虽然现在智能家居产品越来越多,但在我看来,最最实用的当属智能门锁了,因为这是真正能改变人们生活方式的产品。这次我给家里安装的智能门锁是斑点猫W500,之所以在众多智能门锁品牌选择斑点猫,因为它不但是央视合作品牌,而且还斩获了“2018智能锁最具行业创新竞争力品牌”大奖,所以我比较信赖。
W500是斑点猫最新推出的智能门锁,它采用简洁大方的牛皮纸箱包装,顶部设有一个提手,正面则贴有产品实体图案标签。值得一提的是,W500还是太平洋保险公司承保产品,品质更加有保证。
在包装箱的侧面贴有产品的相关信息标签,包括颜色、规格和序列号等。在选购智能门锁之前,务必和商家先沟通,向商家提供门的厚度、开门方向、导向片长宽、边条是圆头还是单孔,是否有天地勾等信息,以确保商家寄出的智能门锁能“对号入座”。
打开包装箱,W500的前后面板、锁体和配件使用泡沫模具做了加固保护,摆放井然有序。
随机配件较为齐全,纸质类附件有安装图纸、保修卡、说明书等,其他配件主要包括了导向板、安装螺丝钉和螺丝刀、8粒5号电池、前后面板、擦拭布、锁体、两个蓝牙IC芯卡和两把金属钥匙等。
W500采用了304不锈钢锁体,它非常坚固耐用,拿在手上就觉得挺有分量的。锁体的内部结构异常复杂,达到了C级安全锁芯级别,这种规格也是目前安全级别最高的,是经公安部检测270分钟无法技术开启的,区域互开率为零。
在师傅还没有上门安装之前,我先把W500的前后面板进行全方位拍摄一番。配色上,前面板外壳以红铜加深灰搭配,后面板外壳则是红铜、深灰再加上纯黑三色,整体给人一种简约轻奢有档次的印象,跟各种色系的大门搭配都比较和谐。在用料和工艺上,W500也很考究,它采用全金属外壳设计,并加入IMD注塑工艺,面板表面非常光滑细致。
前面板的密码面板采用隐藏式设计,当智能门锁处于休眠状态时,数字背光灯熄灭,让面板看上去更加素净美观。如果要唤醒密码面板,只要轻触面板上面的IC芯卡感应标识,数字背光灯就会自动亮起。
W500采用12位全触控密码面板,它触控灵敏,反应迅速,因为面板外壳为深灰色,背光灯为白色,所以这些数字无论是白天还是黑色,看上去都特别清楚。
W500还支持虚位密码设置,可输入最长16位密码,只要其中连续6位为正确密码即可成功开锁,即使有人在场也不怕密码被偷窥。此外,在斑点猫英文LOGO的上方,还设有成功解锁条状指示灯,当成功输入密码之后,绿色指示灯会闪一下,同时发出“锁已开”的语音提示。
密码面板集成了IC芯卡感应装置,通过芯卡感应进行开门解锁也很方便,速度也快。不过和指纹和密码比较起来,IC芯卡到底是实物,出门还需要携带,同时也可能丢失或者损坏,所以我会优选让家人通过指纹或者密码这两种方式来开门,而IC芯卡则是以备不时之需。
W500巧妙地将指纹解锁键集成在把手上,这种设计比较人性化,因为当手握住把手时,大拇指可以正好落在指纹键上,指纹解锁和开门这两个动作更加连贯。把手宽度和长度比较适中,无论是上提还是下压,操作起来都很顺手。和大多数智能门锁的设计一样,下压是开门,上提是反锁。
W500采用的是瑞典FPC指纹头,它不仅指纹识别率高,而且使用寿命长,同时它具备了指纹自学习的功能,能够自适应各种指纹解锁的场景,使用时间越长会越灵敏,指纹解锁速度越快。
W500的扬声器至于前面板底部,在一些操作过程中会发出清晰的女声提示,如“锁已开”、“WiFi已连接”等。在扬声器旁边的是传统钥匙孔和USB接口,如果遇到电池没电的情况,还可以使用传统钥匙或者移动电源进行开门。
后面板的外观、工艺、尺寸等设计ID和前面板是差不多的,它的上半部分为电池槽、中间是把手,下方则是反锁旋钮。内把手除了不像外把手集成了指纹键外,其他的都相同,一样是下压是开门,上提是反锁。
