路,在天黑时自动打开灯。
    的头像 发表于 02-11 10:45 3839次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>光敏电阻<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>板并读取电压
    如何HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离
    一种流行的Arduino超声波传感器是HC-SR04。它广泛用于非接触式距离测量,通常用于机器人和自动化项目。本指南向您展示如何HC-SR04连接到
    的头像 发表于 02-11 10:17 2314次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>HC-SR04<b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>Arduino</b>并编写一个简单的程序来测量距离
    消防应急是否可以连接到警报系统?
    消防应急是否可以连接到警报系统? 在消防安全领域,消防应急和警报系统都是至关重要的设备。消防应急能在电源中断时提供照明,帮助人们在黑暗中找到安全出口。而警报系统则能在火灾发生时发
    的头像 发表于 01-03 16:35 720次阅读
