如何将micro:bit连接到无焊面包板
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-28 09:47 次阅读
概述
在本课程中,您将学习如何将micro:bit连接到无焊面包板,以及如何打开和关闭LED,控制其亮度以及如何使用三个LED发出交通信号。
您将首先使单个LED闪烁,然后控制LED的亮度,最后再添加两个LED以使交通信号如上所示。
部分
要关注本课程中的所有活动,您将需要以下部分。您还需要一个微型USB导线将micro:bit连接到计算机。
》 BBC micro:bit
产品ID:3530
英国入侵就在这里!不,不是音乐。..微控制器!美国的新手是学习编程电子技术的最新,最简单的方法-BBC 。..
$ 14.95
库存中
添加到购物车
半尺寸面包板
产品编号:64
这是一个可爱的半尺寸面包板,适用于小型项目。它是2.2英寸x 3.4英寸(5.5厘米x 8.5厘米),中间有一个标准的双条带,两个上都有两个电源导轨。..
库存
缺货
小鳄鱼夹至公跳线束-12件
产品ID:3255
这些电缆用于具有非标头友好型表面的面包板将成为您最好的朋友!您将不再有长长的短吻鳄皮夹了。..
$ 7.95
入库价
div》
添加到购物车
超级明亮的5mm红色LED(25个装)
产品ID:297
需要一些真正的LED吗?我们是这些红色红色LED的忠实拥护者,实际上我们只在套件中使用它们。它们非常明亮,并具有约20度的LED光束。他们去。..
$ 8.00
入库
添加到购物车
超亮黄色5mm LED(25件装)
产品ID:2700
需要一些真正亮的LED吗?我们是这些黄色透明LED的忠实拥护者,实际上,我们仅在套件中使用它们。它们非常明亮!它们很容易进入面包板并。..
$ 4.95
入库存
添加到购物车
超亮绿色5mm LED(25件装)
产品编号:300
需要一些真正明亮的LED吗?我们是这些透明绿色LED的忠实拥护者,实际上我们只在套件中使用它们。它们非常明亮,并具有约20度的LED光束。他们去。..
$ 8.00
入库
添加到购物车
直通电阻-470 ohm 5%1/4W-每包25个
产品ID:2781
ΩMG!您将无法抵抗这些方便的电阻器包!那么,从轴向上看,它们可以为您提供所有的抵抗力!这是25包。..
$ 0.75
存货
添加到购物车
面包板布局
如下图所示连接电阻和LED。确保LED的较长引线(正极引线)在左侧。
将micro:bit连接到面包板时,最好将鳄鱼夹垂直放入micro:bit的垫板上的孔中,否则夹可能会滑落或意外
无焊面包板的工作方式是在您戳入组件引线的孔的后面找到一个金属夹。
p》
将micro:bit的pin0连接到面包板第3行的红色引线实际上将引线连接到该行的每个孔位置(至少对于左行的5行而言)。然后,电阻器的右侧连接到右侧排第3行下方的线夹,从而连接到LED的正极。
面包板两侧的长列的工作方式不同从面包板中央区域的主要连接排开始。这些长列中的每一个都由一个通常用于供电的长夹子组成。在这种情况下,右列(旁边有一条蓝线)连接到micro:bit的GND连接,也连接到LED的负极。
电阻是必要的,以限制流过LED的电流。不允许从micro:bit的数字输出汲取超过3mA的电流。 470Ω电阻器将LED电流限制在3mA以下。
闪烁LED
首先,让我们的LED闪烁。使LED闪烁的方法是一遍又一遍地遵循以下代码说明序列:
打开LED
延迟一段时间
关闭LED
延迟一段时间
此代码取决于您选择使用的编程平台。
JavaScript块代码
JavaScript块代码编辑器直接嵌入在下面的此页面中。在编辑器中,您可以单击“下载”按钮(右下方),然后将下载的文件复制到您的micro:bit。或者,您可以单击此处在单独的浏览器选项卡中打开编辑器。
要安装程序,请将十六进制文件复制到您的micro:bit 。请参阅本指南以开始使用Javascript块。
Forever 块将重复运行该块中包含的所有代码。
MicroPython
要运行MicroPython版本代码中,请在此处打开在线Python编辑器,并将以下代码粘贴到编辑器窗口中。
下载:文件
复制代码
from microbit import *
while True:
pin0.write_digital(1) # turn pin0 (and the LED) on
sleep(500) # delay for half a second (500 milliseconds)
pin0.write_digital(0) # turn pin0 (and the LED) off
sleep(500) # delay for half a second from microbit import *
while True:
程序首先导入 microbit 包含用于控制引脚开和关所需的 write_digital 函数的库。
while 循环将重复其中包含的命令,直到您拔出微型插头。 :位这些命令首先打开该引脚,延迟半秒钟,然后将其关闭,然后再次延迟。
Arduino
请按照本指南确保已为micro:bit设置了Arduino环境。
现在通过单击 File 菜单和 New 来启动新的Sketch。然后将以下代码粘贴到编辑器窗口中。
下载:文件
复制代码
// define a constant for the LED pin
const int ledPin = 0;
