MAX31855热电偶的使用
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 10:09 次阅读
概述
热电偶是一种温度传感器
与TMP36等半导体温度传感器不同,热电偶内部没有电子器件,它们只需将两条金属线焊接在一起即可。由于两种连接金属的物理作用,导线两端的电压会随着温度的升高而轻微但可测量。使用的金属类型会影响电压范围,成本和灵敏度,这就是为什么我们有几种不同类型的热电偶的原因。在半导体传感器或热敏电阻上使用热电偶的主要改进是温度范围大大增加。例如,TMP36的温度可从-50升至150°C,之后芯片本身可能会损坏。另一方面,普通的热电偶的温度范围可以从-200°C到1350°C(K型),有些可以超过2300°C!
MAX31855热电偶的使用
热电偶通常用于HVAC系统,加热器和锅炉,窑炉等。有几种不同的类型,但是本教程将讨论K类型,这是非常常见的,并且更易于与之交互。
使用它们的一个困难是被测电压很小,并且变化很大。每°C约50 uV(uV为1/1000000伏)。虽然可以使用干净的电源和良好的运算放大器来读取这些电压,但还有其他复杂性,例如非线性响应(并非总是50uV/°C)和冷温度补偿(仅测量到的影响)差分,并且必须有一个参考,就像接地是电压的参考一样)。因此,我们建议仅使用可以为您完成繁重工作的接口芯片,让您轻松集成传感器而不会带来太多麻烦。在本教程中,我们将使用一个甚至不需要ADC的MAX6675 K热电偶接口芯片,吐出一个很好的温度数字数据信号
一些基本统计信息
这是用于带有玻璃编织层的K型热电偶
尺寸: 24米长1米(
价格:在adafruit商店中的价格为10美元
温度范围: -100°C到500°C/-150到900°F(此后可能会损坏玻璃编织层)
输出范围: -6至+ 20mV
精度: +-2°C
需要一个放大器,例如MAX31855
接口: MAX6675(已停产)或AD595(模拟
K热电偶数据表
MAX6675数据表
MAX31855数据表
接线热电偶
正如我们之前提到的那样,对于大多数人来说,尝试实际测量导线上的电压将非常困难,因此我们强烈建议使用热电偶接口芯片。到目前为止,我们所见过的最好的是MAX6675(及其替代版本称为MAX31855),不幸的是,仅提供SOIC封装。尽管焊接起来不太困难,但我们在商店中仍准备好可以使用的分线板。
首先要确定哪根电线是哪根。您还记得,热电偶是通过将两根导线焊接在一起制成的,芯片读取两者之间的电压差。一个是负极(对于K型由Alumel制成),另一个是正极(同上,Chromel)。幸运的是,电线采用了颜色编码,几乎所有时间您都会发现Alumel为红色,Chromel为黄色。
根据需要将导线连接到放大器:
MAX6675和MAX31855热电偶放大器与接地的热电偶不兼容。
我们已经看到一些K型热电偶,其引线标记不正确,因此如果您发现热电偶温度下降而不是加热时上升,尝试交换红色和黄色电线
Arduino代码
如果您使用的是AD595接口芯片,则只需将电压输出连接到微控制器上的模拟输入,然后进行一些基本数学运算即可将将10 mV/°C输入到数字输出中。
如果您打算使用MAX6675/MAX31855,还有更多工作要做。首先,Vin和GND必须连接到3-5V电源。然后,三个数据引脚必须连接到数字IO引脚:
CLK (时钟)是MAX6675/MAX31855的输入(微控制器的输出),指示何时显示另一位数据
DO (数据输出)是MAX6675/MAX31855的输出(微控制器的输入),带有数据的每一位
CS (片选)是MAX6675/MAX31855的输入(微控制器的输出),它告诉芯片何时是时候读取热电偶并输出更多数据了。
在我们的草图的开头,我们定义了这些引脚。对于我们的示例, DO 连接到数字3 , CS 连接到数字4, CLK 连接到引脚5
在嘈杂的环境中,MAX31855 v1.0可能需要在热电偶引线之间添加一个0.01uF电容器
MAX31855不支持接地的热电偶-如果传感器接地,芯片将返回错误
Arduino库
如果您有较旧的MAX6675分支,请从Arduino库管理器中下载 Adafruit MAX6675 库。
如果您具有较新的MAX31855分支,请从以下位置下载 Adafruit MAX31855 库:
打开Arduino库管理器:
如果有MAX6675分组,请搜索 MAX6 675 库并安装
