I2C基本用法,硬件问题汇总
5RJg_mcuworld 来源:嵌入式资讯精选 2019-11-27 15:40 次阅读
一般情况下,I2C设备焊接没什么问题,按照设备手册一步步来,基本上就顺风顺水能够用起来。如果这么一个简单的东西,有时候想要的结果死活不出来,反复的检查问题的原因,查询解决办法,核查设备的数据手册,甚至发送和接收的每一条命令与数据都知道是什么意思,仍然无法解决问题,那该怎么办呢?
本文主要针对I2C设备,讲解如何解决I2C设备主机与从机直接无法正常数据交互的问题,侧重点是针对硬件设计不太合理、I2C设备设计不标准导致总线故障的情况,并且通过分析现象,提出解决方案。对于在设备初始化中,没有设置相应的寄存器或者发送命令,而导致的无法获取想要的数据情况,不作详细介绍。
1 I2C基本用法
I2C总线是一种简单、双向二线制同步串行总线。所有主机在 SCL 线上产生它们自己的时钟来传输总线上的报文,SDA 线传输每个字节必须为 8 位,每次传输可以发送的字节数量不受限制,每个字节后必须跟一个响应位。在空闲状态时,SCL 与 SDA 均为高电平。
通常一些低功耗I2C设备,芯片引脚使用上拉输出即可满足与其正常数据交互,还有一些I2C设备,则需要在总线上外加一个上拉电阻,此时相应的 I/O 配置成开漏输出,其他的按照芯片手册进行标准配置。
2 硬件问题汇总
2.1无法正常拉高拉低引脚
首先确定 SDA 与SCL 引脚能够被拉高、拉低,检测方式直接软件控制 I/O 口输出引脚低电平/高电平,测量引脚电压是否能够随着芯片引脚的设置输出相应的状态。
如果不能被拉低,检测虚焊、上拉电阻断开、I2C设备是否正常、芯片引脚是否损坏等问题,确保能够正常被拉高或者拉低。
2.2电气特性无法满足
如果正常拉高、拉低的情况下,依然无法正常读取数据。通常建议,根据负载电流更换小阻值的电阻。
如果需要详细知道原因,就具体查询I2C设备电气特性。大多数I2C设备电气特性,大致下图所示
通常这块内容在I2C设备电气特性这一块,主要讲解电平拉高拉低的最长时间、最短时间,以及处于高电平与电平的阈值与持续时间等等内容。
硬件设计,为了降低单片机的功耗与保护芯片引脚,在满足负载电流和负载电容相关要求的前提下,阻值设置通常比较大。如果同一个总线上挂载多个I2C设备, 即使在 I/O口配置正确的前提下,也会导致驱动能力不足。
现象是拉高电压不足,在拉高、拉低过程中消耗时间过长。这两个问题通常还引起数据线与时钟线:拉高时,高电压持续时间过短;拉低时,低电压持续时间过短。用示波器抓取图形:从波形上看,显示是尖波、斜波、杂波等不符合I2C设备电气特性的波形;从数据上看,数据线高电平持续时间过小 ,上升沿时间过长 ,下降沿时间过长等等数据超出设备电气特性的有效值。典型杂波图,如下所示
如果出现此类异常,建议更换小一点的电阻,用来增强总线驱动能力,提高电平转换速度。应当注意的是每个MCU的耐受电流不一样,减小电阻应避免超过相应引脚承受电流的最大值。
3 SDA 死锁
如果I2C设备的数据偶尔能够正确获取,但是仍然会在总线发送数据或者命令的时候,爆出总线读写错误,那么有可能遇到下面的死锁问题,死锁时候,就是数据线被拉低,主机无法拉高。死锁一般发生在从机上,且为数据线死锁。因为I2C总线是共享的,如果需要确定,是否是从机死锁,可以参照下面两幅图,串联电阻进行测试
如上图所示,如果从机死锁,即从机拉低电平,此时检测到的电压为1/3 Vcc。
如上图所示,如果主机死锁,即主机拉低电平,此时检测到的电压为 1/11 Vcc。依据这个原理,可以准确判定死锁的具体位置,多个传感器依据类似方式进行定位。
3.1 反复重启导致死锁
3.1.1 现象
如果设备需要反复重启,很有可能在从机设备返回数据的时候,SDA被锁住。具体原因是从机设备在回数据,还没有发送完成,主机时钟消失,从机等待时钟信号, MCU重启,如果从机设备的电源没有复位,从机继续等待 MCU 时钟信号,数据一直被钳住,总线无法完成数据交互。
3.1.2 解决方式
解决重启导致总线死锁,一种方式可以如同 rt-thread 驱动解决方式一样,在系统复位的时候,提供9个时钟信号,解初总线死锁;另一种是在按下复位键初始化的时候,给从机设备电源断电重启,这个需要引脚控制。
3.1.3 9 个时钟信号
I2C设备进行读写操作的过程中,在从机钳住总线的期间,MCU 异常复位,会导致 SDA 死锁,异常产生出现在俩个阶段:从机响应阶段、从机发送数据阶段。下面将针对这两种异常,对时钟信号进行解释,并且总结其他原因,得出结论。
(a) 从机响应阶段
MCU 在开始信号后发送地址,得到从机设备响应,准备开始返回数据,在这个时候,从机将 SDA 信号拉为低电平,如果 MCU 异常复位,会导致总线上 SCL 停止发送时钟信号,从机等待 MCU 的时钟信号,产生钳住并且拉低 SDA 的现象。如果想要解锁 SDA,从机需要 9 个时钟信号,使得从机完成响应,释放 SDA 。
(b) 从机发送数据阶段
如果从机响应完成了,开始给MCU返回数据。这个数据有八位,每一位都有可能为低,如果在数据低位,MCU异常复位,停止发送时钟信号,从机就会等待 MCU的时钟信号,产生钳住并且拉低SDA的现象。如果想要解锁SDA,从机需要 1-8个时钟信号,使得从机完成数据响应,释放 SDA 。
(c)其他情况
在从机一个8位数据发送完成后,等待MCU响应, 即使属于MCU的,从机不再钳住 SDA,没有时钟,数据交互停止。
在主机发送数据阶段,总线所有权在主机,主机异常,数据交互停止,总线释放。所以,这些情况下,不存在SDA死锁的情况。
(d)结论
综上所述,解锁SDA从机最多需要 9 个时钟信号,也就是异常复位后,MCU至少发送需要9个时钟信号,完成 i2c 总线的SDA解锁。所以,RT_Thread 为了避免此类问题的产生,在i2c驱动初始化,对总线进行判断,判断是否需要解锁,如果需要,就进行解锁,确保 i2c设备不会因为这个问题导致数据交互失败。
3.2 多个I2C设备导致死锁
多I2C设备除了异常复位导致死锁,还会形成相互干扰的问题,一般情况下,不会把同种从机地址挂在同一条总线上,但除此之外,有些I2C设备设计不是按照标准的I2C总线协议设计,在I2C总线共享的前提条件下,有的设备只要总线上从机地址就会有响应。这样由于从机的错误响应,使得各个I2C总线异常,甚至钳住总线,导致 I2C总线进人一种死锁状态。
