智能家居产品这几年一直比较火,人们对其接受度也比以前高了很多。科技发展带来的便利自然是不言而喻,同时也提高了人们的生活质量。其中,智能家居中的电子猫眼不但具有传统猫眼的功能,还附带了很多可以为家庭安全保驾护航的新功能。今天我们就来体验一款由万兴科技旗下品牌斑点猫出品的超级猫眼X1。
斑点猫在这之前已推出多款物联网指纹锁、物联网猫眼以及各种物联网传感器产品构成的全系列物联网家居安全解决方案,并且可以根据产品组合构建多种应用场景,在业内算得上是领军品牌。刚刚上市的这款斑点猫超级猫眼X1相对于之前产品价位上便宜了很多,只有499元,搭配上斑点猫物联网智能门锁的套装产品也仅有1999元,大概和有些品牌一把指纹锁的价位差不多。但是功能上却强大了不少。在此首先感谢提供本次评测产品的有范试玩平台和斑点猫科技。下面让我们一起来开箱体验一下这款产品。
【开箱篇】
斑点猫超级猫眼X1的外包装盒为纯白色,塑封的包装盒正面上仅烫银印有斑点猫的品牌LOGO。
包装盒侧面也用烫银印刷,采用了图标和文字指出了这款产品的主要功能特点。这款产品可以用手机操控、支持远程呼叫、可以视频对讲、带有非可见光的红外夜视、具备移动侦测功能、门前长时逗留可触发报警、可以微信提醒、能够支持人脸识别。
包装盒另一侧长边印有物联网猫眼字样,背面贴有一张标签上面有产品名称型号和制造商信息以及下载APP和微信服务号的二维码。这款产品有黑曜灰和红古铜两个色款,本次评测的为黑曜灰。
包装盒为天地盖开启方式打开上盖首先看到的是三份印刷品,一份是安装注意事项;一份是快速操作指引;另外一份是使用手册。下面是一层防止产品磨损磕碰的黑色海绵。
拿出三份印刷品和保护海绵,就可以看到镶嵌在白色吸塑卡托里的门内主机和门外子机了,两个产品都套在白色磨砂包装袋内。
取出门内主机和门外子机,拿出吸塑卡托,就可以拿出盒子底部的其他相关附件。包装内共有门内主机一个、门外子机一个、钢片支架一个、门铃提醒贴一个、三种长度的固定螺丝共6根,另外还有一条1米长度的Micro USB充电线。充电器作为选配件可以单独购买,不过考虑到基本上都有闲置的5V充电器,一般也用不到选购。
因为各种门的厚度不同,所以斑点猫超级猫眼X1配备三种长度的固定螺丝,另外在螺丝包装塑料袋里还有一个卡针,这个卡针是用来在对门内主机恢复出厂设置时去按主机复位孔用的。门铃提示贴为塑料材质,背面有3M胶片,可以直接贴在门上。
钢片支架上面有两个凸起,可以插入门内凹槽作为上支撑点,下面两个平面凸起和门内主机的两片钕铁硼强磁铁吸合固定。支架上印有UP箭头为上部,下面两个孔为螺丝固定孔,再下面的方形长条孔是门外主机排线过孔。
附带的充电线为Micro USB接口,长度为1米。
门内主机高度10厘米,宽13.5厘米,厚度1.7厘米,屏幕尺寸为4.3英寸,屏幕材质为TFT液晶屏。在屏幕左上角有斑点猫的英文商标,屏幕下方为门内主机唯一的圆形操作按键。按键外圈为一层金属光泽的装饰圈,按键上是斑点猫的LOGO。
门内主机背面为黑色塑料材质,其余整机外框为锌合金材质。上面长条凹槽为主机支架挂孔,背面中间有一个拉丝金属标签,印有产品名称型号、充电电压电流和WIFI频率等信息。右下角的白色标签印有产品序列号和MAC地址。下面有个黑色盖子,这就是外机排线连接到门内主机的插槽。最下面两个长条就是用来吸合钢片支架的钕铁硼强磁铁了。
门内主机外框锌合金做过喷涂,边缘经过切边处理。在左侧下部为复位按键孔和麦克风拾音孔相结合。
右侧下部一排六个小孔是喇叭孔。
门内主机的左下角侧边是Micro USB充电接口,门内主机内置一块4000mAh的锂电池,在正常使用状态下可以用接近半年的时间,充电也很方便,大约两个半小时就可以充满。有些人可能会问,充电是不是需要把主机拆下来啊?其实是不需要的,用一个充电宝放在门边就可以很快能给门内主机充满。紧挨着右边是TF内存卡插槽。斑点猫超级猫眼X1支持云存储,也同样支持本地存储。