如果有MAX31855分组,请搜索 Adafruit MAX31855 库并安装它
打开文件 -》 示例-》 MAX6675/Adafruit_MAX31855 -》 serialthermocouple 草图并将其上传到Arduino。上传后,打开串行端口监视器以显示摄氏温度和华氏温度的当前温度。
我们还提供了有关Arduino库安装的出色教程,网址为:
http ://learn.adafruit.com/adafruit-all-about-arduino-libraries-install-use
readCelsius()或 readFahrenheit()以获取浮点结果。
添加显示 通常的要求是将温度输出到本教程中的“经典”字符LCD上。
为此接线,我们将 CLK 连接到数字 3 , CS 转换为数字 4 和 DO 转换为数字 5。一旦工作,就可以更改草图中的引脚连接
我们也有一个示例草图。首先按照我们的教程使LCD工作。现在加载新草图文件-》示例 -》 MAX31855 》 lcd热电偶并像在串行热电偶测试中一样插入热电偶模块,您会看到内部温度和热电偶温度以摄氏度显示。
Python和CircuitPython
将MAX31855传感器与Python和CircuitPython以及Adafruit CircuitPython MAX31855模块一起使用很容易。此模块使您可以轻松编写可从热电偶读取温度的Python代码。
您可以将此传感器与任何CircuitPython微控制器板或具有GPIO和Python的计算机一起使用,这要归功于我们的CircuitPython支持的Adafruit_Blinka -Python兼容性库。
CircuitPython微控制器接线
首先,按照与Arduino前几页完全相同的方式将aMAX31855连接到您的电路板上。下面是将Feather M0连接到传感器的示例:
板3V 至 sensorVdd
板GND 至传感器GND
板卡SCK 到 sensorCLK
板卡MISO sensorDO
D5板到传感器CS (或任何其他免费的数字I/O引脚)
Python计算机接线
由于您可以使用数十种Linux计算机/主板,因此我们将显示Raspberry Pi的接线。对于其他平台,请访问Linux上的CircuitPython指南,以了解您的平台是否受支持。
以下是连接SPI的Raspberry Pi:
Pi 3.3V 到传感器 Vin
Pi GND 到传感器 GND
Pi SCLK 到传感器 CLK
Pi MISO 到传感器 DO
Pi GPIO 5 至传感器 CS
MAX31855库的CircuitPython安装
接下来您需要在电路Python板上安装Adafruit CircuitPython MAX31855库
首先请确保您正在为板运行最新版本的Adafruit CircuitPython。
下一步,您需要安装必要的库才能使用硬件-认真按照以下步骤从Adafruit的CircuitPython库捆绑包中查找和安装这些库。例如,Circuit Playground Express指南上有一个很棒的页面,说明如何为快速和非表达板安装库包。
记住非表达板,例如Trinket M0,Gemma M0和Feather/Metro M0 basic,您需要从捆绑包中手动安装必要的库:
adafruit_max31855.mpy
adafruit_bus_device 》
在继续之前,请确保您开发板的lib文件夹或根文件系统具有 adafruit_max31855.mpy,和 adafruit_bus_device 。
下一步连接到开发板的串行REPL,这样您就可以在CircuitPython上得到》》》 提示。
MAX31855库的Python安装
您需要安装Adafruit_Blinka库,该库在Python中提供了CircuitPython支持。这可能还需要在您的平台上启用I2C并验证您正在运行Python3。由于每个平台都略有不同,并且Linux经常更改,请访问Linux上的CircuitPython指南以准备好您的计算机!
完成后,从命令行运行以下命令:
sudo pip3 install adafruit-circuitpython-max31855
如果您的默认Python是版本3,则可能需要改为运行“ pip”。只要确保您不尝试在Python 2.x上使用CircuitPython,就不支持它!
