11月7日,英伟达(NVIDIA)发布了史上最小、功能最强的边缘AI超级计算机Jetson Xavier NX。这是一款只有一张银行卡大小的硬件,可以在15W的功耗下提供高达21TOPS的计算,价格只需399美元。
Jetson Xavier NX的尺寸只有70×45毫米,比一张标准信用卡还小,但是在运行现代AI工作负载时可提供21TOPS或者14TOPS的服务器级性能,而对应功耗分别只有15W、10W。
Jetson Xavier NX配备了六核心的Carmel ARM 64位处理器,拥有6MB二级缓存、4MB三级缓存,同时搭配NVIDIA Volta架构的GPU,集成384个CUDA核心、48个Tensor张量核心、2个NVDLA深度学习加速引擎,并提供从高速CSI、PCIe到低速I2C、GPIO的一套丰富I/O。
视频支持双路4K30、4K60解码,摄像头支持最多6个CSI(通过虚拟通道最多36个)、12路MIPI CSI-2(3×4或者6×2),内存支持128-bit 8GB LPDDR4X(51.2GB/s),网络支持千兆以太网,操作系统支持Ubuntu,并支持所有主要的AI框架,包括TensorFlow、PyTorch、MxNet、Caffe等。
作为NVIDIA软件架构方法的一部分,Jetson Xavier NX由NVIDIA JetPack SDK提供支持,这是一个完整的AI软件堆栈,可以运行现代复杂的AI网络,并用于深度学习的加速库以及计算机视觉、计算机图形、 多媒体等。
Jetson Xavier NX已经获得Lockheed Martin、Musashi Seimitsu等行业企业的采纳。
Jetson Xavier NX模块售价399美元,将于明年3月从NVIDIA分销渠道上市。
NVIDIA表示,Jetson Xavier NX可用于机器人和边缘嵌入式计算设备,包括小型商用机器人、无人机、智能高分辨率传感器(用于工厂物流和生产线)、光学检测、网络录像机、便携式医疗设备,以及其他工业物联网(IoT)系统。
目前,英伟达的Jetson平台已经发布了小型AI计算机Jetson Nano、用于完全自主机器的Jetson AGX Xavier系列和用于边缘人工智能的Jetson TX2系列,再加上刚刚发布的Jetson Xavier NX,四款产品适用于不同性能、预算需求的应用场景。其中Xavier NX与Nano针脚兼容,共享硬件设计,可无缝升级。
具体对比参数如下:
另外,英伟达还为Jetson系列产品做了硬件性能评估的基准测试,基于MLPerf Inference 0.5基准测试,对比了几款产品在图像分类,物体检测,姿态估计,分割等处理人物上的实时性能。
纵观整个Jetson系列产品中,Jetson Xavier NX扮演了“承上启下”的角色,它比“老大哥”Jetson AGX Xavier的尺寸更小,更便宜,又比另外两个“小弟”的处理速度快很多。
此次发布的Jetson Xavier NX与所有Jetson系列产品一样都可以在相同的CUDA-X AI软件架构上运行,从而保证了产品能够以较低的开发成本快速推向市场。
英伟达副总裁兼自主机器总经理Rob Csongor表示,Jetson系列在全球已拥有40万名开发者,超过3000位客户。
处理器
68文章
19317浏览量
230101 -
以太网
40文章
5432浏览量
171895 -
摄像头
60文章
4848浏览量
95820
原文标题:英伟达发布全球最小边缘AI超算:算力21TOPS,功耗仅10W!
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
