DHT温湿度传感器的介绍
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 11:43 次阅读
概述
教程介绍了低成本的DHT温湿度传感器。这些传感器非常基础且速度慢,但是对于想要进行一些基本数据记录的业余爱好者来说非常有用。 DHT传感器由两部分组成:电容式湿度传感器和热敏电阻。内部还有一个非常基本的芯片,可以进行一些模拟到数字的转换,并发出带有温度和湿度的数字信号。使用任何微控制器都可以轻松读取数字信号。
DHT温湿度传感器的介绍
DHT11与DHT22
我们有两个版本的DHT传感器,它们看起来有点相似,并且具有相同的引脚排列,但是具有不同的特性。规格如下:
DHT11
超低成本
3至5V电源和I/O
转换过程中使用的最大电流为2.5mA(在请求数据时)
适用于20-80%的湿度读数,精度为5%
适用于0-50°C温度读数±2°C精度
采样率不超过1 Hz(每秒一次)
机身尺寸15.5mm x 12mm x 5.5mm
4间距为0.1“的引脚
DHT22
低成本
3至5V电源和I/O
转换期间最大电流消耗为2.5mA(在请求数据时)
适用于0-100%的湿度读数,精度为2-5%
适用于-40至80°C温度读数,精度为±0.5°C
采样率不超过0.5 Hz(每2秒一次)
机身尺寸15.1mm x 25mm x 7.7mm
4个间距为0.1“的引脚
如您所见,DHT22在稍大的范围内精度更高,性能更好。两者都使用单个数字引脚,因此它们“呆滞”,因为您每秒钟查询一次或两次都不会超过一次。
您可以从adafruit商店拿起DHT11和DHT22!
连接到DHTxx传感器
幸运的是,连接这些传感器很简单,它们具有相当长的0.1“间距引脚,因此您可以将它们插入任何面包板,穿孔板或类似。
AM2302(有线DHT22)温湿度传感器
产品ID:393
AM2302是DHT22的有线版本,采用大型塑料主体,是一种基本的低成本数字温度和湿度传感器。。..
$ 15.00
库存
添加到购物车
连接DHT传感器非常容易,它们有四个引脚
VCC -红色导线连接到3.3-5V电源,有时3.3V电源是不够的在这种情况下,请尝试使用5V电源。
数据输出-白色或黄色电线
未连接
接地-黑线
只需忽略引脚3,它就不会使用。您将需要在VCC和数据引脚之间放置一个10 Kohm电阻,以充当数据线上的中等强度上拉电阻。 Arduino内置了可以打开的上拉电阻,但它们非常弱,大约20-50K
DHT22和AM2302通常已经在内部装有一个上拉电阻,但是添加另一个上拉电阻也没有问题!
此图显示了我们如何连接测试草图。将数据连接到引脚2,您可以稍后将其更改为任何引脚。
如果您有AM2302
使用DHTxx传感器
要测试草图,我们将使用Arduino。您可以使用任何可以执行微秒计时的micrcontroller,但由于要对其进行编码有些棘手,因此我们建议验证Arduino的接线和传感器是否正常工作。
您应该使用 Arduino IDE 软件目前正在运行。接下来,需要安装我们的DHT库,可以通过Arduino库管理器完成:
素描→包含库→管理库…
输入“ dht ”,然后在列表中浏览“ Adafruit 的 DHT传感器库”。单击“安装”按钮,或“
div》
重要信息::从DHT库的1.3.0版本开始,您还需要安装 Adafruit_Sensor 库,该库也可在Arduino库管理器:
现在加载示例→DHT→DHTtester 草图
如果您使用的是 DHT11 传感器,请添加注释设置类型的行:
下载:文件
复制代码
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
,并取消注释以下行:
下载:文件
复制代码
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
此将使数据对于正确的传感器正确显示。上载草图!
您应该看到温度和湿度。呼吸传感器可以看到变化(就像您要雾化窗户一样),这会增加湿度。
您可以在线路上添加任意数量的DHT传感器单个引脚,只需在初始DHT dht2 = DHT(pin, type);对象的声明下方添加新行,例如
dht
,就可以引用新的dht2随时随地。
DHT CircuitPython代码
Adafruit CircuitPython模块安装
要在您的Adafruit CircuitPython板上使用DHT传感器,您需要在您的板上安装Adafruit_CircuitPython_DHT模块。
首先请确保您为该板上运行了最新版本的Adafruit CircuitPython。特别是对于 Gemma M0,Trinket M0和M0基本板,您必须运行CircuitPython 2.1.0或更高版本才能访问必要的Pulseio模块!
