东芝RC500 SSD怎么样
454398 来源:太平洋电脑网 作者:超大陆 2019-11-28 09:20 次阅读
东芝作为目前日本最大的半导体制造商,应该是现在科技树点得比较多的一间企业了,业务领域广泛,现在已经从当时的家电巨头转型成IT行业先锋。
而旗下经营存储系列产品的“东芝存储”,又以其存储颗粒最为出名,你能在很多中高端SSD中看见它的身影。
这次评测的RC500,作为东芝的新一系列“游戏级”SSD,又会有怎样的表现呢?
狗头保命,真的是0.67元/GB
RC500上市当日一大轮优惠促销活动,只需339元即可拿下。
不过过了双11和首发,价格就回到449元了,抢到的偷着乐,没抢到的就呵呵了。
RC500参数
从官方的参数列表中可以获取到比较多的信息
我们这次拿到的是500GB的版本,采用了东芝自研96层3D BiCS TLC NAND闪存颗粒,顺序读写速度为1700MB/s,1600MB/s,IO每秒处理性能为读290K IOPS,写390K IOPS。咋一看这数据有点眼熟?
翻回群联之前公布的E12主控资料,发现该PS5012-E12C主控的官方理论读写数据与RC500的比较相似。
联想到群联一直与东芝有良好的合作关系,这款RC500固态的结构很可能是群联代工主控加上东芝原厂颗粒的设计,而主控原型就是这款E12C。
RC500开箱:几乎全是原厂货
RC500本体并没有附带散热片,因为从资料上来看,SSD的读写速度不算特别快,所以可以推敲RC500的发热量应该在可控范围内,不会出现过热掉速情况。
盘体正面也是朴素的一张型号贴纸就完事了,红黑配色的贴纸也有那么一丢丢电竞元素在里面。
固态的闪存颗粒全部分布在正面,后面是没有东西的,连预留给颗粒的空焊位都没有,也就难怪这次只有最大500GB的版本了。
缓存颗粒出自海力士,在很多SSD中都能看到它的踪影,型号为H5AN4G6NBJR-UHC,单颗256M。
东芝主控芯片
主控为东芝的TC58NC1202GST,由于未公开详细规格,所以这里就无法给大家做科普了,不过在主控旁边能看到一块非常细小,印着群联LOGO的小芯片,PS6102-22,是属于群联旗下的一款电源控制芯片
可以看到元器件之间缝隙中有胶的痕迹,因为该芯片在工作时发热较大,点胶能有效防止过热脱焊的现象。
闪存颗粒的外观就是标准的东芝颗粒样子了,底部印有编号TH58LJT0T24BS8C,通过科学上网依然无法获得该型号闪存颗粒的资料。
但我们现在可以找到前一部分编号与之一样的东芝颗粒TH58LJT0T24BADE,在东芝XG6上使用过,为96层堆叠BiCS闪存颗粒。
上机实测
上机实际有465.76GB可用空间,为换算后的实际容量
官方管理软件SSD Utility
10月4日更新的版本已经支持新RC与RD系列SSD
东芝官网可以下载SSD管理软件SSD Utility,可以监控固态硬盘的信息,例如寿命,温度,固件更新等,同时也是使用安全擦除(Safe Erase)的必须软件。
CrystalDiskInfo详细信息
新盘,NVMe 1.3、支持S.M.A.R.T、PCIe 3.0 x 4通道。
TRIM测试
TRIM回收功能会用一个标记来将该区域表示为“已删除”,而不是真正的擦除数据,创建这个标记比实际删除这个区域更快。
所以在SSD中也起到减轻掉速的功能,加快写入速度。
使用的软件为TRIM Check。
测试开始时软件会写入一串数据,头16字节数据如图白色标记所示,如果TRIM功能工作,这个字符串将会被填充成一串0。
结果显示数据被0填充,证明TRIM功能有效
AS SSD Benchmark测试
AS SSD Benchmark自带多容量测试选项,这里选择1GB与10GB分别对比。并会对比硬盘空盘与90%容量下读写速度的变化。
空盘情况
左为1GB测试,右为10GB测试
空盘下读写测试情况对比差距比较明显:1GB与10GB测试中顺序读写速度差距很小,与标称的读/写——1700/1600差不多,不过因为官方称它们的理论读写速度是CrystalDiskMark测出来的,所以软件不同数据有差距很正常。
而随着容量的变大,4K读写与4K-64线程读写性能有不同幅度的下滑,但基本维持在该档次固态硬盘正常水平之中。
90%满盘情况
1GB容量测试
10GB容量测试
将SSD容量装满至90%时再进行测试,1GB容量与空盘时表现基本一致,而10GB的测试成绩较空盘时有一定幅度的下滑。
由于盘写满后模拟出来的SLC缓存也变小了,所以相对于空盘来说满盘情况下掉速的阈值就会提前。
不过现在TLC SSD掉速都是注定的情况了,RC500掉速后的读写速度还是比较让人满意的,日常使用也没有多大问题。
