压限器的原理_压限器使用方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压限器的原理
压限器(Compressor/Limiter)是压缩与限制器的简称。 压缩器:是一种随着输入信号电平增大而本身增益减少的放大器。 限制器:是一种这样的放大器,输出电平到达一定值以后,不管输入电平怎样增加,其最大输出电平保持恒定的放大器。该最大输出电平是可以根据需要调节的。 一般地来讲,压缩器与限制器多是结合在一起出现,有压缩功能的地方同时也就会有限制功能。
如图所示为模拟电路压限器电路的原理图,详细电阻电容参数也如图所示:
压限器的原理_压限器使用方法
压限器使用方法
阈值(THRESHOLD):调整时把调音台总音量拉下,系统中不要有一点人为的音频信号,转动此调节旋钮,看到噪声门指示红灯亮后再开大一点即可,但不能调太大,否则把有用音乐也给压住了。就像上面说的水闸那样,要适当比标准提高点,就算拦截了一些清水也可以。 二、恢复时间(RELEASE):噪声门的恢复时间和压缩器里的恢复时间稍有不同,可以适当长一些,综合来说应在500 ms左右较合适。 不同的压限器有不同的调整旋钮和参数,但下面4点是大多数压限器最基本的标准功能旋钮了:
1、阈值(THRESHOLD)的调整阈值的调节要结合压缩比率来调节,最简单的方法就是关掉功放,把压限器前的周边设备调到正常工作状态,然后把调音台的音量开到正常演出时的最大音量的位置,基本上此时调音台上的电平信号指示灯也会亮红灯了,这时调整压限器的阈值(THRESHOLD)旋钮,调整到压限器中压缩指示红灯开始闪亮时,表示此时压限器已经开始工作了,这时阈值(THRESHOLD)就基本调好了。需要注意的是压缩比一定要开,要大于1:1,否则压限器等于直通,是不起任何压限作用的。
2、压缩比(RATIO)的设定压缩比的设定要有一定范围,过小起不到压限作用,过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。在一般的演出中可以将压缩比设定在3:1左右;在的士高等大动态音频信号的系统中,一般将压缩比设定在5:1左右;作为限幅器使用时,应将压缩比设定在∞:1(无限大)。
3、启动时间(ATTACK)的调整刚才我们已经谈到启动时间快速一点会好些,否则会影响音乐的特性。综合来说,启动时间应在50ms-80 ms之间较合适。
4、恢复时间(RELEASE)的调整恢复时间恰恰相反,需要慢一点,恢复时间应在400ms-600 ms之间较合适。压限器调整方法压限器每单一通道从左到右依次共有7个调整旋钮,分别为:1、噪声门门限电平(THRESHOLD),这个调到时钟9点多一点的位置;2、噪声门的压缩比(RATIO),这个调到时钟的14点位置;3、阈值(THRESHOLD),这个很重要,一般调整到时钟13点位置;4、压缩比(RATIO),一般演出系统调整到时钟的13点位置,的士高系统调整到时钟的14点多的位置;5、启动时间(ATTACK),一般调整到时钟的10点钟位置;6、恢复时间(RELEASE) 一般调整到时钟的14点钟位置;7、输出电平(OUTPUT GAIN),一般调整到时钟的12点多一点的位置。
  • 压限器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于labview问题
    labview里我。大于10V输出10,小于-10V输出-10,在它们之间数值的直接输出,由于是新手,不懂怎么编,是用条件结构还是怎么地?昨天想了一天没想明白,求大婶指点
    发表于 03-31 11:39
    高低保护电路图
    高低保护电路图:保护电路能在电源电压高于一定值如24V和低于一定值如18V时自动切断电源,起到保护电子设备。
    发表于 12-19 20:18 2977次阅读
    高低<b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>保护<b class='flag-5'>器</b>电路图
    模拟电路原理图
    模拟电路原理图
    发表于 01-17 22:16 6560次阅读
    模拟<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>器</b>电路原理图
    555高低控制与报警电路
    555高低控制与报警电路
    发表于 05-29 08:35 1170次阅读
    555高低<b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>控制与报警<b class='flag-5'>器</b>电路
    限流、充电电路
    限流、充电电路 下图是利用三端可调稳压集成电路LM
    发表于 07-13 03:50 1w次阅读
    限流、<b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>充电电路
    高低保护电路图
    高低保护电路图
    发表于 04-13 08:53 1384次阅读
    高低指示电路图
    高低指示电路图
    发表于 04-13 08:53 975次阅读
    高低<b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>指示<b class='flag-5'>器</b>电路图
    式镍镉电池充电器电路
    式镍镉电池充电器电路
    发表于 05-29 19:15 2185次阅读
    <b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>式镍镉电池充电器电路
    式电池充电器电路图
    式电池充电器电路图
    发表于 06-12 09:11 1017次阅读
    <b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>式电池充电器电路图
    ,是什么意思
    ,是什么意思
    发表于 03-05 10:35 4781次阅读
    准确的上限限幅
    准确的上限限幅 电路的功能 模拟信号的限幅大多采用给二
    发表于 05-10 18:09 1710次阅读
    准确<b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b>的上限限幅<b class='flag-5'>器</b>
    的作用
    本视频主要详细介绍了的作用,分别是起安全阀的作用、提高录音和扩音的响度、用压缩制造特殊音响效果、齿音消除以及自动门。
    的头像 发表于 12-08 11:18 1.8w次阅读
    的测量方法_的作用
    本文主要阐述了的测量方法的作用。
    的头像 发表于 11-27 10:00 4570次阅读
    用于汽车应用的集成
    讨论了汽车应用基本电源中电源路径的典型框图。本文介绍如何将有源集成到该基本电源设计中。描述了集成
    的头像 发表于 03-31 11:33 2760次阅读
    用于汽车应用的集成<b class='flag-5'>限</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>
    PTC温传感器使用方法
    PTC温传感器使用方法
    的头像 发表于 07-28 15:31 2207次阅读
    PTC温<b class='flag-5'>限</b>传感<b class='flag-5'>器使用方法</b>
