Adafruit数据记录仪防护板的说明
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 10:21 次阅读
概述
Adafruit数据记录仪防护板的说明
这是一个方便的Arduino防护板:我们有很多人在寻找专用且设计良好的数据记录防护板。我们努力设计出价格低廉但功能全面的设计。此防护罩可轻松为您的Arduino添加具有千兆字节存储空间的“硬盘”!
此流行防护罩的最新版本具有流行原始防护罩的所有功能,并且与“ R3”兼容,因此您几乎可以将其与任何Arduino或兼容产品一起使用。您可以在不到15分钟的时间内启动并运行它-将数据保存到任何FAT16或FAT32格式的SD卡上的文件中,以供任何绘图,电子表格或分析程序读取。本教程还将向您展示如何使用两个免费软件程序来绘制数据。随附的RTC(实时时钟)可用于以当前时间为所有数据添加时间戳,以便您确切地了解何时发生了什么!
数据记录器是可靠,全面且通用的设计。它易于扩展或修改,并得到在线文档和库的很好支持
功能:
SD卡接口可用于FAT16或FAT32格式的卡。内置的3.3v电平转换器电路使您可以超快地读取或写入数据,并防止损坏SD卡
即使在拔下Arduino的情况下,实时时钟(RTC)仍可以保持时间。纽扣电池备份可以持续多年
包含的库以及用于SD和RTC的示例代码,这意味着您可以快速上手
用于焊接连接器,电路或传感器的原型区域。
li》
两个可配置指示灯LED
板载3.3v稳压器既是可靠的参考电压,又可可靠地运行需要大量功率才能运行的SD卡
使用“ R3布局”的I2CICSP/SPI端口,因此与各种Arduino和Arduino兼容产品兼容
在此新版本中,您可以将其与:
兼容Arduino UNO或ATmega328-4个模拟通道,分辨率为10位,如果不使用RTC,则为6个
Arduino Leonardo或ATmega32u4兼容-12个模拟通道,分辨率为10位分辨率
兼容Arduino Mega或ATmega2560-16个模拟输入(10位)
兼容Arduino零或ATSAMD21-6个模拟输入(12位)
兼容Arduino Due-12个模拟输入(12位)
当然,您可以记录任何您喜欢的东西,包括具有Arduino库,串行数据,位时序等等的数字传感器!
安装接头连接器
Adafruit Data Logger防护板经过测试,已组装好所有组件和SD插槽,但是您仍然需要安装接头连接器,以便可以将其插入Arduino
,因为有两个选项,所以我们不会预先组装接头!您可以使用普通的0.1英寸公头(包括在屏蔽中)或Arduino Shield Stacking头。这两个选项还需要焊接一个2x3母头。
带公头的组装
大多数人都会对他与公头的屏蔽罩组装感到满意。使用它们的好处是不要在项目的高度上添加任何东西,它们会建立良好的牢固连接。但是,您将无法在顶部堆叠另一个盾牌。权衡取舍!
翻转并焊接另一侧以及2x3接头
将标头切成一定长度:
将标头条与在标头边缘上的孔对齐屏蔽并切下标题栏的4个部分以适合。
放置插头:
将插头部分(长针向下)插入Arduino/Metro的母头中。另外,将2x3母头插入USB另一侧的相应插针中。
放置防护罩:
将防护罩与排针对齐,然后按下。
然后焊接!
焊接每个引脚以确保良好的电接触。有关焊接的技巧,请参阅《 Adafruit优秀焊接指南》。
使用堆栈头进行组装:堆栈头为您的数据记录仪提供了更大的灵活性。您可以将其与其他防护罩(例如RGB/LCD显示器防护罩)结合使用,以使紧凑型测井仪具有用户界面。您还可以将其与一个或多个Proto-Shield堆叠在一起,以增加更多的原型空间来与传感器接口
堆叠接头安装在板的顶部而不是底部,因此该过程与安装简单的公头。
定位头:
从屏蔽层顶部插入页眉,然后将屏蔽层翻转并将其放置在平坦的表面上。调整标题以使其垂直。
请确保从屏蔽层的顶部插入插头,以便可以将其与底部。
将板子放在Metro上并焊接2x3接头
然后焊接!
将每个引脚焊接成固体电气连接。
提示:从每个插头部分焊接一个引脚。如果其中任何一个弯曲,只需重新加热一个焊点并用手将其拉直即可。一旦所有接头都直了,继续焊接其余的引脚。
翻转并焊接另一面
放置2x3母头Arduino/Metro上的标题
防护罩概述
数据记录器防护罩有几件事使其成为跟踪数据的绝佳方法。这是盾牌的大致图:
我们的最新版本为5V,3.3V和地面添加了电源轨:
div》 SD卡
大的SD卡夹可容纳最大32G和最小32MB的SD/MMC存储(任何格式的FAT16或FAT32)。如果您有MicroSD卡,则可以使用低成本的适配器SD卡比MicroSD更难丢失,并且有足够的空间容纳标准尺寸的存储卡。
只需按一下即可插入,或拉出即可从该插槽中取出卡
SD活动LED 连接到时钟引脚,当数据经过SPI时它将闪烁,这可以帮助您确定何时可以移除或插入SD卡或电源。
电平转换器将所有信号从3.3V或5V DOW移动n至3.3V,因此您可以安全地将此屏蔽罩与 any Arduino一起使用,而不会损坏卡。便宜的屏蔽层使用电阻器进行电平转换,但这在高速或在所有电压电平下均无法正常工作!
实时时钟
这是计时设备。它包括一个8针芯片,一个矩形的32KHz晶体和一个电池座
电池座必须包含一个电池,以便RTC能够跟踪从Arduino断开电源时的时间!使用任何与CR1220兼容的纽扣电池
CR1220 12mm直径-3V锂币电池 strong》
产品ID:380
这些是最高质量的产品。容量的电池,与iCufflinks,iNecklace,Datalogging和GPS Shields,GPS HAT等产品随附的电池相同。每笔订购一个电池。..
