美国专利商标局向苹果公司授予了一项名为“用于可听设备的耳声检测”的专利。该专利提出,空气压力监测可以用来检测AirPods或其他音频附件是否被佩戴。
据了解,该项专利显示,在耳机中放入一个空气压力传感器,当耳塞放入人的耳道时,气压传感器可检测到耳道内与周围大气压相比的变化,即耳道中的空气被压缩,并从中检测到脉冲时,耳塞将被激活。
这个专利或将应用在未来版本的AirPods中,旨在降低耳机放在桌子或其他表面上时意外激活的机率,为耳机减少不必要的电池消耗。另外,每个AirPods在非佩戴模式下将自动关闭,从而进一步节省电量。
苹果认为相比利用光学传感器和加速度计来确定耳机是否被使用,压力传感器的效果会更好,而且,即使在储存耳塞时压力也会发生变化,同样可以控制AirPods的播放与暂停。
举报投诉
传感器
2557文章
51758浏览量
758949 -
苹果
61文章
24506浏览量
201243 -
AirPods
2文章
652浏览量
39413
气压传感器与物联网的结合
随着物联网(IoT)技术的快速发展,越来越多的物理设备被连接到互联网上,实现了智能化和远程监控。气压传感器作为监测大气压力变化的关键设备,在物联网的推动下,正变得越来越智能和高效。 一
小型气压传感器的应用 工业气压传感器的选购技巧
中得到了广泛应用。 1. 气象监测 气象站使用气压传感器来监测大气压力,这是预测天气变化的关键参数之一。通过分析气压的变化,气象学家可以预测
气压传感器工作原理详解 气压传感器在汽车中的应用
传感器能够直接测量大气压力,并且可以提供非常精确的读数。 相对压力测量 :相对压力传感器测量的是相对于某个参考压力的压力差。这种类型的传感器
气压传感器应用领域分析 如何选择气压传感器
气压传感器作为现代科技中不可或缺的一部分,其精确测量大气压力的能力对于许多行业至关重要。 一、气压传感器的应用领域 气象监测 气象站使用气压
3D打印磁性空气压力传感器:实现持续呼吸监测与康复
。考虑到慢性呼吸系统疾病患者可能存在呼吸困难的情况,我们开发了一种呼吸传感器,专注于低气压范围内的敏感度。与简单的气流数据不同,该传感器利用基于磁性的压力传感器输出呼吸气压。这种非传统但高度可靠的方法,结合传感器
在线监测压力变送器的应用
。在线监测压力变送器以其高精度、高稳定性和易于集成的特点,成为了许多工业过程控制的首选解决方案。 2. 工作原理 在线监测压力变送器通常基于压电效应或应变效应来测量
气压制动系统的供能装置主要包括哪些装置
、可靠地工作。 1. 空气压缩机 空气压缩机是气压制动系统的主要供能装置,它负责将大气中的空气压缩到一定的压力,以供制动系统使用。
气压制动系统的制动气压压力由什么控制
气压制动系统是广泛应用于各种商用车辆和部分乘用车的制动系统,它通过压缩空气来实现对车辆的制动。这种系统的制动气压压力是由多个组件和控制机制共同控制的。 气压制动系统的组成
绝对压力变送器在地铁隧道施工中的隧道内部气压监测与安全保障技术
绝对压力变送器在地铁隧道施工中的应用主要用于监测隧道内部的气压,从而保障施工安全。这里我为你详细解释一下相关的技术应用和安全保障措施: 绝对压力变送器在地铁隧道施工中的作用
口罩佩戴智能监测摄像机
智能监测摄像机在现代城市安全管理中扮演着关键角色,尤其是像口罩佩戴智能监测摄像机这样的设备,其应用正在日益扩展,对于公共卫生和安全至关重要。这类摄像机利用先进的图像识别技术,能够实时监测
韩国大邱庆北科学技术大学:研究用于持续呼吸监测和呼吸康复的3D打印磁性空气压力传感器
传感新品 【韩国大邱庆北科学技术大学:研究用于持续呼吸监测和呼吸康复的3D打印磁性空气压力传感器】 便携式检测技术的快速发展使得许多患有慢性呼吸系统疾病的患者能够及时进行诊断、监测和治疗。目前,最大
流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
无论是医院、医务所还是私人诊所,洁净压缩空气在医疗中都是至关重要的。无油空压机全称为无油空气压缩机,是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气
