反馈抑制器在音响系统中的作用
反馈抑制器在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量,使话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。所以,扩声系统一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。
早期,人们常利用分段均衡器(EQ)作为声反馈抑制设备。由于EQ滤波器是固定不可变的,无法将其精确定位到回授点。另外,由于EQ滤波器的带宽较宽,陷波深度较深,使用过程中将损失不少声功率。反馈抑制器的出现克服均衡器作为声反馈抑制设备的很多不足。与分段图形均衡器相比,它有三大优势:首先是具有自动功能,设置好后,无须音响师手动调整;其次是能够自动搜索、精确定位回授频点;第三个也是最重要的优点是反馈抑制器的宏滤波器不必做得很深或是很宽,它比多段EQ滤波器窄数十倍,这意味着音响师可在保证不发生啸叫情况下将系统增益推得更高。
能否消除声反馈是衡量一个音响师技术水平的重要标志,在反馈抑制器出现以前,音响师往往采用均衡器拉馈点(衰减反馈频率)的方法来抑制声反馈。扩声系统之所以产生声反馈现象,主要是因为某些频率的声音过强,将这些过强频率进行衰减,就可以解决这个问题,但用均衡器下拉可产生以下难以克服的不足:一是对音响师的听音水平要求极高,出现反馈后音响师必须及时、准确地判断出反馈出反馈频率和程度,并立即准确无误地将均衡器的此频点衰减,这对于经验不丰富的音响师来说是难以做到的。二是对重放音质有一定的影响。现有31段均衡器的频带宽度为1/3倍频程,有些声反馈需要衰减的频带宽度有时会远远地小于1/3倍频程,此时,很多有用的频率成份就会被除掉,使这些频率声音造成无法挽回的损失。三是在调整过程中有可能烧毁设备。
严格意义上来讲,反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制声反馈的命令。其频带宽度可以设置达到1/60倍频程,因此在声反馈抑制过程中影响其他频率的现象大大减少,相对于均衡器抑制效果提高了很多。过去的反馈抑制器由于开发较早,技术上不成熟。在功能和设计上存在着一定的问题,使用效果并不十分令人满意。
此外,反馈抑制器的连接方式大致可以分为以下三种:
第一:像均衡器等周边设备那样顺序串接在音响系统中。
第二:利用调音台通道里的INS插入插出接口,将反馈抑制器单独串接在相应的通道里。
第三:利用调音台编组里的INS插入插出接口,将反馈抑制器串接在相应的编组通道里。
反馈抑制器怎么使用
反馈抑制器一般采用自动调整,有的也设有手动调整。 下面以反馈抑制器为例介绍调整方法。
1、放置音箱和传声器时要注意传声器不要直接对着音箱。把传声器放置在几个主要的表演区域内,可以用传声器架固定,也可以让演员模拟演出。
2、把调音台的输出电平拉至最低位置,依次打开调音台、FBX和其他附属设备,最后打开功放,然后调整调音台每个声道平衡,把扩声系统主输出设至最低。
3、缓慢推起传声器通道的推子,当产生声反馈时反馈抑制器会自动进行抑制,与其相对应的滤波器指示灯也会点亮,如此反复操作,当滤波器通道完全激活以后,系统自动暂停工作,此时READY键中的蓝色灯点亮,表示设置基本完成,然后将这个通道Bypass,再去调试另一个通道。
4、用“FIFTH OCTAVE”功能键选择滤波器:如果在制作音乐节目时使用FBX,建议使用1/10倍频程常量“Q”滤波器为佳;而在语言类节目中,如演讲、电话会议等,建议使用1/5倍频程宽度的滤波器,可以更有力地抑制回授。可以通过按下“FIFTH OCTAVE”键激活1/5倍频程滤波器,这时内部的LED将点亮,再次按键,又设置为标准的1/10倍频程滤波器。
使用反馈抑制器时需要注意的问题
1.在利用传声器进行反馈点抑制时,最好用经常使用的传声器,而且在调整时不断地变换传声器的位置,也可以在调整时放背景音乐或对着传声器说话.以使声场更活跃,更利于精确、快速地寻找到声反馈频率。
2.系统中如果有压限器,要把压限器直通,等调整完后再恢复;而系统中的其他音频处理设备,如均衡器、分频器、激励器、效果器等,都要调整到正常的工作状态,不能直通。
3.对已经调整好的反馈抑制器,在现场演出的过程中,千万不要按动Reset按钮,因为这样会把以前设置的所有参数清除,使反馈抑制器恢复为刚出厂的原始状态。这样做是非常危险的,系统很可能会出现强烈的啸叫,严重时还会损坏设备。
4.有些反馈抑制器有自动和手动等工作模式,如果认为调整已经很完美,系统不会发生声反馈了,即可以把反馈抑制器设置为手动或锁定工作模式,这样既可以保留原有参数,又不会因为设备误检测、误启动而改变已经调整好的参数。
5.反馈抑制器不能既抑制声反馈又调整声场,调整声场需要有专门的模拟多段房间均衡器或专业数字参量均衡器。
抑制器
1文章
118浏览量
17934 -
反馈抑制器
1文章
11浏览量
8105