$ 0.95
入库
添加到购物车
3.3V电源
板载3.3V LDO(低压降)稳压器可保持屏蔽的3V零件运行平稳。一些旧的Arduinos没有完整的3.3V稳压器,写入SD卡可能会导致Arduino重新启动。为了保持兼容性,我们只需将其保留在那里。右侧还有一个绿色的PWR(电源)良好LED指示灯
用户LED
我们有两个用户可配置的LED。将任何Arduino引脚上的电线连接到标记有 L1 或 L2 的焊盘,并拉高以打开 LED1 或 LED2
LED右侧的重置按钮将重置整个Arduino,方便您在要重新启动电路板时使用
原型开发区域
大的中间部分充满了0.1“网格原型孔,因此您可以自定义您的
顶部和底部两行原型孔是电源导轨。
突破垫
上面在分支板区域附近还显示了一些额外的分支。
在SD卡持有者的右侧:
CD -这是SD卡上的卡检测垫。将其接地后,将插入SD卡。它是漏极开路,使用上拉电阻(物理电阻或在软件中启用)
WP-这是SD卡上的写保护板,您可以使用它来通过检查此引脚来检测卡上的写保护选项卡。它是漏极开路,使用上拉电阻(物理电阻器或在软件中启用)
SQ -这是RTC的可选方波输出。您必须发送命令将其打开,但这是选择获取精确方波的一种方法。我们主要将其用于测试。输出是开漏输出,因此具有上拉电阻(物理电阻或在软件中启用)
3V -这是稳压器输出的3V。它是高质量的3.3V参考电压,您可能希望为传感器供电。高达50mA可用
数字10号附近
CS -这是芯片选择 SD卡的引脚。如果由于冲突而需要将迹线切割到引脚10,可以将该焊盘焊接到任何数字引脚上,并重新上载软件
在数字3和#4附近 p》
L2 和 L1 -这些是可选的用户LED。连接到任何数字引脚,将其拉高以打开相应的LED。这些LED已经串联了470欧姆电阻。
接线和配置
从Datalogger屏蔽的B版本开始,我们不再使用数字引脚10、11、12、13用于SPI和A4,A5用于I2C。现在,我们使用2x3 ICSP标头,这意味着您不需要特殊的自定义I2C或SPI库即可与Mega,Leonardo或Zero(或其他任何将来的类型)的Arduino一起使用!
我具有哪个版本?
这是较旧的Datalogger屏蔽。特别要注意的是,原型区域完全充满了0.1“间隔的孔
这是“与R3兼容”的数据记录器。它具有较小的原型区域,并且在右侧有一个2x3 SPI头点
较旧的屏蔽插脚
在较旧的屏蔽上,插脚固定为固定 :
数字#13- SPI时钟
数字#12- SPI MISO
数字#11- SPI MOSI
数字#10- SD卡芯片选择(可以切割痕迹以重新分配)
SDA 已连接至 A4
SCL 已连接至 A5
RTC(DS13 07)I2C逻辑电平固定为5V
修订版B屏蔽引脚排列
ICSP SCK- SPI时钟
ICSP MISO- SPI MISO
ICSP MOSI- SPI MOSI
SDA 不 连接到 A4
SCL not 连接到 A5
RTC(PCF8523)逻辑电平可以是3V或5V
在UNO上,请注意,数字#13与ICSP SCK相同,#12是ICSP MISO,#11是ICSP MOSI,SDA连接到A4,SCL连接到A5。但是,这仅适用于UNO!其他Arduino具有不同的连接。由于屏蔽不再假设它位于UNO上,因此它是最兼容的屏蔽。
在Rev B屏蔽的底部,您可以看到,如果您有一个较旧的Arduino,没有ICSP 2x3接头连接器,也没有SDA/SCL引脚,则可以使焊接跳线短路。
如果您将屏蔽与3.3V逻辑Arduino配合使用,则可能需要更改 Vio 跳线。这就是I2C的10K上拉电阻。老实说,上拉非常弱,所以如果您忘记了,这没什么大不了的。但是,如果可以的话,请在中心焊盘和5V之间切一条小线,然后焊接另一侧,以便将Vio连接到3V
较旧的数据记录器Shield Leonardo&Mega Library
仅当您有没有SPI端口连接的较旧的Datalogger屏蔽。
仅当您使用带有旧版Datalogger防护罩的Leonardo或Mega时才需要!
如果您的屏蔽罩如上所示,并且在右侧具有2x3引脚头,请跳过此页面!
如果您的屏蔽罩没有2x3引脚头部分,并且您使用的是Mega或Leonardo(例如,不兼容UNO),那么您可以继续阅读!/p》
如果您使用的Leonardo或Mega带有较旧的数据记录屏蔽,则必须替换现有的SD卡库以添加“任何引脚上的SD卡”支持。 如果您拥有Uno/Duemilanove/Diecimila,则不需要这样做。如果您使用的是B版防护罩,那么也不需要这样做!
首先,找到“核心库”文件夹-如果您使用的是Windows或Linux,它将位于包含 Arduino 可执行文件,查找 libraries 文件夹。在内部,您会看到一个 SD 文件夹(其中将是 SD.cpp SD.h 等)
在库文件夹中,新建一个名为 SDbackup 的文件夹。然后将 SD 文件夹拖到 SDbackup 中,这将“隐藏”旧的 SD 库而不删除它。 请注意,SDBackup必须位于库文件夹的外部之外,以便有效地“隐藏” SD库。
现在,我们将获取新的SD库,请访问https://github。 com/adafruit/SD ,然后单击 ZIP 下载按钮,或单击下面的按钮
下载SD库压缩文件
解压缩并重命名未压缩的文件夹 SD 。检查 SD 文件夹中是否包含 SD.cpp 和 SD.h
放置 SD 库文件夹,即写生簿库文件夹。如果您是第一个库,则可能需要创建库子文件夹。有关如何安装库的更多详细信息,请查看我们的超详细教程,网址为http://learn.adafruit.com/adafruit-all-about-arduino-libraries-install-use
使用Mega和Leonardo的SD库因为Mega和Leonardo如果没有相同的硬件SPI引脚分配,则需要指定将用于与卡进行SPI通信的引脚。对于数据记录器屏蔽,它们将是引脚10、11、12和13。在草图中找到调用SD.begin()的位置(如下所示):
下载:文件
复制代码
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
并对其进行更改,以添加这些引脚号,如下所示:
下载:文件
复制代码
if (!SD.begin(10, 11, 12, 13)) {
cardinfo cardinfo草图使用较低级别的库直接与卡对话,因此调用card.init()而不是SD.begin()。
下载:file
复制代码
// we‘ll use the initialization code from the utility libraries
// since we’re just testing if the card is working!
while (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
在调用card.init()时,必须更改调用以指定SPI引脚,如下所示:
下载:文件
复制代码
while (!card.init(SPI_HALF_SPEED, 10, 11, 12, 13)) {
使用实时时钟
是实时时钟吗?
