低噪声电压产生的原理分析
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2019-11-28 15:23 次阅读
线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。通常使用无源组件来滤除开关稳压器的输出电压,但LC滤波器等无源滤波器(请参阅图1)存在一些缺点。
根据滤波器所需的截止频率,有时空间要求会相当大,而且电感器成本高昂。不过,无源滤波器的最大缺点是滤波器会增加一些损耗和随工作电流变化的输出电压(如同图1中的 VOUT )。因此,所产生电压的直流调节精度相当低。
【图1. 开关稳压器输出端的无源滤波器】
人们常常使用线性稳压器代替无源LC滤波器来清理开关稳压器产生的电压。它们通常具有很高的电源电压抑制比(PSRR)。这意味着,线性稳压器的大部分输入纹波会被阻挡,因此线性稳压器的输出纹波很少。此外,线性稳压器的输出电压有自己的闭环回路,因此会进行较好的精确调节。
线性稳压器的另外一个重要规格也与无源LC滤波器有所不同,即其本征的由其内部基准电压及内部误差放大器产生的噪声。在要求低干扰(低噪声)的应用中,线性稳压器产生的本征干扰影响不容忽视。为此,可使用超低噪声线性稳压器。
使用线性稳压器滤除开关稳压器产生的电压的概念如图2所示。此方案不仅适用于正电源电压,也适用于负电源电压。例如,以下典型应用电路:必须能够精确测量–5 V至+5 V之间的双极性信号,并使用模数转换器进行数字化处理。信号路径的输入级要求使用具有正负电源电压的低噪声双极性电源。
对于正电源电压,市面上有许多线性稳压器都能提供高PSRR和低干扰性能。特别是对于非常关键的应用,ADI提供了许多解决方案。不过,对于负电源电压,只有几种线性稳压器适合此类应用。例如,新型LT3094 可用于在极高的PSRR下滤除负电源电压滤波,并具有极低的噪声电平,这一点对于能够敏锐响应电源干扰的应用十分重要。图3显示了LT3094在不同频率下的 PSRR。对于开关频率为1 MHz的开关稳压器,LT3094线性稳压器的PSRR约为75 dB。LT3094在10 Hz到100 kHz之间的噪声电平只有0.8 μV rms
【图2. 在开关稳压器输出端用作有源滤波器的线性稳压器】
【图3. LT3094线性稳压器针对负电源电压的电源电压抑制比】
线性稳压器可以滤除正负电源输出电压的电源纹波。这种滤除对于负电源电压范围也很有用。由于适用于负电源电压的低噪声类型产品有限,所以很难找到合适的部件。随着ADI推出全新的 Power 产品 LT3094,现在客户也拥有噪声非常低而PSRR极高的产品选项。
LT3094产品详情
超低 RMS 噪声:0.8μVRMS (10Hz 至 100kHz)
超低点噪声:在10kHz时,为2.2nV/√Hz
超高 PSRR:74dB (在 1MHz)
输出电流:500mA
宽输入电压范围:−1.8V 至 −20V
单电容器改善了噪声和 PSRR 指标
100μA SET 引脚电流:±1% 初始准确度
由单个电阻器设置输出电压
编程限流值
低压差电压:235mV
输出电压范围:0V 至 −19.5V
可编程电源良好和快速启动
双极性精准使能 / UVLO 引脚
VIOC引脚控制上游稳压器以最大限度降低功耗并优化 PSRR
最小输出电容:10μF (陶瓷)
12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
  • 开关稳压器
  • 线性稳压器
  • 无源滤波器
原文标题:【世说设计】如何产生低噪声电压?这篇文章告诉你~
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何产生低噪声的直流信号?
    弱弱问:如何产生低噪声的直流信号?(信号噪声密度频谱如下)
    发表于 09-06 07:01
    #硬声创作季 微波固态电路:3-5-3低噪声设计(1)
    噪声低噪声电路设计分析
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月23日 23:41:08
    低噪声 1A LDO
    ldo低噪声
    jf_30741036
    发布于 :2024年03月19日 14:34:30
    宽带低噪声放大器噪声分析
    基于这种现状,通过对参考文献的查阅和研究,对宽带低噪声放大器进行了分析。【关键词】:低噪声放大器;;宽带;;噪声;;射频【DOI】:CNKI:SUN:HLKX.0.2010-09-00
    发表于 05-13 09:06
    低噪声仪表放大器设计高性能系统
    共模电压(通常为交流电力线频率)条件下,系统必须在噪声环境下保持其应有的性能。什么应用需要用到这种放大器?低噪声仪表放大器可应对当今某些最严峻的挑战。这些挑战要求信号监控、数据分析和物
    发表于 05-17 09:43
    低噪声设计与最佳放大器选择
    :放大器的电压噪声;源电阻产生电压;以及流过源阻抗的放大器电流噪声产生
    发表于 10-20 16:56
    请问如何产生低噪声电压
    如何产生低噪声电压
    发表于 03-16 10:41
    S波段低噪声放大器的分析与设计
    S波段低噪声放大器的分析与设计:介绍了S 波段低噪声放大器(LNA ) 的设计原理和流程。对影响电路稳定性和噪声性能的、易被忽视的因素进行了详细分析
    发表于 11-01 15:16 20次下载
    基于低噪声稳定正负电压轨的正负电压电源设计
    当今的一些高精密模拟系统需要低噪声正负电压轨来为精密模拟电路供电,这些电路包括模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、双极放大器等等。如何产生清洁、稳定的正负电压轨为
    发表于 12-04 08:24 3948次阅读
    基于<b class='flag-5'>低噪声</b>稳定正负<b class='flag-5'>电压</b>轨的正负<b class='flag-5'>电压</b>电源设计
    对电源噪声分析产生的原因
    电源本身所固有的阻抗所导致的分布噪声。高频电路中,电源噪声对高频信号影响较大。因此,首先需要有低噪声的电源。
    的头像 发表于 06-29 13:31 1.5w次阅读
    AN-1114: 最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度
    发表于 03-21 09:41 10次下载
    AN-1114: 最<b class='flag-5'>低噪声</b>的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>噪声</b>密度
    如何才能产生低噪声电压
    线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。通常使用无源组件来滤除开关稳压器的输出
    的头像 发表于 11-01 09:52 3847次阅读
    如何才能<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>电压</b>
    面向低噪声、精密可变电压基准的参考设计
    电子发烧友网站提供《面向低噪声、精密可变电压基准的参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:32 0次下载
    面向<b class='flag-5'>低噪声</b>、精密可变<b class='flag-5'>电压</b>基准的参考设计
    MAX8887超低噪声LDO实现低噪声性能
    在用于调节电子系统中电压的众多低压差(LDO)稳压器中,有些是专门为低噪声操作而设计的。例如,MAX8887低噪声LDO的噪声电压仅为42μ
    的头像 发表于 01-16 11:16 1799次阅读
    MAX8887超<b class='flag-5'>低噪声</b>LDO实现<b class='flag-5'>低噪声</b>性能
    低噪声APD偏置电路
    该电路产生并控制光通信中使用的雪崩光电二极管(APD)的低噪声偏置电压。可变电压控制APD的雪崩增益,以优化光纤接收器的灵敏度。该电路采用低噪声
    的头像 发表于 03-13 10:10 3487次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b>APD偏置电路
