锻造工艺大解析
新材料在线 来源:新材料在线 2019-11-27 15:02 次阅读
工艺原理
锻造(forging)是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法,锻压(锻造与冲压)的两大组成部分之一。通过锻造能消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷,优化微观组织结构,同时由于保存了完整的金属流线,锻件的机械性能一般优于同样材料的铸件。相关机械中负载高、工作条件严峻的重要零件,除形状较简单的可用轧制的板材、型材或焊接件外,多采用锻件。
钢的开始再结晶温度约727℃,但普遍采用800℃作为划分线,高于800℃的是热锻;在300~800℃之间称为温锻或半热锻,在室温下进行锻造的称为冷锻。
用于大多数行业的锻件都是热锻,温锻和冷锻主要用于汽车、通用机械等零件的锻造,温锻和冷锻可以有效的节材。
工艺分类
上面提到,根据锻造温度,可以分为热锻、温锻和冷锻。
根据成形机理,锻造可分为自由锻、模锻、碾环、特殊锻造。
1、自由锻。
指用简单的通用性工具,或在锻造设备的上、下砧铁之间直接对坯料施加外力,使坯料产生变形而获得所需的几何形状及内部质量的锻件的加工方法。 采用自由锻方法生产的锻件称为 自由锻件。自由锻都是以生产批量不大的锻件为主,采用锻锤、液压机等锻造设备对坯料进行成形加工,获得合格锻件。 自由锻的基本工序包括镦粗、拔长、冲孔、切割、弯曲、扭转、错移及锻接等。自由锻采取的都是热锻方式。
优点:自由锻具有工艺灵活,所用设备及工具通用性大,成本低等特点,由于自由锻是逐步成型的,所需变形力较小,所以他是生产大锻件(300T以上)的唯一方法。
缺点:生产率较低,锻件精度低,劳动强度大,多用于形状较简单、精度要求不高的锻件的单件、小批量生产。
2、模锻。
模锻又分为开式模锻和闭式模锻.金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件,模锻一般用于生产重量不大、批量较大的零件。模锻可分为热模锻、温锻和冷锻。温锻和冷锻是模锻的未来发展方向,也代表了锻造技术水平的高低。
按照材料分,模锻还可分为黑色金属模锻、有色金属模锻和粉末制品成形。顾名思义,就是材料分别是碳钢等黑色金属、铜铝等有色金属和粉末冶金材料。挤压应归属于模锻,可以分为重金属挤压和轻金属挤压。
闭式模锻和闭式镦锻属于模锻的两种先进工艺,由于没有飞边,材料的利用率就高。用一道工序或几道工序就可能完成复杂锻件的精加工。由于没有飞边,锻件的受力面积就减少,所需要的荷载也减少。但是,应注意不能使坯料完全受到限制,为此要严格控制坯料的体积,控制锻模的相对位置和对锻件进行测量,努力减少锻模的磨损。
3、碾环。
碾环是指通过专用设备碾环机生产不同直径的环形零件,也用来生产汽车轮毂、火车车轮等轮形零件。
4、特种锻造。
特种锻造包括辊锻、楔横轧、径向锻造、液态模锻等锻造方式 ,这些方式都比较适用于生产某些特殊形状的零件。 例如,辊锻可以作为有效的预成形工艺,大幅降低后续的成形压力;楔横轧可以生产钢球、传动轴等零件;径向锻造则可以生产大型的炮筒、台阶轴等锻件。
锻模
根据锻模的运动方式,锻造又可分为摆辗、摆旋锻、辊锻、楔横轧、辗环和斜轧等方式。摆辗、摆旋锻和辗环也可用精锻加工。为了提高材料的利用率,辊锻和横轧可用作细长材料的前道工序加工。与自由锻一样的旋转锻造也是局部成形的,它的优点是与锻件尺寸相比,锻造力较小情况下也可实现形成。包括自由锻在内的这种锻造方式,加工时材料从模具面附近向自由表面扩展,因此,很难保证精度,所以,将锻模的运动方向和旋锻工序用计算机控制,就可用较低的锻造力获得形状复杂、精度高的产品,例如生产品种多、尺寸大的汽轮机叶片等锻件。
锻造设备的模具运动与自由度是不一致的,根据下死点变形限制特点,锻造设备可分为下述四种形式:
1、限制锻造力形式:油压直接驱动滑块的油压机。
2、准冲程限制方式:油压驱动曲柄连杆机构的油压机。
3、冲程限制方式:曲柄、连杆和楔机构驱动滑块的机械式压力机。
4、能量限制方式:利用螺旋机构的螺旋和磨擦压力机。
为了获得高的精度应注意防止下死点处过载,控制速度和模具位置。因为这些都会对锻件公差、形状精度和锻模寿命有影响。另外,为了保持精度,还应注意调整滑块导轨间隙、保证刚度,调整下死点和利用补助传动装置等措施。
滑块
还有滑块垂直和水平运动(用于细长件的锻造、润滑冷却和高速生产的零件锻造)方式之分,利用补偿装置可以增加其它方向的运动。上述方式不同,所需的锻造力、工序、材料的利用率、产量、尺寸公差和润滑冷却方式都不一样,这些因素也是影响自动化水平的因素。
不同的锻造方法有不同的流程,其中以热模锻的工艺流程最长,一般顺序为:锻坯下料;锻坯加热;辊锻备坯;模锻成形;切边;冲孔;矫正;中间检验,检验锻件的尺寸和表面缺陷;锻件热处理,用以消除锻造应力,改善金属切削性能;清理,主要是去除表面氧化皮;矫正;检查,一般锻件要经过外观和硬度检查,重要锻件还要经过化学成分分析、机械性能、残余应力等检验和无损探伤。
  • 焊接
  • 传动轴
原文标题:锻造工艺大解析
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    背金工艺工艺流程
    本文介绍了背金工艺工艺流程。 本文将解析一下背金工艺的具体的工艺流程及每步的工艺原理。 背金
    的头像 发表于 02-12 09:33 132次阅读
    背金<b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    防雷系统核心装置——避雷针原理、工艺与应用全解析
    。地凯科技将从技术原理、施工工艺、选型规范及行业应用等维度,系统解析这一重要的防雷装置。 一、避雷针工作原理与防护机制 雷电形成机理 雷电本质上是云层与地面之间强大的静电放电现象。当积雨云电荷积累达到空气击穿阈值(约
    的头像 发表于 02-10 10:02 42次阅读
    防雷系统核心装置——避雷针原理、<b class='flag-5'>工艺</b>与应用全<b class='flag-5'>解析</b>
    国巨电容如何实现高性价比?从工艺到应用的全面解析
    国巨电容之所以能够实现高性价比,主要得益于其在生产工艺、产品设计到实际应用的全面优化与创新。以下是对国巨电容高性价比实现途径的全面解析: 一、生产工艺的革新 薄层化技术 : 国巨电容采用先进的薄层化
    的头像 发表于 02-08 16:03 91次阅读
    国巨电容如何实现高性价比?从<b class='flag-5'>工艺</b>到应用的全面<b class='flag-5'>解析</b>!