记录数据时,通常非常有用的是带有时间戳记!这样一来,您可以每隔一分钟(通过检查时钟)或记录一天中的什么时间记录数据。
Arduino确实有一个称为 millis()的内置计时器。 ,并且该芯片还内置了计时器,可以跟踪更长的时间段,例如分钟或几天。那么,为什么要有单独的RTC芯片呢?好吧,最大的原因是 millis()只跟踪时间,因为Arduino上次通电是- ,这意味着何时通电打开后,毫秒计时器将设置为0。Arduino不知道它的“星期二”或“ 3月8日”,只能告诉我“自上次打开以来已经过了14,000毫秒”。
好的,如果您想在Arduino上设置时间怎么办?您必须编程日期和时间,从那时起您就可以算上它了。但是,如果失去电源,则必须重新设置时间。就像非常便宜的闹钟一样:每次断电时,它们都会闪烁 12:00
尽管某些项目可以使用这种基本的计时功能,但数据记录器需要具有一致的计时功能,当Arduino电池耗尽或重新编程时,计时不会重置。因此,我们包括一个单独的RTC! RTC芯片是一种专门的芯片,可以跟踪时间。它可以计算leap年,并且知道一个月中有多少天,但是它不考虑夏时制(因为它在不同的地方有所不同)
此图显示了具有实时功能的计算机主板时钟称为DS1387。
我们要使用的RTC是 PCF8523 或 DS1307 》。
如果您拥有Adafruit Datalogger Shield B版,则将使用PCF8523 -该RTC较DS1307更新且更好。看一下屏蔽罩,看看是否在芯片上方写有 PCF8523 。
如果您使用的是较旧的Datalogger保护罩,则将使用DS1307 -没有文本,因此您只需记住,如果不是 说是PCF8523,那就是DS1307
备用电池
只要有一个纽扣电池可以运行,即使在
使用任何CR1220 3V锂金属纽扣电池:
CR1220直径12毫米-3V锂纽扣电池
产品ID:380
这些是最高质量的产品,容量的电池,与iCufflinks,iNecklace,Datalogging和GPS Shields,GPS HAT等产品随附的电池相同。每笔订购一个电池。..
$ 0.95
入库
添加到购物车
您必须安装纽扣电池才能使RTC正常工作,如果没有纽扣电池,它将表现得很奇怪,并可能在您尝试使用Arduino时将其挂起,因此始终确保已安装电池,即使电池没电了。
RTC
RTC是一种i2c设备,这意味着它使用2条线进行通信。这两条线用于设置时间并进行检索。在Arduino UNO上,这些引脚还连接到模拟4 和 5 引脚。这有点烦人,因为我们当然希望最多有6个模拟输入来读取数据,而现在我们已经丢失了2个。
对于RTC库,我们将使用JeeLab卓越的分叉器可以在GitHub上找到RTC库 。您可以通过访问github存储库并手动下载来实现此目的,或者只需单击此按钮即可下载zip
下载RTC库
重命名未压缩的文件夹 RTClib ,并检查 RTClib 文件夹是否包含 RTClib 。 cpp 和 RTClib 。h
将 RTClib 库文件夹放在 arduinosketchfolder/libraries/文件夹。
如果您是第一个库,则可能需要创建库子文件夹。重新启动IDE。
我们还提供了有关Arduino库安装的出色教程,网址为:
完成后,重新启动IDE
第一次RTC测试
我们将演示的第一件事是一个测试草图,它将每秒从RTC读取一次时间。我们还将显示如果您卸下电池并更换电池会发生什么,因为这会导致RTC停止。因此,要开始使用,请在未给Arduino供电或未将其插入USB的情况下从电池座中取出电池。等待3秒钟,然后更换电池。这将重置RTC芯片。现在,为您的RTC加载匹配的草图
对于Adafruit Datalogger盾牌版本B,打开示例-》 RTClib-》 pcf8523
较旧的Adafruit数据记录器,请使用示例-》 RTClib-》 ds1307
在数据记录器防护罩打开的情况下将其上传到Arduino!
如果遇到问题,请确保运行正确的示例! PCF8523和DS1307 RTC芯片不相同,因此它们有单独的示例!
现在打开串行控制台,并确保将波特率正确设置为 57600波特,您应该会看到以下内容:
每当RTC芯片失去所有电源(包括备用电池)时,它将重置为较早的日期,并将时间报告为0:0:0或类似时间。 DS1307甚至不会数秒(已停止)。无论何时设置时间,这都会启动时钟的滴答声。
因此,基本上,这里的结果是,您永远不要卸下电池您已设定时间。您不需要,电池座也非常贴合,因此除非面板被压碎,否则电池不会“掉落”
设置时间
在加载了相同草图的情况下,取消注释以 RTC开头的行。/strong》,例如:
下载:文件
复制代码
if (! rtc.initialized()) {
Serial.println(“RTC is NOT running!”);
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); if (! rtc.initialized()) {
这行很可爱,它的作用是根据您使用的计算机获取日期和时间(编译时正确)代码)并将其用于RTC编程。如果您的计算机时间设置不正确,则应首先解决该问题。然后,您必须按上传按钮进行编译,然后立即上传。如果您先编译然后再上传,则该时间将关闭时钟。
然后打开“串行”监视器窗口以显示时间已设置
从现在开始,您不会必须再次设置时间:电池将使用5年或以上
读取时间
现在,RTC快活了,我们想查询一下时间。让我们再次看一下草图,看看如何完成
下载:文件
复制代码
void loop () {
DateTime now = rtc.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(“ (”);
Serial.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
Serial.print(“) ”);
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println(); void loop () {
Serial.print(‘/’);
Serial.print(‘/’);
Serial.print(“ (”);
Serial.print(“) ”);
Serial.print(‘:’);
Serial.print(‘:’);
Serial.println();
使用RTClib获取时间的方法几乎只有一种,即调用 now(),此函数返回一个DateTime对象,该对象描述了调用 now()时的年,月,日,时,分和秒。
有一些RTC库可以代替您调用 RTC.year()和 RTC.hour()之类的东西来获取当前的年份和小时。但是,存在一个问题,如果您碰巧在下一分钟滚动之前在 3:14:59 询问分钟,然后在分钟滚动之后询问第二分钟(所以在 3:15:00 ),您会看到时间为 3:14:00 ,该时间需要一分钟。如果您以其他方式进行操作,则可能会得到 3:15:59 -在另一方向上间隔一分钟。
因为这不是特别不可能发生的情况-特别是如果您经常查询时间-我们会一次从RTC中获取时间的“快照”,然后将其拆分为 day()或 second() (如上所示)。付出了更多的努力,但是我们认为避免错误是值得的!