解决方式,这样的不标准i2c设备,单独使用一个总线,避免干扰,或者单独一个独立引脚,控制电源。
  • 芯片
  • I2C总线
  • SCL
    SCL
原文标题:“I2C”的那些坑,如何迈过去?
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RISC V的I2C操作
    _0_io_scl_write(system_i2c_0_io_scl_write),.system_i2c_0_io_scl_read(system_i2c_0_io_scl_read),WriteEnable信号的处理
    的头像 发表于 11-01 11:06 204次阅读
    I2C协议的基础知识
    本文从I2C协议的概述开始,描述协议的历史、不同速度模式、物理层和数据帧结构,最后介绍I2C混合电压系统中电平兼容性以及上拉电阻大小计算。
    的头像 发表于 10-22 15:51 496次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>协议的基础知识
    使用USCI I2C主站
    电子发烧友网站提供《使用USCI I2C主站.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:30 0次下载
    使用USCI <b class='flag-5'>I2C</b>主站
    I2C噪声毛刺滤波
    电子发烧友网站提供《I2C噪声毛刺滤波.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:39 5次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>噪声毛刺滤波
    了解I2C总线
    电子发烧友网站提供《了解I2C总线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:13 2次下载
    了解<b class='flag-5'>I2C</b>总线
    I2C基本指南
    电子发烧友网站提供《I2C基本指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>基本指南
    CAN转I2C桥接器
    电子发烧友网站提供《CAN转I2C桥接器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:10 0次下载
    CAN转<b class='flag-5'>I2C</b>桥接器
    UART转I2C桥接器
    电子发烧友网站提供《UART转I2C桥接器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:24 1次下载
    UART转<b class='flag-5'>I2C</b>桥接器
    简单认识I2C通信协议
    I2C(Inter-Integrated Circuit)通信协议是由飞利浦公司(现为恩智浦半导体)开发的一种简单、双向二线制同步串行总线协议。自1982年发布以来,I2C协议因其高效、灵活和易于实现的特点,在电子设备间的数据交换中得到了广泛应用。以下是对
    的头像 发表于 07-25 18:06 1455次阅读
    I2C逻辑选型指南
    电子发烧友网站提供《I2C逻辑选型指南.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 16:20 2次下载
    请问数字(硬件)I2C和模拟I2C的优缺点?
    请教哈各位同仁: 1. 数字(硬件)I2C和模拟I2C的优缺点? 2.他们在正常模式下的功耗对比,哪个较好?
    发表于 05-13 06:10
    什么是I2C协议 I2C总线的控制逻辑
    在实际使用过程中,I2C比较容易出现的一个问题就是死锁 ,死锁在I2C中主要表现为:I2C死锁时表现为SCL为高,SDA一直为低。
    发表于 03-12 09:17 1064次阅读
    什么是<b class='flag-5'>I2C</b>协议 <b class='flag-5'>I2C</b>总线的控制逻辑
    i2c接口由哪几根线组成 i2c接口可以接哪些器件
    I2C接口的线路可以适应不同的系统需求和器件规格,因此具体的线路配置可能会有所不同。但通常来说,时钟线(SCL)和数据线(SDA)是I2C接口的核心线路。
    的头像 发表于 03-05 16:55 3798次阅读
    <b class='flag-5'>i2c</b>接口由哪几根线组成 <b class='flag-5'>i2c</b>接口可以接哪些器件
    GD32 MCU硬件I2C不可靠不如软件I2C?来看看红枫派开发版的硬件I2C驱动如何做到稳得一批
    在一个评论中,看到网友对硬件I2C的讨论,硬件I2C Busy找不到原因、软件I2C稳得一批。
    的头像 发表于 02-23 09:37 2787次阅读
    GD32 MCU<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>I2C</b>不可靠不如软件<b class='flag-5'>I2C</b>?来看看红枫派开发版的<b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>I2C</b>驱动如何做到稳得一批
    stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决?
    stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I
    的头像 发表于 01-16 17:11 3027次阅读