下一步,您将需要安装必要的库才能使用硬件-仔细按照以下步骤从Adafruit的CircuitPython库捆绑中查找并安装这些库。我们的简介指南上有一个很棒的页面,介绍如何为快速和非表达板安装库包。
请记住非表达板,例如,您需要从束中手动安装必要的库:
adafruit_dht.mpy
您也可以从其发行页面下载 adafruit_dht.mpy
。在继续之前,请确保您开发板的lib文件夹或根文件系统已复制 adafruit_dht.mpy 模块。
接线
DHT接线非常简单:
最左边的引脚是电源。我们建议使用5V供电(有时3V是不够的)-即使您使用的是3.3V逻辑,也可以这样做
第二个引脚是 data 。从该引脚连接一个10K上拉电阻至3.3V。如果您使用的是DHT11,则是必需的。如果您使用的是DHT22或AM2302,则有时可以将其关闭
跳过第三个引脚
最右边的引脚是接地
对于DATA引脚,您必须选择一个具有PWM支持的引脚(pulseio )-检查电路板的指南,了解哪些引脚可以使用计时器
以下是使用小饰品M0的示例-您可以使用任何CircuitPython开发板,只需检查Data引脚是否为pulseio-
在在此示例中,我们将使用连接到D6引脚的Feather M0和DHT22传感器
Fritzing Source
用法
演示DHT传感器模块的用法,您可以将其连接到开发板的串行REPL并运行读取温度和湿度的Python代码。
下一步连接到开发板的串行REPL,因此您位于CircuitPython的》》》 提示符下。
下一步导入 board 和 adafruit_dht 模块,这些是初始化和访问传感器的必要模块:
下载:文件
复制代码
import board
import adafruit_dht import board
import adafruit_dht
尝试从5V为DHT传感器供电(我们发现有时确实需要更多功率),但仍将10K上拉电阻设为3.3V伏)
现在创建一个 DHT11实例或 DHT22 类,具体取决于您使用的传感器的类型(对于AM2302传感器,请使用DHT22类)。您必须传入连接到信号线的引脚,例如,连接到板引脚D6的DHT22或AM2302传感器将需要以下代码:
下载:文件
复制代码
dht = adafruit_dht.DHT22(board.D6) dht = adafruit_dht.DHT22(board.D6)
请注意,对于DHT11传感器,您可以使用 adafruit_dht.DHT11 代替上面的 adafruit_dht.DHT22 代码。
此时,您一切就绪,准备开始读取温度和湿度!您可以通过读取 temperature 属性来完成此操作,该属性返回以摄氏度为单位的温度:
下载:文件
复制代码
dht.temperature dht.temperature
要读取湿度获取值湿度属性的值,它将返回相对湿度百分数(从0到100%):
下载:文件
复制代码
dht.humidity dht.humidity
在大多数情况下,您总是会在收到请求时返回温度或湿度值,但是有时如果存在电噪声或信号被某种方式中断,则可能看到抛出异常以重试。这些传感器有时很难读取,这是正常的,如果读取失败,您可能需要使代码重试几次。但是,如果您总是遇到错误并且无法读取传感器,请仔细检查接线(如果需要,请不要忘记上拉电阻!)和设备的电源。
示例代码
这是一个完整的示例草图,它也可以管理错误-重试逻辑(有时会发生。
不要忘记将逻辑引脚更改为您正在使用的任何引脚!然后将其保存为main.py在CircuitPython板上
下载:Project Zip 或 dht22 .py | 在Github上查看
复制代码
import time
import adafruit_dht
import board
dht = adafruit_dht.DHT22(board.D2)
while True:
try:
temperature = dht.temperature
humidity = dht.humidity
# Print what we got to the REPL
print(“Temp: {:.1f} *C Humidity: {}%”.format(temperature, humidity))
except RuntimeError as e:
# Reading doesn‘t always work! Just print error and we’ll try again
print(“Reading from DHT failure: ”, e.args)
time.sleep(1)
import time
import adafruit_dht
import board
while True:
try:
time.sleep(1)
如果您使用的是DHT11,请更改代码以使用adafruit_dht.DHT11(board.D2)对象。
打开REPL以查看输出!看看它会提高温度和湿度(除非您是White Walker,否则温度会下降)
下载
DHT传感器的Arduino库和示例代码
Adafruit_Sensor库(由上面的DHT库要求)
DHT11数据表(中文,也请参见DHT22数据表!)