CircuitPython和Python的用法
为演示传感器的用法,我们将对其进行初始化并读取温度。首先通过运行以下命令初始化SPI连接和库:
下载:文件
复制代码
import board
import busio
import digitalio
import adafruit_max31855
spi = busio.SPI(board.SCK, MOSI=board.MOSI, MISO=board.MISO)
cs = digitalio.DigitalInOut(board.D5)
max31855 = adafruit_max31855.MAX31855(spi, cs) import board
import busio
import digitalio
现在,您可以读取温度属性,以从摄氏度中检索传感器的温度:
下载:文件
复制代码
print(‘Temperature: {} degrees C’.format(max31855.temperature)) print(‘Temperature: {} degrees C’.format(max31855.temperature))
使用MAX31855和CircuitPython代码读取温度就是全部!
完整示例代码
下载:Project Zip 或 max31855_simpletest.py | 在Github上查看
复制代码
import time
import board
import busio
import digitalio
while True:
tempC = max31855.temperature
tempF = tempC * 9 / 5 + 32
print(‘Temperature: {} C {} F ’.format(tempC, tempF))
time.sleep(2.0)
import time
import board
import busio
import digitalio
while True:
time.sleep(2.0)
常见问题解答
我的热电偶的温度似乎向后!如果我加热探头,则报告的温度会降低
由于热电偶线的标签不正确。尝试交换两条热电偶引线,即使黄色和红色的导线在正确的插槽中-我们也看到一些热电偶的导线颜色错误。
我的MAX31855输出确实不稳定且嘈杂-如果我触摸或移动探头,温度输出会发疯
MAX31855具有令人惊讶的灵敏性,我们发现一种解决此问题的好方法是在热电偶引线上放置一个0.01uF至0.1uF的电容器(即,将电容器放入蓝色接线盒中,或焊接到底部,如下所示。
我的热电偶输出有一个偏移量/我有多个热电偶,但它们在温度上“不同意”
K热电偶不是精确的温度测量设备!热电偶之间会有偏移和差异。我们建议,大多数热电偶温度计都通过软件校正了偏移量。有关校准的提示,请参见本指南:
传感器校准
对于精确的温度测量,我们建议使用1%的热敏电阻。
如何连接多个热电偶?
您最多可以连接MAX31855你有别针。只需共享所有分支的CLK和DO引脚,并且每个引脚都有一个唯一的CS引脚即可。然后,您可以使用以下样式创建新的热电偶:
Adafruit_MAX31855热电偶1(thermoCLK,thermoCS1, thermoDO);
Adafruit_MAX31855热电偶2(thermoCLK,thermoCS2,thermoDO);
Adafruit_MAX31855热电偶3(thermoCLK,thermoCS3,thermoDO);
您也可以尝试使用相同的CS和CLK引脚,但使用所有不同的DO引脚
Adafruit_MAX31855热电偶1(thermoCLK,thermoCS,thermoDO1);
Adafruit_MAX31855热电偶2 (thermoCLK,thermoCS,thermoDO2);
Adafruit_MAX31855热电偶3(thermoCLK,thermoCS,thermoDO3);
在极高或极低的温度下,测量结果不正确
热电偶线性化
项目示例
需要想法吗?看看这些项目!
Jeelabs详细介绍了回流控制器(使用AD595型芯片)
Terran的PI控制的咖啡烘焙机
RocketNumberNine的回流焊机项目
下载
数据表和文件 strong》
MAX31855数据表
MAX6675原理图和布局文件位于GitHub
MAX31855原理图和布局文件位于GitHub
在Adafruit Fritzing库中为两个对象都打褶
示意图
点击以嵌入
Fabric Print
责任编辑:wv
  • 热电偶
  • MAX31855
    热电偶如何选型
    在日常工作当中经常遇到使用温度测量仪表,热电阻与热电偶同为温度测量仪表,同一个测温地点我们选择热电阻还是选择热电偶呢?今天我们来全面剖析一下。 热电
    发表于 01-13 10:29
    无线测温热电偶工作原理
    。然而K型热电偶存在非线性、冷补偿等问题,特别是在处理补偿问题时,需要付出较高的代价且难以有较好的成效。所以本文介绍的MAX6675温度采集芯片,弥补了K型热电偶上述缺陷。将MAX66
    发表于 01-13 10:27
    铠装热电偶的结构原理
    铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经 多次一体拉制而成。铠装热电偶产品主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成
    发表于 01-13 10:22
    热电偶的温度范围
    热电偶的温度范围因其类型和材质的不同而有所差异。以下是一些常见热电偶类型的温度范围及相关特点: 一、贵金属热电偶 S型热电偶(铂铑10-铂热电偶
    的头像 发表于 01-02 10:17 1137次阅读
    热电偶测温】何为热电偶?
