怎样将树莓派连接到Internet
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 16:09 次阅读
概述
您要做的第一件事就是将Raspberry Pi连接到Internet。
在本课程中,您将学习如何:
使用以太网电缆连接
使用WiFi连接
找到您的Raspberry Pi的IP地址
怎样将树莓派连接到Internet
使用有线网络
连接Raspberry Pi的最快方法是使用以太网跳线,然后将其插入家庭网络路由器的背面。
当您插入Pi时,应该看到网络LED开始闪烁。
对于大多数家庭网络,您也应该无需任何进一步配置即可连接到Internet。为此,应为路由器配置DHCP(动态主机配置协议)。此服务在您的家庭网络路由器上运行,将IP地址分配给通过WiFi或通过电缆与其连接的任何设备。
如果未打开DHCP,请在家庭网络路由器上,使用以下命令连接到其管理控制台
您应该可以在打开该设置的地方找到设置。
购买USB WiFi适配器
内置-在WiFi中
从2016年开始,Raspberry Pi v3 Model B开始使用内置WiFi发货。如今,A +,B,B +和Zero W都内置了WiFi。早期版本将需要外部适配器才能通过WiFi连接。
外部适配器
寻找支持RTL8192cu芯片组的WiFi适配器,最新的Raspbian发行版均支持此内置。我们发现它比Ralink芯片组要快得多。
如果您已经有了WiFi适配器,只需尝试一下,即使是许多非常廉价的适配器也可以正常工作。
WiFi确实但是要使用大量电源,因此请检查电源的额定功率。某些WiFi适配器需要外接电源才能正常工作。如果是这种情况,我们建议在我们的商店中使用5V 2A电源适配器。我们在Adafruit商店中拥有的所有WiFi适配器都可以通过这种方式正常工作。
如果插入WiFi适配器占用端口并消耗电源,则可能还需要有源USB集线器。
设置Wifi
raspi-config
raspi-config是Raspberry Pi配置工具,可让您轻松进行网络配置,远程访问(例如ssh/vnc),位置设置和启动选项。该工具可从命令行运行,并提供一个简单的界面,可使用箭头键轻松浏览。强烈建议您在GUI或手动命令行文件编辑中使用此方法,因为它可以在远程或控制台中运行,因此具有灵活性。
启动raspi-config
首次启动新配置的Pi时将使您进入控制台或图形环境。无论哪种情况,我们都将运行以下命令。 GUI引导将要求我们启动终端。
下载:文件
复制代码
sudoraspi-config sudoraspi-config
选择网络选项
选择Wi-Fi
输入WiFi名称(SSID)
输入WiFi密码
选择完成
启动WiFi适配器
我们可以重新启动并查看WiFi是否自动启动。以下wpa_cli命令将在不重新启动的情况下在线打开WiFi接口。
如果您拥有现代的Raspberry Pi,并且正在使用外部适配器,则您的WiFi设备可能会命名为wlan1。
下载:文件
复制代码
sudowpa_cli-iwlan0reconfigure sudowpa_cli-iwlan0reconfigure
验证IP地址
如果一切正常,我们将在“ inet”参数之后看到设备的IP地址。我们现在在线。如果这样做不起作用,请尝试在raspi-config中重复上述步骤,然后再次输入WiFi接入点名称(SSID)和密码。
下载:文件
复制代码
ifconfigwlan0 ifconfigwlan0
手动设置Wifi(高级)
我们建议使用raspi-config以方便设置(请参见上一页“设置WiFi”)。此处包含手动文件操作,因为它允许您设置“无头” Pi(没有键盘或显示器)。
要配置Wifi,您需要编辑文件/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf。可以通过以下两种方法执行此操作。使用任何一种最适合您的设置和情况的方式。
使用任何一种方法,您都希望文件的内容如下所示。将YOURSSID和YOURPASSWORD替换为用于网络设置的任何内容。
下载:文件
复制代码
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicantGROUP=netdev
update_config=1
country=US
network={
ssid="YOURSSID"
psk="YOURPASSWORD"
scan_ssid=1
} ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicantGROUP=netdev
update_config=1
country=US
network={
ssid="YOURSSID"
psk="YOURPASSWORD"
scan_ssid=1
请勿在此文件中的=周围放置任何空格。
单击此处以获取国家/地区代码列表。
在/boot中创建文件
这种方法将允许您通过直接在SD上创建和编辑文件来配置Wifi另一台PC上的存储卡。/boot分区为FAT格式,大多数PC均可读取。因此,您只需将SD卡插入USB读取器中,就会显示boot文件夹。
如果您在其中创建了wpa_supplicant.conf文件,/boot,它将在引导时复制到主分区的/etc/wpa_supplicant位置,替换那里的所有内容。然后它将从/boot中删除,因此如果您继续查找,就不会在其中看到它。
因此,只需使用所需的任何文本编辑器(而非文字处理程序)即可。您的PC即可在/boot中创建文件,如下所示:
保存文件并安全地从PC上删除SD卡。将其放入Raspberry Pi中并打开电源。如果一切顺利,它将复制文件并连接到您的Wifi。
在/etc/wpa_supplicant中编辑文件
这是更直接的方法-您可以在Raspberry Pi上直接编辑文件。如果您已经通过控制台电缆或监视器连接到Raspberry Pi,则此方法效果很好。
由于此文件需要提升的访问权限,因此您需要使用sudo 。
然后添加内容。不要忘记实际更改YOURSSID和YOURPASSWORD。
按CTRL-X,然后按Y保存并退出。然后运行以下命令以读取文件并尝试连接到您的Wifi。
下载:file
复制代码
测试和配置
如果您正在运行X,请打开Chromium Web浏览器(地球图标),然后导航到您最喜欢的电子供应商的URL。
如果使用的是命令行,则可以使用ping命令查看是否可以访问互联网。尝试ping google.com或ping adafruit.com检查是否可以访问这些网站!
