晶闸管中频电源的常见故障及排除方法
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-27 15:15 次阅读
1、晶闸管损坏
(1)冷却水管堵。检查水管是否结垢、进杂物或水管打弯。
(2)阻容吸收故障。清理晶闸管阻容吸收部分灰尘,若有备件可以更换阻容吸收来判断是否是阻容吸收故障。
(3)整流脉冲故障造成晶闸管误导通。用示波器测量整流脉冲输出,看输出脉冲是否正常。
(4)干扰信号造成晶闸管误导通。用示波器测量是否有干扰信号,若有采取以下措施:增加晶闸管控制极与阴极之间并联电容器电容,一般可增大0.47~1uF(4)快熔选用不合适或快熔质量差,不起保护作用。可用手感触的方法检测,若温度烫手,快速熔断器熔片易烧断,若感觉不到温度,快熔熔片不易熔断,不起保护作用。
(5)晶闸管质量差。启动的瞬间就击穿或负载增加时晶闸管击穿。
2、快速熔断器熔断
(1)中频电源输出铜板或感应线圈有短路或对地短路的地方。检查铜板和感应线圈有无短路打火的地方。
(2)整流桥一个桥臂的上下两个晶闸管同时导通,烧断快速熔断器熔片。用万用表电阻档测量晶闸管有无击穿。
(3)快速熔断器质量不合格或选型偏小。
3、直流电压波形不正常。而晶闸管和快速熔断器没损坏。
(1)整流触发脉冲缺失。整流触发部分故障.用示波器测量有无触发脉冲。
(2)整流脉冲有,但幅值低或脉冲太窄,不能触发晶闸管导通。先用示波器测量找到没触发导通的晶闸管,再用示波器测量其触发脉冲与其它的触发脉冲进行比较。
(3)晶闸管控制极回路断开。
4、整流桥无直流电压输出
(1)主电路空气开关没闭合或接触器没吸合。合上空气开关或启动接触器后测量其输出是否有电。
(2)整流触发电路部分无脉冲输出。整流触发电路或功放电路无直流电源电压。用万用表或示波器测量整流触发电路部分和功放电路的电源电压。
(3)功率调节的电位器坏。断电后用万用表分别测抽头电阻。
(4)保护电路动作。检查是否有故障指示灯亮。排查故障后复位。
5、直流平波电抗器异常
(1)压紧铁芯的螺栓松动,电抗器有“嗡嗡”的冲击声,铁芯发热。调整铁芯后紧固螺栓。
(2)直流平波电抗器线圈发热,线圈缠绕的阻燃绝缘材料发黑,有焦糊味。断电检查电抗器线圈和水管是否水路不通,可先用压缩风吹,若不通风,可用钢丝疏通,如果结垢还必须用稀盐酸冲洗铜管。如果线圈发黑,不能确保绝缘良好还要更换新的电抗器或重新缠绕阻燃布并刷绝缘漆。
(3)出现打火或焦糊味。电抗器线圈之间或电抗器线圈与铁芯绝缘不好,造成短路打火。断电后拆掉电抗器线圈,检查是否匝间短路或线圈与铁芯短路。
  • 晶闸管
  • 中频电源
    电源常见故障现象
    的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障原因,判断
    发表于 09-08 06:07
    电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
    发表于 11-11 06:18
    电动车常见故障排除方法
      ①:电动车常见故障排除方法 1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损坏 (2)
    发表于 08-29 16:38 446次下载
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1573次阅读
    奔4主板常见故障排除方法
    奔4主板常见故障排除方法 故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
    发表于 05-21 12:06 1178次阅读
    数控机床常见故障排除方法
    数控机床常见故障排除方法     数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、
    发表于 08-21 11:26 9382次阅读
    电动自行车常见故障判断及排除方法
    电动自行车常见故障判断及排除方法 千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
    发表于 11-09 17:42 3589次阅读
    门禁控制器常见故障排除方法
    本文开始介绍了什么是门禁控制器和门禁控制器主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制器常见故障排除
    发表于 01-19 08:41 4.5w次阅读
    门禁控制器<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>
    晶闸管式弧焊电源常见故障排除方法
    本文主要详细介绍了晶闸管式弧焊电源常见故障排除方法,分别有风扇不转或风力很小、焊机外壳带电、不能起弧,即无焊接电流。
    的头像 发表于 11-27 15:12 5075次阅读
    钢水测温仪常见故障排除方法
    本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障排除方法常见故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
    发表于 02-28 09:55 8438次阅读
    KVM切换器的常见故障排除方法说明
    本文档的主要内容详细介绍的是KVM切换器的常见故障排除方法说明。
    发表于 04-23 08:00 3次下载
    KVM切换器的<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>方法</b>说明
    干货:稳压器常见故障排除方法
    干货:稳压器常见故障排除方法
    的头像 发表于 06-18 09:16 1.8w次阅读
    KGPS中频电源常见故障及其防治
    KGPS中频电源常见故障及其防治(深圳市村田电源技术有限公司)-KGPS中频电源
    发表于 09-23 15:46 23次下载
    KGPS<b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及其防治
    KGPS中频电源常见故障与处理方法
    KGPS中频电源常见故障与处理方法(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司电话)-KGPS中频
    发表于 09-24 09:29 7次下载
    KGPS<b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>常见故障</b>与处理<b class='flag-5'>方法</b>
    中频常见故障分析
    中频常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