    钽电容的制造工艺详解
    钽电容的制造工艺是一个复杂而精细的过程,以下是对其制造工艺的详细解析: 一、原料准备 钽粉制备 : 钽粉是钽电容器的核心材料,通常通过粉末冶金工艺制备。 将钽金属熔化,然后通过喷雾干燥
    的头像 发表于 01-10 09:39 280次阅读
    锻造工艺中有氧化皮困扰用高压水除鳞去氧化皮
    自动化
    力泰智能科技
    发布于 :2025年01月07日 09:19:04
    锻造自动化系统组成部分有哪些方面?
    力泰科技资讯:锻造自动化生产线根据生产工艺的不同进行锻造自动化配套设备,锻造自动化有什么系统控制的呢? 1、传送系统:锻造自动线的工件传送系
    的头像 发表于 01-07 09:03 126次阅读
    <b class='flag-5'>锻造</b>自动化系统组成部分有哪些方面?
    倒装封装(Flip Chip)工艺:半导体封装的璀璨明星!
    在半导体技术的快速发展中,封装技术作为连接芯片与外部世界的桥梁,其重要性不言而喻。其中,倒装封装(Flip Chip)工艺以其独特的优势和广泛的应用前景,成为当前半导体封装领域的一颗璀璨明星。本文将深入解析倒装封装工艺的原理、优
    的头像 发表于 01-03 12:56 789次阅读
    倒装封装(Flip Chip)<b class='flag-5'>工艺</b>:半导体封装的璀璨明星!
    轴承结构生产工艺流程柴油机轴承的结构与安装
    加工、保持架(冲压或实体)加工——轴承装配——轴承成品 轴承内外圈工艺流程: 棒材——下料——锻造——球化退火——车加工——热处理——磨加工——超精加工——零件终检——防锈入库。 钢球的加工过程: 棒料或线材冷冲(
    的头像 发表于 12-07 10:31 309次阅读
    芯片封测揭秘:核心量产工艺解析
    满足日益增长的智能化、小型化需求。本文将深入探讨芯片封测的核心量产工艺,从原材料准备、晶圆切割、封装成型到最终测试,全面解析这一复杂而精细的过程。
    的头像 发表于 10-15 11:17 1060次阅读
    芯片封测揭秘:核心量产<b class='flag-5'>工艺</b>全<b class='flag-5'>解析</b>
    简述连接器的工艺流程
    连接器的工艺流程是一个复杂而精细的过程,涉及多个环节,包括材料准备、成型、加工、电镀、注塑、组装、测试以及包装等。以下是对连接器工艺流程的详细解析,旨在全面覆盖各个关键步骤。
    的头像 发表于 09-02 11:00 2340次阅读
    锻造行业APS系统的解决方案
    不能实现特殊约束的APS,不是优秀的APS,锻造业在制造行业中具有特殊性,计划系统要想精准计划,就要考虑到种种特殊约束条件:整批独占:这家企业的业务涉及到军事工业零部件的生产,因此对于产品质量的要求
    的头像 发表于 06-26 17:56 379次阅读
    <b class='flag-5'>锻造</b>行业APS系统的解决方案
    一文解析DARM工艺流程
    DRAM(动态随机存取存储器)的工艺流程包括多个关键步骤。
    发表于 04-05 04:50 6262次阅读
    一文<b class='flag-5'>解析</b>DARM<b class='flag-5'>工艺</b>流程
    PCBA修板与返修的工艺要点全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中返修的意义是什么?PCBA加工返修工艺的作用。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)加工返修工艺在电子制造领域
    的头像 发表于 04-01 10:53 654次阅读
    证监会同意宏鑫科技创业板IPO注册
    证监会发布关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复,这标志着宏鑫科技在深交所创业板上市的脚步愈发临近。作为国内较早开始应用锻造工艺生产汽车铝合金车轮的高新技术企业,宏鑫科技在行业内具有显著的技术和市场优势。
    的头像 发表于 03-11 15:31 616次阅读
    深度解析半导体工艺与分类
    1950年发明,早期模拟电路广泛使用BIPOLAR工艺,BIPOALR工艺可以做到非常低的漏电,非常低的噪声,但是BIPOLAR最大问题是实现数字电路比较困难,或者占用面积较大。
    发表于 03-08 15:19 5366次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b>半导体<b class='flag-5'>工艺</b>与分类