我们还可以通过调用 unixtime 来从DateTime对象中获取“时间戳”,该计数会计数自1970年1月1日午夜以来的秒数(不计算leap秒)
下载:文件
复制代码
Serial.print(“ since 2000 = ”);
Serial.print(now.unixtime());
Serial.print(“s = ”);
Serial.print(now.unixtime() / 86400L);
Serial.println(“d”); Serial.print(“ since 2000 = ”);
由于一天中有60 * 60 * 24 = 86400秒,因此我们可以轻松计算天数从那以后。当您想要跟踪自上次查询以来已经过去了多少时间,使一些数学变得容易得多时(例如检查是否过了5分钟,只需查看 unixtime()),这可能会很有用。增加了300,您不必担心小时的变化)
使用SD卡
数据记录器防护板的另一半是SD卡。 SD卡是我们存储长期数据的方式。尽管Arduino芯片具有永久的EEPROM存储,但只有几百个字节-与2 gig SD卡相比很小。 SD卡非常便宜且易于获得,它是长期存储的明显选择,因此我们将其用作屏蔽。
SD卡不附带屏蔽套件,但我们可以在其中随身携带SD卡。保证工作的商店。几乎所有SD卡都可以使用,但要注意一些廉价的卡是“假货”,并且会引起头痛。
4GB空白SD/MicroSD存储卡
产品ID:102
使用此4GB micro-SD卡可以轻松添加大型存储。它带有SD适配器,因此您可以将其与我们的任何屏蔽罩或适配器一起使用!预格式化为FAT,因此无法使用。..
缺货
缺货
您还需要一种从SD卡进行读写的方法。有时您可以使用相机和MP3播放器-插入相机后,您就可以将其视为磁盘。或者您可能需要SD卡读卡器。 屏蔽 不 能够将SD卡显示为“硬盘”,例如某些MP3播放器或游戏,而Arduino没有该硬件,因此您将需要一个外部读取器!
USB MicroSD卡读取器/写入器-microSD/microSDHC/microSDXC
产品ID:939
这是最可爱的小型microSD卡读/写器-但不要被它的可爱性所迷惑!它速度快,可支持多达64 GB的SDXC卡!只需将卡滑入。..
$ 5.95
进货
添加到购物车
格式化在Windows/Mac操作系统
如果您购买了SD卡,则可能已经使用FAT文件系统对其进行了预格式化。但是,您可能对工厂格式化卡的方式有疑问,或者如果它是旧卡,则需要重新格式化。我们使用的Arduino SD库支持 FAT16 和 FAT32 文件系统。如果您的SD卡非常小,例如说8-32 MB,您可能会发现它的格式为 FAT12 ,该格式不受支持。您必须重新格式化这些卡。无论哪种方式,即使使用新的总是格式化存储卡的好主意!请注意,格式化会删除卡,因此请先保存您想要的任何内容
我们强烈建议您使用的是官方SD卡格式化程序实用程序-由SD协会编写,它解决了格式错误带来的许多问题!
https上提供了官方SD格式化程序://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
下载并在您的计算机上运行,该页面上还有一个手册链接供使用
下载适用于Windows的官方SD Formatter软件
获取卡信息
Arduino SD卡库有一个内置示例,可以帮助您测试屏蔽和连接
如果您使用的是较旧的没有SPI头连接的数据记录屏蔽 ,并且您使用的是 Leonardo,Mega 或UNO以外的任何其他产品,则需要安装规格SD库的正式版本
在 SD 库中打开文件 CardInfo 示例草图:
该草图不会向卡中写入任何数据,只会告诉您它是否能够识别它,以及一些有关它的信息。尝试确定是否支持SD卡时,这可能非常有用。在试用新卡之前,请先试用此草图!
转到草图的开头,并确保 chipSelect 行正确,这是因为数据记录器屏蔽了我们的‘重新使用数字引脚10,因此将其更改为10!
如果您具有Datalogger Shield的pre-reB版本,并且您正在使用Mega或Leonardo,请在此处进行检查以调整引脚设置
好的,现在将SD卡插入Arduino并上传草图
打开串行监视器,并在出现提示时在文本框中键入一个字符(并点击发送)。您可能会得到类似以下的内容:
它主要是乱码,但查看卷类型为FAT16 部分以及卡的大小(大约2 GB,这应该是有用的)很有用是)等。
如果您的卡片质量较差(好品牌的盗版版本似乎更多),您可能会看到:
卡大部分响应,但是数据都很差。请注意,产品ID 为“不适用” ,并且没有制造商ID 或 OEM ID 。该卡返回了一些SD错误。它基本上是一个坏场景,我只保留这张卡作为坏卡的例子!如果您收到类似这样的消息(有响应但它已损坏),则应该扔掉卡
最后,尝试取出SD卡并再次运行草图,您将得到以下内容,
它甚至无法初始化SD卡。如果出现焊接错误或卡确实损坏
,也可能发生这种情况。如果您遇到SD卡问题,建议您使用上述SD格式化器首先确保卡清洁并可以使用!
光和温度记录器
简介
已经介绍了RTC和SD卡,并验证了它们是否可以正常工作,我们可以继续进行日志记录!
我们将使用一个非常好的详细演示来展示这些最出色的数据的功能。测井屏蔽:我们将记录温度和相对光照水平,以确定:
随着压缩机的开启和关闭,冰箱中的温度变化多少?
保持门打开是否会导致温度大幅下降?冷却需要多长时间?
真的里面的灯在关门时会熄灭吗?
构建它!
您的项目会需要:
Arduino(当然!)最好是Atmega328类型的-我们始终建议使用正式的“经典” Arduino,例如Uno。
Adafruit数据记录器防护罩-组装的
SD卡,已格式化为FAT,并使用示例草图进行了测试
CdS光电管和匹配的10K下拉电阻
温度传感器,具有模拟输出,例如TMP36
电池组,例如6-AA’brick‘和2.1mm DC插孔。
或,您可以将9V夹子用于一个电源,但一个9V供电的记录仪将仅持续几个小时,因此我们建议使用6xAA的
一些22 AWG导线,烙铁,焊料等。
您可以在Adafruit商店中以折扣价获得该列表中的大部分商品
i》
rs
我们将使用两个基本传感器来记录数据,一个CdS光电管来跟踪光(这将告诉我们门何时打开),以及一个半导体温度传感器来记录冰箱的周围温度。
我们的站点上针对这些传感器有两个很棒的教程,如果您以前从未使用过它们或需要一些刷新,请立即阅读!
