晶闸管软起动器的起动特性_晶闸管软起动器工作原理
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 10:11 次阅读
晶闸管软起动器的起动特性
晶闸管软起动器的起动特性有全压、线性加速、突速、限流等多种,另外还有根据负载的需要专用的类型,例如泵类起动特性等。应根据具体要求选择。
(1)全压起动特性曲线如图9-13(a)所示。在电动机容量相对较小的个别情况下使用。
(2)线性加速起动特性曲线如图9-13(b)所示。起动转矩随着时间线性地增加,用于负载要求起动转矩较小的场合。
(3)脉冲突调起动特性曲线如图9-13(c)所示。在负载要求起动转矩较大的情况下使用。通电后的一段时间内,降压的幅度较小(甚至不降压),使电动机产生一个较大的起动转矩,用于克服负载机械的惯性或静摩擦力等,待转动起来后,再迅速地将电压降到一个较小的数值,使电动机继续加速到正常转速为止。突速起动时间可以根据情况调节设定。
(4)限电流起动特性曲线如图9-13(d)所示。起动电流限定在一个设定的范围之内,起动转矩则由上述条件来决定。
(5)泵类起动特性如图9-13(e)所示。
晶闸管软起动器工作原理
晶闸管软起动器是现在使用最多、最具有发展前途的软起动器,以至于人们提到软起动器时,如不专门说明,就是指这种软起动器。它的主要构成是串接于电源与被控电动机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路,运用不同的方法,控制三相反并联晶闸管的导通角,使被控电动机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的降压起动功能。所以就其实质而言,软起动器也是一种“降压起动器”。图9-11 (a)是一个型号的外观示例。图9-11 (b)、(c)分别是原理框图和电路原理简图。
起动完成后,用一个旁路接触器将起动器的两端短路,电动机直接与电源相通。
晶闸管软起动器的优缺点
晶闸管软起动器的优点是:体积小、结构紧凑;起动重复性好(具有多种起动特性);功能齐全、保护周全;可方便地实现计算机网络控制;可实现软制动。
缺点是:价格较高;使用和维修技术较复杂;运行过程中,晶闸管会产生一定的高次谐波,是一种电磁污染;高压产品的生产难度较大,主要是受高压晶闸管的制约,所以价格也相对更高(是液阻软起动器的5倍左右)。
  • 晶闸管
  • 软起动器
    软起动器和变频有什么不同?
    电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。   1、晶闸管交流调压电路,是通过调整晶闸管的导通角,斩裁正弦交流电的波形,获得平均电压大
    发表于 12-01 10:05
    电机软起动器日常维修与检查
    软起动器四周有足够的空间(大于150mm)。   定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。   定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘
    发表于 07-13 14:28
    CMC-T型软起动器
    研发制造经验开发的国内第一款变频软起动器,它运用了先进的分级变频理论和电力电于、微电于技术通过对晶闸管的控制达到有级变频、无级调压、小起动电流、大起动转矩的
    发表于 01-06 13:55
    软起动器的分类和应用
    变频工作状态,提供保护功能。四、软起动器装有旁路接触触头的优点大多数软起动器晶闸管两侧有
    发表于 07-26 15:22
    内置旁路型软起动器的类型分析
    一、引言在上个世纪80年代,软起动器成了电动机起动控制的理想产品,运行方式都是晶闸管在线运行,造价和功耗都非常高昂,技术经济造价比严重失衡,所以用户很难接受,应用寥寥无几。但由于旁路运行软起动
    发表于 08-23 15:36
    软起动器有哪些功能?
    工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。3、过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热
    发表于 05-07 14:51
    软起动器有哪些功能?
    发表于 05-10 14:13
    软起动器带载能力和容量如何选择?
    制来说,软起动器起动过程中实际属于短时过载工作;而对于重复短时工作制来说,软启动起动过程中
    发表于 05-31 15:32
    软起动器原理及应用
    软起动器(Soft Starter)出现于上世纪70年代,其作用是对交流电动机的起动和停机过程进行控制,实现软起动和软停车。即在电动机起动过程中使定子电压按一定的规律从小到大逐渐
    发表于 08-08 15:42 54次下载
    软起动器与变频的区别
    软起动器与变频的区别 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft St
    发表于 04-10 17:45 1.2w次阅读
    软起动器基础问答十例
    软起动器基础问答十例  1.什么是软起动器?它与变频有什么区别?  软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体
    发表于 04-24 21:22 1034次阅读
    西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路图
    发表于 04-06 16:55 1172次阅读
    西普STR<b class='flag-5'>软起动器</b>一台<b class='flag-5'>软起动器</b>分步<b class='flag-5'>起动</b>两台电动机电路图
    软起动器的功能介绍
    工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。 3、过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热
    发表于 05-08 13:40 1929次阅读
    电机软起动器的调试技巧?
    电机软起动器是一种常见的电气设备,广泛应用于各种工业领域中。它的作用是在电机启动时,通过逐步增加电压和电流的方式,使电机平稳启动,避免电机启动时的冲击和损坏。为了保证电机软起动器的正常运行,调试是至关重要的一步。下面将介绍一些电机软起动
    的头像 发表于 09-22 09:31 1572次阅读
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的优点及应用?
    什么是低压软起动器(RVSS)?软起动器的一些优点 常见的软起动器应用?什么时候需要软启动?  低压软起动器(RVSS)是一种电动机
    的头像 发表于 02-01 10:35 2327次阅读