    温度,无论是在工业还是农业生产过程中都属于很普遍又很重要的指标。测量温度信号使用各种类型的温度传感器实现,如热电偶热电阻、热敏电阻等。本文主要介绍热电偶测量原理及其类型,以及对热电偶
    的头像 发表于 11-19 01:02 1352次阅读
    【<b class='flag-5'>热电偶</b>测温】何为<b class='flag-5'>热电偶</b>?
    铠装热电偶里面是什么材料
    铠装热电偶是一种用于测量温度的传感器,它由热电偶丝、绝缘材料、保护管和铠装材料组成。铠装热电偶具有结构简单、响应速度快、测量范围广、耐磨损、耐腐蚀等优点,广泛应用于工业生产、科学研究等领域。下面将
    的头像 发表于 10-08 11:12 2258次阅读
    求助:如何设计能够采集多路接壳型热电偶的采集模块
    项目需要对多个接壳型热电偶进行信号采集,目前使用MAX31855模块进行热电偶的信号转换,但是当连接了两个或者两个以上的接壳型热电偶时,转换数据报错,同时数据异常。使用绝缘性
    发表于 09-24 15:15
    MAX31855测温不准,冷端温度受自身发热影响
    最近在搞一个项目,用到了MAX31855,但是测试时发现测出来的热电偶温度与实际的温度差异比较大,了解了下,MAX31855内部会读取芯片某个管脚的温度作为冷端温度,然后对测量出来的热电偶
    发表于 08-07 11:23
    热电偶必须用补偿导线吗
    热电偶是一种常用的温度测量仪器,其工作原理是利用两种不同金属或合金的热电效应来测量温度。热电偶的测量精度高、稳定性好、响应速度快,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。然而,热电偶在使用过
    的头像 发表于 07-23 17:09 2358次阅读
    热电偶的中间导体定律是什么
    热电偶的中间导体定律是热电偶测量温度的一个重要原理。它主要描述了热电偶在测量温度时,如果中间插入一个第三种导体,那么热电偶的总电动势将等于两种热电偶
    的头像 发表于 07-23 17:00 2907次阅读
    热电偶热电势与什么有关
    热电偶是一种测量温度的传感器,它将温度变化转化为电信号。热电偶的工作原理基于塞贝克效应,即当两种不同金属或合金材料的导体或半导体构成的闭合回路中,如果两个接点的温度不同,就会在回路中产生电动势,这种
    的头像 发表于 07-23 16:57 1577次阅读
    铠装热电偶和普通热电偶区别
    铠装热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在一定的差异。 结构差异 铠装热电偶和普通热电偶在结构上的主要区别在于保护套管。铠装
    的头像 发表于 07-18 10:53 3025次阅读
    热电偶的分类和测量范围
    热电偶是一种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。本文将介绍热电偶的分类、测量范围以及相关技术参数。 一、热电偶的分类 按材料分类 热电偶按照材料可以分为
    的头像 发表于 07-18 10:49 3580次阅读
    热电偶产生热电势的原因和条件是
    热电偶产生热电势的原因和条件是基于塞贝克效应,这是热电偶工作的基本原理。
    的头像 发表于 05-08 16:28 3769次阅读
    什么热电偶有铂铑丝?热电偶中的铂铑丝作用与优势有哪些?
    热电偶中使用铂铑丝主要是在贵金属热电偶中,尤其是B、R和S型热电偶
    的头像 发表于 05-08 16:23 4669次阅读