打开排线插槽的盖子就可以看到排线接口插槽,插好排线后再扣上盖子以防止排线松脱。
门外子机是猫眼摄像头和门铃的结合体,圆形外观中间是一颗较大面积的门铃按键。按键为悬浮式设计,周围有一圈白色光圈,在移动侦测或其他触发条件时会亮起呼吸式光环,门铃按键就像悬浮的一样美观。按键上面是一颗140度视角的200万像素高清摄像头,右侧是由四颗特殊红外夜视灯构成的无感夜视系统,在晚上也不会像其他红外摄像头一样发出暗红色的光。最下面是一颗人体感应传感器,当有人经过时可触发移动侦测,通知主人并记录视频。
门外子机的背面两侧有两片3M胶片可以固定在门上,末端的圆柱顶端有两个螺丝孔,外机排线从这个位置伸入门内连接门内主机。排线正反面有黑色胶布防护,排线插头为双排30PIN插头。这款斑点猫超级猫眼X1支持安装门控直径为15mm-50mm,可以安装在厚度为35mm-110毫米的门上。
连接好的样子大致是这样的,先插好排线,然后扣上防护盖就可以了。
当连接好后,长按功能键,就可以开机了,首次开机会看到一个APP下载指引页面,用手机扫码就可以下载斑点猫APP,然后按照提示操作添加猫眼设备。
【安装篇】
原来的普通猫眼,看外面的人不是很方便,而且之前看过有小偷可以拆掉猫眼从门孔伸入工具勾开门锁,很不安全。
首先拆下普通猫眼,这个很简单,拧下来就可以了。
然后在门外子机上根据门的厚度选择螺丝,拧上螺丝,将排线和螺丝一端从门孔送入门内。然后在门外撕下3M胶布的外层调整好左右水平,将门外子机贴在门上。
将钢片支架挂在螺丝上,排线从排线过孔掏出调整好并将螺丝拧紧,然后将过长的排线塞回门内夹层,只保留较短一段即可。
将排线插头插入门内主机排线插槽并扣好防护盖,门内主机上面挂在钢片支架上面两个凸起上,然后放下让门内主机的钕磁铁吸附到钢片支架上就很牢固的安装好了。
安装好以后,长按功能键开机,就可以看到画面了。当短按功能按键或者外面有人按门铃的时候,门内主机屏幕就会亮起看到外面的高清画面。夜间楼道全黑的时候,夜视画面也同样非常清晰。
再看一下门外子机,当悬浮灯亮起的时候,非常漂亮。
门外子机左侧也有一排六个小孔是喇叭孔,右侧有一个麦克风孔。
最后再贴上门铃提醒贴纸,整个安装完成,用时大概十几分钟。一个人就可以很轻松搞定,So easy。
【手机APP功能篇】
没有手机APP,这款产品最多算是电子猫眼。有了手机APP才能发挥出它强大的功能。首先扫码安装猫眼APP。
然后注册登录后就进入到猫眼APP的界面了,首先需要创建一个家庭,之后会进入添加设备的界面。
我们要选择SP-X1这款产品,然后会显示二维码,用门外子机的摄像头对准手机屏幕扫码就可以成功添加了。在添加成功后的界面,下面还有一个微信绑定按钮,点击会出现一个微信绑定教程,首先添加斑点猫服务号并登录刚才注册的账号密码,就能成功绑定微信了。以后风吹草动,微信斑点猫服务号会推送提醒。
绑定成功后,看到斑点猫X1刚刚推送了最新的固件,看到新固件优化内容还不少,那肯定要升级到最新固件版本了。
点最左上角的三道杠按钮可以进入账号和家庭设置相关的选项,包括个人设置、家庭管理、房间管理、云商店、服务支持、关于我们。其中个人设置可以修改和个人账号相关的信息,家庭管理可以分享家庭二维码给亲人手机绑定设备。
在设备子栏目可以添加新设备,查看猫眼画面,进行拍照、录像、对话,还可以在猫眼管理界面对猫眼进行详细设置,包括按铃呼叫、移动侦测、报警设置、人脸识别、猫眼语音、存储空间、个性配置、基本信息和固件升级,在此页面还可以重启设备或者删除设备。
其中按铃呼叫可以设置呼叫主人或者指定哪个亲人,并可设置是否按铃亮屏,还有访客留言时长。移动侦测可以设置是否开启,侦测录像时长。报警设置可以设定是否开启逗留报警和录像时长以及拆机报警。
