概述
在本课程中,您将学习如何通过使用不同的电阻值来更改LED的亮度。
零件
要执行本课中描述的实验,您将需要以下零件。
零件 数量
5mm红色LED 1
270电阻(红色,紫色,棕色条纹) 1
470电阻(黄色,紫色,棕色条纹) 1
2.2kΩ电阻器(红色,红色,红色条纹) 1
10kΩ电阻(棕色,黑色,橙色条纹) 1
半尺寸面包板 1
Ar duino Uno R3 1
跳线包 1
LED
LED可以很好地显示指示灯。它们消耗很少的电量,并且几乎可以永久使用。
在本课程中,您可能会使用所有LED中最常见的5mm红色LED。 5毫米是指LED的直径以及5毫米,其他常见尺寸是3毫米,有趣的是10毫米大型LED。
您不能将LED直接连接到电池或电源。首先,因为LED具有正极和负极引线,并且如果绕错方向将不发光,其次,LED必须与电阻一起使用,以限制或“扼流”流经LED的电流量-否则
如果您不将电阻器与LED一起使用,那么它很可能会立即被破坏,因为太多的电流会流过LED,加热并破坏产生光的“结”。
有两个
首先,正极引线更长。
其次,负极引线进入哪个位置LED的外壳上有一个平坦的边缘。
如果您碰巧有一个在较长引线旁边具有平坦侧面的LED,则应假定较长的引线领先是积极的。
电阻器
顾名思义,电阻器会阻止电流流动,并且电阻器的值越高,其抵抗力就越大,流过它的电流就越少。我们将使用它来控制流过LED的电流量,从而控制发光量。
但首先,更多关于电阻的信息。
电阻的单位称为欧姆,通常缩写为Ω希腊字母Omega。由于Ohm的电阻值很低(它的电阻很小),因此我们还以kΩ(1000Ω)和MΩ(1000,000Ω)的形式给出了电阻值。这些分别称为千欧和兆欧。在本课中,我们将使用四个不同的电阻值:270Ω,470Ω,2.2kΩ和10kΩ。这些电阻看起来都一样,只是电阻上有不同的彩色条纹。这些条纹告诉您电阻的值。
电阻的颜色代码如下所示,对于具有三个彩色条纹然后在一端带有金色条纹的电阻,每种颜色都有一个数字,如下所示:
黑色0
棕色1
红色2
橙色3
黄色4
绿色5
Blue6
Purple7
Gray8
White9
前两个带区号是的前两位值,所以红色,紫色表示2、7。下一个条纹是前两位数字后需要出现的零个数,因此,如果第三个条纹是棕色的(如上图所示),则将有一个零,所以电阻为270Ω。
带有条纹的棕色,黑色,橙色的电阻是10,而三个零则是10,000Ω,换句话说是10kΩ。与LED不同,电阻没有正负极引线。它们可以任意连接。
电子白板布局
使用270Ω电阻器如下所示连接电子白板。
Arduino是一个方便的5伏电源,我们将使用它为LED和电阻器供电。除了将Arduino插入USB电缆外,您无需执行任何操作。
将270Ω电阻安装到位后,LED应当非常亮。如果将270电阻换为470电阻,则LED会显得有些暗淡。将2.2kΩ电阻安装到位后,LED应该会很暗。最后,在10kΩ电阻就位的情况下,LED几乎可见。将红色跳线从面包板中拉出,将其插入孔中,然后将其卸下,以便像开关一样操作。您应该可以注意到其中的区别。
熄灭灯光可能会更有帮助。
移动电阻器
目前,您有5V电压流向电阻器的一个分支,电阻器的另一分支流向LED的正极,而另一端则流向LED的正极。 LED变为GND。但是,如果将电阻器移动到LED后面,如下所示,LED仍将点亮。
注意,您可能需要将270Ω电阻放回原处。
因此,无论哪一侧只要电阻在某处,我们就会在LED上放置它。
闪烁LED
通过对实验板进行简单的修改,我们可以将LED连接到Arduino的输出引脚。将红色的跳线从Arduino 5V连接器移至D13,如下所示:
现在从第1课中加载“眨眼”示例草图。您会注意到,内置的“ L” LED和外部LED现在都应闪烁。
下载:文件
复制代码
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Blink
// give it a name:
int led = 13;
void setup() {
void loop() {
让我们尝试使用Arduino的不同引脚–例如D7。将红色的跳线引线从D13引脚移到D7引脚,并在草图顶部附近修改以下行:
下载:文件
复制代码
int led = 13; int led = 13;
,以便读取:
下载:文件
复制代码
int led = 7; int led = 7;
将修改后的草图上传到Arduino板上,并且LED仍应闪烁,但这一次使用D7引脚。
责任编辑:wv
led
242文章
23207浏览量
659850 -
电阻
86文章
5495浏览量
171831