Photocell教程
TMP36教程
我们将如下图所示对传感器进行接线。
请注意,我们连接了 ARef,温度传感器的电源引脚和 3.3V 不是5.0V 的光传感器-我们这样做是因为5V线路噪声很大,而3.3V稳压器是更好地过滤。在实际的电路板上,我们使用了数据记录器稳压器提供的3.3V线,请参见下图-理论上与Arduino相同,但我们更信任我们。
接线板上的原型区域是带有焊垫的简单孔阵列。下面的步骤说明了我们如何构建此电路,并说明了一些基本的电路原型技术。为了清楚起见,我们将使用与上面电路图中所示相同的色线:
传感器的位置传感器可以放置在原型区域的任何位置,但是我们选择这种布置以简化组件之间的连接。
准备一些跳线测量一根电线(红色)的长度足以从3v插孔延伸到温度传感器上方的1/2英寸处。从一端剥去大约3/4英寸,从另一端剥去大约1/4英寸。
测量另一端(黄色)从AREF引脚到达两个传感器之间的孔的长度足够长。一端剥去1/2英寸,另一端剥去1/4英寸。
安装跳线如图所示放置跳线,长条形的末端靠近传感器。
由于在原型制作区域的孔之间没有信号迹线,因此我们将使用长的剥去的末端来连接电路板上组件的支脚。
建立连接
将第一个跳线(红色)焊接到3v孔中。
弯曲电线的剥皮末端,使其紧靠光传感器,温度传感器和AREF跳线的末端。
将传感器支脚和AREF支脚折叠在3v跳线上并焊接以形成连接。
为传感器添加更多跳线
从模拟引脚0到光传感器和电阻器附近的孔。 (白色)
从GND到电阻另一端旁边的孔(黑色)
从模拟引脚1到电阻旁边的孔。温度传感器的中心引脚(绿色)
以及LED指示灯
从L1到数字引脚2(黄色)
从L2到数字引脚3(黄色)
焊接并修剪所有内容连接使用相同的方法将组件支腿折叠在跳线上-进行所有连接,如接线图所示。
确保所有连接均已焊接。还要将电线和组件脚焊接到穿过孔的板上。
准备电池组
将连接器上的黑色塑料套圈放在电池组电线上。
将红色电线从电池组焊接到中心销
将黑色电线焊接到外部枪管。
压接以牢固地保持电线
拧紧黑色塑料套圈
现在,您的Light Temp Logger已连接好并可以进行测试了!/div》
使用它!
Sensor test
我们现在将使用此草图来测试传感器,这是本教程中两个示例的混搭
下载:文件
复制代码
#include
#include
/* Sensor test sketch
for more information see http://www.ladyada.net/make/logshield/lighttemp.html
#define aref_voltage 3.3 // we tie 3.3V to ARef and measure it with a multimeter!
int photocellPin = 0; // the cell and 10K pulldown are connected to a0
int photocellReading; // the analog reading from the analog resistor divider
//TMP36 Pin Variables
int tempPin = 1; //the analog pin the TMP36’s Vout (sense) pin is connected to
//the resolution is 10 mV / degree centigrade with a
//500 mV offset to allow for negative temperatures
int tempReading; // the analog reading from the sensor
void setup(void) {
// We‘ll send debugging information via the Serial monitor
Serial.begin(9600);
// If you want to set the aref to something other than 5v
analogReference(EXTERNAL);
void loop(void) {
photocellReading = analogRead(photocellPin);
Serial.print(“Light reading = ”);
Serial.print(photocellReading); // the raw analog reading
// We’ll have a few threshholds, qualitatively determined
if (photocellReading 《 10) {
Serial.println(“ - Dark”);
} else if (photocellReading 《 200) {
Serial.println(“ - Dim”);
} else if (photocellReading 《 500) {
Serial.println(“ - Light”);
} else if (photocellReading 《 800) {
Serial.println(“ - Bright”);
} else {
Serial.println(“ - Very bright”);
tempReading = analogRead(tempPin);
Serial.print(“Temp reading = ”);
Serial.print(tempReading); // the raw analog reading
// converting that reading to voltage, which is based off the reference voltage
float voltage = tempReading * aref_voltage / 1024;
// print out the voltage
Serial.print(“ - ”);
Serial.print(voltage); Serial.println(“ volts”);
// now print out the temperature
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ; //converting from 10 mv per degree wit 500 mV offset
//to degrees ((volatge - 500mV) times 100)
Serial.print(temperatureC); Serial.println(“ degrees C”);
// now convert to Fahrenheight
float temperatureF = (temperatureC * 9 / 5) + 32;
Serial.print(temperatureF); Serial.println(“ degrees F”);
delay(1000);
} #include
#include
int tempPin = 1; //the analog pin the TMP36‘s Vout (sense) pin is connected to
void setup(void) {
// We’ll send debugging information via the Serial monitor
Serial.begin(9600);
void loop(void) {
// We‘ll have a few threshholds, qualitatively determined
} else {
delay(1000);
确定上传此草图,然后再次检查串行监视器
在我的工作室中,我的温度约为24摄氏度,“光度”约为400-请记住,尽管温度传感器以C或F给出“绝对”读数,但光传感器为
一旦您确认传感器已正确连接并运行其时间来记录日志,就无法精确地给出读数!
测井草图
从Git下载光和温度测井草图毂。插入SD卡。
在该部分的草图顶部查找,并取消注释任何相关的行。如果您不确定自己拥有哪一个,请查看RTC页面以获取详细信息。
下载:文件
复制代码
/************** if you have a DS1307 uncomment this line **************/
//RTC_DS1307 RTC; // define the Real Time Clock object
/************** if you have a PCF8523 uncomment this line **************/
//RTC_PCF8523 RTC; // define the Real Time Clock object
/**********************************************************************/ /************** if you have a DS1307 uncomment this line **************/
将草图上传到Arduino。现在,我们将在仍“绑定”到计算机上的情况下对其进行测试
在Arduno仍保持连接,闪烁并通电的情况下,将您的手放在光电管上几秒钟,然后将闪光灯照在它上面。您还应该用手指挤压温度传感器以对其加热
使用电子表格绘制
当您准备检查数据时,请拔下Arduino并将SD卡放入计算机的读卡器中。您将至少看到一个文件,或者可能是几个文件,每次记录器最终运行时都一个文件
我们将打开最新的一个。如果要使用图形演示中使用的相同日志文件,请单击此处下载。
查看数据的最快方法是使用OpenOffice或Excel之类的文件,您可以在其中打开.csv文件并将其直接导入电子表格
然后您可以通过选择数据列来执行一些绘图操作
点击图表 按钮并使用线条(我们认为它们最适合此类图表)
设置第一列作为标签
这将生成此图
您可以清楚地看到我如何遮蔽传感器,然后在其上照手电筒。
您可以使图形显示两者都具有不同的轴(因为温度变化是一组不同的单位。选择临时线(红色),右键单击并选择格式化数据系列。在选项标签中,将数据系列与次要Y轴对齐。
或者您也可以仅使用 temp 数据
现在可以清楚地看到如何通过将其握在手指之间来对其进行加热
使用Gnuplot
Gnuplot是一个免费的(但不是开源的?)超强大的绘图程序。使用起来也很痛苦!但是,如果您买不起Mathematica或Matlab等专业的数学/绘图软件包,则Gnuplot可以做很多!
