如何自己搭建Safeplug
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 17:11 次阅读
Safeplug是一种特殊的路由器,可以通过Tor网络(什么是Tor?)创建匿名Internet连接;它的价格为50美元-但您可以使用Raspberry PiUSB WiFi加密狗自己制作。
实际上,您不会省很多钱:Pi加上合适的WiFi加密狗的成本将使您花费约50美元或更多。但是DIY很有趣,我们会在过程中学到很多东西,并且您可能已经有一个Pi围坐在收集灰尘的地方。
如何自己搭建Safeplug
购物清单
Raspberry Pi(B型)
至少4 GB的SD
以太网电缆
兼容的USB Wifi适配器–此表示能够使用hostapd软件包(例如基于RT5370芯片组的软件包)在结构模式下工作
Micro USB电源适配器
理论
我们将使Raspberry Pi充当路由器:它将像其他路由器一样插入现有Internet路由器上的以太网端口设备,但它也将连接到Tor匿名网络。您可以阅读我们完整的Tor指南,以了解更多信息,但从本质上讲,它可以通过多台计算机发送Internet请求(在全球范围内反复发送)来使您几乎无法追踪。 Pi会像您的路由器一样广播WiFi网络,这样WiFi上的任何流量都将通过Tor发送到Internet。实际上,如果您还没有启用WiFi的路由器并想要一个路由器,请按照本教程的前半部分进行。
当然,这样做的速度会降低通过路由元素和实际的Tor网络。
请注意:仅通过Tor浏览并不会完全匿名您的会话。您的浏览器中充满了高速缓存的文件和cookie,可用于识别您在网站上的身影(什么是cookie?)。确保已将其禁用和阻止(使用隐身模式),并且显然不要开始登录网站。
入门
刻录最新Raspian Wheezy图像的新副本到您的SD卡;插入电源,以太网,USB WiFi适配器并启动。您不需要插入显示器或键盘-我们将在命令行中完成所有操作。
使用IP扫描仪来确定Raspberry Pi (IP OS X的Scanner对我来说很好用),然后从命令提示符(如何在Windows中使用SSH)通过以下命令SSH进入它:
ssh pi@x.x.x.x
其中xxxx是您的Pi的IP地址。默认密码为“ raspberry”
类型:
sudo raspi-config
,以运行图形设置实用程序。展开文件系统,然后退出设置实用程序并重新启动。您应该仍然具有相同的IP地址-继续并再次进行SSH。
通过键入
ping google.com
,检查Pi是否可以访问Internet。从SSH会话中(而不是在本地计算机上)。您应该看到类似这样的内容:
按 CTRL-C 即可停止它。现在,通过键入以下内容来检查您的WiFi适配器是否被识别:
ifconfig -a
如果看到列出的 wlan0 ,一切都很好。如果没有,则甚至无法识别您的无线适配器,更不用说具有结构/AP模式了。
让我们更新系统,并安装一些软件。逐一运行以下内容,并根据需要遍历提示。在第二步中,我们删除了 wolfram-engine 来修复数学内核错误–我们还节省了450 MB的存储空间。
sudo apt-get update
sudo apt-get remove wolfram-engine
sudo apt-get install hostapd isc-dhcp-server
在这里,我们安装了DHCP服务器,以便WiFi客户端可以自动获取IP地址。忽略该错误–这仅意味着我们尚未真正设置它。
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
注释掉(在它们的开头添加#)以下几行:
option domain-name “example.org”;
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
取消注释(删除#)这些行中的权威字:# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;
现在向右下方滚动并粘贴:
subnet 192.168.42.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.42.10 192.168.42.50;
option broadcast-address 192.168.42.255;
option routers 192.168.42.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option domain-name “local”;
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
使用 CTRL-X保存-》 Y -》 输入。
下一步,键入:
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
更改最后一行,使其显示为:
INTERFACES=“wlan0”
这意味着我们的DHCP服务器应按顺序在无线接口上进行侦听给出IP地址。最后:
sudo nano /etc/network/interfaces
替换之后的所有内容(保留此行):
allow-hotplug wlan0
使用以下方法:
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0 #iface wlan0 inet manual
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#iface default inet dhcp