DHT22数据表
K&R Smith校准说明
责任编辑:wv
    温湿度控制的功能和应用
    温湿度控制在电阻柜中的应用主要涉及以下几个方面: 温湿度控制的功能 检测与控制:温湿度控制
    的头像 发表于 11-07 15:08 251次阅读
    温湿度传感器种类及原理的优劣分析
    温湿度传感器是一种能够感知并测量环境中温度和湿度变化的设备,它们在环境监测、气象观测、农业、工业生产、智能家居等多个领域发挥着重要作用。下面将对温湿度
    的头像 发表于 10-21 15:05 828次阅读
    温湿度传感器是什么类型的传感器
    了重要数据支持。以下是对温湿度传感器类型及其特点的介绍: 一、温湿度传感器的类型 电阻式温湿度
    的头像 发表于 10-21 14:53 547次阅读
    dht11温湿度传感器工作原理介绍
    温湿度是环境监测中最基本的参数之一。DHT11传感器因其低成本、易于使用和相对较高的精度而受到广泛欢迎。本文将详细介绍DHT11
    的头像 发表于 10-21 09:47 1906次阅读
    车载温湿度传感器有什么功能
    在现代化物流体系中,尤其是针对需要严格温控的冷链运输领域,车载温湿度传感器成为了重要的智能设备。车载温湿度传感器以其高精度测量、智能化报警、灵活供电及便捷管理等特点,为货物安全运输提供
    的头像 发表于 10-10 13:23 257次阅读
    CW32模块使用 DHT11温湿度传感器
    DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。其成本低、长期稳定、可以测量相对
    的头像 发表于 09-09 18:21 1351次阅读
    CW32模块使用 <b class='flag-5'>DHT</b>11<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    温湿度传感器怎么调试
    温湿度传感器是一种广泛应用于工业、农业、气象、科研等领域的传感器,用于测量环境的温度和湿度。在实际应用中,温湿度
    的头像 发表于 08-19 15:04 1046次阅读
    温湿度传感器技术参数有哪些
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和湿度传感器。它们广泛应用于气象、农业、工业、医疗、智能家居等领域。本文将介绍
    的头像 发表于 08-19 15:03 1164次阅读
    想要准确地测量环境温湿度温湿度传感器是关键!
    温湿度是生产生活中最重要的环境指标之一,不仅人需要在适宜的温湿度条件下保持良好的精神状态和敏捷的思维,食品、药品、各种仪器设备等都对环境温湿度有特殊的要求。基于对环境温湿度的要求,
    的头像 发表于 07-04 08:48 583次阅读
    DHT11数字温湿度传感器产品手册
    电子发烧友网站提供《DHT11数字温湿度传感器产品手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-12 17:09 9次下载
    DHT11传感器简介及数据传输过程分析
    DHT11传感器内部包含有温湿度传感器模块和一个AD转换模块。当传感器受到激励时,温湿度
    发表于 04-04 11:38 4406次阅读
    【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
    设计要求 1.设计一个基于51单片机和DHT11传感器温湿度监测系统; 2.传感器DHT11实现对环境
    发表于 03-13 00:53
    温湿度传感器有哪些应用场景?
    温湿度传感器在众多领域,特别是在实时记录温湿度变化的工作中最为广泛。温湿度传感器可以根据所记录的内容,对其进行科学有效的管理、分析和归纳。下
    的头像 发表于 02-19 16:28 1384次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感器</b>有哪些应用场景?
    温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
    温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度
    的头像 发表于 02-14 18:00 9662次阅读
    温湿度传感器接线端子T是什么意思
    温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。
    的头像 发表于 01-16 09:16 2294次阅读