CrystalDiskMark测试
CrystalDiskMark测试与AS SSD Benchmark基本是一样的套路,但前者多了32个队列1线程的测试选项,理论上该选项会比1队列1线程的跑分要好看点。而且还有32GB的测试容量选项,应该具备写爆目前很多SSD缓存的能力了。
这里也会对比空盘与满盘下的读写速度情况。
空盘情况
左为1GB测试,右为32GB测试
空盘的顺序读写32队列1线程的成绩就符合官方数据了,4K读写成绩也符合预期。
90%满盘情况
左为1GB测试,右为32GB测试
写满盘后,多队列的顺序读写能力没有大幅度下滑,而32GB的单队列单线程读取性能与AS SSD Benchmark结果一样出现下滑。
不过4K读写速度倒没有出现大幅下滑的情况,有点出乎意料。
URWTEST全盘写入
URWTEST通过持续向SSD写入大小2GB的文件来测试其平均写入速度,并在写满后校验文件,测试读取速度。
最终得出持续写入至满盘的平均速度为679.65MB/s,满盘读取速度为965.97MB/s。
因为该项目会持续不断写入数据,所以在前面写爆缓存后就是掉速写入的过程,对固态的压力比较大,掉速后能保持将近700MB/s的写入速度对这款中端固态来说也是比较优秀了。
HDTune文件基准测试
该项目的是为了测出掉速的节点,有传输速率图表,掉速节点显示得比较直观。
这里会进行空盘与半盘以上的掉速测试。
空盘写入文件,写入至40GB整,SLC缓存写满了,写入速度会从1500MB/s左右掉速到750MB/s左右,但比传统的SATA固态依旧要快很多,RC500这款采用TLC颗粒固态的掉速范围也比较正常。
盘空间过半后,模拟SLC缓存也缩减至大约10GB,但掉速后的写入速度依然维持在750MB/s,对日常使用的影响非常小。
HD Tach完全测试
HD Tach同样也是用于测试固态掉速节点的工具。
测试结果与HDTune的结果差距较大:掉速节点在174GB左右,随后读写速度在700MB/s到300MB/s之间跳动,平均下来为550MB/s。
持续写入温度测试
由于HD Tach会持续不断向硬盘写入文件直至满盘,所以我们使用该测试来将固态满载,记录最高温度。
满载温度仅为49°C,与文章开头的猜想一样,完全不需要散热片辅助降温,笔记本也能轻松使用。
总结
与大家印象中随随便便顺序读写速度就能上3GB/s的固态硬盘不同,东芝RC500作为一款面向中端市场的固态硬盘,使用性价比与适中的性能作为切入点,
性能方面,1700MB/s、1600MB/s的顺序读写速度已经不会成为大众用户日常使用的瓶颈了,更多情况下,影响用户的使用体验还是4K随机读写速度,50MB/s左右的4K随机读,120MB/s的4K随机写,已经能追赶上部分高端固态的水平了。
同时,较低的发热量,装上笔记本也不会因为狭小的空间面积而让它过热掉速,也能适配更多用户的安装需求。
最后,要说值不值得买它,450左右就能入手一块500GB容量的东芝原厂固态,拿来做系统盘还是不错的。
责任编辑:wv
  • 东芝
  • SSD
    SSD
    SATA硬盘与SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
    (NAND闪存)作为存储介质,没有机械部件,数据存储在半导体芯片上。 2. 读写速度 SATA硬盘 :读写速度相对较慢,通常在100-200MB/s左右,受限于磁盘的旋转速度和读写头的移动速度。 SSD :读写速度远快于SATA硬盘,可以达到500MB/s甚至更高,因为数
    的头像 发表于 12-19 14:35 159次阅读
    什么是SSD硬盘 SSD硬盘的优势和劣势
    什么是SSD硬盘 SSD硬盘是一种非易失性存储设备,它不需要任何机械部件,如磁盘、磁头等,而是使用闪存(NAND Flash)作为存储介质。这种存储介质允许数据在断电后依然被保留,因此SSD硬盘具有
    的头像 发表于 11-23 09:34 300次阅读
    SSD硬盘和HDD硬盘的区别
    在计算机存储领域,固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)是两种主要的存储解决方案。随着技术的发展,SSD因其卓越的性能和可靠性逐渐成为市场的新宠,而HDD则以其大容量和较低的成本继续在市场上
    的头像 发表于 11-23 09:32 242次阅读
    驱动流水线型ADS5500 ADC的运放电路抗混叠RC阻容设计是否与SAR ADC一的呢?