// setup is run just once when the micro:bit starts up
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // set the ledPin (pin0) to be an output
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin (and LED) on
delay(500); // delay for half a second (500 milliseconds)
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin (and LED) off
} // define a constant for the LED pin
void setup() {
void loop() {
保存文件,然后将其上传到您的micro:bit。
Arduino版本该代码的代码与MicroPython和JavaScript Blocks代码略有不同,因为使用Arduino时,您必须指定该引脚用作输出,而对于其他语言,这是在您第一次将该引脚用作引脚时自动发生的。输出。
交通信号
此该示例使用三个LED制作模型交通信号灯。如果愿意,可以使用所有红色LED,但是如果使用红色,黄色和绿色,则更现实。
LED依次以红色,黄色,绿色,黄色循环,然后再次变回红色。
要添加额外的LED和电阻器,请按照以下面包板布局所示进行布线。
请确保LED正确定位,并且较长的正极引线(阳极)向左。
JavaScript块代码
MicroPython代码
下面列出了MicroPython代码。
下载:文件
复制代码
red_pin = pin0 # giving the LED pins names by using variables
amber_pin = pin1 # makes it easier to see how the program works
green_pin = pin2
while True:
# red - turn amber LED off and red LED on
amber_pin.write_digital(0)
red_pin.write_digital(1)
sleep(4000) # delay 4 seconds
# amber - turn red LED off and amber LED on
red_pin.write_digital(0)
amber_pin.write_digital(1)
sleep(1000)
# green - turn amber LED off and green LED on
green_pin.write_digital(1)
sleep(4000)
# amber - turn green LED off and amber LED on
green_pin.write_digital(0)
sleep(1000) from microbit import *
green_pin = pin2
while True:
sleep(1000)
sleep(4000)
sleep(1000)
Arduino代码
该程序的Arduino版本与其他两个版本非常相似。
下载:文件
复制代码
// define constants for each LED pin
const int redPin = 0;
const int amberPin = 1;
const int greenPin = 2;
void setup() {
// set all three pins to act as digital outputs
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(amberPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
void loop() {
// red - turn amber LED off and red LED on
digitalWrite(amberPin, LOW);
digitalWrite(redPin, HIGH);
delay(4000); // delay 4 seconds
// amber - turn red LED off and amber LED on
digitalWrite(redPin, LOW);
digitalWrite(amberPin, HIGH);
delay(1000);
// green - turn amber LED off and green LED on
digitalWrite(greenPin, HIGH);
delay(4000);
// amber - turn green LED off and amber LED on
digitalWrite(greenPin, LOW);
delay(1000);
} // define constants for each LED pin
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
delay(4000);
delay(1000);
LED亮度控制
除了打开和关闭LED之外,还可以使用它来控制LED的亮度。