退出并保存(CTRL-X,Y,输入–请记住,我不再赘述!)。现在,我们为无线网络定义了一个静态IP地址,并告诉DHCP服务器为客户端分配IP地址。太棒了接下来,键入:
sudo ifconfig wlan0 192.168.42.1
要定义我们的热点,请按如下所示编辑HostAP配置文件。
sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf
添加在以下几行中,根据需要编辑 ssid (WiFi网络名称)和 wpa_passphrase 。
interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=PiTest
hw_mode=g
channel=6
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=raspberry
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
现在,我们需要告诉Pi我们的配置文件在哪里。
sudo nano /etc/default/hostapd
用以下命令替换此行:
#DAEMON_CONF=“”
/p》 DAEMON_CONF=“/etc/hostapd/hostapd.conf”
最后,我们需要配置NAT。 NAT(网络地址转换)是将内部网络IP地址更改为单个外部IP,并适当路由的过程。
sudo nano /etc/sysctl.conf
在最底部,添加:
net.ipv4.ip_forward=1
保存。运行以下所有命令-随意一次粘贴所有命令。在这里,我们建立的路由表基本上只连接我们的以太网和WiFi适配器。
sudo sh -c “echo 1 》 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward”
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
sudo sh -c “iptables-save 》 /etc/iptables.ipv4.nat”
最后,运行:
并在最后添加:
up iptables-restore 《 /etc/iptables.ipv4.nat
。为了进行测试,我们运行:
sudo /usr/sbin/hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
假设您未更改名称,您的 PiTest 网络应该现在正在广播。尝试从另一台机器或移动设备连接,您应该在屏幕上看到一些调试信息,例如:
现在,按 CTRL-C 取消程序,并确保它在重新启动时作为服务运行。运行以下命令:
sudo service hostapd start
sudo service isc-dhcp-server start
sudo update-rc.d hostapd enable
sudo update-rc.d isc-dhcp-server enable
现在,我们已经设置了路由部分,但仍然需要添加Torto等式–现在,我们实际上只是制造了一个路由器。
安装Tor sudo apt-get install tor
sudo nano /etc/tor/torrc
将此内容复制并粘贴到顶部。忽略其他所有内容,并保存:
Log notice file /var/log/tor/notices.log
VirtualAddrNetwork 10.192.0.0/10
AutomapHostsSuffixes .onion,.exit
AutomapHostsOnResolve 1
TransPort 9040
TransListenAddress 192.168.42.1
DNSPort 53
DNSListenAddress 192.168.42.1
摆脱旧的路由表并为SSH添加一个例外,因此我们仍然可以重新登录。我们正在为DNS查找添加一个传递;并将所有TCP通信(控制信号)定向到9040。
sudo iptables -F
sudo iptables -t nat -F
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp --dport 22 -j REDIRECT --to-ports 22
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i wlan0 -p tcp --syn -j REDIRECT --to-ports 9040
您可以像这样检查条目:
sudo iptables -t nat -L
保存文件,以便在重新启动时加载该文件。
使其能够在启动时启动,然后重新启动以便我们对其进行测试。
sudo update-rc.d tor enable
sudo shutdown -r now
您可以创建一个日志文件,并使用以下内容将其尾部添加(这不是必需的,但是如果遇到问题,可能对调试很有用)。
sudo touch /var/log/tor/notices.log
sudo chown debian-tor /var/log/tor/notices.log
sudo chmod 644 /var/log/tor/notices.log
tail -f /var/log/tor/notices.log
前往whatismyipaddress.com验证您的IP不是来自您自己的ISP:
或使用check.torproject .org:
您可能会发现Google经常要求使用 Captcha 进行验证-这是因为Tor经常
