从GitHub下载Fritzing库
下载Adafruit Fritzing库!
第一步是从GitHub下载最新版本的Adafruit Fritzing库
最简单的方法是单击那里的那个漂亮的大按钮,否则,您也可以转到GitHub存储库并手动下载或克隆。
下一步,打开档案并将文件“ AdaFruit.fzbz”解压缩到方便点(我使用台式机)。将库导入Fritzing并保存后,它将所有必要的文件复制到Fritzing用户目录,您将能够从提取它的任何位置删除FZBZ文件。
下一步是将库导入Fritzing 。..
将库导入Fritzing
较旧的Fritzing版本要求您使用特定的菜单命令导入库。
撰写本文时,最新版本(0.7.5)允许您使用(“文件|打开”)打开它。
使用“文件|打开”,导航到AdaFruit.fzbz文件并打开。库应该自动导入,随即会在右侧使用所有新的Adafruit零件填充零件调色板。
下一步要做的是保存Adafruit箱(Fritzing中的零件库被称为“垃圾箱”)。使用零件面板中的“ Save Bin”命令执行此操作(如上图所示)。默认情况下,Fritzing将想要将垃圾箱保存到“/user”目录中的某个位置,这是最合适的位置,因此请批准建议并保存垃圾箱。
重新启动Fritzing(将其关闭并再次运行) 请确保在重新启动之前已保存垃圾箱,否则它不会在下一个会话中显示。
您现在可以将“ AdaFruit.fzbz”的副本从放置位置删除当您从GitHub存档中提取它时。
在Fritzing设计中使用Adafruit零件
Adafruit Fritzing库中的零件的工作原理与其他Fritzing零件完全相同,您也可以将它们与其他库中的零件一起使用。
上图显示了一个示例电路:带有7段读数。它使用5个Adafruit部件:蓝色的7段I2C背包,BMP085气压传感器,DS1307实时时钟和microSD分支,以及2.1毫米桶形插孔至接线盒适配器。它还使用了Arduino库中的Arduino UNO。
Adafruit库中的大多数零件都设计为可插入面包板,就像它们的现实世界一样!我们尝试使Fritzing零件尽可能接近真实零件,因此引脚布局和物理脚印相同。您在Fritzing中设计的任何布局都可以直接转换为实际的面包板(或我们的永久性板之一)!
Fritzing在实际构建电路之前草拟漂亮,干净的面包板布局非常方便。 》某些零件(例如2.1mm至术语块适配器)不会直接插入面包板上。就像真正的适配器部分一样,您可以将电线连接到接线盒,然后可以在任意位置运行它们。在Fritzing接线盒的底部,您将看到两个小盒子,每个接线盒一个。将鼠标悬停在这些框之一上,然后将导线拖到想要的位置即可。
更新到库的最新版本
Fritzing没有外部零件库的动态更新。它也不提供手动更新的准备,因为该更新会自动下载并安装新版本。
更新Adafruit库的最简单方法是从零件面板中删除当前版本(“删除Bin”-参见上文),然后按照本教程前面显示的步骤安装新的。
责任编辑:wv
软件
69文章
4970浏览量
87718