在在此示例中,A按钮将使LED调光器变亮,而B按钮将使它变亮。同时,micro:bits内置的LED显示屏将显示0到9之间的数字,指示亮度级别。
JavaScript阻止代码
要在单独的标签中打开JavaScript阻止代码,请单击此处。
实际上,这里发生了很多事情。让我们以开始时的 块开始。当micro:bit启动时,此块仅运行一次,它定义了四个变量:
min_power-当0熄灭且1023为最大亮度时,LED的最小输出水平
max_power-LED的最大输出电平。这两个变量允许您设置亮度的可能范围。
power_step-亮度将以10步变化,因此此值是根据最小值和最大值计算的。
亮度-亮度级别,介于0到10之间的一个数字。
永远重复运行的 forever 循环设置名为 power 根据亮度级别。
要增加和减少亮度,使用了两个处理程序。这些响应按下按钮A或按钮B,然后显示亮度级别并使用 analog write 块在 pin0 上设置输出级别。
MicroPython
这是MicroPython代码
下载:文件
复制代码
min_power = 50
max_power = 1023
power_step = (max_power - min_power) / 9
brightness = 0
def set_power(brightness):
display.show(str(brightness))
if brightness == 0:
pin0.write_analog(0)
else:
pin0.write_analog(brightness * power_step + min_power)
while True:
if button_a.was_pressed():
brightness -= 1
if brightness 《 0:
brightness = 0
elif button_b.was_pressed():
brightness += 1
if brightness 》 9:
brightness = 9
sleep(100) from microbit import *
min_power = 50
max_power = 1023
brightness = 0
if brightness == 0:
else:
while True:
brightness -= 1
if brightness 《 0:
brightness = 0
brightness += 1
if brightness 》 9:
brightness = 9
sleep(100)
Arduino代码
使用micro:bit显示器的Arduino代码有所不同,因为它使用了Adafruit GFX库。
下载:文件
复制代码
#include
const int minPower = 50;
const int maxPower = 255;
const int powerStep = (maxPower - minPower) / 9;
int brightness = 0;
Adafruit_Microbit_Matrix microbit;
void setup() {
microbit.begin();
pinMode(PIN_BUTTON_A, INPUT);
pinMode(PIN_BUTTON_B, INPUT);
setPower(brightness);
void loop() {
if (digitalRead(PIN_BUTTON_A) == LOW) {
brightness --;
if (brightness 《 0) {
brightness = 0;
delay(200);
else if (digitalRead(PIN_BUTTON_B) == LOW) {
brightness ++;
if (brightness 》 9) {
brightness = 9;
delay(200);
void setPower(int brightness) {
microbit.print(brightness);
if (brightness == 0) {
analogWrite(ledPin, 0);
else {
analogWrite(ledPin, brightness * powerStep + minPower);
} #include
int brightness = 0;
void setup() {
microbit.begin();
void loop() {
brightness --;
brightness = 0;
delay(200);
brightness ++;
brightness = 9;
delay(200);
else {
其他要做的事情
使用最喜欢的micro:bit编程语言,尝试修改 blink 或流量信号代码来更改LED的计时。
对于交通信号项目,您还可以尝试更改代码,使其表现得像人行横道,并且灯光会根据您的需求而变化按下按钮A。
责任编辑:wv
  • led
    led
  • 面包板
    在实际的电气连接中,是直接Exposed Thermal Pad连接到AGND吗?
    在阅读ADS8568数据手册时,在第6页至第9页Exposed Thermal Pad介绍,通过查找的方式发现也无Exposed Thermal Pad相关介绍。请问在实际的电气连接中,直接
    发表于 12-24 06:04
    如何将ADC10D1500与Virtex-7fpga评估连接,用哪个连接器?