取下电池仓盖就能看到一张序列号标签,手机APP绑定设备时需要扫描该标签,在标签的一旁还设有一个复位孔。
电池仓需要装入8粒5号电池供电,厂家提供的参考标准是每天若是开门10次,那么大概可以使用一年的时间,我对这样的续航时间表现还是满意的。
反锁旋钮可以为家门增加一道安全保障,通过向左或者向右90°转动旋钮就可以彻底将门锁反锁,这时候下压把手也无法将门打开,可以有效地避免小孩或者宠物误开门,是一个比较贴心的设计。
作为国内智能门锁知名品牌,斑点猫的售后服务非常不错,它在全国共有5000多个服务网点、提供2小时售后上门和3年内全国质保。在等待师傅上门安装门锁之前,先给原来的旧门锁拍两张,它也服务我家有十来年的时间了,面板早已生锈,如今该是它下岗的时候了
斑点猫公司这次派出的是一位年轻的安装师傅,他在预约的时间内准时到达。先是拆除旧门锁,然后才开始安装W500。师傅的技术还是比较娴熟的,每一个步骤他都非常认真,反复地调整和加固,以确保门锁能安装得更加牢固一些,最后他还对智能门锁进行各种开锁测试,并教我如何使用手机APP。整个过程前后大概花了1个小时,终于大功告成,我为这位师傅点赞。。
告别原来的旧门锁,迎来斑点猫W500,它和红棕色的大门很般配,我瞬间觉得家门高大上许多了,从此家门更加的安全,开门也更加的便捷,真的要感谢科技发展给人们生活带来如此美好的变化。
斑点猫APP是官方指定的手机管理程序,有安卓和苹果iOS两种版本,在手机的应用商店里都能下载得到。安装好斑点猫APP之后,只要根据提示就可以顺利添加智能门锁设备,只不过需要注意一点的是,智能门锁要接入的是.4GHz频段的无线WiFi网络。斑点猫APP设计谈不上美观,但是菜单布局井然有序,所以使用起来也是比较容易上手的。
通过斑点猫APP的设置和操作,我发现W500的功能真的好强大,市面上智能门锁的主要功能,它都一一具备了,而且做得更加人性化些。比如远程开锁,可以设置临时秘钥,为来访者设置一次性的有效密码,或者某个时段的有效密码;也可以让对方长按OK键让智能门锁先与WiFi连接,从而实现远程开门。
再比如胁迫密码功能,当遭遇歹徒威胁时,可以实现输入设置的胁迫密码,门锁在打开之后,会自动向所有家庭注册用户发去报警信息,让他们及时报警或者处理。也许你觉得遭胁迫的可能性很小,但是不怕一万,只怕万一。此外,像双重验证、拆机报警等功能都是进一步为家门的安全保驾护航。
通过斑点猫APP还可以为进行家人添加指纹和IC芯卡授权等操作,系统默认每一个编号可以设置一个密码、一个主指纹、一个备用指纹和一张IC芯卡。若有需要可以为同一个人设置多个编号,如此一来就可以录入更多指纹信息了。值得一提到的是,录入的各种信息还支持上传达到家庭云空间保存,以后如果重置了W500或者安装新的斑点猫门锁,就可以直接从网络下载这些信息,不需要重新为家人录入指纹和设置密码了。
自从家里斑点猫W500智能门锁之后,我和家人的使用感受就是方便二字,尤其是上了年纪的爸妈,他们记性差,以前出门不是忘记带钥匙,就是掏出钥匙开个门都要慢吞吞的,如今使用指纹快速开门,简单得很。我也从此不用担心有亲朋好友在家里没人的时候到访,我可以通过远程开门,让他们先进屋坐坐。至于安全方面,我信赖斑点猫的专业,使用一段时间,也没有出现过任何故障。科技在不断进步,人们的生活也在不断改善,还没有更换智能门锁的你要快点跟上脚步了。如果你近期也有此打算,不妨关注一下斑点猫W500智能门锁
智能门锁
17文章
1857浏览量
43255 -
斑点猫信息技术
75浏览量
1323