    由于使用流水线型ADC ADS5500,驱动流水线型ADS5500 ADC的运放电路抗混叠RC阻容设计是否与SAR ADC一的呢。观看TI的一些文档,都是只描述了SAR ADC的驱动电路的RC
    发表于 11-18 07:22
    SSD故障排查与解决方案
    随着固态硬盘(SSD)的普及,越来越多的用户选择使用SSD作为电脑的主要存储设备。然而,SSD在使用过程中也可能会出现各种故障。 一、SSD故障的常见表现 系统启动缓慢 :
    的头像 发表于 11-11 11:11 855次阅读
    如何选择适合的SSD SSD和HDD的区别
    读写速度远快于HDD。SSD的读写速度可以达到500MB/s以上,甚至更高,这使得操作系统和应用程序的启动时间大大缩短。 HDD :机械硬盘依赖于旋转的磁盘和移动的读写头,因此速度相对较慢。HDD的读写速度通常在100-200MB/s之间。 2. 耐用性
    的头像 发表于 11-11 10:57 455次阅读
    rc吸收电路参数有哪些
    RC吸收电路是一种在电子电路中常见的电路结构,它主要用于抑制电路中的尖峰电压、减少电磁干扰、稳定电路工作等。RC吸收电路由电阻(R)和电容(C)组成,通过它们的组合可以实现多种功能。 RC吸收电路
    的头像 发表于 09-18 14:52 1096次阅读
    rc电路的串联和并联电路的区别
    RC电路是电子电路中常见的一种电路,由电阻(R)和电容(C)组成。根据电阻和电容的连接方式,可以分为串联RC电路和并联RC电路。本文将详细介绍这两种电路的区别。 串联RC电路 串联
    的头像 发表于 07-26 09:52 3547次阅读
    方波通过RC成为了什么波形
    在电子电路中,方波是一种常见的波形,其特点是电压在两个固定值之间迅速切换。然而,在实际应用中,我们经常需要对波形进行处理,以满足特定的需求。RC(电阻-电容)电路是一种基本的电子元件组合,它可
    的头像 发表于 07-22 15:08 2105次阅读
    聊聊下一代企业级SSD外形EDSFF #EDSFF #SSD #硬盘抽取盒
    硬盘SSD
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年06月13日 17:15:19
    飞腾派4G是否支持安装SSD
    新手一枚,请问各位大佬,飞腾派4G是否支持安装SSD。看了下有mini-PCIE接口。但网上说虽然mini-PCIE物理上接口跟mSATA一模一,但由于协议不同,没办法直接安装。有什么方案吗?
    发表于 06-01 22:08
    RC21008A/RC31008A参考示意图
    电子发烧友网站提供《RC21008A/RC31008A参考示意图.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 09:49 1次下载
    <b class='flag-5'>RC</b>21008A/<b class='flag-5'>RC</b>31008A参考示意图
    rc电路移相特性的观察与分析
    RC电路是由电阻和电容组成的电路,具有移相特性。移相特性指的是信号经过RC电路后,相位会发生改变。在RC电路中,电容具有储存电荷的作用,而电阻则控制电流的流动。由于电阻和电容的作用,RC
    的头像 发表于 03-09 14:07 3008次阅读
    什么的电信号可作为rc一阶电路
    密切相关,在不同的输入信号下表现出不同的特性。以下将详细介绍什么的电信号可作为RC一阶电路的输入信号。 直流信号(稳态恒定信号):直流信号是时间上保持恒定的电信号。RC一阶电路对于输入的直流信号会发生时间常数的延迟效应,
    的头像 发表于 03-01 14:02 1334次阅读
    SI522一款兼容RC522/FM17522 开发资料
    数据传输速率高达424kbit/s。 作为13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,MF RC522 与MF RC500和 MF RC530 有不少相似之处,同时也具备诸多特点和差异。它与
    发表于 02-29 15:56