    发表于 12-05 06:49
    面包常见问题的解决方法
    面包 ,又叫面包 。在当今的电子爱好者和工程师社区中,
    的头像 发表于 11-05 11:44 1118次阅读
    <b class='flag-5'>面包</b><b class='flag-5'>板</b>常见问题的解决方法
    如何将LVDS/OLDI桥接到HDMI/DVI
    电子发烧友网站提供《如何将LVDS/OLDI桥接到HDMI/DVI.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 09:35 1次下载
    <b class='flag-5'>如何将</b>LVDS/OLDI桥<b class='flag-5'>接到</b>HDMI/DVI
    ESP无法连接到WIFI怎么解决?
    将此芯片用于已在 PCB 上接线的电路。我在面包连接了相同的电路。奇怪的是,我甚至在面包上也没有遇到过这个错误。它在那里总是工作正常。
    发表于 07-17 08:30
    如何将Littlefs安装到通过qspi连接到电路的外部串行闪存上?
    一款 PSoC6 套件,并将 mtb-littlefs 子程序添加到我的项目和 XMC7100 套件中。 能行吗? 如何将 Littlefs 安装到通过 qspi 连接到电路的外部串行闪存上? 我
    发表于 05-27 06:03
    电源芯片的工作原理 电源芯片怎么测好坏 电源芯片如何接到pcb
    等。本文详细介绍电源芯片的工作原理、如何测试电源芯片的好坏以及如何将电源芯片连接到PCB上。 一、电源芯片的工作原理 电源芯片通常由芯片本体和周边电路组成。芯片本体是电源芯片的核心
    的头像 发表于 03-28 15:37 7865次阅读
    如何将TX模式设备MULTICH_CONNECT_PCB连接到RX模式设备?
    好的,正在查看 I2S 接口。 I2S 模块具有 tx/rx 模式。 如何将 TX模式设备MULTICH_CONNECT_PCB连接到 RX 模式设备? 在 RX 模式下,有没有时钟输入或帧输入?
    发表于 03-04 07:53
    CAN如何将双通道ADC连接到FX3控制器?
    我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
    发表于 02-27 06:25
    如何将LED连接到Arduino并使其闪烁
     在本快速入门指南中,您将学习如何将 LED 连接到 Arduino 并使其闪烁。
    的头像 发表于 02-11 10:53 2263次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>LED<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino<b class='flag-5'>板</b>并使其闪烁
    如何将按钮连接到Arduino
    在本快速入门指南中,您将学习如何将按钮连接到Arduino,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按
    的头像 发表于 02-11 10:52 3926次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>按钮<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino<b class='flag-5'>板</b>
    如何将光敏电阻连接到Arduino并读取电压
    在本快速入门指南中,您将学习如何将光敏电阻连接到Arduino并读取电压。您将首先使用串行监视器来了解光传感器的行为方式,然后构建一个电路,在天黑时自动打开灯。
    的头像 发表于 02-11 10:45 4074次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>光敏电阻<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino<b class='flag-5'>板</b>并读取电压
    如何将HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离
    一种流行的Arduino超声波传感器是HC-SR04。它广泛用于非接触式距离测量,通常用于机器人和自动化项目。本指南向您展示如何将HC-SR04连接到Arduino并编写一个简单的程序来测量距离。
    的头像 发表于 02-11 10:17 2394次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>HC-SR04<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino并编写一个简单的程序来测量距离
    如何将增量旋转编码器与Arduino连接
    在本教程中,您将学习如何将增量旋转编码器与Arduino连接,以读取旋钮的运动。这对于在机器人和其他应用程序中创建用户界面或读取机械位置非常有用。
    的头像 发表于 02-11 10:00 1459次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>增量旋转编码器与Arduino<b class='flag-5'>连接</b>
    什么是端子
    端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无端子在可能需要断开连接进行维修或
    的头像 发表于 01-19 15:32 577次阅读
