柱上开关是指用在电线杆上保障用电安全的一类安全开关,主要作用是隔离电路的高压。柱上开关常见的有柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关,三者之间性能是完全不同的,使用地点方式有所区别,介绍三者选用时应注意的事项。
1、柱上断路器:主要用于配电线路区间分段投切、控制、保护,能开断、关合短路电流。
①油浸式断路器虽属于淘汰产品,但电网中或多或少总还存在一些,运行中可取消其短路跳闸功能,作负荷开关使用。
②注意安装地点短路电流的校验。校验用的短路电流应考虑5-10年的发展变化,真空开关、SF6开关均为免维护产品,安装之后如无大的问题一般考虑在5年后更换大修,若短路开断电流小于当地预期短路电流,则极易造成开断时开关毁损。
③在一条线路上不宜过多设置断路器,这是断路器保护无选择性决定的,当线路故障时可能造成多台开关同时动作跳闸,反而影响供电可*性。
④SF6开关注意安装之后的气体泄漏检查,尤其是新安装之后的头一二个月。SF6开关不适于安装在寒冷地区,在-20℃以下地区安装时应与厂家协商SF6气体的工作曲线,气体泄漏或液化之后,当开断短路电流时会因电弧重燃引起开关爆炸。
⑤选用的断路器宜具备重合功能。
2、柱上负荷开关:具有承载、分合额定电流能力,但不能开断短路电流,主要用于线路的分段和故障隔离。
产气式负荷开关灭弧罩需不定期维护,开断满负荷次数20次左右就需检查维修。操作杆应安装离地2.5M以上,否则易受外力破坏。
3、柱上隔离开关:柱上隔离开关主要用于隔离电路,分闸状态有明显断口,便于线路检修、重构运行方式、有三极联动、单极操作两种形式。
①隔离开关能可承载工作电流和短路电流,但不能分断负荷电流,可开合励磁电流不超2A的空载变压器、电容电流不超5A的空载线路。
②隔离开关一般动稳定电流不超40kA,操作寿命在2000次左右。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/yuanqijian/kaiguan/201908011008235.html
责任编辑:gt
开关
19文章
3136浏览量
93600 -
电流
40文章
6846浏览量
132110 -
断路器
23文章
1938浏览量
51714
