全球领先的PC测试测量设计商Spectrum仪器今日宣布为最新发布的M2p.65xx系列PCIe卡新增六款任意波形发生器(AWG)。新产品通过提升输出动态范围进一步提升了全系列产品的性能,并在摆动振幅的高阻抗负载为±12 V至1 MΩ或±6 V至50 Ω区间生成波形。为了达到更高的输出电压范围,卡片额外增加了放大器和更大的冷却板。虽然卡的宽度占据2个PCIe插槽,但长度仅有168mm。新产品的体积小,几乎适用于任何PC,把它变成一个更强大且灵活的波形发生器。
M2p.65xx系列AWG使用最新的16位数字模拟转换器和一个流速高达700Mbyte/s的PCIe x4接口。用户可选择40MS/s(M2p。654x系列)或125MS/s(M2p.657x系列)的信号发生速度,每张卡在不同模式下可提供单通道、双通道和4通道。
每个通道都配有独立的DAC和输出级。为了确保信号同步,多通道卡共享一个时钟和触发器。输出级包含4个可切换的滤波路径以优化信号质量。此外,输出级还与高分辨率的16位DAC结合使用,产生的信号不仅失真率低,动态范围出色且信噪比极高。
Spectrum仪器首席技术官Oliver Rovini表示:“大多数AWG能够生成精确的高振幅波形,但价格非常昂贵。Spectrum仪器推出的AWG卡通过一个完整的集成包提供了一套兼具成本效益的解决方案。因此,对于需要在DC至60MHz范围内产生模拟信号的专业人士提供了最佳选择。此外,再现高质量信号成为了需要通过高精度、易整合且模拟真实操作条件的波形来刺激系统或组件的工程师及科学家的福音。”
无限波形阵列
为了使M2p.65xx系列AWG能够生成长而复杂的波形,每张卡还配备了一个512 MSample的大容量板载内存。这个存储器由各种不同的输出模式补充。例如,可以对存储器进行分段,并且可以通过在不同段之间循环和切换来创建波形。这些卡还具有FIFO流功能,可以通过速率高达700 MB/s的PCIe总线读取新的波形数据,并重放已传输的信息。这种灵活性使用户能够创建超长单次波形或不断变化的突发型信号,例如通信、雷达、超声波、激光雷达或声呐系统中的信号。新产品所创造的可能性近乎无限。
刺激反应系统
一些应用需要连接AWG和数字化仪,例如刺激响应或封闭循环应用,Spectrum的Star-Hub背负式模块最多可同步16种不同的M2p产品。新款M2p.65xx AWG与2018年发布的M2p.59xx 16位数字化仪能够完美匹配。M2p.59xx数字化仪支持1至8个通道,信号生成速率为5 MS/s至125 MS/s之间。此外,Star-Hub配备了一个共用时钟和触发信号,以确保各个通道的完全同步。此外,对于需要同时通过不同信号进行多点测试或传感器阵列等应用,Star-Hub也是最完美的选择。
AWG的控制与信号生成
使用Spectrum AWG控制和生成信号也很简单直接。这些卡均可编程,而且Spectrum仪器还为用户免费提供驱动程序以支持最常用的编程语言,其中包括C ++、VB.NET、C#、J#、Delphi、Java或Python代码,以及LabVIEW和MATLAB等第三方软件工具,或者用户只需运行产品自带的SBench6专业版软件即可。
SBench6用户能够通过简单易用的界面控制AWG的所有模式和设置。该软件支持多通道操作并具有多种内置功能,可用于波形显示、信号生成、数据分析以及文档编制。此外,该软件的EasyGenerator功能可以创建基本信号,进而生成具有可编程频率,幅度和相位的正弦波、三角形或矩形等波形。此外,复杂的信号可以通过数学方程式或使用二进制、ASCII或波形格式从其他程序或设备(如数字化仪或示波器)导入。
可集成任意测试系统
AWG卡很容易与PC上的其它测试测量设备集成。信号输出、时钟和触发均通过前面板SMB连接器提供。此外,前面板还包含4个MMCX连接器(1个多功能输出和3个多功能I/O线)用来完成数字输出通道、时钟、触发或状态输出和不同步I/O线等不同任务。AWG卡性能卓越,并能轻松适应大多数自动化测试系统环境。
AWG混合模式
将多功能I/O线切换到数字输出,使AWG额外增加了四条同步输出通道。单个AWG卡能够同时可产生4个全速并行的模拟输出和数字输出。该产品无论用于外部设备控制或是OEM项目,都是最佳的选择。
五年质保
M2p.65xx系列AWG已全面量产并可立即交付。所有Spectrum仪器产品都经过严格的出厂检验,并包含Spectrum自主研发的软件SBench6供产品首测。Spectrum仪器首席执行官Gisela Hassler 表示:“ M2p系列任意波发生器是公司30年来设计和研发计算机化仪器的极致体现。因此,我们很自豪的为该系列产品提供五年质保,以及软件和固件的终身免费更新。此外,Spectrum仪器强大的工程师团队也能在几小时内为客户提供全面的技术支持。”
spectrum
37浏览量
13716 -
模拟转换器
41浏览量
12653 -
任意波形发生器
122浏览量
15673