我们不足以提供有关gnuplot的完整教程,这里有一些我们发现方便的链接。 Google一定会帮助您找到更多的教程和链接。也是最好的老师。
http://www.cs.hmc.edu/~vrable/gnuplot/using-gnuplot.html
http://www.duke.edu/~hpgavin/gnuplot.html
http://www.ibm.com/developerworks/library/l-gnuplot/
我们发现按顺序执行以下命令将生成此数据的漂亮图形,请确保将LOGTEST.CSV与 wgnuplot.exe 放在同一目录中(或者,如果您知道如何引用目录,则可以可以放在其他位置)
下载:文件
复制代码
set xlabel “Time” # set the lower X-axis label to ’time‘
set xtics rotate by -270 # have the time-marks on their side
set ylabel “Light level (qualitative)” # set the left Y-axis label
set ytics nomirror # tics only on left side
set y2label “Temperature in Fahrenheit” # set the right Y-axis label
set y2tics border # put tics no right side
set key box top left # legend box
set key box linestyle 0
set xdata time # the x-axis is time
set format x “%H:%M:%S” # display as time
set timefmt “%s” # but read in as ’unix timestamp‘
plot “LOGTEST.CSV” using 2:4 with lines title “Light levels”
replot “LOGTEST.CSV” using 2:5 axes x1y2 with lines title “Temperature (F)”
这是这样的:
请注意超酷的双面y轴刻度!您也可以轻松放大内容。
其他绘图仪
我们的朋友约翰还建议将Live-Graph作为免费的绘图程序-我们还没有尝试过,但是如果您需要进行大量绘图,它值得一看!/p》
便携式日志记录
当然,有一个数据记录器链接到台式计算机并不是那么方便。我们可以通过增加电池组来制造便携式记录仪。获得大量电量的最便宜方法是使用6节AA电池。我在这里用可充电电池和6xAA电池座制作了一个。它每秒运行Arduino日志一次,持续18.5小时。如果您使用碱,则可以轻松获得24小时或更长时间。
冰箱日志记录
准备好我的便携式记录仪之后,该做一些冰箱Loggin了!两者都放在冰箱的中间架子中央。
我将其放置在晚上10点左右,然后第二天中午将其移除。如果您没有冰箱,则可以从此zip文件中获取数据并使用它。
以下是记录的数据:
您可以在中间看到并结束温度和光照水平很高,因为记录仪在冰箱外面。绿线是温度,因此您可以看到温度缓慢升高,然后每半小时左右启动压缩机。红线表示门何时打开。今晚比平常更残酷!
在大约12:40 AM放大图,我们可以看到门打开时温度是如何上升的,即使在几秒钟内温度也可以很快上升4度!
结论!
好的,这是一个详细的项目,但是它是测试数据记录的一个好项目的能力,尤其是因为它更难以修复现场的错误。通常,我们建议尝试其他传感器,并在可能的情况下在家进行测试。记录比所需更多的数据,并使用软件程序过滤不需要的内容也是一个好主意。例如,我们不使用VCC日志,但是如果您的传感器行为异常,它可能会为您提供电池寿命是否在影响它的线索。
代码演练
简介
这是“光和温度记录”草图的演练。它冗长而详尽,因此我们将其放在此处以供您细读。我们强烈建议您仔细阅读它,该代码具有非常多的用途,并且我们的文字描述应清楚说明其中为什么存在所有内容!
在此处下载完整文件:
包含并定义
下载:文件
复制代码
#include “SD.h”
#include
#include “RTClib.h” #include “SD.h”
#include
#include “RTClib.h”
确定这是文件的顶部,其中我们包括三个将要使用的库:用于与卡对话的 SD 库,可帮助Arduino的 Wire 库使用i2c和 RTClib 与实时时钟聊天
下载:文件
复制代码
// A simple data logger for the Arduino analog pins
#define LOG_INTERVAL 1000 // mills between entries
#define ECHO_TO_SERIAL 1 // echo data to serial port
#define WAIT_TO_START 0 // Wait for serial input in setup()
// the digital pins that connect to the LEDs
#define redLEDpin 3
#define greenLEDpin 4
// The analog pins that connect to the sensors
#define photocellPin 0 // analog 0
#define tempPin 1 // analog 1 // A simple data logger for the Arduino analog pins
#define redLEDpin 3
接下来都是“定义” -常量和可调整项。
LOG_INTERVAL是传感器读数之间的毫秒数。 1000是1秒,这不是一个不好的起点。
ECHO_TO_SERIA L确定是否将写入卡的内容也发送到串行监视器。这会使记录器更加缓慢,您可能需要串行监视器来查看其他内容。另一方面,它的使用很有用。我们将其设置为 1 以保持打开状态。将其设置为 0 将其关闭
WAIT_TO_START意味着您必须向Arduino的串行端口发送一个字符才能启动记录。如果您启用了此功能,则基本上无法使其脱离计算机,因此我们暂时将其保持关闭状态(设置为 0 )。如果要打开它,请将其设置为 1
其他定义更容易理解,因为它们只是引脚定义
redLEDpin是您连接到记录仪护罩上红色LED的一切
greenLEDpin是您连接到记录仪护罩上绿色LED的一切
photocellPin是CdS单元连接到的模拟输入
tempPin是TMP36连接到的模拟输入
对象和错误()
下载:文件
复制代码
// for the data logging shield, we use digital pin 10 for the SD cs line
const int chipSelect = 10;
// the logging file
File logfile;
void error(char *str)
Serial.print(“error: ”);
Serial.println(str);
// red LED indicates error
digitalWrite(redLEDpin, HIGH);
while(1);
} RTC_DS1307 RTC; // define the Real Time Clock object
// the logging file
File logfile;
while(1);
接下来,我们已经有了RTC的所有对象以及SD卡芯片选择引脚。对于我们所有的屏蔽,我们将 pin 10 用于SD卡芯片选择线
接下来是error()功能,这对我们来说只是一个快捷方式,我们在以下情况下使用它发生了一件非常糟糕的事情,例如我们无法写入SD卡或将其打开。它将错误输出到串行监视器,打开红色错误LED,然后永远处于while(1);循环,也称为 halt
设置
下载:文件
复制代码
void setup(void)
Serial.begin(9600);
Serial.println();
#if WAIT_TO_START
Serial.println(“Type any character to start”);
while (!Serial.available());
#endif //WAIT_TO_START
void setup(void)
Serial.begin(9600);
Serial.println();
#if WAIT_TO_START
K现在我们进入代码。我们首先以9600波特初始化串口。如果我们将WAIT_TO_START设置为除 0 之外的任何值,则Arduino将等待直到用户键入内容为止。否则,它将进入下一部分
下载:文件
复制代码
// initialize the SD card
Serial.print(“Initializing SD card.。.”);
// make sure that the default chip select pin is set to
// output, even if you don’t use it:
pinMode(10, OUTPUT);
Serial.println(“Card failed, or not present”);
// don‘t do anything more:
return;
Serial.println(“card initialized.”);
// create a new file
char filename[] = “LOGGER00.CSV”;
for (uint8_t i = 0; i 《 100; i++) {
filename[6] = i/10 + ’0‘;
filename[7] = i%10 + ’0‘;
if (! SD.exists(filename)) {
// only open a new file if it doesn’t exist
logfile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
break; // leave the loop!
