压限器的测量方法
随着个人计算机的出现和音频编辑软件的功能日渐完善,用个人计算机测量压限器变得很方便。下面介绍用COOLEDIT配合计算机来进行压限器的测量方法 。
软件和硬件要求
P2400以上,内存不小于128M,声卡内置或独立均可,操作系统win98以上,COOL EDIT pro2.1;音频信号发生器一台。如果没有信号发生器用一台CD机播放音频测试信号也一样,只是操作步骤有些变化。
测量原理
压限器可以看成是一个随输入信号变化的自动衰减器,即假如输入信号没有达到压限器的起控点,则压限器是一个1∶1的放大器,对输入信号没有作用,既不压缩也不放大。一旦输入电平超过起控点压限器就按照预先设定的起控时间和压缩比对输出信号进行压缩和限制,使后级放大器不会因为输入电平太高而发生失真或烧坏器材。
测量接线
音频信号发生器输出分两路,一路给压限器,经压限器后输出接计算机声卡输入的左声道,另一路直接接到计算机的右声道。需要注意的是一般压限器都是专业使用,输入和输出电平均为0dB(775mV),计算机的声卡输入是-10dB,要接一个衰减器以使电平合适。
实际操作方法
打开COOL EDIT,开一个录音窗口,音频信号发生器的频率调到1kHz,输出衰减器按下6dB键,然后调输出电平到压限器的THRESHOLD灯刚好亮起,使压限器处于起控点的边缘。打开COOL EDIT进行录音,然后释放音频信号发生器的输出衰减器按键,使信号发生器输出增大6dB,使压限器进入工作状态,10s后再按下输出衰减器按键,以测量释放时间,将录音保存。然后就可以在屏幕上仔细看压限器的启动时间和释放时间了。
压限器的作用
起安全阀的作用
音响系统工作时,可能由于操作不当(设备的音量控制调得过大或开机、关机、转换等操作不当而出现强大电压冲击)、信号不稳(不同演唱者声音大小的差别或传声器与口部的距离远近变化)或意外情况(话筒摔落或出现强烈声反馈引起的啸叫)等原因出现过高的信号电平,会对系统造成严重的过载失真,甚至损坏扬声器或功率放大器。接入压限器后,通过其压缩、限制功能,对整个系统起到保护作用,这就是剧场和歌舞厅广泛配置压限器的主要目的。根据经验,把压缩比调在1.5-2之间比较合适,具体还要靠听觉来判断。压缩比过低,起不到安全阀作用。压缩比超过2,往往会使扬声器放声的层次感变差,高频部分感到不够“明亮” 。
提高响度
压缩和限制节目的动态范围,可以使强信号受到抑制,使弱信号获得提升。在录音和扩音系统操作中,常用这个办法来提高录音和扩音的响度,其原理如下:由于人的耳朵感觉到的声强是某一段时间的平均声级,因而在平均声级较低的节目中,偶尔出现的一些高声级峰值信号,听起来就比不上没有这种峰值、但平均声压级较高的节目响。
制造特殊音响效果
使用很短的启动时间和较长的释放时间,可以制造一种类似于“反向声”的特殊音响效果,特别适用于一些打击乐器。快速启动使信号电平立即被压缩,而在信号自然衰减时,释放时间的调节又提高其增益,以便减小自然衰减的程度。这种效果对鼓一类打击乐器,特别对铙钹非常显着。应当注意,如果释放时间调得太短,当信号很弱或无声时,增益会很快增高,使背景噪声变得很显着,但随着信号再次增强,噪声又被抑制下去,形成一种令人讨厌的所谓“喘息噪声。”相反,也不应把释放时间调得太长,以免压缩器动作的变化速度跟不上节目的节奏变化 。
齿音消除器
有些压缩器具有一种消除齿音的功能。其办法是把提升高频的均衡电路插入到压缩器的控制增益衰减的线路中,使齿音中的高频分量受到比其他分量更多的压缩。更有效的办法是把音频带划分成几个频段,逐段进行处理,然后再重新合成。这样,可以把含有齿音的这一频段分离出来,使它受到比其他部分更大一些的坟缩。当信号重新合成时,齿音的声级就被衰减,而不影响节目的其余部分。
自动门
在各类大型会议,文艺演出和多声道录音时,通常都是多个传声器同时接入扩声系统,但我们希望每当无人讲话或某些乐器暂停演奏时,能随时把这些无信号输入的传声器立即关闭,这样可以减少背景噪声,特别是可以减少产生声反馈啸叫的机会。但要用人工去不断地又开又关一批传声器显然是不切合实际的。利用噪声门就可以完成这个“自动门”的功能,关键是要恰当地设置门限电平,使无人发言或无乐器演奏的传声器自动“关门”,而有人发言或乐器开始演奏时即能自动“开门”,投入正常工作状态
压限器
8浏览量
7397
压限器的测量方法_压限器的作用