下载:文件
复制代码
pingadafruit.com pingadafruit.com
修复WiFI退出问题
如果您不时发现外部WiFi适配器内核模块“退出”,则可以使用以下方法轻松修复它命令行修复( 感谢perseus286 !)
在/etc/modprobe.d/8192cu.conf中创建和编辑新文件
sudo nano/etc/modprobe.d/8192cu.conf
并将以下内容粘贴到
#禁用省电
选项8192cu rtw_power_mgnt = 0 rtw_enusbss = 1 rtw_ips_mode = 1
然后使用sudo reboot
单击此处获取下一课
  • Internet
  • 树莓派
    干货来喽!实用树莓Linux编译指南
    不友好,有没有好的解决办法? 今天来分享一下我的私藏干货——树莓Linux编译。编译好之后,开发板只需插到树莓派上连接电脑就可以直接用了,极其方便。 本文以
    的头像 发表于 12-18 16:31 115次阅读
    干货来喽!实用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>Linux编译指南
    树莓传感器使用方法 树莓 Raspberry Pi 4优缺点
    开发和物联网应用。以下是一些基本的树莓传感器使用方法: 1. 连接传感器 GPIO引脚 :树莓的GPIO(通用输入/输出)引脚允许直接
    的头像 发表于 12-06 10:35 491次阅读
    ARM开发板与树莓的比较
    ARM开发板和树莓都是基于ARM架构的单板计算机,它们在教育、工业控制、物联网等领域有着广泛的应用。 硬件配置 ARM开发板和树莓的硬件配置各有特点,具体取决于不同的型号和制造商。
    的头像 发表于 11-05 11:11 486次阅读
    树莓gpio有什么用,树莓gpio接口及编程方法
    一、树莓GPIO的用途 树莓(Raspberry Pi)是一款小巧、功能强大的单板计算机,广泛应用于编程教育、物联网项目、家庭媒体中心等领域。GPIO(General Purpos
    的头像 发表于 10-22 18:09 933次阅读
    什么是树莓树莓是什么架构的
    什么是树莓 树莓(Raspberry Pi,简写为RPi,别名为RasPi/RPI)是由英国“Raspberry Pi 慈善基金会”开发的一款为学习计算机编程教育而设计的微型电脑。
    的头像 发表于 10-22 17:33 961次阅读
    树莓网关:物联网应用的新标杆
    的特点是体积小巧(大约信用卡大小),但功能齐全,足以支持多种计算任务。 树莓经常被用作物联网网关,收集设备数据,然后数据上传云平台,并还可以用来接收来自云端的控制指令,控制其他连接
    的头像 发表于 10-09 16:44 331次阅读
    类<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>网关:物联网应用的新标杆
    树莓和单片机的优缺点是什么
    )接口,树莓可以连接各种传感器、执行器和其他外围设备。 易于编程 :树莓支持多种编程语言,如Python、C++、Java等,使得
    的头像 发表于 08-30 18:21 1676次阅读
    树莓的功能用途是什么
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会研发的信用卡大小的单板计算机,自2012年推出以来,已经发展出多个型号和版本。树莓
    的头像 发表于 08-30 18:01 2788次阅读
    树莓4B的WiFi配置过程
    和需求。 一、准备工作 在开始配置WiFi之前,请确保你已经拥有了以下物品: 树莓4B 适用的电源适配器 装有Raspbian或其他兼容操作系统的SD卡 无线网络名称(SSID)和密码 (可选)键盘、鼠标和显示器,用于通过GUI配置WiFi(如果
    的头像 发表于 08-30 17:10 1906次阅读
    树莓4b风扇插哪个引脚
    树莓4B驱动风扇时,风扇可以插接的引脚主要取决于风扇的类型和所使用的控制方法。以下是一些常见的风扇插接引脚情况: 1. 直接连接法 对于简单的风扇(非PWM调速风扇),你可以直接
    的头像 发表于 08-30 16:53 1570次阅读
    树莓是x86还是arm
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会(Raspberry Pi Foundation)开发的微型计算机。它基于ARM架构,而非x86架构。 一、
    的头像 发表于 08-30 15:42 1135次阅读
    树莓装ubuntu和raspbian哪个更好
    树莓(Raspberry Pi)是一款由英国树莓基金会开发的单板计算机,广泛应用于教育、科研、物联网等领域。树莓
    的头像 发表于 08-30 15:41 1387次阅读
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    使用推入式塑料/尼龙插销固定散热器。可以小心地使用钳子或使用塑料笔管来挤压和推动塑料插销来拆卸散热器。 这款官方散热器连接到位于USB口旁边的新风扇连接器,这是一个比以前的树莓机型
    发表于 06-19 14:51
    精选推荐!看大佬用树莓4做个迷你版PS5
    位置,并用螺丝牢牢固定即可。 此外,安装HDMI线也很简单。只需将其从背后插入,连接到树莓,并固定到位。你也可以选择使用一些热胶水来确保其牢固不动。 第5步: 一个小型分线板 作者准备了一个小巧
    发表于 05-13 10:24
    树莓主板如何连接电脑
    连接树莓派到电脑是一个非常有用的功能,它可以让我们在电脑上进行树莓的操作和管理。本文详细介绍如何连接
    的头像 发表于 01-07 15:40 1998次阅读