恭喜,您已经匿名,现在可以使用 .onion 域(如何找到活跃的Onion网站?)。别做任何愚蠢的事情,例如创建一个销售毒品的网站代表比特币,或在任何地方使用您的真实姓名,您应该会没事的。让我们知道您是否有问题,我们会尽力帮助您。
责任编辑:wv
  • 路由器
    企业云服务器平台设计与搭建
    企业云服务器平台的设计与搭建是一个复杂但系统的过程,涉及多个环节和因素。主机推荐小编为您整理发布企业云服务器平台设计与搭建这一过程的详细阐述。
    的头像 发表于 12-04 09:51 13次阅读
    从零到一:搭建属于自己的海外IP代理池
    从零到一搭建属于自己的海外IP代理池是一个复杂但具有挑战性的任务,它涉及多个步骤和考虑因素。
    的头像 发表于 11-15 08:15 266次阅读
    如何搭建智能制造工厂
     搭建智能制造工厂是一个复杂而系统的工程,需要从多个方面入手,包括规划与设计、基础设施建设、系统集成与测试、上线与试运行以及持续优化与升级等阶段。以下是一个详细的搭建智能制造工厂的步骤:
    的头像 发表于 09-15 14:17 367次阅读
    云服务器搭建详细过程
    随着云计算技术的发展,越来越多的企业和个人开始选择使用云服务器来部署自己的应用和服务。相比于传统的物理服务器,云服务器提供了更高的灵活性、可扩展性和安全性。下面将详细介绍如何搭建一个基本的云服务器。
    的头像 发表于 09-12 10:00 291次阅读
    PyTorch深度学习开发环境搭建指南
    PyTorch作为一种流行的深度学习框架,其开发环境的搭建对于深度学习研究者和开发者来说至关重要。在Windows操作系统上搭建PyTorch环境,需要综合考虑多个方面,包括软件安装、环境配置以及版本兼容性等。以下是一个详细的PyTorch深度学习开发环境
    的头像 发表于 07-16 18:29 914次阅读
    pytorch如何训练自己的数据
    本文将详细介绍如何使用PyTorch框架来训练自己的数据。我们将从数据准备、模型构建、训练过程、评估和测试等方面进行讲解。 环境搭建 首先,我们需要安装PyTorch。可以通过访问PyTorch官网
    的头像 发表于 07-11 10:04 476次阅读
    HAL工程应该这样搭建
    不一、为何要自己手动搭建一个软件工程?(1)在KeilMDK的开发环境下:工程师都会找一个模板,这个模板可能是在某一家开发板厂家提供的一个例程的基础上进行修改;也可能是这个工程师通过多年的开发经验有
    的头像 发表于 03-26 08:09 765次阅读
    HAL工程应该这样<b class='flag-5'>搭建</b>
    cyusb3035只有USB接口和一个UART,能否搭建调试环境?
    自己做了块板子,上面有cyusb3035这个芯片,固件部分需要按照要求自己修改,在调试时发现板子目前只有USB接口和一个UART,请问在这种情况下,能否搭建调试环境?假如可以,我改如何搭建
    发表于 02-29 08:17
     海外云服务器搭建pi节点详细步骤
     海外云服务器搭建pi节点简单吗?海外云服务器搭建pi节点步骤有哪些?小编为您整理发布海外云服务器搭建pi节点相关内容。
    的头像 发表于 02-21 10:16 1083次阅读
    TLT507-Android开发环境搭建
    的头像 发表于 01-26 17:03 574次阅读
    TLT507-Android开发环境<b class='flag-5'>搭建</b>
    一起畅玩!幻兽帕鲁服务器华为云搭建教程(Windows 平台)
    战斗、建造、做农活,工业生产等。与其他开放世界游戏不同,要想实现多人联机需要自己搭建服务器,对于刚刚入坑的小伙伴可能是摸不着头脑,这里小编详细介绍一下服务器的搭建过程,让你看完就能学会。  步骤 1 选购华为云服务器 购买服务
    的头像 发表于 01-24 17:42 2228次阅读
    一起畅玩!幻兽帕鲁服务器华为云<b class='flag-5'>搭建</b>教程(Windows 平台)
    使用VeriStand搭建MIL测试环境
    MIL(Model In The Loop)模型在环仿真测试用于在实际系统搭建完成之前进行模型测试,使用VeriStand搭建MIL测试环境,可以在不需要硬件资源的情况下测试控制模型。
    的头像 发表于 01-05 10:42 4331次阅读
    使用VeriStand<b class='flag-5'>搭建</b>MIL测试环境
    如何快速搭建一个MQTT协议的测试环境
    大家好,我是麦叔,之前有小伙伴建议出一期如何快速搭建一个MQTT协议的测试环境,因为自己写的mqtt测试工具总是有这样那样的问题。
    的头像 发表于 12-26 09:28 2021次阅读
    如何快速<b class='flag-5'>搭建</b>一个MQTT协议的测试环境
    如何自己搭建一个服务器?
    如何自己搭建一个服务器?自己搭建一个服务器涉及到硬件和软件两个方面。下面是一个简单的指南,涵盖了基本的步骤。请注意,这是一个概述,实际步骤可能因你的需求和硬件选择而有所不同。
    的头像 发表于 12-12 16:52 3774次阅读
    搭建ftp服务器的步骤
    搭建ftp服务器的步骤  搭建FTP服务器是一项需要一定技术知识的任务,但是只要按照以下步骤进行操作,您就能成功搭建自己的FTP服务器。 1. 选择操作系统 首先,您需要决定您想要
    的头像 发表于 12-07 16:32 1135次阅读
