概述
PowerBoost是您便携式项目的理想电源!这个小型DC/DC升压转换器模块可以使用1.8V或更高的电池供电,并将该电压转换为5.2V DC,以运行5V项目。就像我们流行的5V 1A USB墙上适配器一样,我们将输出调整为5.2V而不是直接的5.0V,因此对于长电缆,高消耗,在输出端增加一个二极管有一点“余量” 5.2V对于所有5V供电的电子产品(例如Arduino,Raspberry Pi或Beagle Bone)都是安全的,同时可以防止由于USB电缆电阻而在大电流汲取时出现严重的掉电情况。
PowerBoost 500处于核心地位TI的TPS61090升压转换器。该升压转换器芯片还具有一些非常不错的功能,例如电池电量低检测,2A内部开关,同步转换,出色的效率和700KHz高频操作。看看这些规格!
同步操作意味着您可以通过将 EN 引脚接地来完全断开输出。这将完全关闭输出
2A内部开关(〜2.5A峰值限制),这意味着您可以从低至1.8V的电压中获得 500mA + ,从2 NiMH的电源中获得 750mA + 或碱性电池,并且至少3.7V LiPoly/LiIon 电池或3 NiMH/碱性电池中的 1000mA。
低电压指示灯会在电压不足时呈红色亮起。跌落至3.2V以下,针对LiPo/LiIon电池使用的最常见使用条件进行了优化
板载500mA充电速率‘iOS’数据电阻器。焊接在USB连接器中,就可以以500mA的充电速率插入任何iPhone或iPod。不建议在iPad上使用(确实需要1A的充电速率)。
在大多数情况下,电池,控制引脚和电源的完全断开功能
90%以上(请参见数据表)效率图)和低静态电流:启用时且电源LED亮起时为5mA,禁用时为20uA(电源和低电量LED熄灭时)
非常适合为机器人,Arduino项目和Raspberry Pi等单板计算机供电或BeagleBone!每个订单都附带一个完全组装并经过测试的PCB和一个松动的USB A插孔。如果要通过USB为项目供电,请焊接USB A插孔(3分钟的焊接任务)。如果要使用端子块,请在此处拾取一个3.5mm 2针端子块,并将其焊接到USB插孔所在的输出点。或者不要焊接任何东西以获得更紧凑的电源。
如果您想弄清楚您的项目正在使用多少电流,请查看CHARGER DOCTOR!
插脚
对于许多人来说,PowerBoost只能与电源输入和电源输出一起使用。但是,我们有一些方便的突破,所以让我们开始吧!
电源引脚
有两个电源“端口”-输入(称为 BAT )和输出(称为 5V )
BAT -这是电池输入,范围为1.8V至5V。较高的电压将使您汲取更多的电流,并且总的来说效率更高。尝试使连接到该引脚的导线保持良好且短的状态-最好不超过3英寸!
GND -这是电源地。此升压转换器不是‘isolated’-接地输入与接地输出相同
5V -这是升压输出,当评估板运行时,电压约为5.2V。当电流消耗开始上升(超过500mA)时,它可能会下降至5V。当电路板禁用时,该输出为“浮动”,但在电路板禁用时,您仍应尝试不要对其施加电压。连接到该引脚的绿色LED,将在有电源输出时通知您
使用台式电源或较长的导线会给升压转换器的输入增加太多电感并破坏它!我们确实建议使用短导线的Lipoly电池
控制销两个“控制”引脚。
EN -这是“启用”引脚。默认情况下,它被拉高到 VBAT 。要关闭升压器,请将此引脚接地。开关可以小到您想要的大小,它只是一个信号。与此相比,串联电源开关必须能够处理高达2A的电流!禁用芯片后,输出将与输入完全断开。
LBO -不是杠杆买断!这是低 电池输出。默认情况下,它被拉高至 BAT ,但是当充电器检测到低电压(低于3.2V)时,该引脚将降至0V。您可以使用它来指示何时关闭或提醒用户电池电量不足。此引脚上还连接有一个红色LED。
LED
板上有两个LED。绿色LED指示灯位于USB连接器插座旁边,并指示5V输出电源状态。红色LED指示灯位于电池JST端口旁边,指示何时电池电压低于3.2VDC
USB连接。您可以将电池连接到分线板或JST连接器。所有的Adafruit电池均随附JST电缆,可以很好地插入。 注意电缆的极性! JST旁边的+和-标记将告诉您哪种方法。
可以焊接USB连接器以创建便携式的‘USB电源包’。 USB上的两条数据线具有与Apple充电器值匹配的电阻分压器,因此您可以插入任何iOS设备进行充电。这些电阻,99%的其他电话,设备和桌子也完全冷却。如果碰巧手机希望将数据线短路,则可以始终使D +和D-线短路。
如果您不希望连接USB连接器,则有两个孔专门用于3.5mm间距的端子阻止(不包括)
数据表和文件 strong》
TPS61090数据表(使用的DC/DC升压控制芯片)
Adafruit Fritzing库中的Fritzing对象
GitHub中的EagleCAD PCB文件
示意图
制造打印以英寸为单位的尺寸
责任编辑:wv
转换器
27文章
8717浏览量
147378 -
DCDC升压
1文章
36浏览量
10607