其他还有人脸识别,可以将拍到的画面人像进行分类,比如邻居、物业、家政、朋友等等,这样以来,在以后推送信息的时候,就会提醒比如某类人到访。猫眼语音其实是设置门铃和报警提示音的。斑点猫X1赠送了7天滚动云存储,另外本机也可以插TF卡做本地存储。
个性设置中可以设定画面清晰度、屏幕亮度、本地播放音量,通话模式可以选择按住说话还是打电话模式。对讲变音功能挺有意思,如果你不想让对方听出你的声音,这里面还有青年、萝莉、大叔三种变音可以选择。
当成功绑定微信服务号后,就可以从微信查看实时推送的提醒信息了。在日志子栏目可以按日月查看每天的提醒信息,比如移动侦测,按门铃等。
当开启移动侦测,所有经过门前的人都会留下一段视频录像。如果有人逗留,会触发逗留告警。当有人按门铃的时候手机会有提醒,如果长按门铃会触发远程呼叫,手机会收到提醒振铃,进行远程通话。在一分钟内按三次门铃,会有语音提醒,主人不在家,有事请留言,然后进行访客留言录像。是不是功能挺强大?其实还有更强大的,如果购买的是物联网指纹锁和猫眼套装,就可以实现猫眼和门锁联动,远程开锁,开锁拍照等各种玩法。
【总结】
这款斑点猫超级猫眼X1,虽然只有499块钱,但是感觉并不比之前1799的S200 Pro逊色。这款X1实际上性价比更高一些。功能依然很强大,价格却便宜了不少。如果能买指纹锁和猫眼套装,个人感觉更划算。本以为一个小小的猫眼,却没想到功能那么多那么强,而且这个云存储的好处就是哪怕真有蟊贼大了胆子强拆破坏掉猫眼,从APP上照样可以看到云端存储的照片和视频,蟊贼还是跑不了。这款产品的体验评测到这里就结束了,个人认为这款产品非常不错,超出了我的期望,值得推荐。
智能门锁
17文章
1823浏览量
42389 -
斑点猫信息技术
75浏览量
1287
示波器探头X1和X10的使用说明
示波器探头X1和X10的区别
示波器探头x1和x10档,分别在什么情况下使用?
![示波器探头<b class='flag-5'>x1</b>和<b class='flag-5'>x</b>10档,分别在什么情况下使用?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CE/5C/wKgaomYg9ZCAO96zAAAS4l_GPKk227.jpg)
传音控股旗下Infinix宣布推出首款自研电源管理芯片Cheetah X1
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】通过PCAN调试CANopen电机
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
示波器探头衰减x1与x10的区别
为什么ADXL355 FIFO读出的x1的数据最后一个bit不是1?
京东方柔性显示领域巅峰之作X1屏幕重磅亮相
将youyeetoo X1部署成mqtt Broker实战开发
![将youyeetoo <b class='flag-5'>X1</b>部署成mqtt Broker实战开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F3/wKgZomUrS-WAP_uPAAAIDQ-WO8I202.jpg)
风火轮X86主板youyeetoo X1:部署MQTT Broker
![风火轮<b class='flag-5'>X</b>86主板youyeetoo <b class='flag-5'>X1</b>:部署MQTT Broker](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E8/wKgaomUnxDeAMpUfAAAXDtvG4aA824.jpg)
