反馈抑制器是什么
反馈抑制器是一种自动拉馈点的设备,当出现声反馈时,它会立即发现和计算出其频率、衰减量,并按照计算结果执行抑制声反馈的命令。其频带宽度可以设置达到1/60倍频程,因此在声反馈抑制过程中影响其他频率的现象大大减少,相对于均衡器抑制效果提高了很多。过去的反馈抑制器由于开发较早,技术上不成熟。在功能和设计上存在着一定的问题,使用效果并不十分令人满意。
反馈抑制器(Feedback Exterminator)在扩声系统中,如果将话筒音量进行较大的提升,音箱发出的声音就会传到话筒引起的啸叫,这种现象就是声反馈。声反馈的存在,不仅破坏了音质,限制了话筒声音的扩展音量,使话筒拾取的声音不能良好再现;深度的声反馈还会使系统信号过强,从而烧毁功放或音箱(一般情况下是烧毁音箱的高音头),造成损失。所以,扩声系统一旦出现声反馈现象,一定要想方设法制止,否则,就会贻害无穷。
反馈抑制器连接方法
第一:就像均衡器等周边设备那样顺序串接在音响系统中,连接的优点是:连接和操作十分简单,适用于较简单的系统中。不过也是存在缺点的,它的缺点是:此连接法在抑制话筒声反馈时,也会影响到通过反馈抑制器的其它音源信号。
第二:也可以利用调音台通道里的INS插入插出接口,将反馈抑制器单独串接在相应的通道里,这种连接的优点是:可以最大限度对反馈抑制器进行调整,不必顾及会影响其它音源。然而它的缺点是:利用这种连接法,一台反馈抑制器最多只能控制调音台的2个通道,设备利用率太低。
第三:利用调音台编组里的INS插入插出接口,将反馈抑制器串接在相应的编组通道里,这种连接方式的优点是:可对编进此编组内的话筒进行集中处理,而且不会影响到其它音源。总起来说由于这种方法可以充分的利用反馈抑制器,因此也是目前采用最多的连接方法。
调音台
7文章
44浏览量
19685 -
抑制器
1文章
118浏览量
17961 -
反馈抑制器
1文章
11浏览量
8121