if (! logfile) {
error(“couldnt create file”);
Serial.print(“Logging to: ”);
Serial.println(filename); // initialize the SD card
// output, even if you don‘t use it:
// don’t do anything more:
return;
filename[6] = i/10 + ‘0’;
filename[7] = i%10 + ‘0’;
// only open a new file if it doesn‘t exist
if (! logfile) {
现在代码开始与SD卡通信,它将尝试初始化SD卡并找到FAT16/FAT32分区。
接下来它将尝试创建日志文件。我们在这里做了一些棘手的事情,我们基本上希望将文件命名为 LOGGERnn 。 csv ,其中 nn 是一个数字。通过开始尝试创建 LOGGER00.CSV 并在文件已经存在时每次递增,直到我们到达 LOGGER99.csv ,我们基本上每次创建一个新文件Arduino启动
要创建文件,我们使用一些Unix风格的命令标志,您可以在logfile.open() 过程中看到这些标志。 FILE_WRITE 表示创建文件并向其中写入数据。
假设我们成功创建了文件,则将名称打印到串行端口。
下载:文件
复制代码
Wire.begin();
if (!RTC.begin()) {
logfile.println(“RTC failed”);
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.println(“RTC failed”);
#endif //ECHO_TO_SERIAL
logfile.println(“millis,time,light,temp”);
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.println(“millis,time,light,temp”);
#if ECHO_TO_SERIAL// attempt to write out the header to the file
if (logfile.writeError || !logfile.sync()) {
error(“write header”);
pinMode(redLEDpin, OUTPUT);
pinMode(greenLEDpin, OUTPUT);
//analogReference(EXTERNAL);
} Wire.begin();
if (!RTC.begin()) {
#if ECHO_TO_SERIAL
#if ECHO_TO_SERIAL
好的,我们在这里结束了。现在,我们通过初始化Wire库开始RTC,并戳RTC以查看其是否还存在。
然后我们打印标题。标头是文件的第一行,可帮助您的电子表格或数学程序确定接下来要执行的操作。数据采用CSV(逗号分隔值)格式,因此标头也是如此:“ millis,time,light,temp”第一项 millis 是自Arduino启动以来的毫秒数,时间是RTC的时间和日期, light 是CdS单元中的数据, temp 是读取的温度。
您将请注意,在每次调用 logfile.print()之后,我们都有#if ECHO_TO_SERIAL和匹配的 Serial.print()调用,接着是#if ECHO_TO_SERIAL,这就是调试我们前面提到的输出。 logfile.print()调用是将数据写入SD卡上的文件的功能,其作用与 Serial 版本非常相似。如果将 ECHO_TO_SERIAL 设置为顶部的 0 ,则看不到打印到串行终端的书面数据。
最后,我们将两个LED引脚作为输出,因此我们可以使用它们与用户进行通信。有一条注释行用于设置模拟参考电压。此代码假定您将使用“默认”参考,该参考是芯片的VCC电压-在传统的Arduino上这是5.0V。有时可以通过降低参考来获得更高的精度。但是,我们暂时将其保持简单!稍后,您可能要尝试一下。
主循环
现在进入循环,循环基本上重复执行以下操作:
等待直到下一次出现读(每秒说一次-取决于我们定义的内容)
询问当前时间和日期,以免RTC
将时间和日期记录到SD卡上
读取光电池和温度传感器
将这些读数记录到SD卡上
如果时间到,将数据同步到SD卡
时间戳
让我们看一下第一部分:
下载:文件
复制代码
void loop(void)
DateTime now;
// delay for the amount of time we want between readings
delay((LOG_INTERVAL -1) - (millis() % LOG_INTERVAL));
digitalWrite(greenLEDpin, HIGH);
// log milliseconds since starting
uint32_t m = millis();
logfile.print(m); // milliseconds since start
logfile.print(“, ”);
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.print(m); // milliseconds since start
Serial.print(“, ”);
#endif
// fetch the time
now = RTC.now();
// log time
logfile.print(now.get()); // seconds since 2000
logfile.print(now.year(), DEC);
logfile.print(“/”);
logfile.print(now.month(), DEC);
logfile.print(“/”);
logfile.print(now.day(), DEC);
logfile.print(“ ”);
logfile.print(now.hour(), DEC);
logfile.print(“:”);
logfile.print(now.minute(), DEC);
logfile.print(“:”);
logfile.print(now.second(), DEC);
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.print(now.get()); // seconds since 2000
Serial.print(“, ”);
Serial.print(“/”);
Serial.print(“/”);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“:”);
Serial.print(“:”);
void loop(void)
DateTime now;
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.print(“, ”);
#endif
// fetch the time
now = RTC.now();
// log time
logfile.print(“/”);
logfile.print(“/”);
logfile.print(“ ”);
logfile.print(“:”);
logfile.print(“:”);
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.print(“, ”);
Serial.print(“/”);
Serial.print(“/”);
Serial.print(“ ”);
Serial.print(“:”);
Serial.print(“:”);
第一个重要的事情是 delay()调用,这就是使Arduino等待直到需要再次读取的原因。如果您还记得我们 #defined ,则两次读数之间的延迟为1000毫秒(1秒)。由于两次读取之间有更多延迟,因此我们可以使用更少的电量,而无法尽快填充存储卡。这基本上是一个折衷,您希望多久读取一次数据,但是对于基本的长期日志记录,每秒获取数据将导致大量数据!
然后我们打开绿色LED,这对于告诉我们,是的,我们现在正在读取/写入数据。
接下来,我们调用 millis ()以获取“自arduino开启以来的时间”并将其记录到卡上。拥有它很方便-尤其是如果您最终不使用RTC时。
然后熟悉的 RTC.now()调用以获取时间快照。有了这些信息后,我们便可以使用电子表格可以轻松识别的时间戳记(自2000年以来的秒数)以及 YY/MM/DD HH:MM:SS 时间格式。我们两者都有,因为时间戳的好处是它会单调增加,而打印日期的好处是它的可读性
记录传感器数据
下一个是传感器记录代码
下载:文件
复制代码
int photocellReading = analogRead(photocellPin);
delay(10);
int tempReading = analogRead(tempPin);
// converting that reading to voltage, for 3.3v arduino use 3.3
float voltage = (tempReading * 5.0) / 1024.0;
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100.0 ;
float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
logfile.print(photocellReading);
logfile.println(temperatureF);
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.print(“, ”);
Serial.print(“, ”);
Serial.println(temperatureF);
digitalWrite(greenLEDpin, LOW);
} int photocellReading = analogRead(photocellPin);
delay(10);
#if ECHO_TO_SERIAL
Serial.print(“, ”);
Serial.print(“, ”);
此代码非常简单,处理代码已从我们之前的教程中删除。然后我们只需将其打印()到卡上,并用逗号将两者分开即可
我们通过关闭绿色LED指示灯完成
下载
文件 GitHub上的
EagleCAD PCB文件
Adafruit Fritzing库中的Fritzing对象
修订版C原理图和构造打印
版本B原理图
点击放大
原始版本原理图
点击放大
责任编辑:wv
  • Arduino
    路畅科技发布百秘盾二代加密记录仪,全面升级汽车数据安全防护
    10月25日,路畅科技正式揭晓了其最新的研发成果——百秘盾二代加密记录仪,并宣布该产品将于10月28日全面登陆各大电商平台。这一举动标志着路畅科技在强化汽车记录仪音视频数据安全领域取得了重大进展。
    的头像 发表于 11-05 11:28 475次阅读
    行车记录仪CCC认证的必要性分析
    行车记录仪需要申请CCC认证吗?作为每台需要正式上路的汽车来说,行车记录仪是必备的车载产品,因此行车记录仪再投入到每台车进行使用时都需要需要申请CCC认证。以下英利检测整合收集的一些是于行车
    的头像 发表于 07-05 16:25 382次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>CCC认证的必要性分析
    干货分享 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
    什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?一篇文章让你弄懂所有问题!
    的头像 发表于 07-04 14:46 341次阅读
    干货分享  <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>自动测量与<b class='flag-5'>记录</b>加速度:振动,颠簸,冲击和定位
    CAN总线数据记录仪选型指南
    CAN总线数据记录仪拥有多种型号和强大的功能,满足了不同行业、不同场景下的数据记录需求。今天,我们将针对Influx以及Kvaser两个品牌的记录仪
    的头像 发表于 05-24 17:08 516次阅读
    CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>选型指南
    记录仪定制_基于MT6762的音视频记录仪解决方案
    搭载联发科MT6762新一代12纳米高性能芯片的音视频记录仪,搭载了8核处理器和支持H.264高保真视频编码的芯片,使得这些记录仪具备了出色的运算和处理能力。无论是处理复杂的现场图片还是进行视频快速运算处理,都能够记录整个事件过
    的头像 发表于 05-16 19:57 367次阅读
    <b class='flag-5'>记录仪</b>定制_基于MT6762的音视频<b class='flag-5'>记录仪</b>解决方案
    4G,5G执法记录仪人脸识别、人脸比对使用说明
    的头像 发表于 05-13 17:41 944次阅读
    4G,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>人脸识别、人脸比对使用<b class='flag-5'>说明</b>
    数据记录仪的选购知识介绍
    数据记录仪是一种功能强大的小型自动电子测量设备。它们广泛用于各种专业数据采样和分析任务,可以让用户捕获特定环境或过程中的各类信息,或者在长时间范围内远程收集信息。
    发表于 04-24 10:34 200次阅读
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 684次阅读
    4G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>
    单北斗5G执法记录仪有什么作用?什么品牌的5G执法记录仪具有最高性价比?
    的头像 发表于 04-14 10:02 745次阅读
    单北斗5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>有什么作用?什么品牌的5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>具有最高性价比?
    无线数据记录仪与传统有线热电偶系统的对比优势
    在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时数据,但由于虹科EllabSKY选项可
    的头像 发表于 03-08 08:04 650次阅读
    无线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>与传统有线热电偶系统的对比优势
    如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
    什么是CAN总线数据记录仪? CAN总线数据记录仪是一种用于记录CAN总线数据的设备。它通过CA
    的头像 发表于 03-04 16:35 538次阅读
    如何选择CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>  Kvaser Memorator Pro 5xHS
    4G记录仪_智能视频记录仪基于联发科MT6762平台方案
    4G记录仪_智能视频记录仪基于联发科MT6762平台方案。全新的智能记录仪搭载了联发科强劲八核处理器,采用12nm制程工艺,内置4GB+32GB内存,运行着Android 11.0操作系统,性能强劲
    的头像 发表于 02-29 20:05 463次阅读
    4G<b class='flag-5'>记录仪</b>_智能视频<b class='flag-5'>记录仪</b>基于联发科MT6762平台方案
    温湿度记录仪HG-01
    温湿度记录仪HG-01说明
    发表于 01-24 10:05 0次下载
    车辆数据记录仪 | GL系列产品
    面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总
    的头像 发表于 12-28 08:25 766次阅读
    车辆<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b> | GL系列产品
    GL记录仪及配置工具
    GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据
    的头像 发表于 12-28 08:25 717次阅读
    GL<b class='flag-5'>记录仪</b>及配置工具
